Forum » Navijanje » AXP in Sata disk - 210FSB problem
Veron ::
problem imam pri FSB210... saj sistem winxp ne more zbootat... pokaže se okno winxp nato pa tisa modra čirta celo večnost samo potuje od leve proti desni in se ne premakne naprej... sumim sata disk...
je kaka rešitev?
je kaka rešitev?
matjash ::
Imam isti problem že pri 190 fsb, ja na zaklenjenem athlonu XP. In prav tako mislim da je kriv sata disk, saj mi kdaj ko spoznava naprave namesto WDC200...(oznake diska) napiše nekakšne "hieroglife"
... bolje pozno kot nikoli.
- spremenil: matjash ()
jest10 ::
Čisto odvisno kakšen delilnik frekvence imaš naštiman. Pri 190MHz je lahkp PCI že na 38MHz
frenk ::
jest sm to zrihtal tako da sm v bios-u spremenu eno vrednost...tm so v nanosekundah, maš pa tud možnost 1 milisekunde in ta je taprava
jest10 ::
Veron: ene plate imajo to za štimati, druge to naredijo avtomatsko. Ponavadi piše FSB:PCI ali kaj podobnega.
Nad 200MHz FSB pa kar pozabi na to. Večji delilnik kot 6 ne podpira skoraj nobena plata. Nekatere neuradno s predelanimi BIOSi
jest10 ::
Težko.
Z ATA diskom bi prišel do okoli 220MHz FSB. SATA je bolj občutljiv.
Ali pa menjaj plato za tako, ki ima PCI frekvenco zaklenjeno.
Kero plato pa sploh imaš?
jest10 ::
No tukaj bo pa problem drugje.
Ta plata ima možnost fiksiranja PCI frekvence. Preišči BIOS in to vklopi.
Veron ::
aha, me še zanima ali se bolj splača (trenutno Zalman cnp6000 al/cu +92 mm vent) kupit en orenk 120mm vent ali pa Zalman CNPS7000 ?
Good Guy ::
vsi ki maste take probleme dejte si lock na pci 33.33/66.66
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
SavoS ::
@veron..pač spustiš timinge na 2,5 3, 3, 7 in bo letelo dlje...ko se spet ustavi pa daj na 3,3,3,7....
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
| » | Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8377 (6703) | Goldee |
| » | Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 45835 (26394) | igor0203 |
| » | Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7772 (5971) | Veron |
| » | Navijanje BARTONA (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8095 (6286) | Pyr0Beast |
| » | timingi 2.2.2.7 na hyperx 3200 ne delajo niti na 190FSB*10 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5512 (4828) | boštjan |
