Forum » Hlajenje in modifikacije » nora ideja:D, hlajenje s enim plinov (nevnetlivim)
iNN ::
Khm, ucer sm mal pospravlju garazo in najdu eno jeklenko (1 liter) kjer je prej domoval CO2, torej zanima me ce bi bilo to mozno nekako uporabiti v dobrobit mojega racunala, (za hlajenje) nekako tako, da bi jeklenko napolnil z nekim mrzlim plinom, in nato ta mrzli plin spuscal na lopatice ventilatorja, ta bi ga odpihnil v komp ..., sam problem je v tem da bi bila tista literska flasa hitr prazna, kaj ce bi ga spustu v vodo ????
al pa nekak naredu da bi krozil , ma kdo mogoce kaksno idejo da bi mi mal pomagov, al je to cista bedarija
, hvala za odgovore
rkb2 ::
To je uporabno samo za ekstremno navijanje (AMD > 2.8 Ghz, P4 > 4 Ghz) - tekoči dušik, suhi led (CO2), .. in podobni plini. Samo da folk naredi posebno posodo (v stiku z procesorjem) kamor potem vlije tekoči dušik.
strictom ::
to s tekočim dušikom je pa res nora noro... a ni ta zadevščina blizo absolutne ničle(mrzlo, zelo mrzlo)
SasoS ::
Bravo...ravnokar si izumil - hladilnik! Plin ima to lepo lastnost da se pri razšijanju ohlaja. Tako ga sploh ne rabiš hladit, samo spustiš ga iz jeklenke (jaz en enkrat menjal bombico u lučki plinski...pa sem bil malce neroden pa spustil nekaj plina ven - so mi skor prsti odmrznli). Ako narediš zaprt sistem, dodaš kompresor ki plin nazaj stisne (seveda se plin pri tem segreva, rabiš to nekje hladit) si dobil hladilnik
iNN ::
Torej, ce, v jeklenko napolnim CO2 in ga preko cevi spustim v blok ki bi ga dal na ventilator ki hladi radiator ter posledicno vodo, ki potem krozi po sistemu. Vendar kje naj dobim kompresor, ki bi mi ogljikov dioksid stiskal nazaj v jeklenko? Ali bi bil zelo glasen? Ali jeklenka potem potrebuje 2 ventila (vhod in izhod) ?
iNN ::
Zdej sm dobu kompresor in me zanima samo se tisto o jeklenki, ali potrebuje 2 ventila ? a kako gre to ? Ali bi to lahko naredil tudi tako da bi plin "tekel" skozi en radiator na katerrem bi bila 2 ventilatorja ki bi zrak sesala iz oz. skozi vent. ter ga potiskala v racunalo? S tem bi shladil celotno kistico za kaksno stopinjo al dve
ginekolog ::
Temu se reče klima naparava alias hladlinik. Ne izumljaj tople vode..
Divers do it deeper.
iNN ::
Zdej sm si ubistvu zamislil hladilnik, ki piha zrak v racunalo, za plin ne bom uporabil tiste jeklenke temvec bucko, ki je bila ze prej v uporabi v tem sistemu, in zdej me muci le se to ce lahko v busko napolnim kak drug plin ki se bo bolj shladil ko se bo spustil iz bucke, trenutno je v njej amonijak.
Snipy ::
ce sem te prav razumel misliš ti nardit samo to da ti bo kompresor pihal na hladilnik..........bumbr. Ma si sal kako so glasni kompresorji????
iNN ::
mislim da si me narobe razumel, kompresor stiska plin ki se vraca nazaj v jeklenko, plin ubistvu samo krozi, in tak kompresor ni niti najmanj glasen, ti si zihr mislu unga, s katermu pumpas gume
, tko da mal doma poslus kolk je hladilnik glasen, in ce ga zaprem se v eno skatlo in dam notr protihrupne obloge se ga ne bo niti mal slisal
iNN ::
Torej, al pol kdo kej ve ce bi lahko kaksen drug plin nabutov v uno bucko, aja al mogoce potem se kdo ve kdo bi to naredu
Prosm za odgovore
Caligula ::
Jp, tip dejansko govori o hladilnikih pa klimah. Mamo tud eno domaco firmo k pol zlo dobre coolerje za compe dela-Gorenje.
jao...res se vsake tok casa ksn najde, ki kuha vodo...
fantje...pozabte na ksne tekoce dusike in podobno...
same shit over and over again....
Pyr0Beast ::
Jst sm mislu s helijem hladit. Pa sm pol ugotovu da nuca vsaj -180C da se utekočin.
Še vedno iščem plin, ki bi vrel pri nizko temparaturi in imel kritično temparaturo okoli 30C mi lahko kej svetujete.
rkb2 ::
>>Še vedno iščem plin, ki bi vrel pri nizko temparaturi in imel kritično temparaturo okoli >>30C mi lahko kej svetujete.
Voda pri dovolj nizkem tlaku.
Pyr0Beast ::
Zame je nizka temparatura pod 0
Vodo pa s paroinjektorskimi mašinami ne spraviš pod 2C
| » | motor na prašno eksplozijo (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 33394 (30892) | msjr |
| » | Paintball vprašanjaOddelek: Loža | 6029 (5253) | tonitoni |
| ⊘ | avto na plin (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 31088 (20087) | WarpedGone |
| » | Sharpova kaskada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 29267 (15812) | drejdrej |
