AMD 64 z Venice jedrom
11 / 15
zbogi ::
a s ti prepričan da maš BH5 rame, ker ultra-x so bil tud TCCD, tole je mal nenavadno.
cole-22 ::
Jah kupu sem jih v Funtechu za 40k. Pomoje so 100% BH, ker ne verjamem, da bi TCCD čipi delali na 240 2 2 2 5 na 3.0v in bi bili rami samo topli + normalno prišli v winse.
Zdej sem se igral s tem zadnim BIOSom in nevem kaj mu je... 3.2v in naprej takoj na začetku (memtest) zmeče ven errorje. 240 "dela" na 3.0v samo, da zdrži samo 1× da gre čez test, ko gre drugič čez test (5 in 8 test recimo) so pa že errorji do 10 errorjev.
Bom še 702 in 623 sprobal...
Jenej01 ::
Cole men je najboljse delal 702-2 bios, nisem pa probal uradnega.
P5Q PRO, E7300@3400Mhz, 4GB@... itd :D
Jaffa ::
Pa si probal mal CPU multi znižat, oz. povečat voltažo za CPU ? Pa HTT multi tud daj na manj. Zaenkrat na 3 reimo.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
eDDi ::
pa nastavitve biosa napiš... ti bomo lažje pomagali...
cole-22 ::
Ma jst nevem kaj je to...
Al sem jaz tolk nesposobn al kaj, al je pa neki s komponentami narobe... Ma nej gre vse u PM ;((
Tam do okoli 235 ni errorjev na 3.0v! Nad 235 pri 3.0v so že pojavi kak error. Če pa naštimam 3.2v ali več, so pa errorji takoj po 5 sekundah testa. Sem probal od 240-250 3.2v - 3.5v in so takoj errorji. Če dam 3.2v na 200 so errorji. Probal sem pa 623-2 in pa 704-2 bios. Če dam pa samo eno palčko rama pa ni takoj na začetku errorjev, samo jih je pa potem veliko. Vse druge nastavitve imam tako kot so po defaultu razen voltaž in podobno... Nevem a je treba še kaj dodatno vklopit v BIOSu, plati? Ta plata ima veliko funkcij. Sem pa tudi ugotovil, da tisti Aluminijasti hladilniki na plati, da je čisto zgornji ZELO vroč se ga neda držat, ostali so pa mlačni(to med testom). No mogoče je to normalno nevem...
Če imaste še kak nasvet se priporočam :8)
Edit:
@Jaffa
CPU multi še nisem probal z nižjim voltaže sem pa višal. Bom še to sprobal...
  • spremenil: cole-22 ()
eDDi ::
ne sme biti vse na auto... pa če je kaj preveč vroče, dej ga ohladi, bodo boljši rezultati...
cole-22 ::
Ja a mi lahko kdo, če se mu da napiše kako naj nastavim? Ker tiste dodatne funkcije mi niso nič jasne. Ta plata ima velik več kot druge...
zbogi ::
jst ti povem da probi z 2.5-3-3-7 timingi, al pa še bolj relaksiranimi 3-4-4-8 recimo.
  • spremenilo: zbogi ()
eDDi ::
sicer bi ti lahko opravil težaško delo in prepisal nastavitve, mi bi ti pa svetovali kako in kaj naprej... ampak ker se mi ravno ne da učit, sem pa tole zbrskal zate:
260-enb-2-2-5-2-9-17-2-2-2-2-2556-1-enb-increase-0-7-3-8-Fastest-5,5-16-enb-16-7-enb
probaj in poročaj.... predhodno pa poskrbi, da ne bo nič PREvroče... prst mora počivat kjerkoli :)
Shark-357 ::
Tiste nastavitve kar se rama tiče morš met vse nastavljeno ...pa rame moraš aktivno hladit če imaš več kot 3V na njih ker drugače ti bo errorje zaradi pregrevanja ven metalo..
zbogi ::
dobr je da se hladijo, sam jst sem recimo twinmose brez HS, brez venta direk v njih, komot fural pri 3.4v pa ni blo problema, pri višji voltaži pa že.
cole-22 ::
Huh NE DELA ;((
Z nastavitvami od eDDija. Errorje vrže vn v drugem testu, ko gre čez 50% malo čez 20 errorjev in potem se samo stopnujejo.
Probal sem 250 in 260 3.2v in 3.5v 2 2 5 2, 3× HTT, množilnik 9 in 10, CPU 1.400×104% in 1.475×104%
Se pravi še zmeraj je to da kar je 3.2v in čez so errorji.
Pa še noben kolega nima vsaj pol toliko sposobne mašine da bi drugje probal :\
Še kaj lahko?
cole-22 ::
Rame hladi vent... so mlačno topli...
Shark-357 ::
Lej za kake 250 boš rabil 3.3-3.5V za 260 pa več kake 3.5-3.6V..
zbogi ::
a si probal z relaksiranimi nastavitvami, ker tole men smrdi po TCCD, noben BH5 ram, ne bo vrgel ven errorjev pri 3.2, pa tud če nima nič gor, pa je 40° odzun.
cole-22 ::
Saj sem gor napisal, da sem sprobal 250 na 3.5v...
cole-22 ::
@Zbogi
Sem probal 2.5 3 3 8 pa ne pride do memtesta se resetira na 2.9v 250.
eDDi ::
probaj tiste nastavitve in 240 2-2-2-5 in 3,5V, če ne pa 3,2V, z jumperjem na default
Moonman ::
Najprej na plati nastavi, da bo max. voltaža 3.2V in 3.2V nastavi v biosu. Tako najdi max stabilno frekvenco ramov.
A imaš nastavljive linije na napajalniku?
Sam imam napajanje ramov direkt iz 3.3V linije, ker tisti 5V jumper SUCKS bigtime.
Jenej01 ::
Cole probaj dat rame v rumene slote. Men je pomagalo, mi je pa enake finte delalo.
lp jenej
cole-22 ::
Ok malo se je le premaknilo :\
Z default jumperjem ni errorjev na začetku! Test 5 in 8 brez errorjev na 240, 1:1, 3.2v, 2 2 5 2, 1.425×104%, HTT3 + nastavitve od eDDija. To je meja! 242 je že 2-4 errorje.
Se pravi moja plata nemara, da rame napaja s 5v? Moonman nevem če se da linije štimat. Kje naj to pogledam? In sedaj sem obsojen na 240? Še kakšne možnosti? Če ima plata take funkcije, potem to proizvajalec garantira, da na bi delalo na 3.2v+ ali kako je stem?
@jernej
rami so v rumenih slotih!
zbogi ::
tagan nima nastavljivih, se pa da zmodat napajalnik z sense wire modom.
cole-22 ::
In potem gre zihr garancija v PM...
Kaj pa če bi menjal plato?
Nimam je še 8 dni...rečem da ni stabilna?
eDDi ::
oni ti garantirajo da je stabilna na default... ne pri overclockanju...
zbogi ::
ej cole, do kok ti pa proc gre, al še nisi probal, sej dej delilnik umes.
cole-22 ::
Hmmm no možnost sem imel za zamenjavo plate (so bili prijazni :D ) in plata nima veze :\ Sem probal na drugi plati in isto...
Dela smo na default jumper. Kaj je potem narobe? Rami najbrs niso. Napajalc? Piz.a pa nism dal tolk keša za napajalc pol pa tko. Bi mel LC Power pol :\
@Zbogi
Nisem še navijal proca...
Kaj misliš stem, naj ga dam umes?
zbogi ::
tud ne moreš zdej rečt, da si se neki izprsil pri napajalniku, še vedno pola cene naprav neki resni zadevi.
po čem sklepaš da niso rami?
ja ti si vozil rame 1:1, dej rame na delilnik, magar 5:4, pa probi kok gre proc.
cole-22 ::
Ja ja to itak ;)
No ja sej nisem 100%, da niso rami, samo zdi se mi tako.
Vem tudi da nisem dal 35k+ za napajalnik, samo vseeno folk fura na na LCjih tako, da bi tud jaz moral ane...
A je kdo iz LJ, ki ima kaj časa, da bi lahko probal moje rame?
cole-22 ::
No težave se nadaljujejo...
Sedaj, ko testiram procesor ni nikakor stabilen.
Npr: 2500Mhz 1.425v pride lepo v winse, a SUPER PI 1M in PRIME takoj crkneta. Ok si rečem premalo voltaže. Voltažo malo dvignem probam in ni razlike. Pri 1.5v (približno) super pi 1m gre skozi vendar, če dam na 32m pa spet isto prav tako prime. No vse to se ponavla (ni stabilno) pri 1.56v še zmeraj ni stabilno. In tako se vse odvija... v winse pride z dokaj nizko voltažo in čeprav mu kasneje dodaš veliko več voltaže ni stabilno. V winse pridem tudi na 2700MHz in še malo. 2600MHz ni bil stabilen niti pri 1.68v!
Zdej nevem ali imam najslabši proc na svetu ali je nekaj drugega narobe :\ Probal sem tudi z 9 množilnikom in isto.
Ima kdo kak pameten nasvet?
Jan987 ::
kakšno maš voltažo na ramih?
Primoz78 ::
...mogoce nisi sledil moji temi o Geil ONE W...sem mel probleme celo pri 200 2-2-2-5...in to pri default nastavitvah procesorja kaj sele navit...imam pa tagan 480W 01...:\ Plato in rame sem poslal na testiranje....ze cel mesc sem brez racunalnika pa ssem vedno isti odgovor dobil, da je vse ok. Edino kar se nisem sprobal je napajalnik. Sem pa dosegel, da so mi Geil-e menjali za Mushkine (in to po vec kot 1 mesecu problemov ;( )...danes jih dobim, ce se vedno ne bo delalo je zihr napajalnik!
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
eDDi ::
v lj, lahko rame k meni prneseš za test. tud sam imam ultrax ,ki jih uspešno gonim na 260.
Jenej01 ::
Enake probleme imel WhiteWolf, torej vsi, ki imamo bh5 rame in navit procesor, pomojem je finta ta, kak das ti ramom vec voltaze in visjo frekvenco, (pri enaki frekvenci procesorja) procesor bolj obremenis in je slabse stabiln, vpliva vglavnem na memcontroler, torej rabi vec voltaze, to se pomoje more resit z boljsim hlajenjem, WW je pridobil par mhz (stabilno seveda) ko je kupil big typhoona, ocitno tisti ki imate vodno problemov s tem nimate, ker dovolj ucinkovito hladite, mi ki pa smo na zraku pa se moremo ubadat s tem. Mogoce pa imam prav ali pa ne, kdo bi vedo v cem je finta.
lp jenej
eDDi ::
če se ne motim ima whitewolf geil ultra platinum, ki pa niso bh5.
Primoz78 ::
@jernej...kaj naj recem ko sem probal tri razlicne procesorje:
- A64 3000+ Venice
- A64 3700+ San Diego
- A64 3800+ X2 Manchester
...pa je zadeva vedno ista...ali imam tako sreco da dobim vedno slab mem kontroler?...mislim da ne...:\ Ker moji "bogi" Apacer TCCD so sibali 270 FSB 2,5-3-4-7 1T v DC brez problema...
Lp Primoz
cole-22 ::
eDDi lahko se kaj zmeniva za test...ZS?
Nevem no, jst nevem kaj bi bilo drugega kot slab procesor ali pa rami...Napajalnik ne verjamem da je. Pa niti greje se ne. Dam voltažo do 1.68v pa ima proc na primeu do max 52 stopinj na zalmanovem 7000CU + AS5. Včeraj mi je ratalo, da je prime delal več kot uro na 1.65v pri 2500MHz :\ Drugače je prime crknu že po minuti.
eDDi ::
lahko se zmeniva za test ja...
cole-22 ::
@Primoz
Malo sem spremljal tvoj problem, je nekako podoben...
Samo jaz sem že menjal plato in ni bilo bolje. Jutri bom baje še proc menjal. Veze :D (upam:8) ) Nevem no, ker po moje tolk slab procesor tudi ne more biti, da nebi na 2500MHz delal pri 2.6v. Ali so rami ali proc. jutri sem zmenjen z eDDijem pa bomo vidl kako pa kaj z ramom.
A ima danes kdo kaj časa za proc stestirat ali če ima kake TCCD rame za posojo?
Primoz78 ::
Jaz sem danes dobil rame...Mushkin redline pa bom mal sprobal kako gre...ce bodo spet problemi ostane le se en krivec...in to je napajalnik :\
Lp Primoz
cole-22 ::
Ma na napajalnik sploh pomislit nočem ;(( Ker tega pa ne morem menjati, edino prodat za nižjo ceno in potem spet stroški...
Primoz78 ::
jah nevem kaj naj recem...jaz sem menjal ze 3 proce...pa plata je bila tudi na servisu in to pri dveh razlicnih serviserjih...pa se je vse izkazalo za brezhibno...celo rami so delali, ker sem poslal plato+CPU+ram...ce sedaj ne bo delalo je 100% napajalnik!
Lp Primoz
minirac ::
Kopujte ocz powerstrem :D
Primoz78 ::
...eh tisti LED venti mi niso vsec ;)
Lp Primoz
p.s. Da se drzimo teme...gfighter kake rezultate si dosegu z 3000+ 0517APAW?
Jaffa ::
Jaz mam en 3000+ na šihtu. Dela na 2650MHz 1,525V... To sm tak na hitro probal nastavit. Ziher še gre več. Pa to je z BOX hladilnikom. Je pa E6. Na GA-K8NS939...
off topic: Jaz mam 380W tagan, pa nič ni premalo. Glede na obrate še je rezerve...
Primoz78 ::
Pravkar sestavu masino skupi...in glej ga zlomka z Muskin Redline dela trenutno BP na 245 2-2-2-5 pri 3,2V...pa sem pustu memtest da gre skoz test 5 in nobenih errorjev!...zgleda, da je bil res ram tisti ki je povzrocal tezave ;(
Lp Primoz
gfighter ::
Primož78: Zaenkrat imam za 24/7 300x9 na 1.325V + 113% ter rame na 250 2-2-2-5 pri 3.3V pa je dokaj stable... tale dokaj stable pomeni da prime teče po 8 ur (Blend test) brez errorjev, memtest brez errorjev, prav tako OCCT, max. temperatura na procu v SG je okoli 45 stopinj, ampak se mi mašina enkrat na tri dni sesuje brez razloga, sumim pa napajalnik. Saj LC je drugače očitno še kar v redu, ampak ne za take frekvence. Namreč, v smartguardianu imam npr. 12V linijo pri 1800Mhz 11.91V, pri 2250 11.71V ter pri 2700 11.40V če je sistem pod obremenitvijo?!?!?! Podobno nihajo tudi ostale linije, tako da bom sedaj poleg ohišja najbrž kupil še en napajalnik. Trenutni top je bil pa 315x9 pri 1.325 + 113% ter rami 236 (delilnik 150) pri 3.1V 2-2-2-5, tako da pri tebi očitno ni bil ovira procesor. Pravzaprav sem skoraj ziher, da gre proc še več, ampak itak je moj cilj že dosežen. Namreč, imam sistem, ki bo lahko stable 24/7 pri 2700/250. To mi zadostuje, kar bo več, bo samo za benchanje. Suicide runov pa ne mislim delat...;)
Evo še screenshot:
No, važno da si našel krivca. Upam da ti bo zdaj sistem končno deloval brez problemov. Pa pokaži nam kaj, kakšne rezultate boš dosegel z X2, ker me že pošteno zanima...
Primoz78 ::
gfighter: no me veseli, da si zadovoljen z sistemom in da ti siba :)) rezultati pa bodo takoj ko sestavim vodno...ker se z original coolerjem zadeva kar greje in nebi rad prevec reskiral...saj bo do vikenda enkrat postimana zadeva...
Lp Primoz
gfighter ::
Ja sej pravim, imam točno to, kar sem hotel ko sem kupoval sistem. Več ne rabim niti nočem, seveda pa je tudi veselje pri oc-janju nekaj vredno, tako da se bom mogoče enkrat spravil podirat 3Ghz :). Ampak za 24/7 to ne bo nikoli. Če pa slučajno še vedno prodajaš Tagana, pa PM me;), čeprav se mi zdi, da ga boš zdaj kar obdržal.
Primoz78 ::
gfighter...tako je, Tagan bo kar tle ostal zaenkrat ;). Upam, da jutri sestavim vodno in pol bom dal par testov skoz...samo morm se CPU in rame burnat...
Lp Primoz
11 / 15
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346950 (19734) peter_ki
Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Navijanje
50437436 (21606) GUFY
what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
23113835 (10326) KrCbelca
Venice 0519 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
617160 (5652) Legoless
AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW 50K (JAE)
282279 (1882) willson
