Forum » Kaj kupiti » woofer
woofer
Good Guy ::
kej kupiti malo močnejši woofer za pc, v kteri trgovini.. prosu bi za linke do teh trgovin
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
tx-z ::
A si lahko mau bl natančn?
Woofer za računalnik.....Samo woofer rabiš, rabš tut ojačevalc, hočš vse v enm...?
tx-z
Good Guy ::
v bistvu je tko mam ene še kr hude zvočnike na radiu tko da je radio kot ojačevalc in nucam sam voofer
Good Guy ::
povezu bi jih preko aux-a tko kot mam zdej sam je ta wofer k ga mam zdej prešvoh
tx-z ::
Kot prvo morš pazt da je upornost zvočnika ista, pa da moč ojačevalca ne presega moči wooferja...
tx-z
Good Guy ::
bi prosim lahko povedu kje lahko to pogledam ker mam bl mal pojma o tem
hvala!
hvala!
boštjan ::
te reči piše v manualu oz. original navodilih
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
tx-z ::
poglj na woofer kaj kej piše zadi/spodi....ponavad je kj tazga.. 8Ω, 400W al pa kej tazga...
Drgač pa, kej velik moči ne boš prdobil zarad ojačevalca(razn če je woofer kšn krš)....
V glavnm recmo da ma ojačevalec izhod za woofer 200W....tut če boš ti dau zj 500W woofer, kej razlike ne bo kr bo ta woofer še zmer delu samo z 200W....seveda če je večji boš na tem profitiru glasnost...(glej dB)
tx-z
Good Guy ::
odzadi nič ne piše sam to 230v 50 hz 0.07v lohk pa povem da je ta wofer (of del seta) juster 3d-625
tx-z ::
tega? Če ja, potem ne morš bolšga wooferja dat not
Kr kot vidš je ojačevalec že v grajen v woofer...
tx-z
tx-z ::
Aha, torej maš ti iz izhoda iz radiostolpa(oz.krkol že) prklopln na ta woofer...torj rabš ti woofer z integriranim ojačevalcem?
tx-z
Good Guy ::
jst mam vse skupi povezan preko aux-a iz kompa v woofer iz woofra v aux radia in iz radia v dva radio-zvočnika
jest10 ::
Recimo kaj takega? klik
Če pa hočeš malo več kvalitete bo pa dražje klik
klik
za buditi sosede
Kaj drugega pa še sam poišči.
klik
za buditi sosede
Good Guy ::
aja kaj pomeni tisti 8 omski upor kje je to pomenbno
jest10 ::
Nič ni pomembno. To samo zato pišejo, da imajo kaj napisati.
Zvočnik ima lastni ojačevalec, zato njegova upornost zate ni pomembna.
Pa pri prvem se malo lažejo za izhodno moč. Realno je okoli 80W
- spremenilo: jest10 ()
BladE_ ::
@jest10
tisti wooferji aktivni so ze en ku*ac kje si ti vidu woofer za 250W glasbene moci da bos soseda zbudu?? se prav da ma okol 100rms tok majo moji owalci rms!!! pa sramota je dat za 250w (podn) 170k SIT !!!
@rovtar
kokr te razumem hoces woofer brez ojač. ane? zdej mors povedat kok kesa si prpravlen dat za to stvar! pa se eno resitev mas ker mas une zvocnike z wooferjem ane? se praw odklop un tamau woofer pa prklop tega pa bo lepo spilal pol cez cjt si pa omisls ksn ojač.
@rovtar
Akcija - Reakcija
- spremenilo: BladE_ ()
jest10 ::
BladE_: Vidim da ti še nimaš razčiščenih pojmov kot so moč, kvaliteta in glasnost. Tisti zvočnik ima 250W RMS(če prodajalci ne znajo normalno napisati je to njihov problem) Pa tudi če bi jih imel samo 100W, absolutno ima lepši in zelo verjetno tudi glasnejši zvok od marsikaterega "200W" basovca pri rač. zvočnikih.
P.S. Me pa tudi zanima kateri ovalci bodo zdržali 100W RMSa
Malo je takih
P.P.S. Moj aktivni sub s pravih 70W RMS budi sosede
kokos25 ::
Predlagam ti, da si kupis aktivni woofer!
Aja, pa ce mas malo sobo, ti 250W RMS-ja ne bo koristl, ker ti bo zvok nazaj "zabijal"(popaci zvok)!
Jz mam 250W RMS Yamaho, pa 12 kvadratov velko sobo, pa ga se do pol ne morm dat:(
Pa za woofer rabis met dober fršterker...radio ojacevalc ti bo pokleknu...
jest10 ::
Pri aktivnem ne bo nič pokleknilo.
Pa tudi pri pasivnem ne bo nič z ojačevalcem, če le nima zvočnik prenizke upornosti.
kokos25 ::
Pri aktivnem res ne bo pokleknilo, sam za pasivnega, pa rabi met ojacevalc delan za wooferja, al pa da ima vsaj izhod za woofer, kar pa radio ne vem ce glih ima...ce pa ima, pa zagotovo nima niti 100W RMS-ja...al sm pa jz za cajtom
jest10 ::
Ne rabi nobenega posebnega ojačevalca za woofer. Večina pasivnih zvočnikov ima že svojo kretnico.
Če pa je nimajo tudi ni panike. vsaj za ojačevalec ne. Zvočnik bo pač igral še nekaj višjih frekvenc.
Ojačevalec tudi ne rabi biti tako močan kot zvočnik. Če je šibkejši bo pač dajal zvočniku samo toliko moči, kot je zmožen. Pokleknil pa ne bo zaradi tega. 50W moči na 50W zvočnik je enako kot 50W na 500W zvočnik gledano iz strani ojačevalca(zanemarjena impedanca). Za ojačevalec je važno le, da upornost zvočnika ni nižja, kot je za ojačevalec predpisano.
kokos25 ::
Se strinjam stabo...ampak a je woofer narjen za visoke tone?kakorkoli, kvaliteta je bolša ce ima ojačevalec izhod za woofer...sicer pa, ce ga bo imel za igrice, je tako kot si rekel najbolše, če pa ga bo imel za poslusanje muzike...bi malo premislil o nakupu in priklopu na radio...pa ne bomo pametovali, naj se sam odloči o tem, kaj hoče, pa zakaj ga hoče...
Good Guy ::
kupu bom tiste iz prvega linka :D, meu ga bom pa predvsem za poslušanje muske, pa gledawnej filmov za špilčanje pa uštekam slušalke pa je
- spremenil: Good Guy ()
jest10 ::
Ni ravno faj, če igra tudi visoke tone. Ampak škodi tudi ne.
Je pa bedno, ker ti to kvari zvočno sliko.
Itak pa za igre in MP3 naj kupi najcenejšega aktivnega. Bo čisto OK.
BladE_ ::
@jest10
no pol pa ti neves kako zgleda ce mas en tak lep woofercek (neaktiven) za isti kes pa vec moci !!! nebi kupu aktivnga wooferja za noben dnar za to k niso vredni pou ku*ca kot sm ze reku !!
Akcija - Reakcija
tx-z ::
Seveda je pomembno! Če kupujš zvočnik posebej za ojačevalec je še kako pomembno, razn če maš dost dnarja za nov ojačevalc...
tx-z
tx-z ::
Frekvenčni razpon lepotca se giblje med 30 in 200 Hz
30Hz spodnja meja..in to je nizkotonc?:P če hočš dobrga glej tazga k zmore pod 10Hz...(tega sicr ne slišš, ampak občutš če je dost močn)
tx-z
tx-z ::
Btw, vprašanje za tiste k veste...če maš recmo 500Hz pa 110dB bo človk zihr oglušev, oz. vsaj mel trajne poškodbe...kaj pa če je frekvenca veliko višja, recimo 40kHz pa ene 120dB...je to nevarno za ušesa..oz 10Hz pri taki glasnosti?
tx-z
BladE_ ::
LoL zvočnik k bi spilu pod 10Hz
@zigam
sm se mal potrudu pa najdu tole zdej se pa uprasi a je ta baba gluha al pa je lih kr uglusela
? pomoje prvo !
@zigam
Akcija - Reakcija
tx-z ::
Zakaj pa ne?
15Hz na Bose 901 še ni problem
manj ne gre zarad ojačevalca ter nasploh izhoda iz kompa
tx-z
jest10 ::
He he. Ti kar živi v utvari, da ti Bose 901 igrajo 15Hz pri -3db. 4 inčni zvočniki
Sicer pa primerjaš zvočnik za 50 jurjeu in za pol miljona. Bravo
tx-z ::
4inčni zvočniki...9jih pa je v enmu zvočniku...sicr pa,sj ni važn, itq pa da obstajajo zvočniki k zmorejo pod 10Hz....
tx-z
jest10 ::
... pa povsot so specifikacije o THD samo do 30Hz...pa na testih pod 40Hz pri večji glasnosti popačenje...
Zvočnike ki igrajo 10Hz se prešteje na prste obeh rok.
Pri večini muzike se pa itak vse dogaja nad 30Hz. Pod 30Hz gre kak orkester, bass CDji, kak rap komad potem se pa počasi že konča.
Itak pa škoda se kregati. Vsak naj si misli svoje
pure00 ::
eno uprasanje mam...Js imam super woofer izhod na stolpu....bi se dalo en sub(magarui od avta) preko ojačevalca gor priklopit???
Jackal ::
4 Inčni = 10cm lahko igrajo 10Hz, samo vse kar boš videl je premikanje membrane - slišal ne boš pa ničesar. Tudi čutil ne boš nič... tudi če jih je še toliko...
Mam v avtu 30cm woofer s 400Wrms, pa mi igra pri 32.5 Hz na -3dB - kar je pod -3dB se smatra za neslišno, ker je padec jakosti zvoka prevelik. Nekaj igra pri tem pa tudi resonančna frekvenca samega zvočnika - in zaradi tega tudi ne moreš doseči linearno frekvenc, ki so specificirane za zvočnik.
- spremenil: Jackal ()
jRk0 ::
na adapter? :D na napajalnik bi se dalo. pa na usmernik. z dovolj watti. Kako mocen usmernik pa je odvisno od ojacevalca. Nikakor pa ti adapter ne bi poganjal ojacevalca.
pure00 ::
aja imam pa sub jbl GT150.
podatki:
Power Handling, RMS 250 Watts
Power Handling, Peak 1000 Watts
Frequency Response (±3dB) 20Hz - 400Hz
Sensitivity 91dB
Mounting Depth 6-3/4"
Cut-Out Diameter 14-1/4"
Impedance 4 Ohms
kaksen ojacevalec rabim???
kolko mocen???
podatki:
Sensitivity 91dB
Impedance 4 Ohms
kolko mocen???
| » | Dobra masa avto ojačevalcaOddelek: Zvok in slika | 9301 (7827) | Scorpia |
| » | Zvočniki za v avtoOddelek: Zvok in slika | 6090 (5371) | kumby |
| » | [5.1] multimedijksi zvočniki 10k - 30k SIT (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 29663 (13749) | Hrenowsky |
| » | Ozvočenje v avtuOddelek: Loža | 7121 (6781) | T0RN4D0 |
| ⊘ | Nakup zvočnikovOddelek: Kaj kupiti | 2763 (2306) | Stepni Volk |
