Najtisji napajalnik ?!
ziviky ::
Si zelim kupiti novi napajalnik 350W ->. Zdaj imam Enermax EG365AX-VE (W) FCA, ki mi ustvarja najvecji hrup v racunalniku (imam se 5 fanov v racunalniku).
Kaj mi nasvetujete? Predvsem mora biti TIHO in (zmogljivo). Kaksen Tagan? novi enermaxi Noisetaker ali coolergiant (kaksna je sploh razlika med njimi)?
tnx, za pomoc
Moonman ::
Od vseh napajalnikov ki sem si jih do zdaj lastil je najtišji Tagan.
Enermaxa 465W imam za normalno uporbo na najnižjih obratih in je že kar glasnejši proti Taganu.
ziviky ::
tnx na zelo hitrem odgovoru. Kateri Tagan mi priporocas?
Caligula ::
Ce bi rad prisparal pa ne bil nic kaj na slabsem glede performans kot s Taganom, poglej LC POWER silent 550 za 10.000 SIT v Mlacomu, Comtronu,.. Je zelo tih pa se velik pretok zraka ima.
Moonman ::
Odvisno od tega, kaj vse boš "obesil" nanj.
Npr. meni tagan 380W brez problema poganja amdja na 255x9.5, radeona 9800Pro, 2 diska, 2 pekača, 1Gb rama, ...
TribesMan ::
Tko bom reku... mislim da kateregakoli bos vzel bo dovolj močan... Za 480W sem siguren da je sposoben furat tud tri celotne nenavite mašine...
Zdej je sam vpašanje kaj rabiš in koliko si pripravljen dat... Drgač pa če nimaš glih najmočnejše mašine na svetu vzami tamalega... pride v malcomu ene 13k... Pa ima vse dobre lastnosti večjih bratov...
TribesMan
Alexius Heristalski ::
Tagan. Zmogljiv in tih.
forplan ::
daleč najtišji je napajalnik Be QUIET. Be QUIET je na voljo v 400w in 450w različici.
da se strinjam
Caligula ::
Sam to je spet ena tistih tem:
:D
K bomo modelu nastel ama cist vse firme napajalnikov pa vsak bo svojga hvalu 0:)
Bogi revez 8-)
kuglvinkl ::
Če imaš špago dost dolgo, lahko kupiš Fanless.
+ Bi JAE prišel k pameti pa nabavail 330W izvedbo Tagana? Ker sem iz objektivnih (o bog kam smo prišli) nabavil z Antecom še Smartpower, ki se tako dere, da me bo kap. V kratkem. In da menjam vent. me bo prišlo dražje, kot če ga prodam in nabavim Tagana.
ziviky ::
Ta enermax 365AX ki ga zdaj imam naj bi bil tih (samo ni).
Moc napajalnika in cena mi nista pomemben faktor ampak noise level.
Torej se moram odlociti med:
1a) TAGAN TG420-U01 420W 20jurjev
1b) TAGAN TG420-U02 420W 23jurjev kaksna je razlika?
2) Be QUIET! ATX power pack Colorline PFC, 400W 22jurjev
3) LC-Power 550 Watt, 120mm Single Fan, Black Edition 12jurjev
Pomagajte mi izbrati novo miss mojega racunalnika?
PRST ::
Imam Tagana 480 in sem zelo zadovoljen z njim, saj je neslišen. Priporočam.
TribesMan ::
Un dražji tagan je model Xeye... ima pleksi okno na napajalniku...
Drgač pa če ti moč ni pomenbna.
TAGAN TG330-U01 330W 12.312 12.960
Pri mlacomu.
TribesMan
mcrastur ::
ta se dobi pri JAE za mal menj k 10k ;)
pa men je u primerjavi z Enhance 360W napjalnikom k sm ga meu prej FUL tih...zdej lahko spim ponoc :)
ziviky ::
Berem opise in teste napajalnikov.
Znotraj ohisja imam malce visoko temperaturo (CPU,NB in OTES so v mejah normale od 28-40C). Pri taganu mi je vsec ker ne deluje na temperaturo ampak na breme.
Tale LC power pa se da predelat v se tisjega: http://www.silenthardware.de/forum/inde...
Bequiet ima se kable za dodante ventilatorje.
Zdaj pa res ne vem.
tx-z ::
kupš napajalc za 5kSIT pa vent za 3kSIT in ga menjaš lepo....pa je čist tih :) pa še dela kr ql ;)
tx-z
ziviky ::
Ma daj to je cist brezveze.
Imam majhno sobo. Hocem mirno spati ko je racunalnik prizgan cez noc.
profii ::
kupi tagana. kergakoli.
ravno kar sem v mojo mašino namontiral tagana480W in se ventilatorji notr komaj vrtijo.
forplan ::
jaz imam tegale be quiet in dela res zelo zelo tiho. če bi mi crknu bi takoj kupil istega
da se strinjam
ziviky ::
ziviky ::
Sem kupil Tagana 420W, res je tih. Tnx
refosk ::
Dej povej a je Tagan že po ATX 2.0 normah? Ali ima 24 pinski glavni konektor?
kandec ::
kako je pa kaj z nihanjem voltaz pri taganu?
  • spremenilo: kandec ()
ziviky ::
ja, ima 24pinski konektor.
matrix2 ::
nabavi fan control-er, pa je v hiši mir:D
Loki ::
Ima tagan konektorje za SATA?
TribesMan ::
Seveda da ima... 2 prikljucka vsakega na svojem kablu... dolgem okoli 45cm... Tko da lahko diske postavis skoraj v sosednjo sobo ;D
TribesMan
DjTonic ::
Tukaj imaš eno slikico, ki mislim, da kar realno pokaže kako je na stvari...Imam pa Tagana 480W
  • zavaroval slike: Predator ()
DjTonic: eee to sm hotu vidt. usi kazejo napetosti pr 10 minut uptimea. to men cist nc ne pove.
koncno en, ki je uslisu moje zelje.
tagan rula ocitno :)
bond007 ::
Kar precejšno nihanje voltaže proca.. tak 10% . Druge linije so pa res dobre.A to maš vsak dan tak navito?
DjTonic ::
Za nihanje voltaže procesorja je kriva plata, saj še nisem naredil droop moda, zato ob full loadu voltaža niha. Malo sem se polenil, saj mi ni za razdirat celotnega sistema, da bi ven dobil plato. To je že druga asuska, na prejšnji mi je poleti eno linijo zažgalo >:D. Seveda so mi jo v avstriji brez težav menjali.
Drugače procesor pri tej frekvenci deluje brezhibno tudi več dni, pod to mejo sploh ne grem ;).
BlazP ::
Cez kako leto(pol leta gor dol) ti pa tebi nic, meni se manj, sam od sebe crkne in mingrede pelje rakom zvizgat se maticno in procesor. Been there done that.
kandec ::
a grafične pa ne?
kandec ::
Kak je pa kej LC Silent Power glede kvalitete?
C_maniak ::
LC Power LC6550 550W (1x120mm) silent 9.576 10.080
TAGAN TG330-U01 330W 12.198 12.840
torej katerega? :))
ZELO pomembna mi je tišina, malo me skrbi performance LC power-ja, ampak kater je tišji, neslišen? :)
MadMax ::
S Taganom je imel Tom probleme. V nekaj dneh 2 odpovedi na stress testu (klik)
Tudi jaz sem v dilemi....
DjTonic ::
Za ta denar bi jaz raje vzel LC-ja, ker zna počasi biti 330W premalo, sploh za zdajšne konfriguracije. Drugače pa meni Tagan 480W zaenkrat povsem ustreza pa ga že imam od julija. Je tudi tih, včasih venti povsem stojijo na miru, to sem se enkrat prav začudil, vendar, ko sem kišto malo bolj obremenil so se zopet zagnali. Pod 3,6GHz pa sistem ne dela nikoli.
  • spremenil: DjTonic ()
flipflop ::
Kak je pa tisti pri JAE brez ventilatorjev? So še kje kaj ceneje?
http://www.kiberbutler.com/client/artik...
  • spremenil: flipflop ()
Racunalnik ::
Kolk je to dbjev glasnoti k vsi govorite da je tiho,bo malo bolj pomagalo.
Na mojem q-tech napajalcu 500w pise da ima 26dbjev,kar se mi zdi da je res malo.
C_maniak ::
Ampak tiste specifikacije je treba jemat malo z rezervo...
tomaz321 ::
LC Power 550W!
Sem lastnik tega in na sistemu 1x120GB, 2x60GB, 1800+@2200Mhz, 6800GT, 2x512MB, DVD-RW, DVD, 2x120mm in 4x80mm vent z regulatorjem, ne povzroča nobenih hrupov in ne dela nobenih problemov!!
In trenutno je pri jae 8.500 SIT!
Ne zato, ker imam, ampak po moje je to res dober nakup za ta denar!
Stampl ::
v jae majo enga brez ventilatorja...baje je neslisen
etanis EFN-300, je 433w
stane pa 35.700sit
drag ce hocs cisto tisino(pise glasnost 0dB)>:D
glinik ::
He he, čisto vsak napajalc je lahko tih. Samo ventilator mu moraš na 5V priklopit >:D . Nima mu kaj bit itak so stvari dovol dobro dimenzionirane.
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
Tic ::
persona civitas ;>
C_maniak ::
ja, draga sta zelo. :D
ima kdo kaj izkušenj s tem?
Kater PSU za hard OC (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )
59734292 (22838) LittleDevil
Kupil bi napajalnik - najbolj tihega! (strani: 1 2 )
616302 (5122) St@jler
Kter napajalnik?
353041 (2693) mojcamaja
TAGAN TG330-U01 vs. Enhance 1136H
151768 (1542) DjTonic
Q-TEC ATX NAPAJALNIK 650W, SILENT, 3 VENTILATORJI...25.000??
141714 (1478) LittleDevil
