Forum » Navijanje » nf7-s, 2500+, timingi, voltaže & stuff
globoko grlo ::
mam nf7-2 2.0
2500+ bartona
geil 2 x 256 ddr400 rame
Zdej mam rame v 1 in 2 slotu, a je to kul, al je kkšna druga kombinacija boljša?
Na ramih mi piše 6-2-2-2-2.5, to so neki timingi, če naštimam na optimal, zadeva laufa, če pa naštimam na turbo, se pa komp sploh ne zbudi več, kkšni predlogi dobrodošli.
Sandra mi stestira proc in rezultat je isti kot amd Xp 2200+ (1.8Ghz) z 256 kb keša, a sandra drugač tretira tele pluse, al kj drgega ne štima.
Aja, pa kje v biosu se štima voltaža ramov?
tnx
2500+ bartona
tnx
delfinus ::
Za Dual Channel moras dat rame v 1 in 3 slot. vendar je razlika mogoce max 5% v hitrosti.
CPU overclockaj na FSB 200 in sicer pojdi v Soft Menu v Bisu in tam nastavi External Clock (FSB) na 200MHz, Multipler 11x, AGP frequency 66MHz, CPU FSB/DRAM ratio Auto, CPU interface ENABLED. Power Supply controler daj na Manual in doloci vrednosti voltaz.
CPU Core Voltage daj na 1,8V, ce je sistem stabilen daj na nizjo vrednost, moras mal poizkusati.
DDR Voltage pusti privzeto, lahko pa tudi malenkostno visas, ampak tu visanje te voltaze pride v postev samo, ce presegas FSB 200.
Ostale vrednosti pusti default.
memory timingse pa spreminjas v Advanced Chipset Features. Nastavi memory timings na Expert in doloci vrednosti
6-2-2-2, ce ne gre daj na, 6-2-2-2.5 kot imas napisano na teh ramih. Jaz imam na Corsair 11-3-3-2 in sem tu nasel nek optimum. Seveda lahko preizkusis se druge vrednosti latenc, pac moras stabilnost sistema preiskusati z 3Dmark03, Prime95 in Memtest86.
lp, D.
lp, D.
- spremenil: delfinus ()
globoko grlo ::
waw, tnx, sej timinge sm že na nižje vrednosti naštimal, vendar se zadeva sploh ne buta več, morm štrom vn potegnt, pa insert držat, da sploh kam pridem, a je to normaln.
Navit ga bom pa probal
delfinus ::
Ce imas timinge na 6-2-2-2 pomeni, da so bolj naviti kot pa npr 6-3-3-2.5. Mislim, da ti je to tako jasno, a ne? Nizja vrednost pomeni krajsi cas zato bolj navito. Visja vrednost daljsi cas in manj navito.
Torej moras imet visje vrednosti (bolj relaxirane timinge nekateri govorijo v tem zargonu), da se ti bo sistem bootal.
Ja je normalno, ce prides do meje zmogljivosti svojih komponent ti pac stekne in prides v BIOS z Insert. S tem ga pac postavis v zadnjo konfiguracijo, ki je delovala. Hvala bogu, da je tako :). Ce pa se to ne pomaga pa pac premik jumperja na plati. Kar tudi sigurno ves.
Kaksen pa imas napajalnik in svojo graficno. Ker to lahko krepko vpliva na tvoj navijalski potencial, do kod sploh lahko prides. Mislim pa da si za zacetek postavi cilj 2500+ @ 3200+.
lp, D.
lp, D.
globoko grlo ::
napajalc je 400W, Mercury se mi zdi, grafa je še gf3Ti200, ju3 pride pa 9800 pro, timingi bojo očitno kr default
Za 3200+ more bit proc na kok GHz?
Kako pa grafa vpliva na navijanje proca?
kajzer ::
2.2GHz
Grafa ne vpliva na navijanje proca, razen v primeru preslabega napajalnika, da nato zelo padejo nap. ali pa če napajalnik nato preveč niha.
cbelica ::
3200+ = 2.2GHz (200*11)
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
delfinus ::
Poskusi naviti se danes kar bi sigurno moralo it na 2200MHz brez vecjih problemov, seveda ob malenkost visji voltazo VCore. Potem to isto preizkusaj se jutri ob novi 9800Pro. Mislim, da tudi tu ne bi smelo biti problemov. Kartica zre okrog 50W. Bolj pozresni so Geforci 5900 s 75W. Za stabilnost je najboljse uporabiti 3Dmark03 in/ali Prime95.
Ce ti mece na desktop v 3Dmarku03 in ob naviti masini pomeni, da je nekaj svoh, ali Vcore premalo ali pa pesa moc napajalniku in ni primeren za navijanje.
lp, D.
lp, D.
| » | superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 36321 (21785) | gfighter |
| » | Navijanje problemOddelek: Navijanje | 1700 (1424) | matter |
| » | časi na ramih (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4833 (4058) | Boki_ |
| » | Abit AN7, AMD Barton 2600+, RAM INFINEON DDR400 CL3 problem pri navitju..Oddelek: Navijanje | 2472 (2044) | boštjan |
| » | Ze ima kdo 8RDA+ rev 2.1 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5315 (4331) | cole-22 |
