Težave z BSplayerom
Težave z BSplayerom
debur ::
Pozdravljeni,
imam problem, ki ga ne vem rešit. Ko poskušam odpreti fim na BSplayerju, mi le ta javi naslednji eror:
BSplayer v1.10.814, Unhandled exception at EIP: 02CCCC86
If you click 'Close' application will be terminated.
Please report this info to the author with description what were you doing.
Access violation at address 02CCCC86 in module 'VSFilter.dll'. Read of address 00000000
EAccessViolation
, 0x00547CC3, 0x00547EC1, 0x0045540F, 0x0044C75A, 0x77E11EF0, 0x77E13D1E, 0x77E16E9B, 0x77B56DA8, 0x77B56CC7, 0x77B56D86, 0x77B83051, 0x77B56CC7, 0x77B56BE7, 0x77E11EF0, 0x77E13D1E, 0x77E13D9A, 0x004C1629, 0x0044C75A, 0x77E11EF0, 0x77E1204C, 0x77E15F69, 0x00549922, 0x7C581AF6
Probal sem že več verzij tega predvajalnika, deinštaliro sem kodeke ter jih ponovno naložo, jih spreminjo.
Ne vem sem brez ideje.
Help!
Myth ::
To ti javi pri vseh filmih ali samo enem?
¤ Space is Mystery. And Myth is on Earth. ¤
Maximus ::
Če se ti samo pri nekaterih filmih to pojavlja, potem maš težave s kodeki.
LP!
ChraseR ::
Ja, take težave sem imel tudi jaz, vendar ne vem več kako sem jih odpravil. Probaj kako drugo verzijo bsplayerja, starejšo.
debur ::
Javlja mi pri vseh filmih in tudi pri starejših verzijah playerja. Kodeke sem pa že tudi menjal.
Vmes mi javi (starejša verzija BSplayerja) naslednjo finto. Ko film odpre mi napiše: "File is corrupted, seeking will be very sllowly." To so delale starejše verzije, najnovejša pa že prej omenjeni eror.
Myth ::
Očitno je napak v filmih. To napako je meni samo pri enem filmu javlo, in ko sem ga gledal je štekalo ko hudič, če sn prestavil drsnik. Drugače pa je bil film zelo zelo počasen. Poglej kakšni so CD-ji spodaj. Sicer pa tistemu ki ti te CD-je daje reči naj ti denar vrne... :D
mojsterleo ::
@debur: Če tvoji filmi uporabljajo .idx in .sub končnice, je problem je nekje med bsplayerjem in vobsub filterjem(za podnapise). Isto dela tudi meni, in sem za take podnapise prisiljen uporabljat WMP (tam dela tako film kot podnapisi brez problema). Starejše različice bsplayerja se pravtako sesujejo! Če ima kdo kake ideje, help!
sLicK_o ::
Poskusi z ffdshow. Meni je pomagalo pri Bsplayer-u.
Nimaš kaj za izgubit.
Več tukaj.
LP slicky
debur ::
Hi. Probal sem s ffdshow. Film se mi zdi dela normalno, čeprav piše pred odprtjem filma "File is corrupted, seeking will be very slow". Ni pa zvoka. Sem si že naložo Ac3pack pa še zmeraj ne dela.
Drugače pa se filmi vrtijo z normalno hitrostjo.
Pa niso filmi krivi, ker sem jih srobal že ogromno od različnih "avtorjev".
HELP
sLicK_o ::
@debur
Predpostavljam, da si si pred ffdshow naložil vse mogoče kodeke.
Če je to res ti svetujem, da jih vržeš dol, s tem tudi Bsplayer.
Potem, inštaliraj predvajalnik, ffdshow in ac3pack. (poskusi)
Če ti bo še vedno javlo error ob zagonu filma, so mogoče ti
tvoji avtorji malo 'corrupted' ;)
Probaj še s kakšnim 'izvirnim avtorjem'
P.S tukaj imaš en free program, ki ti pokaže v katerem formatu je film zakodiran,
katere kodeke potrebuješ za predvajanje, in ali so ti kodeki že v tvojem sistemu... Preberi si.
Mogoče ti bo pa prav prišel.
LP slicky
debur ::
Slicky hvala na sodelovanju.
Situacija je sledeča. BSplayer mi filme vrti ni pa zvoka. Imam pa nek drug predvajalnik, ki mi filme (ne vse) predvaja brez problemov z zvokom. Tiste filme, ki pa ne palijo, jih vrti ampak zvok zaostaja oz. prehiteva sliko. Ne vem več čudno je vse skupaj.
Mogoče je pa problem v tem, da grafična kartica nima digitalnega podpisa od Microsofta, ali nekaj takega. Kartica je pa GeForce 2 MX100/200. Mogoče je tu problem. Inštalirane pa imam Windows 2000.
Ha, je za razmislit.
Sprobal sem sem tisti program (imel sem ga že prej) in mi ne javi nič problematičnega.
debur ::
Še ena ugotovite. Filmi delajo, zvok je vendar prehiteva.
GSpot mi pri video codec javlja naslednje: Codec Misconfigured. Po pregledu video details pa napiše:
Problem: File missing C:\WINNT\system32\3ivxDSDecorder.ax
To mi javi za vsak film, čeprav nekateri delajo normalno. Verjetno je caka tu.
Help!
sLicK_o ::
@debur
poskusi še s tem
LP slicky
debur ::
Super, problemov več ne javlja, ni mi pa jasno zakaj mi prehiteva zvok pri večini filmov.
sLicK_o ::
@debur
Kakšne so specifikacije tvojga računala?
CPU, RAM...
Kr če je problem v hardware-u, potem je to iz moje strani vse.
Lahko, da imaš premalo rama...
LP slicky
debur ::
Dobro, računalnik res ni najnovejši ima pa naslednjo konfiguracijo.
700 MHz Celeron pocesor, 256 RAM, 40 Gb disk, GeForce 2MX100/200 grafična.
Mislim, da je hardware zadosti močan, da bi gnal navadne filmčke. Nekateri jih gledajo še na slabših računalih.
Mogoče je problem v kaki nastavitvi v BSplayerju ali kodekih.
sLicK_o ::
@debur
To je čist dovolj za gledanje filmov...
Kaj zvok ti prehiteva samo v Bsplayer-u ali tudi v drugih predvajalnikih?
LP slicky
debur ::
Tudi v drugih predvajalnikih mi prehiteva.
Bob Rock ::
V Task Managerju si pogledal, ce ni kak drug proces prevec pozresen?
___________________________________________________
gance hale ale cuzamen
debur ::
Sem prevero in vse je O.K.
Mogoče so kake nastavitve.
DivX codec nadomestilo - ffdshow kodek (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Zvok in slika
21162636 (17784) BaRtMaN
BSplayer problem
Oddelek: Programska oprema
102173 (1641) LeftyD
Generic Host Procesor in svchost.exe
61674 (1581) axxxe
KODEKI
71355 (1307) Tr0n
Videoposnetek predavanja v Kiberpipi
Oddelek: Novice / Kiberpipa
353252 (3252) minmax
