Forum » Programiranje » Kateri programski jezik za začetnika?
robinson33 ::
Mi lahko svetujete, za učenje katerega programskega jezika naj se odločim, če si želim malo razširiti obzorja in si znati sprogramirati v Windowsih kaj enostavnega? Na primer vnesti kak podatek, kaj poračunati, izrisati, delati kaj s tekstovnimi datotekami? Je to Visual Basic? Java mogoče? Kaj tretjega?
Dosedanje programerske izkušnje so omejene na Turbo Pascal in programiranje mikrokontrolerjev v asemblerju.
Če je to Visual basic: imam izposojeno knjigo Visual Basic net (precej debela knjiga). Je to alfa in omega VBja? Se mi jo splača kupiti, obstaja kakšna boljša?
Prijatelj ima VB 3 (instalacijo mislim). Ali to zadošča za moje skromne potrebe ali si moram omisliti novejšo verzijo?
Poganjam Win98 in Win2000.
Hvala za nasvete.
Hvala za nasvete.
Vesoljc ::
če poznaš pascalsko kodo, poizkusi delphi (kylix)
CWIZO ::
Vsekakor je Visual Basic .NET odlična izbira!
hancic.info
I can't uninstall it, there seems to be some kind of "Uninstall Shield"...
napsy ::
za začetek je lahko bilokeri jezik. Ko boš enkrat znal programirat in ko se boš odločil kaj boš programiral, si pa izber za-to primeren jezik.
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
CWIZO ::
Če že zna programirati.
hancic.info
Reso ::
Če že znaš nekaj programirati v pascalu je delphi odlična izbira. Začneš pisati aplikacije za "command prompt" in nadaljuješ z okni.
Za začetnike je pa tudi java preprosta,lahko in pregledna.
antonija ::
A pol zame k sm se totaln idiot v programiranju bi bla bols java a VB.NET?
Pa ce lahk zdraven odogovra tud kaksen namig kera literatura je najprimernejsa za totalne zacetnike v tej stvari.
- spremenilo: antonija ()
antonija ::
OK, takale je zadeva: Potem ko sm prebrau vse threade ki bi mel kej skupnega z zacetniki v programiranju sem pogruntu, da nej bi C biu nekak osnoven jezik ki se ga nuca. Pa razbrau sem tud to, da vecina misli da se je treba zacet ucit na zacetku, torej pri osnovah. S tem se tud strinjam. Zdej sm pa googlu za kaksnim dobrim knjigam, pa vsi opozarjajo da nobena od knjig ni primerna za ciste zacetnike. Povsod pise "If you have never programmed this is not a book for you. If you are already a competent C programmer, look elsewhere." al pa nekaj v tem stilu. Pa ker jst se nisem nikol programiral (razen enih malih naumnosti v qbasicu ko sem bil se majhen) bi rabu eno knjigo ki bo na meni primernem nivoju.
Pa bi prosu vse k mate kej vec izkusenj s tem da me napotite na kaksno primerno stran al pa kar direkt na naslov knjige. Vsaj neki kjer bom lahk zaceu, pol bi pa ze nekak mogl it.
Vesoljc ::
slotech/forum/programiranje/c++ povezave/
je notri ful linkov na c++ tutoriale
BC3 ::
osnove - http://fides.fe.uni-lj.si/~lrnv/racunal... ...
-:| athlon x2 5000->phenom fx-5000@3G, vapor-x 4890, aeneon xtune |:-
SkIDiver ::
Nekaj iz izbora fri-ja:
Franc Bratkovič,
Uvod v C, 2. popravljena izdaja
Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 1998
Krista Rizman,
C, C++ in C za okolje oken s primeri, 1. natis
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 1995
Pa še povezava na stran.
Če želiš pa ti lahko za javo pošljem tudi skript v pdf dokumentu, ki smo ga dobili na predavanjih iz jave. Sporoč na mail. Ga dobiš med mojimi podatki.
Franc Bratkovič,
Krista Rizman,
- spremenil: SkIDiver ()
F2_Silberpfeil ::
Pa se ne kaj z Mariborske univerze!
Žumer : Uvod v programiranje in peogramski jezik c++
Žumer : Strukturirano programiranje v c++
Žumer : Objektno programiranje v c++
So dost dobre knijge tudi za popolne zacetnike kot sem jaz bil nekoč!
| » | Kje/kako ste se naučili programiranja? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Programiranje | 73892 (58568) | DaMachk |
| » | začetki programiranjaOddelek: Programiranje | 8640 (6715) | Mavrik |
| » | Programski jezik za 13 letnika - NA NOVO? (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 21066 (17511) | blackbfm |
| » | Visual Basic, C#, C++, razlike... (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 14621 (12292) | 64202 |
| » | Programiranje (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 7920 (6518) | Thomas |
