Forum » Omrežja in internet » Problem z ASUS WL500g
darksoul ::
Zdravo! Pišem ker mam en vlki problem in ga ne znam rešit in Če še bom malo zraven bom pristal v kaki norišnici. jaz nisem ravno za racunalnike najvecji mojster pa to. doma mam postavljen Wireless LAN z routerjem ASUS WL-500g (4 računalniki so povezani, mreža deluje brezhibno). pred kratkim sem dobil ADSL in mam staticni IP hitrost 4 mbit/s z modemom Callisto821. Tak moj problem je v tem da nobene igerce ne morem igrat preko interneta. Lahko se povežem na keri drug server, samo je taki ping da ne moreš igrat igrice (450ms - 1s pinga), kar pa mislim da ne bi smel bit taki ping, ker mam tako hitrost! povezal sem se pa na server le nekaj kilometrov stran in vseeno je bil ping več kot 500 ms. on ko je pa server naredo pa ima tudi ADSL. Ko pa hocem jaz narediti server se drugi sploh ne more povezat na mene. sploh me ne more pingat. Težava je definitivno v routeri. Izklopil sem Windows firewall, nimam nobenga software firewalla inštaliranega gor, v routeru v nastavitvah pa sem tudi izklopil internet firewall in wireless firewall pa vseeno ne dela!!! izklopil sem tudi vse antivirus programe. pa gledal sem po forumu in nisem našel tisto kaj hocem, zato tu zdaj pišem in prosim pomagajte mi! MAJSTRI......SKUPAJ NAGNITE GLAVE IN PREMISLITE! upam da boste našli rešitev!
že v naprej se vam zahvaljujem
- zaklenil: ToniT ()
arch5 ::
hja najprej katera igrica, potem pa
ASUS ti dela kot router/firewall, kar pomeni da na računalnikih ki so prikljopljeni nanj ne potrebuješ firewala. Če tudi si izklopil firewall še ne pomeni da ti bo delalo, računalnik imaš prikljopljen na router, ki pa enostavno neve kam pošiljati povratni mrežni promet(od game serverja k tebi) in se zadevčina zato malo zatakne. Ta problem se lahko reši s forwardiranjem portov na routerju, katere porte je potrebno forwardirati je pa odvisno od igrice ki bi jo rad igral.
Predno pa se lotiš tega najprej priklopi računalnik direktno na router in preveri če lahko igraš ...
darksoul ::
Arch5 kak si pa to mislo da povežem router direkt na računalnik? zdaj mam router povezan z mrežno kartico, pol pa mam adsl modem povezan z routerjem. iz modema gre en kabl v router in v linijo. v router pa je prikloplen tisti iz modema in tisti iz mrežne kartice.
(poleg tega še imata oba power in iz routera gre še antena. vem da brezveze to pravim. ne me met za norca
arch5 ::
direktno pomeni da povežeš adsl modem z računalnikom in začasno ne uporabljaš routerja, da vidiš če ti tako sploh dela
kar se tiče port forwardinga ga nastaviš samo enkrat, če imaš na svojem računalniku ki je za routerjem statični IP naslov(v tem primeru ti ga priporočam). Kako se nastavlja forwarding na ASUSU ti piše v navodilih za uporabo dotične škatle(http://www.asus.com.tw/support/download..., stran 50 pa naprej), katere porte je potrebno forwarirat boš mogu pa po netu pobrstat (google.com). Za UT2004 maš tukajle opisano (http://www.ataricommunity.com/forums/sh..., kakor sem nahitro prebral ti bo to rešilo težave s še kakšno drugo igrico.
- spremenilo: arch5 ()
darksoul ::
hay spet sem tu
..... za UT mam zaj porte.... za ostale pa ne najdem. Kak to iščeš z googlom? napišeš recimo : ime_igrice port ? meni nena nikol nič najde pa sem vse pregledal
. ko sem pa priklopil direktno na računalnik mi je javlo to napako E0041: Failed on create device : {xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}. Kaj bi blo to? dijo
Paramedic ::
Tudi jaz imam ta router in ti lahko pomagam, čeprav router je router. Jaz tudi imam izklopljena firewalla, ampak tu se skrivaše NAT firewall, tega pa moraš nastavit, da ti spravi promet do pravega računalnika. Tja vpišeš IP svojega rač., ki ti ga dodeli routerjev dhcp ponavadi; potem port od igre/programa; in en opis, da veš kaj je. Ampak osnove najbrž že veš. Čudi pa me, da ne dela ping na tvoj ip iz zunaj omrežja. Verjetno imaš vklopljen 'respond ping' al nekaj takega? Pa v IPConfig meniju - imaš nastavljen WAN IP settings?
darksoul ::
"respond ping" pa sem mel vklopleno (če mislim pravo -> respond ping request from WAN?) a naj izklopim?
Paramedic ::
Ne vem, a moraš pri statičnem IP vpisati kaj pod WAN IP ali ne. Če imaš že brez nastavljanja vsakič isti IP (to zveš v Status&Log), potem pusti tako, kot je. Ping respond pa naj bo kot je, če bosta še kaj testirala se da to uporabit.
Dreams ::
Moj problem je pa tak:
imam asus wl500g in imam povezan racunalnik preko mreze in prenosnik na wlan. ko pa hocem dodati se en racunalnik na mrezo na drugi mrezni prikljucek mi DHCP ne dodeli ip naslova. kaj je narobe? ADSL pa na ostala dva racunalnika dela brezhibno.
nevem kaj je narobe mac od racunalikov sem vpisal..
tudi v omrezni sosescini ne vidim tretjega racunalnika.
ASUS P4P800E-Deluxe, Intel4 2,4GHz, Msi 6600GT,
2x512Mb DDR 400, Maxtor 80Gb ATA133, Q-tec 450W
| ! | [Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 375935 (76391) | ignats |
| » | ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 18901 (17490) | styled |
| » | Kako nastaviti router?Oddelek: Omrežja in internet | 9103 (8129) | Miha_T |
| » | Triera kabel preko routerja?Oddelek: Omrežja in internet | 3304 (3060) | boych |
| » | resitev: Kako nastavit routerOddelek: Omrežja in internet | 3503 (3197) | nicjasno |
