Ze ima kdo 8RDA+ rev 2.1
2
cole-22 ::
Sploh nevem ce bi kj napisu ker me je kr strah da k bom napisu da zdej dela:D :D da bo pol crknl!No ok bom reku 8-O DEEEEELLAAAA>:D Upam da nau crknl 8-O No zdej lepo dela na FSB 205, mnozilnik na 11, ram na 205, timingi na 8 3 3 2.5 in voltaza rama na 2.63V(druzga nism spreminju)!
No jst upam da bo delal.Zaenkrat se dela!Zagnou sm 5×zapored 3dmark03 in pol se aquamark03 pa se spilu sm in zdej je ze ene 2 urce przgan in ni crknl :) Temperatura je bla po tem ko sem 5× zagnal 3dmark03 CPU-43 plata-40 s tem mislm stopinja gor dol!V normalnem delaovanju oboje pod 40 v sobi imam 22 stopinj!
No zdej bi pa ksne komentarje!!!Dobr??Slabo??Mi se kj manka??
Pa vsem se ze v naprej zahvaljujem za pomoc!!!!
PS:Ce bo crknl pridm nazaj!!>:D >:D
Tugo ::
no, me veseli, da si zrihtu ;)
čestitke za uspešen overclock :)
oziroma... welcome to this wonderful world of overclocking ;)
timingi... 8-3-3-2.5... probaj na 8-3-3-2.0... boš mel velik boljše rezultate... če bo ok, probaj it na 8-3-2-2.0... bo še boljš ;) napetosti ni treba spreminjat, ker lahko, da ne bo nč boljš, lahko pa probaš... aja... če boš 8-3-2-2.0 na 200MHz, bo boljš kot na 205MHz in 8-3-3-2.5!!! CAS zakasnitev, ki jo imaš na 2.5 je boljš, če je na 2.0... to je naslavljanje po stolpcih in je boljš, če je čim manj... oz. najbolj vpliva na prepustnost pomnilnika!
še to... 200MHz x 11... na tolk dela AMD 3200+ ;) Tako, da imaš sedaj "uradno" AMD 3200+ :)
za stabilnost procesorja probaj še program PRIME95... men je vse delalo super, ampak Prime95 mi je pa javu napako... pusti ga, da ti dela vsaj kakšno uro... ali po možnosti 1 uro, da vidiš in potem pustiš, da dela čez noč. Meni je nekajkrat javil napako v 55. minuti :) Ko sem se prebil čez tisti uro, sem bil rešen :D
javi karkoli boš še zrihtal, če pa te še karkoli zanima, pa kar vprašaj!
lp, T.
boštjan ::
pa tisto 8 v 11 spremeni,pravijo da zadnja cifra je bolje da je 7 ali 11.
Tugo ::
Boštjan: jst sm testiral pri sebi... to je tko tko :) men ni delal nič boljše, ampak uradno je pa 8-3-3-2.5... nekje celo 8-4-4-2.5... ampak lahko, da bo delalo hitreje, lahko pa počasneje... najboljš bi bilo, če bi nas več probalo...
lp, T.
cole-22 ::
Nevem ce je 3200+ men pise da je 2800+
Zanima me pa zakaj mi v programu AIDA32 ce dam carovnik za porocila za strojno opremo mi pise:Tip procesorja AMD Athlon XP 2266MHz (5.5×412) 2800+
Ce pa mal nizi gledam mi pa pise:Lastnosti procesorja
Proizvajalec AMD
Vrzija AMD Athlon(tm) XP
Zunanji takt 205 MHz
Trenutni takt 2255 MHz???????? WHY v primerjavi z zgornim
Napetost 3.3?? V Zakaj 3.3 kje se to npr nastima (ali je to avtomaticno)
No stemi timingi se bom se mal igral cez kaksen dan tok da vidim da je tukaj res stabilno!
Razlika med prejsnimi nastavitvami in zdejsnjimi je ocitna no saj zame npr. na aquamarku sm dobil 1300 tock vec na 3dmarku03 pa 200 tock vec.
S tem PRIME95 testom bom pa probal!Sam ga morm se z neta potegnt.Nism se nikol slisu zanga upam da je kj enostavnga:D
  • spremenil: cole-22 ()
Tugo ::
Maš ti Bartona? Ima procesor 512k ali 256k cachea?
Če imaš "samo 256k" potem je res 2800+..
Aida32: men tut napiše 3.3V :) in tut 5.5 x 333 ;) ne obremenjuj se s tem!
Prime95:
uradna stran: http://www.mersenne.org/freesoft.htm
download: http://mersenne.org/gimps/p95v237.exe
pa še en: ftp://mersenne.org/gimps/p95v237.exe
nastavitve... nč kej... pod options izbereš TORTURE TEST in ga pustiš, da ti obremenjuje procesor... če imaš probleme, potem ti napiše vmes enkrat, da je najdu 1 error in kdaj... torej kolk časa je trajalo, da ga ni bilo, potem je pa bil ;)
ne bo težko... upam :D
lp, T.
cole-22 ::
No zdej sm tist test zagnou in mi je po 10 min resiteral :| pol sm pa voltazo rama dvignu na 2.77 in pol pustu da laufa uro pa pol in je blo use ok!8-) Aja pa na 8 3 3 2 mi ne dela!Dela sam 8 3 3 2.5
Zdej me pa se neki zanima za system temp. do koliko gre lahko temperatura?
A je to prblizn isto kot z CPUjem?
Prej sm mel mal bol vroce v sobi ma mal sm testiru pa je blo 44-45 stopin a je to prevece?Vec je blo kot procesor.Sj pol je padl na 40!
No se to me zanima ce je z temi voltazami vse ok al bi mogu kj spremenit.Zmerjene so ble pa iz AIDO32!
Napetosti:
CPU jedro-1.65 V
+5 V=5.00 V
+12 V =11.73 V
-12 V = -12.20 V
-5 V = 3.55 V
+5 V Standby= 4.90 V
VBAT Baterija = 3.07 V
VDD=1.60 V
DIMM =2.74 V
Debug Info= 64 67 AB BA C1 21 E0 1B FF FF 46 5E (01)
Tugo ::
zdej, ko si dal ram iz 2.0 na 2.5 probi spustit napetost na RAMu in povej kako je glede stabilnosti!
Temperaturo ohišja maš kr zelo visoko, ampak to pa zato, ker nimaš dobro preventilirano ohišje ali pa kaže narobe senzor. Daj stranico ohišja dol in poglej kaj bo s temperaturami. Če dam jst dol, se mi temperatura vzigne, ker se očitno začne zadrževat isti zrak v ohišju in temperatura raste. Ampak jst imam ventilator spredaj in zadaj. Jst imam v ohišju kadar imam toplo (to je poleti) nekaj pod 40C, ampak 6z ventilatorji na minimum... drugače pa malo nad 30C, oz. sedaj malo pod 30C. Ne glej moje temperature, ker ima lahko nekdo še nižje od mene, nekdo tretji pa še višje od tebe. Ti samo probaj iztisnit svoj maximum iz hlajenja ;)
Aida... napetosti so v mejah normale... -5V ti ne kaže prav, tako kot meni ;) ampak se ne sekiraj. edino na kar naj bi bil pozoren, če bi imel probleme z napajalnikom je +5V, +12V in CPU Jedro.
lp, T.
cole-22 ::
No ok zdej mi je napisal error na prime95!Kaj nj bi to pomenil!fatal error rounding was 0.5 , expected less than 0.4????? 8-O
Trajal je pa 2 uri 41 min 1 errors 0 warnings
Tarzan ::
To pomeni, da ni čisto stabilen, je pa zelo, zelo stabilen, če ti je šele po več kot dveh urah pokleknil pod Prime-om. Ali znižaj FSB za 1MHz, ali pa povečaj voltažo procesorju, RAMu ali čipsetu. Show must go on ;)
Srečno
Tugo ::
kot je že Tarzan povedu... nestabilno imaš nekaj... možnosti: CPU -premajhna napetost, RAM-premajhna napetost ali nezmogljiv ram, Vdd premajhna, PSU-nestabilne napetosti... jst bi sicer kot prvo sumil ram, ker me je največkrat ravno ram spravljal v slabo voljo... ampak ni pa 100% :)
lp, T.
gamer ::
ram je, a si pognal goldmem al pa memtest, pri teh timingih? men 2x512 pri 2.5-3-3-8 meče vn errorje... pol dam pa na 2.5-4-4-8 pa dela normalno, btw ram bom zamenu :D
cole-22 ::
gamer na kolk mas pa voltazo???
gamer ::
na 2.63v, dej probi s temi timingi pa pol še enkrat prime požen
cole-22 ::
Ma sj jst tut razmislam da bi ram zamenu!Kako bi se kej Twister 2×512MB PC3200 DDR CL2.0 obnesu na tej plati?
cole-22 ::
Kaj je bols da uzamem Twister 512MB PC3500(ali 3700) DDR CL2.0 ali CMX 512-3200C2 512MB DDR (CORSAIR)In ker bi se bols obnesu na tej plati???(8rda+)
2
navijanje bartona 2500+
Oddelek: Navijanje
412516 (1724) george141
Baza RAM timingov
Oddelek: Navijanje
383341 (2277) DimmniBurek
Je 200 MHz FSB problem ?????
Oddelek: Navijanje
171691 (1451) OZZY
Twinmos pri Mlacomu!!! (strani: 1 2 3 )
13211534 (7997) AtaStrumf
May the nforce2 be with you :) (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
Oddelek: Navijanje
73238785 (25612) OwcA
