Forum » Strojna oprema » AMD 64 z Venice jedrom
no pa se glavna razlika...
We learnt that this CPU is predominantly meant for the OEM and branded PC market, and not really meant for retail.
Jaffa ::
Nima se kaj poznat.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
LittleDevil ::
Jest ne bi dajal 10k več, ker potem se ti bo vsak 3000+ navil za 200Mhz na default voltazi in tako boš imel hitrost 3200+.
zbogi ::
3200 se splača za 10x multiplayer, ker venici majo bolj švoh mem kontroler in pri 320htt verjetno ne boš mogel kake tccd rame sinhorno vozit.
Jaffa ::
Venice pa res nima švoh mem controlerja. Prej postane ovira glavna ura procesorja in ne mem controlerja...
zbogi ::
ti ti misliš, če že sam pogledaš letvico highest stable mem clocks na XS, boš videl da je zelo mal venicov not, večinoma SD in pa winiji, kar res potrjuje slabši kontroler, pa tud večina ljudi prav, da so fural TCCDje z winijem 320, na venicu pa niti 300 ne grejo, ipd.
Baje ta E6 verzija popravla to.
Jaffa ::
Ne grejo z istimi timingi ne IMHO oz. kolk sm jaz mel iskušnje. Moj winchester sploh ni hoto slišat za cas 2,5 (pri 260MHz) - le na 3 je delal in to pri večji napetosti (rama) kot je Venice delal na 295MHz in na CAS 2,5 in še par ostalih nastavitev je bilo dost bolj zategnjenih... Ram je v obeh primerih bil enak.
zbogi ::
a ste vi kej gledal zadnje čase XS, a vete kira matična je trenutni WR holder v V3200+, SD3700+, X24600+ ?
ownage!
ownage!
PrimozR ::
Hm... Reku bi da Lanparty NF4. Sam nekak se mi zdi da zarad tvojga vprašanja lih ni, ampak je ena druga.
eDDi ::
verjamem da je dobra plata... sam najbrž je edina gigabytka med njimi, al se motim? kkšna huda verzija, posebej za OC maniake.
LittleDevil ::
Ne moreš ti tko gledat, mal poglej keri steppingi so bili in kakšno hlajenje je bilo uporabljeno za te WR.
zbogi ::
to je tud res, sam pač privzamem da ima velik ljudi na XS možnost kaskadnega hlajenja in velika večina uporablja Dfijevo plato, torej je bilo veliko procesorjev stestiranih na tak način, pomojem dost več, kot z gigabytko.
sej men je tud tole smeh, še posebej, ker se jst vedno delam norca iz GigaByta.
minirac ::
z gigabytko je samo en mel ko je anvil sd3700+ na 3,7ghz
pa ni mel xp sli ampak se mi zdi da uno tapocen za 23k!
Bato ::
Sem nabavil sledeče :
AMD 64 3000 939 steping LBBWE0529CPAW - pri Funtechu
2x512 Rama Geil
grafična Club 3D 6600 256
napajalnik 650W
Hladilnik Big Typhoon
lanPartv nf4 ultra-d
in moj problem je da ko nastavim 220x9 se windowsi nočejo zagnati tudi pri 215x9 se zaženejo vendar dobim napako z modrim ekranom.
Mene zanima ali je mogoče da sem dobil tak procesor da ga lahko navijem samo za 100MHz ker trenutno mi laufa pri 210x9. Prej sem imel 1700Xp in mi je laufal brez problema na 2000 mhz.
Nisem računal s tem stepingom na 2700 MHZ ampak za več kot 100Mhz pa bi mogel iti.
No nevem če mogoče mi lahko kaj svetujete, zanimivo pa je da imam temperaturo sistema višjo od procesorja trenutno 25C procesor ter 31C sistem.
Voltaže nisem še spreminjal ker nevem točno katero, zanima me ali je lahko kaj narobe z biosom od matične.
Sem iskal temo kako se navija z to ploščo pa nisem nikjer zasledil prosim če mi lahko daste kak nasvet oz. kak link kje to vse piše.
hvala
2x512 Rama Geil
napajalnik 650W
hvala
Bato
Bato ::
Voltaže so vse default nisem nič spreminjal razen frekvece iz 200 na 210.
ram pa je sledeči od Funtecha
PC3200 400MHz CAS 2 5-2-2
GeIL Ultra-X TSOP 32x8 DDR Chips
184pin, Non-ECC, Un-buffered DDR DIMM
Platinum Copper Heatspreader
6 Layers Ultra Low Noises Shielded PCB with Gold 30u" Plating
Temperature thermometers
garancija: 3 leta
F.U.N.T.E.C.H cena za gotovino 39.900 sit z DDV
oziroma če greš na njihovo stran http://www.funtech.si/ to kar imajo v akciji 40k.
Koliko pa je default voltaža ?
garancija: 3 leta
Bato
Jaffa ::
1,4V ...
PrimozR ::
Uf, nebi višal voltaže v višave če nimaš venta čez rame... Sicer pa ja, tile rabjo dost napetosti ampak pol letijo. In to ful.
Bato ::
hvala edi sedaj pa dela me pa zanima koloko je default voltaža za moj procesor in jaz recimo nočem iti v skrajnost procesorja.
Ali je to odvisno kak procesor imam in bo moja skrajnost lahko pri 2200MHZ.
V bistvu me zanima koliko še je tista normalna meja voltaža za procesor in rame ko imaš zračno hlajenje. Ali se lahko orjentiraš koliko imaš temperature.
Hvala
Hvala
Bato
eDDi ::
rame moraš aktivno hladiti, probaj 3V to bo varno po moje brez venta..
zaenkrat pusti voltažo procesorja pri miru..
ti moraš dvignat voltažo ramu, vendar bodi previden, da ne boš kaj skuril... občasno potipaj ram, če je vroč, prej se pa dej razelektrit.
Bato ::
Frekvenco pci imam nastavljeno na 100 MHZ to je najmanj kar lahko nastavim.
Rame sem probal so mlačni bom pa zmanjšal voltažo na 3,0 V.
Hvala
Hvala
Bato
Bato ::
Eddi sem zmanjšal voltažo rama na 3,0V pa se mi pri 240x9 ustavi zato sem povišal na 3,1 V sedaj je Ok.
Rami so po občutku rahlo topli, rami imajo gor take hladilna ploščice ali nevem točno kaj je to samo nevem če je to dovolj. Ni mi pa povsem jasno kako to da pravite da rami delujejo šele pri voltaži nad 3,2V pri nižji pa ne. Pri ramih nisem varčeval in veliko mi je priporočalo te rame.
A mi lahko napišeš kako jih aktivno hladiš mogoče kak link ali napiši kako internet starn kje lahko to vidim kako izgleda.Je potrebno namestiti gor ventilatorje ali dodatna hladilna rebra.
Hvala
Hvala
Bato
PrimozR ::
Ta hladilna rebra so okej, samo pri napetostih tam 3,2 in več (3,5 , 3,6V) se začnejo tolk gret, da more neki pihat čeznje. Pač nekam namontiraš en ventilator, možnosti je veliko. Al narediš luknjo v stranico, namontiraš ventilator in vse skupaj podkrepiš še s cevjo, na STju je bla uporabljenatudi do konca zvita Zalmanova roka za ventilator, lahko ga nekam prilepiš na ohišje (če imaš tudi na 'odprti' strani ohišja prečko, na katero se usede napajalec, lahko nanjo z dvostranskim selotejpom nalepiš ventilator. Glavno je, da imajo RAMi konstanten pretok zraka čeznje. Originalna rebra pa so zadostna.
zbogi ::
dej dej, mal pretiravate, ti rami rabijo vsaj 3.2v, najbolj optimalno 3.4-3.5v. Za dolgotrajno obremenitve bi pri 3.4 rabil kak ventilator čez njih, ni pa tud mus, če maš dobr zračeno ohišje ni panike. 3.2v bi mogl bit heetsinki dost, to je tist kar je na ramih gor.
luckeyluk ::
A kdo menja mojega 3000+ za 3200+ rabim ga zaradi višjega množilnika.
jst ti menjam za 3200 winija 2520mhz 1.41v
Bato ::
LittleDevil vprašanje zate a je boljše navijati tako da povečuješ mložilnik ali boljše da spreminjaš frekvenco ?
Bato
Jaffa ::
Sej množilnika ne moreš višat. Tisto je samo kaj te vem kaj.
9 MAX pri 3000+ in 10 MAX pri 3200+
cole-22 ::
No sedaj sem se končno spravil navijat
Samo tako problemi...
Z default voltažo negre čez 205 FSBja tudi, če dvignem na 1.55v negre čez 205. Pride do tam, kjer bi moralo napisat CMOS-OK in se samo resetira. Rame imam v rumenih slotih (če imam v oranžnih ne pride do winsow, se samo resetira. WTF?) Pa zakaj mi na začetku zmeraj napiše, da naj dam rame ali v slot 2 za single chanel ali v 2-4 za dual chanel... potem piše naj pritisnem F1 za nadaljevanje ali delete za v BIOS. A to zmeraj napiše, če imaš v rumenih slotih? V oranžnih mi dela smo z eno palčko z dvema ne pride do winsow. Kaj naj še probam? Kateri bios naj si dam gor za moje rame? Sedaj je še original, ki je bil na plati.
zbogi ::
jaja, cole, to bi pa lohk vedel, da je treba bios takoj updatat, ja kir je trenutno najboljši ti bodo drugi povedal, jst sem nazanje uporabljal 623-2 za BH5 rame
cole-22 ::
Ja sej vem, da ga je treba updatat, samo sem hotel prej malo stestirat. Upam da je res samo BIOS kriv
No katerega se mi najbol splača za moje rame?
Pa če je kdo tolk prijazen za LINK?
cole-22 ::
@Moonman
Hvala
Zanima me za BIOS 7.02-2, ki piše, da je samo za "This is a alpha bios for Rev E cpu's" Kateri rev. imam pa nevem
Hvala
cole-22 ::
Na procu mi piše:
ADA3200DAA4BW
LBBWE 0531EPAW
2734976H50327
Se pravi lahko naložim 7.02-2 BIOS?
ADA3200DAA4BW
LBBWE 0531EPAW
2734976H50327
zbogi ::
ja pomojem boš mogel probat več biosov, ker se plata različno obnaša, jst ti svetujem, da prvo naložiš zadnji offical bios, optimiziran za BH-5 rame, ponavadi -2 različica, naviješ proc, zoptimiziraš, da prideš nekak do neke meje. Pol pa probaš naložit kak beta bios pa vidiš če kej profitiraš.
Razen če ti kdo tle iz svojih lastnih izkušen pove kir bi za tvoj sistem bil najboljši, sam jst grem vedno po prvi poti.
cole-22 ::
Tule imaš ke najnovejši modan bios za BH-5 čipe klik.
S tem BIOSom vse kar je nad 3v takoj errori po prih sekundah
- spremenil: cole-22 ()
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46950 (19734) | peter_ki |
| » | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 37435 (21605) | GUFY |
| » | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 13834 (10325) | KrCbelca |
| » | Venice 0519 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7160 (5652) | Legoless |
| » | AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW 50K (JAE)Oddelek: Strojna oprema | 2279 (1882) | willson |
