gentoo strojne zahteve
civic_ ::
zanima me kake strojne zahteve majo gentooji
moja kišta je:
377mhz
63mb ram>:D
5gb
disk bi lahk drugi ce bi bil edini problem
sem gledal slikce kak zgleda pa mi je na jok slo...:8)
moj_nick ::
Če se boš lotil inštalacije, si vzami čaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas.
Potem bo pa delalo hitro... dokler ne boš česa inštaliral ;)
110111001001010001010000
  • spremenil: moj_nick ()
Brane2 ::
Bi delalo, samo bo trajalo, da se prevede.
Ni ti pa treba čakat, da kišta konča.
Saj lahko večino stvari inštaliraš binarno (stage 3 ali mislim da še bolje GRP) in nato, ko zadevo že uporabljaš, nastaviš stvari kot bi jih rad (optimizacije itd) in emergeaš vse še enkrat.
  • spremenil: Brane2 ()
civic_ ::
pa ga je res tesko instalirat ali samo traja?
kaksne zahteve pa ima" uradno"? na njihovo strani tega nosem zasledil.
Brane2 ::
Fora je v tem, da moraš pač ročno nardit particije, usposobit mrežno itd, za to pa je potrebno pač nekaj tipkanja in razumevanja tega, kar tipkaš, zato je nekaj razlage.
Prvič se ti bo stvar verjetno zavlekla na kar nekaj ur, vendar boš v tem času nabral znanje ki bi rabil tako in tako.
Moj nasvet bi bil ta, da si najprej preberi navodila za instalacijo na siteu.
Nato snemi Live CD ( ne minimal), ga zapeci in zbootaj mašino z njega.
Zbootaj mašino z njega.
Določi si password z ukazom "passwd"
S kombinacijo ALT-F2, ALT-F3 itd si odpri še nekaj terminalov in se nanje zlogiraj kot root ( in s prej omenjenim passwordom)
Z ALT-F1 preidi nazaj na prvi terminal in poišči navodila v HTMlju.
Ta so nekje v /mnt/cdrom/docs/html ali nekaj podobnega.
v tisti mapi z textualnim brovserjem odpri index.html z ukazom
lynx index.hml
Nato na prvem terminalu beri navodila in jih izvajaj na naslednjih.
Ko bo treba vtipkati kak ukaz, ga lahko z miško copy& pasteaš v druge terminale.
Copy dela tako, da z levo tipko potegneš čez področje, ki te zanima.
Ko ga želiš pasteati, samo pritisneš srednji knof na miški in tekst bo nastal tam, kjer je bil kurzor...
Brane2 ::
Aja, kar se uradnih zahtev tiče, jih načeloma ni. Vse je odvisno od tega, koliko si pripravljen čakat.
Jaz sem recimo inštaliral Gentooja na EPIA plato s C3 na GHz, ki je ob svojem ubogem cacheu dostikrat ne dosti hitrejši od solidnega Celerona na 500-600 MHz, pa se nisem sekiral. Inštalacija je potrajala nekaj dni (IIRC 2), a to je itak stroj premleval na mizi brez mojega nadzora. Sem pa v tem času dobil popolno okolje, z X11, Gnomeom, kupom programov itd itd.
64202 ::
Hehe, jaz imam dve VIA C3 800mhz, pa mi kaj veliko vec kot dan compilanja sploh ne prenesejo. Se pregrejejo ali kaj, pac crkne zadeva (gcc se usuje). Sem preprosto obupal nad gentoojem :).
Brane2 ::
Ni problema. Prnes hard disk, pa ti skopiram svojga...
Brane2 ::
Aja, ponudba verjetno ima smisel samo če imaš na tistih platah Nehemiah, ker sem vse optimiziral zanj v gcc 3.4.3
ajagodnik ::
brane2: kakšno je trenutno stanje pri podpori epia plat v gentoo-ju, vse štima (proc, grafika, tv-out, mpeg, mrežna)? bi se dalo jedro z c3 nastavitvami prevest na drugem računalniku (athlon) in potem samo skopirat?
64202 ::
Jaz bi uporabljal gentoo, ce bi ga sam lahko (brezskrbno) upgradeal. No, ni panike, trenutno ravno nabavljam superstroj za 3 tisocletje, tako da gentoo postane realna moznost :).
Me pa zanima, ce kdo ve kako kaj deluje tale gentoo based distro:
stran na desktop.vidalinux.com. Imajo ocitno binary release, torej compilanje ni problem, ceprav imajo uradno nekam hude zahteve glede hardvera:
Minimum Supported Configuration:
AMD Athlon XP or Pentium 4 compatible processor, 1.0 Ghz; 10-GB hard disk; 256-MB RAM; 800x600 screen resolution
Gentoo - problemi z framebuffer in ifconfig (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
676253 (5577) Zaibatsu
Advanced user anketa [REZULTATI OBJAVLJENI] (strani: 1 2 3 4 )
16218366 (13448) Eru
Vprasanja glede linuxa (suse linux) (strani: 1 2 )
806593 (5685) kriko1
Skoraj že obupal pri inštalaciji Linuxa
141789 (1608) Brane2
katera linux distribucija?
272081 (1708) gpg
