Forum » Navijanje » Slabi rezultati: Aquamark3
EvilDare ::
Včeraj sm dobil grafično kartico Gigabyte 6800 gt z enim čudnim hladilnikom, ki uporablja heatpipe način. Najprej, ker me je zanimalo , sem pognal test Aquamark3. Ob koncu testa sem dobil 49012 točk. Po parkratnjem ponovnem zagonu testa so rezultati varirali med 48500 in 49000. Na raznih testih pa naj bi ta grafična dobila okoli 60000 točk. Pri moi stari grafični 9500pro sem dobil normalnih 32000 točk. Zanima me kaj bi bilo narobe. Ne verjamem da bi bilo lahko kaj narobe z ostalimi komponentami. Imam naložene gonilnike 66.93. Ostala konfiguracija: XP 2600+@2160 187fsb (idle 42, load ~45), 1Gb ddr 400mhz, Abit NF7. Grafična ima ob normalne temperature okoli 59 stC. Pri igranju se poveča tudi nad 70 stC, še posebaj pri DOOM3 in NFSU2. A bi lahko bilo kaj nastavljeno v nastavitvah grafične kartice ki bi lahko zaviralo moj reultat. AA in AF sta na aplication preferences. Tako da bi moralo biti kaj drugega. Fast write je vklopljen.
Res pa je da se ta grafična nikakor ne navija. Ker je ventilator na spodnji strani se CPU pregreva in posledično so sloabši rezultati kot pri stock hitrostih. Res pa je da nisem flashal biosa. Ali je to recimo nujno če želiš naviti na 400/1100. Navije se ampak so rezultati porazni. Pa opazil sem da vdd krivulja na grafični naraste ko zaženem Aquamark3 test. Ampak s flashanjem višaš Voltažo Vcore-a na grafični.
Čeprav se pri stock hitrostih ne pregreva dobim premalo točk glede na mojo prejšno grafično kartico.
Prosim za pomoč.
Hvala
Prosim za pomoč.
Hvala
hostar ::
Jz mam točno iste probleme, samo da imam zdej 2800+ in je navit na 2250 Mhz. Imam isto grafično in tudi jz summ da se mal preveč pregreva. Kokr sm brov ni treba nč volt modov delat ker lahko da ne rata, ker se itak v redu navijajo. Sam v mojem primeru ne.
TommyLee ::
za grafične je normalna temp. okol 60-75 stopinj C... Probita si naložt druge driverje.. Ne vem kteri so najbolš za nvidia kartice. Kr mam radeona not :P
www.dornik.si
Flamer ::
Mater, pa mate res neke nizke score. jazst z navadno 6800 (390/840) in AXP 2500+@2388Mhz dobim 56k
updesign ::
Hja, jaz imam driverje 76.44 in sem kar zadovoljen.
Moj Score:
http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.p...
nekaj čez 75.000.
No še nekaj, pred tem sem imel na računalniku ATI driverje, ki se niso dali popolnoma odstranit in sem imel slabše rezultate na vseh testih.
Odločil sem se, da formatiram in očitno je pomagalo, kajti zdaj imam npr. 3dMark03 = 13200, 3dMark05= 5800 markov.
Moj Score:
nekaj čez 75.000.
updesign
updesign ::
Pozabil dodat, da še grafična kartica (6800Gt 256MB) sploh ni do konca navita, saj sem test delal komaj pri 420/1130.
updesign
Good Guy ::
am aquamark ni samo grafična ampak tudi procesor
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
CoolBits ::
Možno je tudi razlika če je agp na 4x namesto 8x sam dvomim da bi bla taka razlika...je pa vse možno pr starejših ploščah..
| » | Slo-tech 3d team: AquaMark 3 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 53802 (38004) | Yuka |
| » | WINFAST A6600 GT ali XFX 6600 GT? (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 54553 (28055) | AtaStrumf |
| » | 3DMark05 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 10031 (7178) | Jaffa |
| » | 6600 GT AGP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 15207 (9224) | bastadu |
| » | AquaMark 3 results (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Navijanje | 20831 (15758) | DjTonic |
