Kako uporabit LCD od nokie 3310
2
DimmniBurek ::
mam oz. sm mel eno staro nokio 3110 ki ni delalo in sm biu prejle mal jezen in sm uzeu izvijaž in klešče in jo mal razchefukal, pa sm se spomnu da bi blo pametno da pustim LCd cel
Torej LCD ma 8 priključkov, osvetlitev je bla na ledice, tko da osvetlitev ni problem, bi že naredu drgač
Zdej me sam zanima če se da to nardit kot ponavadi preko LPTja al kako drugače. Uporabljal bi ga recimo za temperature za prikazovanje pesmic iz winampa...
There Is No Stronger Drug Than Reality
  • spremenil: Azrael ()
DimmniBurek ::
na tej povezavi so napisane specifikacije, zakaj se rabjo pini, sam jest zdej nevem kam kej prklopt
KLIK
Zmotu sm se, to je za nokio 3310 ne 3110
Azrael ::
Popravil sem ti naslov, tako da je sedaj prava oznaka.
Kontroler tega zaslončka je Philips PCD8544, pdf si lahko snameš tu. Za PC vmesnik za RS232 komunikacijo pa preglej, če je Google našel kaj uporabnega, Kljik!
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
DimmniBurek ::
Kaj je RS323 in kaj to je prek LPTja al prek COM porta?
Jest sm sicer najdu eno shemo sam si ne znam dost razlagat, bi mogu mi ti kej pomagat alpa kdo drug ku je bolj majster
POvejte mi za vse te stvari kondiče.... kakšni so al so folijski al alektrolitski... in kaj so une dve škatole
una ta večja vem ku smo neki delali v šoli na ewb...
Sam kaj nej rečem dejte mi uno škatolo ku piše gor 7445???:D
Mal pomoči sicer
Hvala
  • zavaroval slike: Azrael ()
Azrael ::
Povezava RS232 = COM port ali serijska povezava
Paralelna povezava = LPT
Po pravici povedano s temi zaslončki nimam izkušenj. Ker je v pdfju pisalo o serijski povezavi, sem mislil, da uporabljajo serijsko (COM) povezavo preko nekega pretvornika signalnih nivojev, samo kot sedaj izgleda je vse na LPT.
Mogoče boš našel kaj uporabnega na forum.lcdinfo.com. Tukaj je še ena shema, bolj simpl, samo ne vem ali ekranček preživi, ker je grajen za 3.3V, LPT port pa ima 5V...
Za ICje pa je res tako, greš v štacuno, kjer prodajajo take stvari in rečeš: Hočem (poveš cifro/oznako), najmanj dileme in težav za prodajalca.
LP, Azrael
neoto ::
Jaz sem uporabil kar uporček, lahko pa tudi uporabiš kar diodo (z 1,4V padcem), če nisi prepričan, da bo lcd zdržal.
Vse skupaj pa preverjeno deluje preko lpt porta in LCDinfo programčka
DimmniBurek ::
kakšni kondiči so to? elektrolitski al folijski?
katere je treba prav obrnt?:))
bom naredu po oni shemi ku sm jo jest najdu
Azrael ::
@neoto:
Potem stvar špila? Ali si delal po shemi, ki je na tej strani ali po kateri drugi?
@DimmmniBurek:
Shema je taka kot nekdaj v reviji Tim..., nobenih specifikacij, kar zelo poveča možnost za slučaj (spet) nič ne dela! Osebno bi rekel elektrolitski, samo bi zraven 1uF dodal še folijca 0.1uF. Ja elektroitski kondiji so polarizirani, pri tej shemi gre minus obeh kondijev na GND.
Ko boš kupoval komponente, kupi še podnožje za IC, tako boš lahko brez posebnega tveganja prekontroliral vezje in šele ko bo vse OK, vstavil IC.
LP, Azrael
neoto ::
Naredil sem točno po tej shemi, azrael.
Ker pa nisem imel tistega "trakastega" kabla (al kokr koli se že reče), sem si naredil svoje vezje, ki ga moram še malo popraviti (ledice niso čist na pravih mestih).
In vse skupaj celo - dela! :D
Zanimivo bi bilo to še priključiti na en mikrokontroler...
DimmniBurek ::
:D Jest s te sheme nč ne razumem.
JP2 je LCDjček?
JP1 je LPT port?
JP3 je kao backlight ki pa bi ga jest mal drgač naredu,
kaj so uni r6 pa BC547
pa kolki morjo bit uni Rji od 1 do 5, pa D1, T1
nč nevem
se mi zdi tisti zgornji bolj preprost...
pa kaj je IC?
@Azrael
zakaj bi dodal še 0,1uF folijca?
torej če mi jih razfuka pol ni dobro in jih je treba zamenjat s folijskimi
pa še neki, a nimajo tisti okrogli kondiji not zvite folije in neko "mast"? zakaj so pol elektrolitski?
Azrael ::
>JP2 je LCDjček? Da.
>JP1 je LPT port? Da.
>JP3 je kao backlight... Da.
>kaj so uni r6 pa BC547? Regulacija osvetlitve, koliko močno sveti
pod shemami je part list...
Part# Type Value Annotation
R1-R5 Resistor 1 kOhm
R6 Var.Resistor eg. 100 Ohm or higher value if needed;
or simply a resistor with fixed value
T1 Transistor eg. BC547
D1 Diode eg. 1N4148
IC1 Var. Voltage Reg. LM317 (or similar) Vout should result in > 2.7V and < 3.3 V
R7 Resistor eg. 270 Ohm
R8 Resistor eg. 330 Ohm
C1, C2 Capacitor some uF not mandatory, for smoothing input voltage
>pa kaj je IC? Integrirano vezje, chip, vsak plastični one, uporabljan v elektroniki, ki ima vsaj 3 noge...
O kondenzatorjih pa samo to: Elektrolitski so polarizirani (važno je kam priklopiš + in -, v nasprotnem bo bum!), so manjši od folijskih, vendar niso najbolj uporabni tam kjer se napetostne razmere zelo hitro spreminjajo, npr pri napetostnem regulatorju (v tvojem primeru LP2950.), tam je priporočjiva kombinacija folijskega 0.1uF in elektrolitskega. Za drugega (C1 2.2uF) pa v prvem linku, ki si ga dal, piše: Ouptut voltage. Add external 1-10 uF electrolytic capacitor from VOUT to GND.
Se pravi: oba kondija naj bosta elektrolita, če pa C2 1uF dodaš še folijca, bo imel zaslonček bolj stabilno napetost napajanja, delal pa bo tudi, če folijca ne bo, samo če bo vhodna napetost imela kakšne čudne krče, se bo zaslončku prej zmešalo.
LP, Azrael
DimmniBurek ::
sm kupu use razn 7445, nimajo sploh niti, drugo sm pa dobu, sam še po tisto grem u IC pa zvežem, bomo vidli če bo delalo
Še neki, kam dodam folijca? na katero stran?
Azrael ::
Folijca daj zraven elektrolita 1uF, kako je folijc obrnjen, ni pomembno.
LP, Azrael
Cobain ::
Hello!
Jaz sem naredil to, pa stvar skoraj funkcionira. Problem je v tem da mi izrisuje točno vsako drugo vrstico. Testiral sem z lcdinfo ter hypelcd, pa je blo pri obeh enako. Probal sem tudi skrajšat kabel, pa ni pomagalo, tak da počasi obupujem.:(
Ma kdo kakšno idejo, v čem bi bil problem (LCD zanič??)
Thanx
neoto ::
Kakšne si dal kondenzatorje? Pa kakšno napajanje uporabljaš?
Cobain ::
Napajanje sem dal kar iz enega adapterja (zmerjeno 3,3V), ma ziher glajenje, tak da to po moje nebi smelo vplivat. Sej stvar mi je delovala s prve, edino to pač da so črte ne morem porihtat. Sem nekaj gledal na lcdinfo forumu, da je mel en podoben problem, pa so mu svetovali naj kabel zmanjša, pol dalje pa ni blo več postov glede tega. Bom sprobal še na enem drugem kompu, pa če te nebo delovalo...;((
DimmniBurek ::
Eeem, ne dobim čipa 7445, a bi se dalo s katerim drugim uredit zadevo?
lambda ::
Sosedu je uspelo _prelomiti_ Z1010 UMTS mobilnik, kar je pa že kar zaslonček ... "rabi kdo"? >:D Sicer pa ne vem kakšne so možnosti da bi usposobil tako barvno zadevo? Nisem štromar ...
neoto ::
jst sem dal kr 1k ohmske upore, pa čist v redu dela
DimmniBurek ::
Ja za kolk bi pa prodal?, čeprav nebi kupu, sam tko za info.
Kaj namesto 7445 si dal 1kOhm upore? Al kaj si mislu s temi upori, valda nisi zamenjal uporov z ICjem:D
Azrael ::
Khm, shema se mi ni zastonj zdela sumljiva.
Očitno je na shemi napaka, 7445 je BCD to Decimal Decoders/Drivers in je v Dil16 ohišju, zadeva na shemi pa je v 20 pinskem ohišju. Enostavno ne vem kaj je, lahko gre za napačno ali pomankljivo oznako, skratka kriza...
Glede druge sheme in uporov 1k, lahko se doda Zenerjeve diode 3.3V na upore R1 - R4, na tisti strani proti zaslončku in maso in bo imel zaslonček napetostne nivoje povsem v rangu specifikacij. Je kdo od tistih, ki ima čudne težave s tem zaslončkom mogoče, kaj preizkušal v tej smeri? Sicer ima zelo verjetno sam zaslonček enako varovane vhode samo, če ima še zunanjo zaščito mu ne more škoditi.
LP, Azrael
Azrael ::
neoto ::
to shemo sem jaz mislil. Dela BP. Sam kontakte moram naravnat na mojem vezju in na tisti gumici...
Brane2 ::
Stvar ima pinout videti natanko tako kot 74245- octal bus transceiver, le da ima en port invertiran.
Če sodim po oznaka, bi mu prej prisodil 74643...
DimmniBurek ::
Ja kako pa je z napajanjem? kr tm je V+ povezan nekam vn, a ke je treba prpelat 3,3V? Sicer jest sm že nabavu tist LP 2950 ki zmanjša napetost na 3.3V, al neki
Sam problem je kr je v zgornji sliki narisamo iz LPT priključka 7, tle je pa za za osvetljavo LED za odzadi?!?!
DimmniBurek ::
torej kaj nej zdej?
(prejšnji post)
neoto ::
Za napajanje sem uporabil kar potenciometer (med napajanjem iz lpt porta in lcd vdd pinom), s katerim pa lahko nastavljam tudi kontrast na lcd-ju.
Red_Mamba ::
je že kaj rezultatov?
jaz sem predelal LCD od T18 GSMa v 4x16 LCD in krasi moj linux server.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
DimmniBurek ::
@neoto, kakšen potenciometer? ja sam kolk je na LPTju voltaže? Če te jest prou štekam, več napetosti kot je večji je kontrast?
Jok3r ::
Na LPTju je 5V. Moras dati 5k potencometer da sploh kaj vidis. :)
neoto ::
tako kot je rekel jok3r. na lpt-ju imam jst 5v, ampak jst sem dal 10k potenciometer. In kakor si sam ugotovil, večja napetost = večji kontrast
Tic ::
persona civitas ;>
  • spremenil: Tic ()
Red_Mamba ::
v praksi se uporabljajo samo zasloni od ericsonna (T10, T18, T19) in nokie (3310) ker so na i2c vodilu, poznani so pinouti in kako se jih krmili. Načeloma bi šlo tudi z drugimi samo moraš dobiti pionute in kako jih krmilit.
DimmniBurek ::
kateri program se uporablja za krmiljenje tga zaslona, pa ali se da iz winampa pesem da se ti vozi po ekranu
Red_Mamba ::
nobenga programa ni, jast sem naredil da emulira serijski LCD od MatrixOrbitala in dela z Smartie-em. Praktično z vsakim progijem k podpira MatrixOrbital LCDje :D
JO_16 ::
Najprej pozdrav vsem na forumu.Da nebom odpiral nove teme bom vprašal kr tu, zanima me kako bi lahko uporabil lcd od gameboy-a,najraje tako da bi prikazoval ka se predvaja v winampu,ram,etc....:\
Red_Mamba ::
težko :\
JO_16 ::
Na netu sem našel shemo samo nevem če bi se sploh dalo krmilit
DimmniBurek ::
Še neki, na uni shemi z upori, če nardim osvetljavo drugače, kaj pol tisti D7 povežem kam al pustim fraj?
Pa un kondič je opcijsko ne? Tm piše če ne dela, oz. se prikazuje samo vsaka druga vrstica..
Dejte čimprej odgovort prosim
DimmniBurek ::
Kako se naštima Ledice, sej lohk kupm čist navadne, morda mal močnejše rdeče 3mm, bo menda uredu, pa na vsaki strani 3 al bo premal?
Kako pol s tistim D7? (prejšnji post)
neoto ::
če on D7 nikamor ne povežeš pomeni to edino, da osvetlitve ne boš mogel prižigati/ugašati z računalnika. Glede kondenzatorja je pa tako, da nujno mora bit!
DimmniBurek ::
Aha, sam a pol se bo to softwersko prižgalo? Pa kateri LPT pin ma 5V?
DimmniBurek ::
a se da to vezat na usb? a se mogoče dobi kak usb-lpt converter? bolj ne kot ja, me en frend sprašuje da bi mu naredu pa nima LPT porta
neoto ::
mislim da ima FTDI tudi čipe za LPT-USB konverter.
DimmniBurek ::
KAj FTDI? wtf?
Pa kaj to se kupi al nardi doma?
Kr un frend nima LPTja in nevem kaj nardit
Red_Mamba ::
FTDI
Kupiš jih v prodajnem servisu Sveta Elektronike. Čeprav tale USB-LPT varjanta odpade ker še nisem slišal da bi takšen čip obstajal, če pa že obstaja ga pa nikjer ne boš dobil. USB-RS232 je pa bol simpl in se da naredit brez problema tudi tako da se iz USBja napaja LCD.
neoto ::
ups, pa res nima ftdi teh čipov. Se mi je zdel da sem pri njih prebral...
Red_Mamba: brez kakšnih mikrokontrolerjev je na serijski port bolj težko priklopit lcd, ali pač?
Pyr0Beast ::
Bi se dalo s simensovim A60 ker mi ne priznajo garancije. ;((
neoto ::
skoraj si me :) :D
ftdi ima te čipe in sicer tukaj: ft245bm
(imajo ga pa tudi pri svetu elektronike - trgovina)
neoto ::
za siemensa je pa še manj možnosti, da ga priključiš (nekam zelo veliko kontaktov imajo)
2
Kje bi našel kako priklopit LCD od prenosnika na VGA?
183455 (2079) jukoz
lcd zaslonček (strani: 1 2 3 4 5 6 )
25127746 (18006) Mazo
Mikrofonski predojačevalec 8)
115184 (4926) Azrael
Lcd misterij od HT
91856 (1690) zcetrt
Homemade fan controler (strani: 1 2 )
9513295 (11359) SodVina
