Kaj je v bistvu cemu ozko grlo?
Caligula ::
Recimo, ce mam tako situacijo kot je na sliki
Na multiju 4 mi delajo RAMi na FSBju 320 pri 2.5v pri 1T brez tezav ful stabilno pri le 1.2v na procesorju ceprav naj bi bil kontroler procesorja ful ozko grlo za rame pri nizkih voltazah. Seveda pri visjih multijih ram ne laufa niti priblizno s takimi FSBji. V bistvu na vseh ostalih vkljucno z multijem 10 laufa na do 255 Mhz v 1T in to na 2.5v. Vec nikakor ne.
Skratka cipset plate DFI NF3 itak ni nek omejujoc faktor. Normalno in popolnoma stabilno mi dela racpri 255*10 pri 1.5v (@2550 Mhz).
Ce pa probam do te ali nizje hitrosti procesorja priti z nizjimi multiji in visjimi FSBji seveda ne uspe.
Samo zanimivo mi je vse skupaj in me zanima zakaj je tako, kaj je ozko grlo kje, v katerih obmocjih, kaj bremza kaj,...?
Edit: Na procesorju je treba le 1.05v.
Edit: Dovolj je ze 1v :P
Skratka komu se sanja zakaj je tako,...
  • spremenil: Caligula ()
Caligula ::
A n iste razumeli kaj me zanima ali pac ne veste?
Spajky ::
Ram ti ziher ne laufa na 320MHz, bug je ... 8-)
Caligula ::
Ni noben bug.
Pa tudi poglej memory bandwidth. Pri multiju 4 je tocno tak kot mora biti pri 320 FSB. In nic se bat, ta RAM je zelo specificen in kar dobro leti.
Zanima me samo zakaj pri sistemih recimo pri takem multiju nekaj ful leti, kasneje pa ne vec... in nasploh take zadeve.
Dejansko kaj je cemu kdaj ozko grlo.
RAM pa laufa na 318, ker pri 320 Prime po dolocenem casu najde napako pri 318 pa ne.
Caligula ::
Zdaj sem se s timinig igral malo in ugotovil, da mi pri FSBju 200 dela RAM na 1.5,2,2,0 ali pac 1.5,2,25 ali kolikorkoli dam zadnjo samo najboljsi mrezultat je, ce je 0.
Samo za to pa ta ram rabi 2.9v. Se pravi za nizke timinge hoce voltazo za visoke FSBje pa ne.
Samo ti timingi sploh ne dajo kakih hudih rezultatov.
Naj kdo, ki se malo spozna malo pokomentira zacetno vprasanje pa tudi ta rezultat.
Moj P4. :D
Caligula ::
Mtosev, Pri Pentiumih tole obicajno izggleda malo drugace ja. Samo moj tvojega premlati v igrah in se marsicem ceprav so te stevilkice take kot so tule :D Pa bistvo mojega vprasanje je bilo drugje.
Kaj izgleda drugače?
Caligula ::
Spominska prepustnost je obicajno visja kot pri takih single channel AMDjih.
Ti maš 754 ali 939?
>:D >:D >:D >:D
Caligula ::
Mali, moj je, ko je navit hitrejsi od 3800+ oz je nekako med FXoma z 2400 in 2600 mhz. Skratka te premlati >:D
Tvojega popapa.
Lahko pa poves koliko dobis v aritmetic benchmarku v Sandri. Za multimedio se ne spomnem rezultata in se mi ne da restartat, da bi probal.
Aritmetic se pa spomnem. No?
Sicer pa ne mi off topica letat. Jaz bi rad, da se kdo, ki ima kaj pojma osredotoci na prvi vprasanje.
Caligula ::
Koncno ugotovil razlog.
Na multiju 4 uporablja ta cipset divider in dejansko takrat RAM dela pri pol toliksni frekvenci. Zato mi kao dela pri 318. Ker je to dejansko 256 Mhz.
OwcA ::
Imeti RAS 0 kar kliče po težavah. Poskusi testirati še s čim drugim kot Sandro.
Caligula ::
Dela vse z Ras 0. Memtest, Prime,...
Skratka nobene nestabilnosti. Cudn tale ram ze tko.
OwcA ::
Ni nujno, da je nestabilnost, lahko je samo počasneje.
Skankulja ::
flame on :P
Caligula ::
Jah mtosev, jaz dobim 10.600v tem testu pri 2550 mhz. Samo ne zeni si h srcu. Mas pac pocasnejsi mlincek 0:)
Pocasnejsi? Hmm. Spominska prepustnost je najvisja ceprav samo za par pik, drugih stvari pa nisem bencal v smislu,da bi primerjal ce kje drugje kaj pospesi ali upocasni. Bom probal malo kasneje.
Matr,rad bi da bi mi divider dobro delal, da bi lahko bolj stabilno fural rac tudi pri visjih frekvencah procesorja z ramom na 250 ali 255. Se pravi FSB 275 do 280 in ram na 9:10.
Spominska prepustnost po besedah moderatorjev DFI streeta itak ni pomebna pri A64 sistemih. Vse kar steje je CPU mhz.
Pa baje je na A64 sistemih opaziti vecjo stabilnost, ce voltazo vedno nastavis tako,da imas zeleno voltazo nastavljeno kot nekaj +% skratka da uporabis se tiste dodatne odstotke. Pri isti koncni voltazi naj bi bil racunalnik bolj stabilen, ce je tako.
Jan987 ::
skankulja: S čim ti hladiš tvoj procesor?
Skankulja ::
jani: zrak (zalman cnps7k) - pri full loadu okol 50° - sobna temp. 25° ^_^
Jan987 ::
kolk pa gre venice z box colerjem?
Skankulja ::
bolj je odvisno od steppinga in srece kot od hlajenja. je pa res, da lahko z dobrim hlajenjem (voda) se dodatno dvignes voltazo (z box coolerjem nad 1.6V ni zdravo imo) in s tem mogoce pridobis kak megahertz vec ;)
Caligula ::
Aja, Mtosev-v multimedia benchmarku dobim cez 24.000 pik tko da... 0:)
Dejanska lestvica Super Pi 1M (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15340167 (29296) pablic
Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Navijanje
50437286 (21456) GUFY
superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
40136161 (21625) gfighter
Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
16413945 (10488) asus
Cheap Soltek + Cheap Infineon RAM = FSB do nekje 240
Oddelek: Navijanje
161806 (1472) Caligula
