Forum » Kaj kupiti » Kateri napajlnik za DFI lanparty?
dilletti ::
Omislil sem si DFI lanparty plosco poleg tega pa se sata disk in nvidio 6600 pcie.
Kateri napajalnik bi bil ustrezen, videl sem namrec, da ima plosca 24 pinski prikljucek za napajanje.
hvala vsem in lp
hvala vsem in lp
igor0203 ::
če misliš naviujat potem si omisli en dober napajalnik kot npr. OCZ Powerstream 520W al pa Enermax 565W, Antec NeoPower, TruePower,...
če pa ne misliš navijat pa kupi LC Power in uprašaj če ma gor 24 pinski priključek in če ga nima potem dokupiš 20 -> 24 pinski adapter.
Shark-357 ::
fantje kaj nič ne berete DFi-Street foruma tele konverterje 20--->24 pin odsvetujejo baje so neki problemi...
Kar se napajalnika tiče obvezno vzami 24pin sam sem imel Antec True Power 480W 20pin in zadeva ni špilala kot bi morala sedaj imam Tagan 530W klik z njem se mi proc navije za 70mhz več kot prej dobiš ga pa v mlacomu za 27K ..
T(he) Boss ::
@shark357: torej si popolnoma zadovojen s tem napajalnikom? Ker si ga imam tudi sam namen nabavit. Kirige pa si imel prej?
Shark-357 ::
Z Taganom sem zelo zadovoljen je lep,tih,stabilne linije,malo morje priključkov moti me samo ena stvar da ni modularen ker kablovja je res ogromno
Pred Taganom sem imel Antec True Power 480W...
- spremenil: Shark-357 ()
Shark-357 ::
Hja nor ....zate je itak vsak nor....
.. jebi ga dejstvo je da rabiš 24 pin psu če imaš DFI NF4 sej ne rečem da ne dela z 20 pin ampak razlika je opazna med 20---->24 pin itak pa če že kupuješ nov napajalnik vzameš 24pin ...
Jaffa ::
Kok maš na 12V pri ful loudu ?
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Shark-357 ::
Kao 11.77V vendar ziher laže nazadnje ko sem meril z voltmetrom na antecu je bilo malo čez 12V vendar je v smartguardianu kazalo 11.7V
Dami ::
Sem isto nabavil dfi ultra-d pa mislis dat starga enermaxa 460W gor pol pa preberem na dfi-streets da zelo priporočajo ta prave 24pin napajalce. Rufno mlacom in drug dan mel tagana 2force 480W in razn prekratkih kablov (mam armor 8000swa ohisje kjer je napajalc postavljen po strani in dodatn kabl za pcie grafično te sploh ne doseže) sploh nimam pripomb. Ona 2 venta se sploh ne vrtita, ker je ful hladen. Zaenkrat še nisem navijal (čakam da vodno vgradim) in upam da me ne bo pustil na cedilu.
Jaffa ::
Ja jaz mam tagana 380W. Pa zgleda, da fajn služi. Venta sta res tiha, sam ona mreža za ventom je pa vroča, da komaj prst gor držiš.
TommyLee ::
V naslednjem mescu grem na DFI NF4 ULTRA-D. Trenutno mam LC550w, pa vidim da nima 24pinskega prikjučka. Zdej me pa zanima, če se mi splača kupi Tagana 480W za 15.000sit?
www.dornik.si
Caligula ::
Blo bi fajn take izjave mal podkrepit s kakimi testi oz realnimi primerjavami. Na NESTu bi tudi lahko Slo-kavboji primerjali malo te napajalce med sabo...
TommyLee ::
Edino kar me skrbi so linije.
Recimo Tagan 480w:
Moč : 480 W
+ 3.3V : 28 A
+ 5V : 42 A
+ 12V : 22 A
- 5V : 0.8 A
- 12V : 1.0 A
+ 5Vsb: 2.5 A
LC550W:
Moč: 550 Watts
+3.3 V: 32A
+5.0 V: 40A
+12.0 V: 24A
-5 V: 0,5A
-12 V: 1A
+5Vsb: 2,0A
Nwm v čem je štos, da je Tagan 2x dražji?
Recimo Tagan 480w:
Moč : 480 W
+ 3.3V : 28 A
+ 5V : 42 A
+ 12V : 22 A
- 5V : 0.8 A
- 12V : 1.0 A
+ 5Vsb: 2.5 A
LC550W:
Moč: 550 Watts
+3.3 V: 32A
+5.0 V: 40A
+12.0 V: 24A
-5 V: 0,5A
-12 V: 1A
+5Vsb: 2,0A
www.dornik.si
strictom ::
LC nima nikol 550 W. Tagan je pa ze blizu tistim 480 W. Tagan ima bolj stabilne linije. ...
TommyLee ::
Sej men ne gre za W in vem, da je za moj comp. čist dost 400w, kar je več je samo za učke ;). Zdej sm gledu teste in sm ugotovil, da na cool-pc od kod sm pač linije prepisu napačne(pri Taganu).
Prave linije so tele:
Zdej vidim razliko v ceni ;). Tale moj Lc tui nima slabih linij, sm prej malo pomeru.
Idle:
12V ~ 11.98V
5V ~ 5.10V
Full Load (Super pi 32m)
12V ~ 11.88V
5V ~ 5.15V
Idle:
12V ~ 11.98V
5V ~ 5.10V
12V ~ 11.88V
5V ~ 5.15V
www.dornik.si
strictom ::
Če ti ne gre za W pol pa tak lahko maš enga no-name 300W napajalca pa nebo problemov.
TommyLee ::
Ti že veš ane? Kaj pa stabilne linije, ter najrazličnejši priključki? Tiho bodi, če nimaš kaj pametnga povedat!
www.dornik.si
strictom ::
Zaj mi pa ti povej če si tako prekleto pameten kako zelo se poznajo te nestabilne linije? Moj brat ima Tagana 420W pa so linije stabilne in ima približno isto požrešen sistem kot jaz ki pa imam enega no-name napajalca. V performance se nič ne pozna. Ko sem navil se mi tudi ni poznalo.
Prključki? Pri tej DFijovi plošči rabiš 24 pinski konektor kar pa ponavadi no-name napajalci nimajo. 20->24 konverterja pa ne priporočajo. Več priključkov? koliko jih rabiš? Mam poleg osnovnih stvari prikljoplen še en disk in 2 dvd-roma, včasih sem meš še 2x 12 ventilatorja in 2x 8. Delalo vse brezproblemov. Da bi mu primanjkovlao štroma tudi ko sem vse navil je, ni blo videt.
Če nisi nek hud g33k ki navije vse in ima najbolše plate se ti ne splača kupovat napajalca za 20/30k SIT. Kupiš komot tega LC in si zadovoljen.
Če nameravaš nabavit 2 grafični za SLi pa je res bolje met en malo boljši napajalc. Samo to je pa druga zgodba.
- spremenila: strictom ()
TommyLee ::
1. Znaš brat? Poglej gor. Lastim si LC550W ;).
2. Pri navijanju se zelo poznajo stabilne linije. Prej sm meu no-name 350w in se mi je comp konstanto restartu, ko sm nabavu nov napajlc dela zdej vse bp.
3. Nism geek, a rad navijam. Spet ne znaš brat; Tagana 480 dobim za 15k, zato tudi sprašujem, če se mi splača menjat. A je to 20k mogoče? Pa itaq bom dubu cca. 5k za svojga, tko da bom dal za tagana samo 10k in ne 20k.
4. Vsi odsvetujejo konverter, zato bom rajš dodal 10k in si nabavil pošten napajalnik. Nisem še zasledil nezadovolnega uporabika Tagana 480w.
5. Ne mislim se kergat tuki, zaradi tega ;).
En lp
En lp
www.dornik.si
strictom ::
Znam brat. Sem govoril naslploh razlike med LC 550W pa Taganu 480W.
Pri taganu nihajo linije za cirka 0.1-0.3 V. Pri meni pa cca. 0.3-0.5. Pa pri navijanju se ti tudi zaradi nihanja nebo resetiral. Ampak zaradi tega ker dobiva premalo štroma. Kar pa pomagajo bolšjši napajalniki.
Jaffa ::
Zaključek: če ga dobiš za 15k, potem ga kupi ! 10k ? Še hitrej ga kupi.
Da se ne bota prepirala v nedogled.
Še enkrat, jaz mam sam 380W tagana, pa mam 2 x 160Gb HDD, 3 optične enote, dodatno zvočno, tv tuner, par ventov, procesor navit za več kot 1100MHz, Giga rama delujočega na krepko več kot 300MHz, 6600GT - tud navito... Zadeva je stabilna 24/7 !
Plus tega, napajalnika niti slučajno ne slišim, tudi pri polni obremenitvi ne. Pa 3 leta garancije ima.
iro ::
Jaffa Kolk pinski mas prikljucek 20 al 24? Pa lahko poves kje si kupu ram A-DATA Vitesta DDR600 py kolk € pridejo.
Jaffa ::
20pin.
PM me glede rama.
PM me glede rama.
Jan987 ::
kje pa se pozna če maš plato priklopljeno preko pretvornika al pa dirskt. K men so z mlacoma poslal eno ponudbo amd 64 300+, 6600gt pa to dfi plato pa je bil zraven LC 5500w.
res me zanima kje se to pozna?
Pyr0Beast ::
Jst mam tagan 420 U2 pa je vreden vsakega tolarja, le kablov nimam kam pospravt
Caligula ::
Pa dajte nehat klobasat. Naj na NESTu kdo naredi test obeh napajalnikov pa ne bo treba vec tko na pamet nabijat.
Jz mam LCja pa je vreden vsakega tolarja, kdor ma Tagana bo isto rekel....
Treba probat in primerjat.
Se v vsakem testu je LC razturil in tud po forumih je blo ogromno sistemov z LCjem s FSBji nad 300 v totalno navitih masinah z totalno navitimi zverinskimi graficnimi,..
Skratka dajte tisti, ki grete na nest tam malo pogledat kdo ma kak napajalnik pa se mal poigrat pa kak test narest.
Caligula ::
Nvidia graficne tud piskajo. Men 6800 piska pa 5900 mi je tud piskala. Pa vseen delajo.
Mi pa noben izmed dveh LCjev ne piska. Pa sta na momente kr fajn obremenjena.
| » | Kater PSU za hard OC (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Kaj kupiti | 34461 (23007) | LittleDevil |
| » | Chieftec 420w ali lc silent giant 550?Oddelek: Strojna oprema | 1971 (1701) | sirotka |
| » | 24 pin ali 20 pin?Oddelek: Strojna oprema | 2504 (2042) | d3k0 |
| » | LC Silent Power napajalniki (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 14092 (10234) | Alec999 |
| » | Kupil bi napajalnik - najbolj tihega! (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6339 (5159) | St@jler |
