Forum » Navijanje » RV200 oz Radeon 7500
Boki_ ::
Helooooo, glih na koncu počitnic sm na volji za navijanje in podobne piz******. Dans zjutraj (12:30) vstanem in se usedem pred komp, pa neki štrkam po kompu in programih in vidim jedro grafe RV200, pa se spomnim, al nima radeon 8500 oznake R200. Mogoče se da kaj narest. In ker se grafa odlično navija, bi jo rad prevetril v r8500. A se da kaj odklenit kak cevovod in s katerimi programi to počnete.
I'm back
Jackal ::
Ža ti morem pokvarit veselje, ampak ne to ne bo šlo. To je podobno, kot bi hotel R9600, ki ima jedro RV350 pretvorit v R9800, ki ima jedro R350.
Ta jedra so fizično drugačna in nobena čarovnija ti ne pomaga, da boš pretvoril radeona 7500 v 8500.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
Boki_ ::
Pa nič. Pa še eno vprašanje. Gigabyte ma več razločnih izvedenk 8500, a jaz se zavzemam za Pro ali pa Deluxe. Pa mi je ravno sedaj nekdo ponudil 8500, pa ne ve kera je najbrž da delixe. Katera je močnejša in kolko pridobim z njo na 2200+(zaenkrat še default1800MHz), 512 DDR400?
I'm back
kuglvinkl ::
IIRC 8500 niso ble Delux itd., pač pa Retail (275/275 + 1 RAMDAC na PCBju), LE (250/250), LELE, ...
Boki_ ::
Pa ne kr sm vidu majo v eniacu v novi gorici velik plakat od gigabyta ki oglašuje v-tuner ter 8500 grafe in je tut ena pro pa deluxe.
I'm back
Boki_ ::
Grrrr. Kaj pa maš ti s tem vragom? A pol je najmočnejša tista brez kakršnihkoli oznak?
I'm back
tiborrr ::
No way, kuglvinkl, ta zadeva ima BGA module!
Podobno kot tisti Sparklov "GeForce4 Titanium 4200 Gold! - Best of GF4 Ti"
za take preproste stvari obstaja ultimativno orodje... www.google.com
kuglvinkl ::
TSOP
BGA
BGA does not use pins for attachment. Instead, connections are made with small balls of solder on the PCB. In the ever-increasing move to smaller signal traces in electronics, this allows a shorter connection distance and higher connector density than TSOP. The TSOP and BGA pictures above are at the exact same scale, so another advantage is the really tiny size that can be achieved with BGA memory. This design should also improve heat dissipation.
In fact, Kingmax does not even provide heatspreaders with this DDR500 and DDR466 memory. Almost every other memory manufacturer tells us that heatspreaders are needed at these high speeds, but Kingmax says they are not needed with the tiny BGA design. As memory speeds have gone up in recent months, so has the temperature. Particularly in tight SFF cases, high-speed memory can get blazingly hot. The thin small Kingmax memory is like a breath of fresh air in those configurations where heat is a problem.
| » | RADEON 8500 => 9100 flash => USPEH!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3013 (2230) | Zheegec |
| » | Poden od podna: Hecules in R8500 LE (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 9301 (6526) | rap3r |
| » | ATI8500 vs. GF3Ti200 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 12035 (8956) | VASkO |
| » | Pazite na toOddelek: Kaj kupiti | 1874 (1475) | Dami |
| » | New RADEON 8500 from Gigabyte: Feel the difference!Oddelek: Strojna oprema | 2105 (1741) | JLP |
