Forum » Igre » Grand Theft Auto: San Andreas (PC)
_may_ ::
Pozdravljeni!
Problem:
Tudi meni je računalnik zmrzoval po 5-ih do 10-ih minutah igranja in to samo pri GTA. Problem je bil v tem, da imam napajalnik 350W za konfiguracijo sistema AMD 2500+, 9600XT, 512 RAM dva pekača in 6 ventilatorjev. Po dolgih tednih premora igranja sem ugotovil, da se mi računalnik resetira zaradi premajhne zmogljivosti napajalnika!
REšitev: Izklopil sem en pekač in en ventilator. Sedaj je elektrike zadosti in lahko spet igram do konca.
Možnost za to napako je lahko tudi pregrevanje sistema, kar pa pri meni ni bilo verjetno, saj igram GTA pri 42°C CPU temp.
Torej za svoj sistem bi verjetno potreboval najmanj 400W napajalnik pa tudi več. Ko bi vedel to, ko sem kupoval mašino :)
Drugače:
Igro igram na 102X768 32 brez vključenega anti aliasing in mi dela super. Nastavitve po večini na HIGH. Seveda se pri 1280x1024 začne odzivati igra bolj počasi.
Lp MAY
Problem:
Drugače:
Lp MAY
_may_ ::
Če ima kdo vsaj 400 W napajalnik za prodati ali zamenjati se zelo priporočam :)
Drugače pa bi pri Mlacomu lahko vedeli, da je 350W premalo. Ne vem no, meni se to zdi nekaj zelo osnovnega da imaš dovolj elektrike? Kaj menite ostali ?
tonex23 ::
Jaz mam pa tak občutek ko igram to igro, da robovi od hiše poskakujejo mislm ne tečejo gladko, razn če sem v hiši tam lepo teče, ko pa sm vzuni pa vse nekam čudn dela... ne vem kaj bi to lahko bilo... Zgleda pa tako ko se pelješ ali pa če greš peš in če gledaš hiše al pa avtomobile se ne premikajo tekoče, fora pa je v tem da sploh ne vem če je to sploh štekanje sam tko zgleda. Ali mogoče kdo ve kaj je to in če vam robovi lepo tečejo ?
intel Core 2 Extreme QX6700, asus commando 965P, 400 gb disk,250gb
external,4gb ddr2 st 800mhz, evga 8800 Ultra, hp lp3065 + 24"dell
Tilen ::
Glede nato, kar se da videt v podpisu, dvomim da je to stekanje.
R33D3M33R ::
Poskusi uporabiti program FRAPS, naj ti beleži FPS in potem poglej če ti mogoče skačejo. Možno je da je težava v gonilnikih od grafične, glede na to da je komaj prišla ven...
tonex23 ::
s frapsom programom mi skačejo fps-ji.(brez vklopa v-sync mi dela dosti hitreje tud fps-ji so višji,sam da se bol robovi ne premikajo bol tekoče) sploh pa moram pogruntat čar V-sync, ker če ga imam vkloplnga v nekaterih igrah teče zelo tekoče,(v novejših) če ga pa imam izključenega pa sicer teče 1x hitreje sam da imam občutek da se robovi tekoče ne premikajo oziroma se kr trgajo... Mogoče to zaradi tega ker imam lcd monitor in se opcija v-sync prilagodi monitorju...nekje sm to slišu sam nism čist prepričan. kakor koli že moram nekaj pogruntat.
R33D3M33R ::
VSync naj bi sinhronizirala število FPS v igri s frekvenco monitorja. Torej, če je osveževalna frekvenca 85 Hz, naj bi imel 85 FPS.
Trganje se pojavlja, če kartica hitreje osvežuje sliko (FPS) kot monitor...
tonex23 ::
moj je hp1955 lcd 19 inčov mam pa na 1280x1024 resolucijo in 75 herzov. in se mi dozdeva da ma moja grafična preveliko osveževanje za 75hz na monitorju?
tonex23 ::
|GeNeRaToR| obstaja kakšen programč ki ti to nekako še bol prilagodi v igrah glede v-sync?
mzagy ::
ve mogoč kdo kam se dajo oni fajli ko jih potegneš z neta!! Dodatni avti pa motorji;to sem dol potegnu zdaj pa ne vem kam jih naj skopiram!!
Zagy
R33D3M33R ::
tonex23: V nastavitvah grafične kartice imaš zagotovo to opcijo (Namizje ->Properties ->Settings ->Advanced) pa 3D tab. Nimam Nviidie pa ne vem kak zgledajo njihovi gonilniki.
Lahko pa uporabiš kak externi program kot RivaTuner..
Matty ::
"majhen problem"... imam xp1600 in R9600PRO. Spil dela cisto OK. Probleme imam pa samo v misijah ala lowrider in dance. Zakaj? Ker se vse skupaj precej upocasni in je prakticno nemogoce narediti misijo (dela OK med razlago tipk in kaj je treba storiti, ko pa se prikaze krogec v sredini in ko se zacne lowrider contest (pri plesu je isto) pa se vse upocasni (kot da bi bilo 5fps in je nemogoce resiti misijo). Sem probal s starimi in novimi drajverji - dela isto tudi na laptopu z R9000. Torej nemogoce resiti. Tudi novi updejt ni nic izboljsal...
Kdo ve kaj bi lahko naredil? Ali pa, obstaja kaksen skip mission/dance cheat?
Saladin ::
KO se spraviš delat te misije zmanjšaj resolucijo in detajle na absolutni minimum
tonex23 ::
zanimivo, če dam pa na 1280x1024 16bit mi dela lepše sam da je slika res bol grozna:)
tonex23 ::
obstaja kakšen patch nov za gta sanandreas?
Paramedic ::
Hmm, na laptopu z R9000 js lahko igram katerikoli del te igre, nikjer ni štekalo. Ampak imam za vsak slučaj 800x600 low details, da ne šteka v neprimernih trenutkih.
Čeprav zdej nič kaj ne igram, ko sem že naredu 100%, ne vem kaj bi bilo zabavnega za počet.
Uporabljam pa Omega driverje.
End transmission.
- spremenil: Paramedic ()
Slo-One ::
kak bi lahko naredo CV-dirkat moreš z hitrim avtom proti catalinenemu fantu) misijo v BADLANDS-vmesni del pred drugim mestom
Matty ::
hmmm... paramedic... ni izboljsanja tudi ce dam na 640*480 16bit :(
Drugace pa men spil optimalno in hitreje dela na 1024*768 16Bit kot pa na 640*480 16Bit... Samo v teh delih (lowrider in dance) spila "steka"...
- spremenil: Matty ()
tonex23 ::
hm sej nekje sm zasledu da piše da špil kot celotn ne dela smooth. naprimer fear igra mi dela tekoče gta san andreas pa mal šteka na čudn način kot da se jim ni dal narisat več sličic ko se premikaš:)
Mogoče maš preveč dober PC.
CirCA|PhP ::
Se da mogoče na reaktivcu motorje zasuknit. Tko da bi lh še kako hitreje naprej letel, ker zdj obrnjeni za pristajat. Se jih da kako zasukat? Sm poskušal, pa zaman.
Bi vam bil hvaležen!
http://www.icevulcano.com
OmegaBlue ::
Numpad piščica za gor (8).
SynTax64 ::
Mene pa zanima naslednje :
Igro sem priso do konca vendar je fora v tem da imam komaj 71.66% dokoncane celotne igre!
Pa me zanima pri kom še moram delat misije!
Na koncu po tem ko sem prisel igro ven,sem še dobo dodatne misije pri Four
Dragona ali Caligulas-i v tretjem mestu,pa me zanima kje so še kake misije????ali kaj je še za naredit razen,zbiranja tistih konjskih podkev,...!
Še sreenshoot kje sem :
Mirč ::
bi delal špil na integrirani grafi
asrock K7S41GX Integrated Mirage™ Graphics
Shared Memory Max. 64MB
Nope oz. bi gledal diapozitive.
marnit ::
Jah sej meni je tudi VC delal na stari geforce2 mx400 (seveda vse na low). Sam mislim pa geforce2 je še vseeno bolš od integrirane.
cypher ::
Vprašanje.
Dogaja se na odmaknjenem letališču, kjer me streljajo z 3 džipov, jaz pa moram z motorjem priti na letalo, vendar mi to vsakič uide.
Ima kdo kakšen predlog, kaj narediti?
Hvala
Hvala
OrkAA ::
Tipko za gas drži že med uvodnim filmom, potem pa vozi po desni strani in v zadnjem trenutku zavij na letalo.
Saladin ::
JAz sem šel po levi strani, da se izognem tistim kantam...
Tišči gas, ustreli tipa, ki ti je na poti in vozi v čimkrajši liniji ob kantah proti letalu
XS!D3 ::
Glede reaktivca morš prtisnt tipko 2 da se pospravjo kolesa in krilca obrnejo za letet pa to in pol gre tud dost hitrej. Pa a si je kdo že nalagu dodatne avtomobile, motorje pa to jst mam gor BMW M5, Chevy Corvette, Audi S4, Honda CBR 900, Boing 747. Pa gor mam nalo
žen mod za sštevc da ti kaže hitrost pa CarSpawner tool da si nastavš bližnce na tipkovnci i kjer kol si prtisneš tiste tipke in nastane un avto k ga maš na tisti bližnci.
cypher ::
Je v igri možno kje najti zemljevid z vsemi mesti, ki jih je potrebno najti (npr. napisi Vijoličnih, ki jih je treba porisati z zeleno, pa tudi ostalo.) Pa je tudi možno, da so vidni prizori spolnega življenja CJ-ja?
Baje, da je treba pobirat školjke v vodi. Je tudi za to zemljevid?
Chronoboy ::
Da bi zemljevide vgradil v igro, ne vem ce se da. Zemljevidi pa so tukaj.
Spolno zivljenje CJ-ja kot temu pravis ti ;) lahko odklenis s patchom Hot Coffee, ampak ko ga nalozis ti ne delujejo vec prejsnji save game-i. Igro moras zaceti znova. Školjke ti dajo nek drug bonus tudi zelo uporaben. Check it out.
- spremenil: Chronoboy ()
Paramedic ::
Obstajata dve verziji hot coffee moda, ta druga omogoča, da med delovanjem preklopiš na necenzuriran način in igraš z intimnimi podrobnostmi zmenkov...
Ampak da to deluje, ne smeš met igro patchano na v1.1 menda. Kjer se pa mod dobi, pa verjetno google ve.
End transmission.
xabre ::
A bi mi lahko kdo poslal save file z 90-95% končane igre? Ker mi je komp škripnu, pa se mi res ne da od začetka it.
MAIL
Hvala!
Hvala!
_psiho_ ::
A bi mi lohka kdo naredu uno misijo z Lowriderjem( k se morš 'gugat' ), ker mi to glih ne gre...
_psiho_
jurre ::
@_psiho_
ta misija je dost lahka..samo pritiskaj puscice na tipkovnc takrt ko je puscica na v sredini krogca. Je pa mal smotan ce komp steka...
_psiho_ ::
Mah ne šteka komp sam js sm mau lesen :P Mah bom probu še ene parkrat... če mi pa še zmer now bom pa poslow enmu da mi nardi :P
_psiho_
_psiho_ ::
Še en vpršanje...A se kdo spomne kero tipko morš tišat pr vlamljanju da potih hod...Js sm pozabu
_psiho_
jurre ::
a si pol naredil tisto z lowriderjem?
am glede vlomov..mensezdi alt, nisem pa 100% (ali pa shift, al pa ctrl
| » | GTA 4 PC (strani: 1 2 3 4 … 29 30 31 32 )Oddelek: Igre | 157789 (10690) | oo7 |
| » | Grand Theft Auto V (strani: 1 2 3 4 … 45 46 47 48 )Oddelek: Igre | 604314 (170930) | Kayzon |
| » | gta vice city (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Igre | 57048 (21651) | Heavy |
| » | Gta san andreas kodeOddelek: Igre | 16205 (4642) | Cold1 |
| » | GTA: IV (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Igre | 10713 (8991) | roli |
