Program za flashanje grafe
Boki_ ::
Torej Radeončk 7500 stabilno in ohlajeno deluje na 333/250, pa me zdej zanima, katera grafa ima enake frekvence, da bi lahko flashal bios kar z drugim in s katerim programom? Če pa ni grafe z enakim biosom, kateri program mi flasha tako, da jaz naštimam frekvence (kot pri navijanju), in nato flasham s tistimi frekvencami?
BTW: A se da kaj dvignit ramdac?
I'm back
Boki_ ::
Pa še neki. Vidu sm nek članek pa je majstr naviu grafo tok kot jaz pa je neki računau za frekvenco rama 1000/4 (kao da ma 4ns rame (kot jaz)) torej da več kot 250 MHz ram ne bo šou. A je to res? Pa dejte pliz navest še kšn program.
I'm back
VASkO ::
flashrom za flashat in za snemat trenutnega BIOSa iz kartice
radedit 1.1D za editiranje clockov, TV standarda, ID stringa, fontov...
oboje dobis v zadnji razlici na tej strani
Boki_ ::
Kaj pa so še neki ATI Flash, a je ta boljši?
Pa še tusti BiosEdit me malo jebe.
VASkO, najlepša ti dala!!!
I'm back
boštjan ::
izogibaj se ATIflash utility,preveč poročil ob slabem flešanju pri uporabi ATIfleša
Boki_ ::
----- Flashrom 2.23 Help -----
Format: FLASHROM [command] [parameter1] [parameter2] [parameter3] < option/ s >
[command]:
-i Display information of ATI PCI adapters in the system.
-p < Num > < File > [r] Write BIOS image in file < File > to flash ROM in Adapter
< Num >. Reboot after write if [r] flag is specified
-pm < Num > < File > [r] Write BIOS image for MAC
-pi < Num > < File > [r] Write inverted BIOS image for R200 Parallel ROM
-pa < Num > < File > [Loc] Write BIOS image in file < File > to flash ROM in Adapter
< Num > starting from specific location [Loc] in Hex.
-s < Num > < File > [Size] Save BIOS image from adapter < Num > to file < File >.
First [Size] kbytes of ROM content is saved if [Size]
is specified.
-cf < File > [Size] Calculate CRC for file < File >.
CRC for the first [Size] kbytes of the file is
calculated if [Size] is specified.
-cb < Num > [Size] Calculate BIOS image CRC for adapter < Num >.
CRC for the first [Size] kbytes of the ROM content is
-cr < Num > [Checksum] Calculate 16-bit ROM checksum for adapter < Num > and
compare it to the [Checksum] specified.
-l < Num > Check whether the ROM of adapter < Num > is currently
locked or unlocked.
< option/s >:
-f Force flashing regardless of security checkings (e.g.
AsicID & BIOS file info check OR boot-up card).
-bndn read bus# & device# from 'bndn.ini' file.
-d Display debug informations.
< tvstd option/s >:
NTSC sets the default BIOS built-in initialization standard.
PAL Usage: -p < Num > < File > < tvstd option >
PAL_M
PAL_60
NTSC_J
SCART_RGB
PAL_CN
PAL_N
*< Num > = adapter number, < File > = filename, [Size] = data block size in KBytes
*Use command -i to see the adapter numbers in the system.
Torej WTF!?!?
Kako naprej? Frekvence v Radedit sm naštimau, bios shranu, tanowga in tastarga, ko pa poženem flashrom mi odpre konzolo za kako sekundo potem pa nič. Če prav razumem, morš ob zagonu držat določeno tipko al kaj?
I'm back
Boki_ ::
Če bi se dalo, a mi lahk date link za kak drug kvalitetn programčk?
I'm back
The B ::
Če jst prov razumem bi ti rad zdej sam flashal? Najpraj nared boot disketo in dej gor flashrom (vse file). Pol bootej iz diskete in napiš: flashrom -s 0 original.bin da boš spravu tastarga če gre kej narobe. Pol pa napiš: flashrom -p 0 imeodfila.bin (vstavi ime od filea ki si ga spremenil. In to je to.
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
VASkO ::
ojej ojej
a si ti mislil da bos dobil graficni program za windowse, kjer bos flashal graficno kartico? :D :D :D
bo treba kar v DOS it, da to naredis
tisto, kaj si pa napisal, so pa navodila za uporabo programa
Boki_ ::
Se mi je zdelo mal čudno, ja da bi kar z winsov, bom zdaj probal flashat.
I'm back
Boki_ ::
Kaj pa v radeditu ko je tisto za naštimat timinge lahko dam na cas1(ultra) al bo kaj sf*****?
I'm back
bozicek ::
CAS pusti.
Jaz sem dal na svoji CAS 1 ni bilo nic bolje, medtem ko sem dal na CAS3 mi je totalka zjebalo (artefakti ze takoj pri stetju RAMa).
Sem moral po obcutku potem flashat ker se ni nic videlo na monitorju
Boki_ ::
Sm na mrtvo probal in dal CAS1 pa so šli rami z 250 na 255 MHz. Zakon.
I'm back
Zaflashan bios
182467 (2154) clix
Ob vsakem zagonu CHDSK
51354 (1279) strijcmarko
disk boot failure
81853 (1756) amigo_no1
QDI Kudoz 7x KT400 napačen bios
61855 (1788) kihc
vkljucevanje txt datoteke v ...
Oddelek: Programiranje
132005 (1781) webblod
