Veliki problemi z voltažo, za katere ne najdem vzroka:(((
Death Knight ::
Problem je sledec: Imam naslednjo konfiguracijo:
Plata ASUS P4S8X
P4 2400/533@2840mhz
512 RAM DDR TwinMOS WinBond PC3200
Geforce 4 Ti4200 128MB AGP8x @310/600
Napajalnik Chieftec 420W (model HPC-420-302DF)
Probleme imam pri navijanju procesorja. Procesor lahko navijem, da deluje vsaj nekoliko stabilno do 2840mhz, a mi ze takrat napetost procesorja (nastavljeno imam na 1,625V) med igranjem iger niha med 1,60V in 1,68V. Ce probam procesor se malo naviti in mu tudi zvecati voltazo za stabilno delovanje se ta nihanja se povecajo. Ce dam recimo napetost na 1,65V, mi v igrah niha celo do 1,72V in pada tudi do 1,61V. zaradi tega dobivam blue screene in mi slika v igrah zmrzne. Sam sem poskusil ze cisto vse, a mi vzroka ni uspelo najti. Lepo prosm, ce mi pomagate pri problemu:((((
JIM22 ::
Mislim,da boš moral dat hladilnike na MOSFET-e. Vsaj mislim,da bo pomagalo. Ne vem pa kje ma ta tvoja plata mosfete.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Death Knight ::
Mi lahko poves kaj so to mosfeti in kako izgledajo, ter cemu sploh sluzijo? A za taka nihanja voltaze pri procesorju so krivi mosfeti? Ker se tudi meni ne zdi normalno, da mi voltaza na procesorju tako niha. In to ne vsake pol minute ampak vsake 2 sekunde.
Tic ::
1. Naredi Vdroop mod. Mislm da imajo vse asuske zaščito proti temu.
2. Prešvoh napajalc?
persona civitas ;>
Alexius Heristalski ::
Njegov napajalnik pa ja ni prešibek, razen če je z njim kaj narobe.
Tic ::
Ups. Nisem vidu kaksen PSU ima. Potem pa bo verjetno v droop tezava.
Ce das napetost na default, niha?
persona civitas ;>
Death Knight ::
Tic: kaj je to Vdroop mod? Zakaj bi imele zascito proti temu in kako jo odtranim? Mi lahko malo vec o tem poves? Kaj pa malo prej omenjeni mosfeti? Kaj je z njimi? Lepo prosim, ce mi malo vec poves in mi pomagas pri zadevi.
DjTonic ::
Droop mod se reče zato, ker ustali oz fiksira napetost CPU-ja ob obremenitvi. Ker ni nihanj, je zadeva bolj stabilna. Kratko in jedrnato :).
Evo približno sliko, kako zgleda na P4C800-E plati >:D.
  • zavarovalo slike: OwcA ()
frenk ::
hm...glede napajalnika...napajalnik JE prešvoh:D...imam zadnje čase podobne probleme...upam da ni raznesl kakšnega kondija:D
Death Knight ::
DjTonic: nekaj me zanima: tam na tvoji sliki, ki si jo prilepil sta v zgornjem levem kotu dva "crna kvadratka". Sta to mosfeta? Bi kaj pridobil glede stabilitete napetosti, ce bi jih dodatno hladil? Ker sem jih potipal in so res zelo vroci.
OwcA ::
Škoditi ne more. ;)
Tvoja plošča ima trifazno napajanje, vsako fazo sestavljata 2 MOSFET-a in tuljva, so pa razmetane okoli in okoli socketa.
Death Knight ::
Owca: je tisto kar sem omenil v prejsnjem postu mosfet? Jaz imam na levi strani procesorja dva malo vecja in dva malo manjsa. Je to to? Koliko pravis, da jih je vse skupaj? 6? So v to vsteti veliki in mali? Tnx za odgovor.
Mi lahko prosim obkrozis te mosfete na tejle slikici. Lepo prosim.
OwcA ::
Malo sem zabluzil in si v glavo nekako vtepel idejo, da imaš P4C800. :8)
Skratka, P4S8X ima samo dvofazno napajanje (velik in majhen MOSFET za vsako fazo), najboljše da hladiš vse in je problem rešen.
Dober forum za Asusove izdelke je ABXZone.
  • spremenilo: OwcA ()
Death Knight ::
Owca: prosim, ce mi poves ali so tole vsi mosfeti in ali to sploh so mosfeti:
Najlepsa hvala.
Nevem pa katera rebra naj kupim in kako naj se hladim zadevo. Imas kaksno idejo?
ja to so mosfeti. za zacetek dej samo en 40x40 ventilator zravn, pa ce bi kej bols se ti splaca hladit se kako drugac, ce pa ne bo, se pa ne splaca.
DjTonic ::
Blink ja tisto so Mosfeti. So pa takšna močnostna stikala, ki se ob obremenitvah močno segrevajo, zato ker morajo procesorju dovajati čimbolj stabilno napetost. Če se pregrevajo se delovna točka premakne in voltaže nihajo. Za začetek daj gor kakšna hladilna rebrca od ramov,...Jaz mam gor tiste od TT kompleta, ki sem jih kasneje razrezal. :)
frenk ::
no ja niso lih stikala...bol napetostni regulatorji:)
niso regulatorji, ker nc ne regulirajo.
DjTonic ::
@frenk MOSFET --> Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor.
frenk ::
Dr_M: so regulatorji, ker vezje z njimi regulira napetost na procesorju:)
DjTonic: tranzistor je najbolj preprost napetostni regulator:)
frenk: ne ni res.regulator regulira napetost, mosfet pa napaja procesor. :) :)
frenk ::
Dr_M:ne:D...pri mosfetih je tako, da na Vin nogico pripelješ vhodno napetost, Vout nogica gre na procesor, z napetostjo na ADJ nogici pa reguliraš Vout napetost...tako se procesor napaja in istočasno mu lahko reguliramo napetost...ker pri procesorju ne spreminjamo napetosti ves čas mogoče zgleda da je ne regulira, ampak to sigurno je napetostni regulator...deluje na podoben način kot tranzistor, samo da ima malo bolj izpopolnjeno vezje:)
TribesMan ::
frenk motiš se!
Na plati imaš regulator ki krmili več parov mosfetov (govorim o matičnih ploščah), kolikor parov vidiš na plati toliko fazno je napajanje. Vsak par se aktivira samo za določen čas spet odvisno od tega koliko faz imaš. Vsak par pa deluje tako, da v času ko je določen par aktiviran, regulator preverja kakšna je izhodna napetost in potem glede na to aktivira enega od mosfetov. Če je napetost premajhna se aktivira zgornji (tisti ki je vezan na +12V) če je napetost previsoka pa se aktivira spodnji (vezan proti masi), hitrost preklapljanja je okoli 100kHz. Zaradi nenehnega preklapljanja je napetost žagata, zato jo je treba gladiti, to pa delajo tuljave in kondenzatorji.
To je samo na hitro opisan t.i. napajalnik osnovan na pulzno širinski modulaciji.
TribesMan
TribesMan ::
Aja pa mosfet je ubistvu tranzistor, ki deluje na principu polja. Prednost je ta da ga lahko krmilimo z manjšimi tokovi, slabost pa je rahlo čudno obnašanje (karakteristika delovanja je drugačna kot pri bipolarnih transistorjih), zato so zoprni za uporabo v ojačevalcih ali čem podobnem. So pa hitrejši, imajo manjšo upornost kadar so na ful odprti in zaradi tega generirajo manj toplote, in bolj uporabni prav za napajalna vezja, kjer tečejo veliki tokovi. Še posebej če jih dajemo v večfazne konfiguracije. Napajenje na konvecionalen način, ki si ga ti opisal bi prineslo vsaj 20* več izgub. In tako bi samo napajalno vezje na plati kurilo nekajkrat več kot procesor. Da ne govorim da bi rabil vsaj 10 transistorjev da bi to bilo izvedljivo.
TribesMan
frenk: e ne ti men tralala :) nism dzabe hodu na litostroj, smer elektronika :)
Death Knight ::
DjTonic: mislis, da so potem krivi mosfeti za tako nihanje kot sem ga omenil? Ker mi res zelo niha napetost na procesorju. So pa mosfeti kar vroci.
DjTonic ::
Probaj saj zgubiti nimaš nič, razen kakšno hladilno rebro >:D. Lahko je problem tudi v napajalcu, vzami multimeter v roke in spremlaj napetosti na molexu.
frenk ::
tribesman: no recimo da maš prav
dr_M: zgleda sem spet odkril da so naši prfoksi narobe učil...kot že velikokrat...no ja, vsaj tisto kar na slo-tech-u zvem 100% drži:))
Death Knight ::
DjTonic: nemogoce, da bi bil kriv napajalec, kajti prejsnji mi je delal natanko isto, pa je bil veliko slabsi.
BigSexy ::
Hmnja, se mi zdi da mam jst en podoben problem.
Athlon XP 2600+
Abit NF7-s
zgoraj omenjen napajalc
& co..
v glavnem 12v linija mi pade tudi do 11,55v :/ Seveda se mi posledično računalo med igranjem kakega ut2k3, resetira samo od sebe ...
Mau žalostno vse skp za 420W napajalc, se vam ne zdi ? :\
Bo treba na kakega Anteca Purepower prešaltat očitno...
DimmniBurek ::
Mah, jest mam čist navaden napajalc 300W, niti znamke nevem-kupu pr Mlacomu, že zloženo-matr sm biu bk;((. sam se mi zdi da ni premal! Pa kaj če tolk niha pol je OK al ne? ker zadnjič ko je biu navit na 1800+ so bli mosfeti čis mal topli, morda 26°C-28°C, zdej pa je verjetno več
Vcore(1.900V)- 1.870V-1.920v
+5.00V- 4.920V-4.970V
+12V- 12.590V-12.770V
There Is No Stronger Drug Than Reality
te napetosti so zelo uredu. pa navad se ze 1x da se ne pise rating navitga procesorja, ampak frekvenco.
Death Knight ::
Mene sigurno zajebavajo mosfeti. Imam pa naslednje voltaze:
+12V - 11,904V
+5V - 5,107
+3,3V - 3,344V
Je to vredu?
delfinus ::
To je zelo vredu, vse je v mejah +- 5%. Nestabilnosti povzrocajo povecini velika nihanja napetosti. lp, D.
Death Knight ::
Ja, saj to je problem. Meni ne nihajo te napetosti, ki sem jih v prejsnjem postu napisal ampak napetost na procesorju -VCore. Preberi moj cisto prvi post.
DimmniBurek ::
Aja, sory, no OK prej je biu na 1800+ torej 1628MhZ, zdej pa je na 2200+ torej na 1800MhZ in so bli mosfeti kar topli, stem da sm ga gonu s prime95 na 52°C sam niso pa bli tolk topli da bi me speklo!
OffTopic: Kaj če 3h laufam prime95 pol je stabilno? tm piše od 6-24h, sam čez noč ga ne mislm puščat, ker se mi lohk še kej užge(spim v sobi):D
OwcA ::
Za vsakdanje delo je dovolj, ni pa nujno, da je 100 % stabilen. ;)
Death Knight ::
Owca: mi lohk neki glede tega poves: zakaj hudica jst samo odprem eno datoteko na disku in napetost ze pade iz 11,94 na 11,7xx (ko se datoteka odpre gre spet nazaj!) in voltaza procesorja pade iz 1,68 na 1,61. pri tem slisim tut ventilatorje na kisti, da se malenkost upocasnijo. Imam Chiefteca 420W.
OwcA ::
Očitno ti napajalnik dela težave.
Death Knight ::
Owca: kako naj resim problem?
frenk ::
modificiraj ga...kako?...je napisano v eni temi na slo-techu:)
BigSexy ::
Tilen ::
Meni se pa zdi cudno, da recimo za 2310 Mhz rabim 1,84Vcore - nihanje voltaze min/max 0.02V za 2410 Mhz pa morem voltazo dvignit na 1,95 8-O drugace mi sploh ne zboota, meni se nme zdi to normalno, ali pac? Ce bi hotel npr 2500 Mhz oz malo manj bi moral voltazo dvignit nad 2V oz vsaj 2V. Dogaja se mi se nekaj sumlijvega in sicer za 1,84V (odcitano z MBM5) moram v biosu nastavit 1,875 oz 1,9. A bi se tole uravnalo s hlajenjem mosfetov? Da bi mel pol v biosu 1.8V in ko pridem v npr winse tudi 1.8V ali je to normalen "pojav" ? Kaksne imate pa kaj napetosti na NB in ce se jih sploh splaca kaj vecat? Lahko, da je krivo hlajenje CPU-ja,ker sem pred kratkim prebral, da ce bolje hladis CPU da rabis posledicno manj Vcore za iste hitrosti ampak danes ponoci sem malo testiral pri odprti okni in sem za 2410 Mhz vseeno moral dat voltazo na 1,98 za stabilno delovanje pri 39° CPU in box coolerjem. Mogoce rabim tudi toliko vecje napetosti kr NB ne hladim posebej imam tisti default cooler ki se dobi zravn plate in mislim da ne coola kaj dosti >:D . Uporabnih predlogov bi bil zelo vesel :)
lp, Tilen
OwcA ::
Zmožnosti navijanja rastejo linearno z napetostjo le do določene mere, potem je treba vložiti veliko drugem za malo prve.
Death Knight ::
Owca: prosim, ce mi pomagas pri naslednji zadevi. Danes sem povecal napetosti z navijanjem potenciometra v napajalniku. Sedaj imam naslednje napetosti:
+12V - 12,224V
+5V - 5,187V
+3,3V - 3,36V
Hud problem je se vedno pri napetosti procesorja, ki se vedno zelo niha. Nastavljeno imam na 1,625V a mi napetost niha od 1,68 pa do 1,60 in to zelo pogosto. Ko sem testiral z Prime95 mi je celo nihala do 1,56!!! Zakaj hudica?
Tilen ::
tole navijanje potenciometra je prav zanimiva zadeva, imas link do teme k ose je razglabljalo to na ST-ju ?Jaz bi se malo mojega 550W potweakal :)
Death Knight ::
Mi lahko prosm gdo pove kolk je kriticna voltaza za procesor Pentium 4 (2400mhz/533)?
Pa se tole glede mojega problema v prvem postu:
Imam napajalec Chieftec 420W (navit) in imam napetosti 12v, 5v in 3,3v zelo stabilne. Problem imam z napetostjo procesorja ki prekleto niha. Trenutni imam nastavljeno na 1,65 in imam napetost v winsih ze kar 1,58V, v igrah pa se celo spusti na 1,54V in potem pride do zamrznitve ali BSja. Zanimivo je to, da vec kot dovajam napetosti procesorju, manjsa je napetost ze v samih winsih. Mosfeti niso krivi za to, ker sem jih probal hladiti in ni nic boljse. So pa samo topli.
Ultra Infinity (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
655104 (3846) Boki_
Antec NeoPower 480 W vs. Tagan 480 W (mini test)
322808 (2272) DjTonic
Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15412452 (9073) MEDENA
Chiftek 420W spreminjanje voltaže (strani: 1 2 )
808682 (7294) BigSexy
Navijanje Athlona XP 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
493959 (2865) boštjan
