Forum » Hlajenje in modifikacije » Izdelava enega ohisja za 2 racunalnika
J.F.K. ::
Kolega si je nazalost spomnil, da bi raje namesto 2 ohisij imel eno iz lesa. Na mojo zalost pa zato, ker si je mene izbral, da mu pomagam pri izdelavi.
Projekt ohisja je sestavljen iz 3 delov. V prvem delu projekta naj bi naredila ohisje za radiatorje in bazen, ki naj bi bil samostojen sistem, se pravi, da bi zrak, ki hladi radiatorje, takoj odvajan iz ohisja. No ta faza se pocasi zakljucuje, tako da lahko pokazem
nekaj slikc, kako bo zadeva izgledala.
Nacrt postavitve hladilnega sistema v ohisje.
Mere ohisja so 23*34*17.
Bazen z stranicami dolgimi 22 cm in visino 16,5.
Bazen je trikotne oblike, s cimer pomaga usmerjati zrak skozi radiatorje.
Ker so stranske stranice siroke samo 0.3 cm spodnja pa 0,5 je bilo jasno, da bova morala zadevo lepiti. Pri iskanju lepila v delavnici prijateljevega oceta sva namesto lepila nasla
silikon, ki se je izkazal za izjemno uporabnega.
Namrec silikon je bil idealen tudi za filanje
prostorov med radiatorji in lesenimi stenami. Lepi in drzi pa odlicno vse vrste materialov.
Za dober prevetrenost bosta skrbela dva Titanova 12 cm ventilatorja.
Ko sva prisla do te faze sva ugotovila, da zadeva niti ne bo tako grda, kot sva sprva domnevala.
Bazen pa z svojo velikostjo skrbi, da bosta radiatorja dobila enak delez zraka.
Kar manjka, pa je se lesen pokrov, luknje v pokrovu bazena, pa se kaksno malenkostno brusenje.
Torej nadaljevanje sledi v nekaj dneh.
LP Jernej
LP Jernej
J.F.K. ::
Radiatorji so znamke Opel. Mislim, da so bakreni pa potem cinjeni. Stranske komore pa mislim, da je nekaksna medenina. Ne bom pa zagotovo trdil. Ce je kaksen ekspert, naj doda svoje. Drugace uporabljam taksne tudi sam in je temperatura vode za 4 stopinje visja od zraka. Predvidevam, da so torej kar solidni.
iskra ::
Jaz sem tudi razmišljal o podobni zadevi ... Ideja pa nekako spominja na Zalmanov (p)reserator
Ker pa nimam neke strašno navite mašine se vračam na zračno hlajenje
Morda bi bilo bolje, če bi dal ventilatorje direktno na hladilnike zaradi izgub v potovanju zraka ... No, ja, verjetno bodo minimalne. Nea, čuj, kako glasni so toti Titanovi fentilatorji? Če se ne motim so daleč najcenejši v rangu 120mm
Bo v sistemu samo ena črpalka ali dve?
J.F.K. ::
Ja precej minimalne, glede na to, da je bazen iz bakra in ga bodo ventilatorji prav tako hladili. Na 12V so kar glasni (sam imam vodno hlajen cpu, pasivno hlajeno graficno in cipset, zaprt disk v ohisju),ampak tile se bodo vrteli med 5V in 7V, pri tej napetosti pa se jih slisi, samo ce das uho zraven. Tako, da so odlicen izbor za tisino, nizko ceno, seveda pod predpostavko, da niso poganjani na 12V.
iskra ::
Super ... Morda si celo omislim katerega čez kako leto
Ko si že imel voljo narediti bakren bazen: opremi ga s še kakšnim hladilnim rebrom, da ga maksimalno izkoristiš!
J.F.K. ::
Ze sama povrsina bazena je tako velika, da dvomim, da bi rebra kaj pripomogla, oziroma premalo, da bi se jih spravil gor lotat. Mislim, da je za hlajenje vec kot dobro poskrbljeno z bakrenim bazenom in dvema radiatorjema. Vec kot normalno.
Bi pa res se malo bolj hudo zgledalo.
Vesoljc ::
ta bazen je skupen za oba radiatorja? ali imas dva ločena vodokroga?
kuglvinkl ::
J.F.K.: H. Oswald tle. Oz. drugič prosim uporabi string st.slika ali pa klikaj levo zgoraj gumbe.
Drugače bo kewl zadeva.
- spremenil: kuglvinkl ()
J.F.K. ::
kuglvinkl: seveda bom uporabil, ce ga napises, kako ta string izgleda
Vesoljc: Bazen bo definitivno skupen. Hladilo pa se bo 1 CPU in diski.
Na eni masini se poganja linux, na duronu 800, voodoo graficna, kjer vodno hlajenje ni potrebno. Na drugi pa Athlon XP 2000, Radeon 9500 pro. Seveda je namen, da se bo nekoc hladilo tudi grafa in cipset, ampak trenutno, bi to predstavljelo prevelik strosek (bi raje vzel ze narejene bloke od Eddya ali morphlinga).
Kako bo izgledal vodokrog pa dejansko se ne vem. Najbrz takole:
bazen s pumpo -> cpu -> radiator -> diski -> radiator -> bazen
Predvidevam, da ima kdo boljso idejo, tako, da kar s predlogi na plan.
Boki_ ::
Mislim da je vezava zelo premišljeno narejena, ker se voda že nekoliko ohladi v bazenu, potem gre v CPU, nato se spet ohladi v radiatorju, gre na diske, se spet ohladi in gre hladna v bazen, tako da ne greje ostale vode.
I'm back
kuglvinkl ::
Pri vnosu sporočila klikneš na slika in vpišeš URL do slike.
J.F.K. ::
Glede na to, da je lesena plosca zgoraj fiksna (zalito s silikonom), je bilo treba namestiti ventilatorje na zunanji del ohisja, ker se jih lahko samo tako zamenja ob okvari ipd. Se pa odpira tudi pokrov bazena, ce bo potrebno. Manjkajo se luknje za cevi in rocke za dviganje pokrova bazena.
Iz teh delov naj bi nastal hlajenje za diske. Cevi so 0.8 zunanji premer. Ze tako je bilo prevec naporno krivit. Postopek krivljenja pa je bil tak, da sva napolnila cev z mivko in pocasi krivila, res pocasi. Brez peska se cev ni pravilno ukrivila in se v zakrivljenem delu prevec skrcila, kar bi zmanjsalo pretok na minimum, kar pa seveda ni zazeljeno.
Cevi bodo zalotane na zgornjo in spodnjo plosco.
Cevi bodo tekle vzdolzno s hardiskom, kar omogoca najbolji stik med toplotnim in hladilnim telesom.
Hladilo pa se bo takole 6 diskov.
Vprasanje pa je, koliko toplote se bo oddajalo v prostor, na povrsinah kjer diski ne bodo v stiku z bakrom.
PrimozR ::
kuko sta pa mivko dobila ven??
Jest bi pomojem kr kompresor uporabu
Sam pol, pametn kukr sem, ne bi 2 tedna nč vidu pomojem
J.F.K. ::
Malo z zico, nato pa s trkanjem po cevi. Tele cevi so vzele kar nekaj casa za izdelavo.
Ko bi imel kompresor bi najbrz res z njim probal.
Tic ::
Obstaja enostavna in hitra resitev za hddcooler.
Debelina recimo 1cm. Potem pa vzames se 2mm debel baker in ga das spodaj in zgoraj. Primerno zalotaš in je hdd cooler.
persona civitas ;>
J.F.K. ::
Tic, kako se namesti ta model tvojega coolerja. Na stranice diska ali po celi povrsini (spodnji ali zgornji) in pa kako fiksiras disk gor? En hard disk ali vec diskov? Mogoce bi malo bolj nazorna skica pomagala...
Tic ::
Ja, prideta lahko 2 diska. Zadevo je fina ker ne ovira pretoka. Za pritrditev pa uporabi domislijo ;))
persona civitas ;>
J.F.K. ::
Kolikor sem razbral iz Ticove skice se hladi samo zgornja ali spodnja stran diska, stranske pa ne.
Tic: Ni najbolj enostavna in hitra resitev, ce ponudis fiksiranje diskov na hladilno napravo kot plod domisljije.
Pomankljiv nacrt, ni enostaven in ne hiter.
Tic ::
Eh iz muhe delaš slona. Paš fiksiraš glede na posameznikov primer. Ce imas 2 diska, potrebujes 4 aluminjaste ploscice velikosti recimo 4x1 cm in je narejeno. Tudi ce mas 1 disk je tako. Pac uporabis lunkje, ki so na stranicah diskov. Pomembno je da hladiš ohišje diska, kajti ta posledično segreva use skupaj. Sploh ne vem kaj nej bi blo komplicirano tle. Use kar rabis je kos bakra eno zago in spajkalnik. Moznost je tudi obično tesnilo.
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
J.F.K. ::
Ja kaj nej recem, za enga muha, za enga pa slon.
Odlicno razlozeno in prikazano, tako da je vsem jasno, tudi meni. Bi bila kar dobra resitev pritrjevanja. Lepa hvala.
Tic ::
Ni problem. Tako zadevo bom jaz naredu čez cca 14 dni verjetno. Ko dobim še eno mašino.
persona civitas ;>
| » | Katalog radiatorjev evropskih avtomobilov (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 75332 (43401) | lufy |
| » | Vodno hlejenje by GUFY (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 12592 (8461) | gamer |
| » | Lian-Li V2000 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9278 (6241) | LittleDevil |
| » | Water chiller!!! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 23380 (17017) | steev |
| » | Dokončano vodno hlajenje...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3953 (3222) | rap3r |
