IL2 - Sturmovik Forgoten Battles dedicated server
4 / 32
jamiroq ::
evo: tukaj je track (velik ~500kb), v 1.22 ne dela čisto pravilno ampak za silo bo :).. premikanje ni čisto gladko, ker sem mel par programov v ozadju...
še "headgear" :D:
ali3n ::
@frenk - da ne bom moril Igorju - se lahko pozanimaš kako je z dobavo/prodajo Ace Expansion Pack v Kokoški? Any news? kdaj bo? nemci dobijo jutri - 19.marca... pa mi?
Pa zanima me, če bo pri nas dobavljiv tudi " IL-2:Forgotten Battles Gold Pack" (IL2fb + Ace Expansion Pack)?
---edit--
slovničen napače
- "Rozi vidm." "S psom!"
  • spremenil: ali3n ()
ali3n ::
JamiroQ - zanimivo - dejansko sem bil vedno skeptičen do "domačih" nadomestkov IRTracka... i'm impressed :D
Vprašanja:
1. Je premikanje dejansko (bolj al manj - verjetno je to sistemski problem in ne problem kamere?) tako gladko - skratka - a zadeva zadovoljivo dela?
2. kako težko se je privaditi na to, da 15° obrat glave pomeni 120°? (npr.- na pamet govorim; kake so dejanske vrednosti? - do kok stopinj(°) kamera še zazna???)
3. katera kamera, model, cena, morebitni problemi?
4. kako moteča je kapa in dioda na njej (odboji v monitorju?);
5. IRtracker 2.0 stane cca 130 USD - po tvojem mnenju - probi bit realen (vem da je težko) - se splača al ne?
6. je res taka razlika v "igrabilnosti"?
7. triki in nasveti (razpiši se)
8. Razno :D
glede tehničnih podrobnosti (napajanje diode itd..) bom že sam pobrstal po netu; zanimajo me predvsem izkušnje iz prve roke - je ta Web kamera zadovoljiva rešitev? Al "to še ni to"?
BigWhale ::
Bom kar jaz ene par stvari povedal, sem naredil zadevo, jo sprobal in zabrisal v smeti... ... oz nazaj v scrap omaro ;) Ampak je bil pa hec, ker nisem nasel diode in sem se sel scavenging po odsluzenih komponentah, na koncu sem demoliral en semi-pokvarjen hub ;)
Hm, ne, meni je kurzor precej skakal (probaval sem z oranzno in zeleno diodo) pa sem imel treshold skoraj na maximum, tako da kamera ni znaznala nicesar drugega kot diode.
Kamera je zaznavala celotni kot tam nekje do 120 stopinj, jaz sem imel tezave s tem, da so premiki z glavo morali biti precej minimalni, ce si hotel pogledat res cisto nazaj ali pa gor. Vmes mi je zadeva nekajkrat crknila, precejkrat se je pa zgodilo, da se pogled ni vrnil v prvotno stanje... Tudi ce dead zone definiras, je problem v tem, ker se ne smes prav prevec premikat v stolu, se presedat in tako naprej.. Mah, glava mora bit pri miru... :)
> problemi?
Creative NX, cena je bila nekaj mesecev nazaj cca 15EUR v MediaMarktu v Avstriji.
Kapa moti toliko kot pac moti kapa, ledica se v monitorju ne vidi...:)
> težko) - se splača al ne? \
Ce je se tako profi zadeva, bo vedno odvisna od polozaja glave, torej ne smes se prevec gibat, locljivost je omejena. Pa se razmerja gredo nekako takole: vecja locljivost, vecja obcutljivost, vecja moznost reagiranja na nehoteno gibanje... :) Jaz bi za ta denar raje kupil Rudder Pedals... :)
Sem premalo casa uporabljal... ;)
Jaz sem ledico napajal z usmernikom, ki je dajal ven 3V pri 300mA. Vazen je dovolj dolg kabel in on/off switch... Meni je kar cel dan gorela zadeva :P
> 8. Razno
Ma ne vem, meni se zdi traparija... zdaj grem gledal koliko stane digital upgrade kit za FLCS :P
jamiroq ::
za moje pojme je zadovoljiva; niti pod razno ni za večurno igranje, je pa ok gadget, ki kar poveča immersion factor :D
vse je odvisno od tega kako nastaviš občutljivost.. meni premik glave za ~45° premakne pogled v IL2 iz centra v skrajno levo/desno (ko imam pogled na wide)
kamera je Genius VideoCam Web V3 za ~6k
kapa niti ni moteča; mogoče bi te znale motit baterije (če jih seveda misliš met na kapi; diodo lahko napajaš verjetno tudi drugače); odbojev pa tudi ni (bili so, ko sem sprobal diodo ene optične miške, samo tisto je bil cel reflektor :D)
imho se TIR ne splača (no, mogoče če bi ga res dobil za 130$); moraš namreč še prištet 69,63$ poštnine + ddv + carina (kolikor sem slišal je TIR 1, naročen iz USA, prišel vse skupaj ~50kSIT, kar je absolutno predrago); in edina prednost TIRa je, da ima stalen framerate (iirc 60fps); še vedno moraš držat glavo dokaj pri miru, kar zna ratat boleče (no, pa diode ni treba, maš pa take odbojne nalepke, ki si jih nalimaš med oči :>)..
tukaj bi se kar strinjal z BigWhaleom, za ta $$$ si lahko kupiš kar konkretna pedala (skorajda že Simped F-16+).
mah, kakor gledaš.. za uživantsko igranje je super, ko se navadiš :) zna bit, da je tudi premikanje pogleda hitrejše, v lo-mac je že tako, ker s hatom je (meni) prepočasi ali pa prehitro :)
uh, obvezno izklopi Enhance pointer precision v mouse control panelu, ker drugače zadevščina ne bo delovala pravilno; aja, pa kamera mora podpirat 30fps pri 160x120 (čeprav dela tudi z manj; vsaj za svojo kamero sem skoraj prepričan, da ne dela s 30fps).
skoraj obvezno je potrebno ročno editirat profil in nastavit skrajne meje premikanja, ker drugače ne moreš premikat pogleda do konca
različne verzije programa se za ljudi različno obnesejo; meni recimo a0010 in a0011 sploh ne delata (kar neha premikat kurzor, čeprav še vedno sledi diodi)
še en podoben software je Cam2Pan, vendar je plačljiv in meni ga tudi ni uspelo usposobit, ker je stalno jamral, da ima kamera premalo fps...
frenk ::
ali3n: jutr popoldne delam u lublan in bom mal povprašal glede tega
trenutno pa jest vadim v BF1942FBOWW2...sicer se z realnostjo v IL2 niti primerjat ne more ampak tolk je pa že dobr da se spet na joystick privadm...upam da mi štorklja kmal prinese FB:)
ali3n ::
V bistvu je glavni trik FBja, da se privadiš letal (da ga "začutiš" - vem da se čudno sliš sam tko je... zajeban - vem...).
PS: štorkle niti otrok ne nosijo več, kaj šele špile...:D
mesoreznica ::
@frank; ne navadi se na druge simulcije preveč. Boš videl, da je razlika ogromna. Ni tako realne simulacije kot je FB ta trenutek.
jamiroq ::
naletel sem na te dve reči:
RAF Gunnery manual
in
Die Schiessfibel von Adolf Galland, General der Jagdflieger 1944 (žal samo v nemščini)
BaRtMaN ::
Sweet! Keep them coming! :D
ali3n ::
Hehe.. tist RAFov manual je kul, pa smešen hkrati...:D
--tally ho!:D
IMHO lahko kmalu (pomoje v roku 14dni) pričakujemo dodatnih 10 (zastonjskih) frčoplanov + dedicated AEP... bo spet hec...
jamiroq ::
ja, samo če bo cena AEP takšna kot sem videl na eni italijanski strani (36€ v redni prodaji) bom zelo verjetno malo počakal z nakupom :|...
še ena zanimiva stran (ki sicer nima niti malo veze z IL2; bolj je uporabna za Lock On :P :D):
A-10 Pilots Coloring Book or "What you always wanted to ask about the T-62 but were afraid to ask"
ali3n ::
mišljen je bil free patch (verjetno v2.1?) - tam bo 10 novih frčoplanov (spiti, bojda tudi B52>:D ) + popravki za AEP (jaz npr. ne slišim, kdaj nekdo strelja name...).
BigWhale ::
Hm, po razturanciji mojega FLCSja sme ugotovil, a) da je delno neuporaben in b) da se ne splaca delat upgrade-a c) ter, da grem drugi mesec kupit Saitek X45 (cougar svojih $300 _NE_ upravici)...
Anyway, I made my first kill! Sicer je bil to bombnik, ki leti na ravnost in ne strelja nazaj ampak z mojimi kontrolami je to odlicen uspeh! :))
Malo studiram letala in manuale, pa me nekaj zanima. Ali so kje kaki bolj podrobni podatki o letalih, ker manual je precej skop s tem. Recimo kak turning rate in climb rate ima posamezen avion. To dvoje mi je zivljenskega pomena... ;)
jamiroq ::
v igri (v object viewerju) maš precej več informacij o letalih.
btw ali3n, kaj veš, če bo B-25 flyable? bi blo lepo met G verzijo z 75mm havbico v nosu >:D
BigWhale ::
Sem nasel ja... Se vedno turn rate manjka pri precej letalih... :( *cry* No ja... Ampak pridno klatim bombnike, ki me sedaj ze nazaj streljajo... Namerjanje s tako zjahanim stickom je bitch... Bleeh... :/
ali3n ::
JamiroQ: pojma nimam - spremljaj Oleg's Ready Room :-))) imho bo najprej AI, šele pol pa flyable
BW - a če si naštimaš manj občutljivo palico - z nižjo krivuljo ne pomaga?
Edit:
tule je en programček - IL2 CLimbrate - prikaže primerjave med letali (climbrate, turn rate, z zakrilci, brez...) - IL2 Climbrate (1MB zip)
ali3n ::
še en kul link: Aviation of World War II 8-)
BigWhale ::
Ma.. ce mi mece ven vrednosti na X osi okrog 600, ko pa palico pocasi potegnem k sebi/od sebe, pa zacnejo vrednosti na X osi skakat obcasno tudi na 1100...
Prav blesavo... en trimmer je odvisen od drugega... V bistvu kar neverjetno (in ne, ne trese se mi roka, ker je isto pocelo, ko sem imel samo trimmerja prkloljena, brez rocke)..
Nastavis en trimmer na center, potem pocasi vrtis drugega in prvi zacne kar skakat sem ter tja... fenomenalno... Blesavi ThrustMaster... :P
ali3n ::
:8) o ThrustMasterjih bo znal pa Mesoreznica kaj lepega povedat...>:D
root987 ::
/me ma trenutno 2 online killa in ene 15 madafakaz offline [:D]
enivej, če boste tako lepo dajal linke, bo pa še zelo veselo... [:D] pridni
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
  • spremenil: root987 ()
ali3n ::
Glede linkov - tule jih je enopar
Sturmovik Essentials
uradni inu ostali forumi... marsikaj najde iskanje, pa mal je treba brat...
čestitke za 2 online mrtveca... vem da ni enostavno :-)))
BigWhale ::
Hja, vsec mi je IL2 in njegovi kanoni... z enim dobro merjenim zadetkom sklatis kar enga dvomotorca. Ni bil glih osamljen slucaj, mi je kar nekajkrat ratal. Lepo namerjen strel iz oddaljenosti .10 recimo.
Teli bombniki so taksni, da jih je lepo napast iz strani, tam strojnice ne harajo...
FW190 je pa ena leteca sajtrga... "No sudden movements..." ;>
ali3n ::
FW je treba letet 300+ kmh... s kakim BF gre tudi manj (sam pri 400+ (strmoglavljanje npr.) pa izgubi ves roll-rate); vsaka kišta ma svoje finte - in to je tisto, kar dela to igro zanimivo; >:D
ru7 ::
...glej da ne pozabiš prnest v sredo špila ;)
ali3n ::
Vas zanima kako so leteli "kamikaze"? Tale fotka je iz USS Missouri... in JA, tista zagozda je strojnica (pomoje od Zera?)
tle je bla ena slika...
---edit - dobil še dve sliki - kako se je zgodilo...>:D
BaRtMaN ::
Kako so leteli? Bolj slabo. :D Če vam je znan izraz Turkey Shoot, povem, da so se ga spomnili v času kamikaz, ko so jih klatili z neba kot za stavo. Kamikaze so bili mladi in neizkušeni, le redki starejši in izkušeni, ker so bili ali mrtvi ali pa so učili nove kamikaze. O tem piše tudi Sakai v svoji knjigi. Ladjam so se kamikaze približali z višine in potem strmoglavili nanjo. To se je zaradi neizkušenosti slabo končalo, ker je pri velikih hitrostih palica postala skoraj nepremakljiva, velikokrat pa so mladi piloti slabo naciljali in se razleteli v... morje. Sakai jih je zato učil, da se kljub večji grožnji lovcev približajo z nične višine in imajo tako vodljivo letalo do cilja.
ali3n ::
se strinjam - zero nad 400kmh zgubi vso okretnost >:D
sam.. fotki pa sekata :-))))
Daedalus ::
Pa tudi čez "zid" izstrelkov AA topov in strojnic je bilo težko pridet>:D Sicer pa vidim, da se mate prav fajn... Bo treba za novo računalo šparat, pa se iti spet malo sobnega pilota (oz. sedečo raco:8) ):P
[J.P.Sartre]
ali3n ::
mnja AAA je v špilu "tko, tko"... zadanejo al pa ne;
če je kdo bral Clostermannov "Cirkus" ve, kako ZELO so se bali nemškega flaka! Tega v špilu pač (še)ni... Bolj ko hudič križa -- Nemci so imeli naštudiran flak u nulo, tudi tehnično (optični merki,....); spomnite se koridorjev (dežnikov) za pristajanje Me 262...; zanimivo je potem brati še Sakaia - "Kako se izogniti ameriški protiletalski?" - "Spreminiš višino leta!"; dokler nastavijo granate.. itak spet menjaš....:D
BaRtMaN ::
Imam svež sistem, pa me zanima, kaj naj si namestim. FB + 1.22 patch ali FB + ACE Expansion?
ali3n ::
mnja.. zaenkrat rabis (še oboje) - alzo ->
prvo 1.0 + 1.22 patch (DLjaj 1.0 to 1.22) -> nared eno kopijo nekam (spremeni ime dira)
drugo 1.0 + AEP
upam da bomo v roku 14ih dni 1.22 lahko pobrisal... :-))
....edit UBI in Hiperlobbay delata po sistemu - zalaufata igro, ki je bila nazadnje zagnana - torej - ce hoces na server tipa 1.22 - mora bit zadnja zagnana igra 1.22; ce hoces na server AEP (2.0) - moras prej pognat 2.0
root987 ::
@ali3n: nisem sicer nek exp za hyperlobby, ampak osebno sem mogu držat ctrl+shift ko sem kliknu na connect, da sem nato izbral .exe datoteko, ki sem jo želel pognati.
--- George Orwell
ali3n ::
je kak podoben trik za UBI?
jamiroq ::
editiranje registra:
HKLM->Software->Ubi Soft->Game Service Games->spremeni path v vseh štirih IL2FB ključih (dva ključa sta sicer napačna, vendar ne vem katera :P)
frenk ::
ali3n: glede tistega bo igor v ponedeljek mal povprašal
na žalost je moja štorklja zašla v nevihto in bo zamuda še večja
gre kdo tolk cajta špilat BF1942:FBOWW2(battle of england)...tud vredu za špilat še posebej ko je avionov kot muh:D
ali3n ::
ma sej - za ubi "pali" tist trik zgoraj - prej zalaufaš željeno verzijo - očitno to spremeni tista dva ključa v registru (dogfight, coop);
Na SimHQ Forums sem našel tole - seznam vseh map IL2FB in lokacija >:D
  • zavaroval slike: ali3n ()
borinho ::
No jest s kolegi igram mal v mreži (problem je samo k nobeden noče met preveč realizma - razen mene), se je pa pojavu en hud problem csi mamo čist enako inštalacijo ko zalaufam multiplayer mi javi kao da zazna cheate in res v špilu daleč najbolš obračat pa tut hitra sta najbol mig3 pa lagg, ni mi jasn kako in kako za vraga bi odstranu te cheate, ker mi gre mal na živce da če mam mustanga me en usran mig in pa lagg suvereno filata s svincem
ali3n ::
Hm. Ne vem točno kaj misliš glede "cheatanja" - načeloma pri online igranju objava serverja "Cheating detected" pomeni:
- da ima nekdo od igralcev previsok ping (nastaviš kak je max ping, po kolikem času reagira, po želji vklopiš autokick)
- da nekdo od igralcev umetno povzroča "previsok ping" - lag... s snemanjem ScreenShotov (PriScr) -> občasno (redko) se dogaja, da osebek, ki ga loviš 5 minut, pa se te ne more otresti, poseže po tem -> našopa 15, 20 printskirinov, server zalaga, slika obstane (zmrzne) in ko server spet zlaufa - je on 500m stran...
Za druge cheate pa ne vem.
PS: če z mustangom letiš na 1000 metrih, je npr. Yak3 povsem konkurenčen (če ne celo boljši - hitrejši in okretnejši). Mustang je "car" za visoke hitrosti, višino (4000m...)
borinho ::
No super info, drugač se pa počas privajam na letenje za letenje mam čisti realizem, samo motor mi zaenkrat še pc uravnava, pa nimam prov velik časa (služba, faks, iskanje nove službe :) ), tko da upam da se vam kmal pridružm, ker nočm bit kanta za svinec
LP bORC
mesoreznica ::
@borinho Mustanga je treba prav letet. Niti enkrat mi še ni Mig ali Lagg uspel karkoli naredit.>:D
Tudi La 7 ni konkurenca.
Mustang je fišinski Fighter, in zelo ljubi velike višine in visoko hitrost. Ne moreš se spuščat T&B borbe z mustangom, te Yak3, Lagg; Mig pojedo za malco.
Ko letiš z Mustangom najprej naberi višino. Če te na 1000-2000 metrih lovi letalo tipa Yak3 (zelo neugodno), trimaj letalo v čisto ravnino, daj Powah 99% in ročno preklopi na Pitch 100% (Mustang ima elektronsko kontroliran Pitch). Pospeši na 450 km/h in se začni dvigat, dviganje določaj z trimom. Pod nobenim pogojem ne zgubljaj te hitrosti. Je naporno dokler se ne navadiš. Ko boš povečal razdaljo na 3.0 (gre hitro), ne začni z lupingom, ampak zavij navzdol in se obrni proti njemu. Ko se bosta čelno srečala boš letel cca. 700 km/h+. Na 1.0 razdalje naredi an hiter roll, tako da padeš mimo njega, potem pa navpično navzgor in se na koncu obesi na propeler. Tudi če se bo poskušal dvigat za tabo boš končal vsaj 1000 m nad njim. Potem pa samo B&Z in nima za burek. To je zadeva, ki se obnese vedno tudi proti pilotu kalibra Krasnaye.>:D
Osnovna pravila za let z Mustangom:
- leti čim višje
- med borbo nikoli ne izgubi hitrosti pod 400 km/h (razen če končuješ luping visko nad vsemi)
- ne izvajaj ostrih manevrov med B&Z, ker ti pobirajo hitrost
- če ti nasprotnik ostro zavije v trenutku ko si hotel streljat ne zavijaj za njim
- streljaj komaj na 300m razdalje, nikoli prej
ali3n ::
Če kdo ne ve, kam z 500.000 EUR, si lahko kupi novega FW 190 A8/N :D
GANZ NEU!
Denar nakažete na račun podjetja Flugwerk GmbH - se priporočam za kako provizijo. :D
BaRtMaN ::
Lepo, tale tema postaja prava zakladnica koristnih nasvetov in linkov.
mesoreznica: bi lahko razložil, kaj pomenijo te tvoje kratice (T&B, B&Z...)?
root987 ::
Te kratice tudi mene zanimajo... so skoraj povsod, a nikjer ne piše kaj so. [:D]
Uu, sicer bi pa eno tako letalo imel. Ampak 500k evrov? Težka bo [:D]
--- George Orwell
ali3n ::
Tule je kar vredu razloženo kaj je T&B in B&Z
@ Mesoreznica - a zdaj ženske kar z letalom dol daješ? :D nič romantike pa to..
:D To je tudi namen tele teme, da se FB malo popularizira, da se najde kak nov SLO pilot...
ali3n ::
Škoda da v tista nova letala (glej par postov višje) ne dajejo orožja (sem skor ziher da ne) - bi se malo pozabaval z našimi pilatusi :-)))
Kok bi 8-O , ko bi videli ww2 letalo!!! :D hahahahahah
mesoreznica ::
Čisto na kratko:
Obstajata dve osnovni taktiki, ki sta odvisno od vašega letala in letala vašega nasprotnika:
B&Z - (Boom and Zoom) Po domaše: Udari in pobegni. Najbolj uporabna taktika za letala, ki so hitra in zelo okretna pri veliki hitrosti (dober roll rate, sober recovery), imajo pa slabosti kot so: slabo zavijanje pri majhnih hitrostih, slabo pospeševanje iz majhnih hitrosti, neokretni pri majhnih hitrostih.
Tipična B&Z letala so: Mustang, P-47, FW 190(vse serije)...
Temelj tega letenja je, da spravite vašo letalo kar se da visoko. Nahajat se morate vsaj 2000 m nad nasprotnikom. Krožite na varni višini dokler ne najdete primerne tarče. Poskušate spravit letalo čimbolj navpično nad tarčo, ki ste si jo izbrali. Potem se prevalite in strmoglavite na tarčo. Ne strmoglavljate točno na nasprotnika ampak malo pred njega v smer v katero leti. Če strmoglavljate skoraj navpično, nasprotniku ne pomagajo ostri zavoji, ker jih kompenzirate z vrtenjem okoli lastne osi (zato je potreben dober roll rate pri veliki hitrosti). Ko se nasprotniku približate na cca. 300 m naciljate pred njega (deflection shoot, nujno ga je obvladat za B&Z taktiko) in odprete ogenj. Nasprotnik, bo v tem primeru poskušal ostro zavit, vendar ker ste skoraj navpično nad njim se samo raglo zavrtite v njegov zavoj in držite odprt ogenj). Ko ste čistu blizu nasprotnika, rahlo potegneta palico navzgor in na levo ali desno. Počasi poravnate letalo navpično navzgor (hitrosti so tukaj obvezno čez 700 km/h) in zoom nete na varno višino. Ko se na višini nekje pri hitrosti 150-200 km/h ujamte v vodoravno letenje. Naberete hitrost in začnete spremljat okolico. Bodite pazljivi, da se vam kdo ne pretihotapi skoz oblake na vašo višino ali celo nad vas, ker vas bo pričakal na vrhu zooma ko boste najbolj ranljivi.
T&B (Turn and Boom) Po domače zavij in udari je pa odlična taktika za okretna letala z sposobnostjo ostrih zavojev kot so Yak3, Zero, Spitfire...... Osnova te taktike je, da poskušate uokvirit nasprotnika z ostrimi manevri in zavoji. Tu seveda odloča znanje letenja in karakteristike letala (Sposobnost ostrih zavojev, dobri pospeški..).
Odlično se dajo obe taktiki kombinirat. To je nuja predvsem za letala, ki se ne znajdejo dobro ne v B&Z ne v T&B. Recimo tipičen primer takega letala je Bf 109 K4. Ne zmore ostrih zavojev, pri visoki hirosti ima slab Roll rate, in ima grozljivo slab recovery iz strmoglavljanja pri veliki hitrosti. Prednost tega letala je izredno močan motor, ki mu daje odlične pospeške in top Mk108.
Z K4 lahko sledite recimu Yak-u samo v začetku zavoja, če ga takrat ne dobite pribijete plin zavijete ostro navzgor, se takoj za tem zravnate in zavijete navzdol in na levo ter z tem spet prestrežete Yak-a v zavoju.
Tema je nažalost preobsežna za razalago. Bo pa za začetek.
mesoreznica ::
@ Mesoreznica - a zdaj ženske kar z letalom dol daješ? nič romantike pa to..
Ja zdaj ko letim P-63 imam velikega, in ga tudi Krasnayi ponosno pokažem in pošpricam od zadaj. Kje pa češ to dekletce na tleh srečat če vedno leti.:D :D :D :D
ali3n ::
aa.. tko pol.. špricaš...>:D
ali3n ::
če koga zanima, kako nastajajo letala za IL2FB in s kakimi problemi se srečujejo - je fina tale tema: Oleg's request: Main difficulties in making flyable bombers
pa še "prošnja" nekega sobnega pilota Olegu>:D :
Dear Oleg,
Please stop the madness!
This sim is straining my marriage, keeping me up until all hours of the night, slipping into my dreams when my head hits the pillow and floating around in my head all day long making me lose focus on what I am supposed to be doing.
I am always asking people "uh, what was that you said?..I'm sorry, my mind was elsewhere, please repeat yourself,"...
..."uh-huh, yeah, really? well, umm, I'm sorry, I wasn't listening. Try talking business to the guy at the next desk..."
Can you see the problem? So, I am going to ask you once, please DO NOT MAKE BoB! Spare me.. Take pitty on me.. Forget the greater good, all the others, the profits, the adventure, the fun of the creative process, etc.
Instead, for the moment, realize that you have a golden opportunity to really make a difference in one man's life; me.
I really dont think I could handle it if you make another combat flight sim..
Hey! I got a neat idea! Couldn't you make a race car game, or a game where a fuzzy little monkey runs around jumping through rings and collecting coins an running from the wumpuss?
Anything, but another flight sim.....
Yours truly,
-Raven
4 / 32
War Thunder (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Igre
12020298 (3854) oo7
Falcon 4.0, Lock-On, ... moderne simulacije (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
758481 (5608) SLO_Robert
Večigralstvo za začetnike :]
Oddelek: Igre
1453046 (26382) Tilen
simulacije letenja
Oddelek: Igre
404116 (3139) jamiroq
Prvi popravek za IL2 - Sturmovik: Forgotten Battles
Oddelek: Igre
72069 (1998) ali3n
