Forum » Kaj kupiti » woofer
woofer
jRk0 ::
odvisno kolk dnarja si pripravljen dat za watte =) rabis v bistvu ojacevalec, ki je bolj mocen od wooferja, zaradi izkoristka suba. Se pravi 250+ rms. Sicer ne vem kolko kaj zdrzi tale sub, zapomni si samo, da najvecji problem "skurjenja" wooferja ni prevec moci, ampak premalo. s premalo moci silis ojacevalec v clip, kar pa je glavni razlog unicenja wooferja. seveda ga lahk otudi s prevec moci, ampak to bi moralo biti orenk vec =)
v glavnem, is ci tam 250+rms na 4 ohm. sicer pa...ce bos to mel v bajti, bi lahko tudi slabsi ojacevalec dal, ker je to ze kar precej za hiso=)
pure00 ::
ubistvu js lahko uzamem ojačevalec, ki ima 300w rms-a...=)
recimo sub ima 1000W...na enih ojačevalcih pise recimo 300w rms-a in zraven se 1000w max power
to pomeni, da ti mores gledat tui te druge watte al ne??
Al samo kolko moci rms-a ima ?
kaj pa recimo tale
kaj pa recimo tale
- spremenil: pure00 ()
MyName ::
Razni max pa PMPO pa računalniški wati ne pomenjo nič. Še RMS ne pomeni toliko če ni podano še pri kakem popačenju je to (THD).
Abit IP35 E, Intel dual E2180 @ 10x340MHz daily, 10x400Mhz max
2x Supertalent 6400 @510MHz cl5,5,5,15
ATI Radeon HD 3850 @720/920Mhz
jRk0 ::
jap, samo RMS. pa se to lazejo na veliko=)
pr zvocnikih recimo Rainbow poda zelo realne podatke o moci=) Recimo oj sub v avtu je deklariran 180W rms, nanj mam pa obesenih 500W rms-a. Tistih 180W je podano pri x-max, kar pomeni pri precej nizko Hz, kjer ma pa sub v skatli visoko upornost. Zato recimo lahko das na sub komot 500W rms-a ker je to pri upornosti 4 ohm in 100Hz recimo.
pure00 ::
aha ok...Potem si bom pa en ojačevalec od 300w rms-ja nabavu in bo =))
kaksne kable morem nabavit???
bakrene?
pozlačene?
bakrene?
pozlačene?
| » | Dobra masa avto ojačevalcaOddelek: Zvok in slika | 9304 (7830) | Scorpia |
| » | Zvočniki za v avtoOddelek: Zvok in slika | 6092 (5373) | kumby |
| » | [5.1] multimedijksi zvočniki 10k - 30k SIT (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 29667 (13753) | Hrenowsky |
| » | Ozvočenje v avtuOddelek: Loža | 7124 (6784) | T0RN4D0 |
| ⊘ | Nakup zvočnikovOddelek: Kaj kupiti | 2766 (2309) | Stepni Volk |
