Forum » Pomoč in nasveti » home made omni wifi antena ne dela
bmandelj ::
lep pozdrav
vceraj sem doma naredil omni wifi anteno natanko po navodilih ampak mislim da zadeva ne dela (vsaj mislim tako)
antena je bila narejena po teh navodilih
Klik!
to anteno bi rad prikljucl na AP od d-linka dwl-900ap+
sicer v navodlilih pise da se antena naj nebi testirala z prenosnikom ampak trenutno nimam druge izbire
ko zadevo priklopim imam na prenosniku se slabsi signal kot z original anteno
zanima me ce je kdo ze kdaj naredil taksno anteno in ali je delovala in kako je zadevo testiral, ce je antena v redu ali bi mi morala povecati signal ali ne?
mogoce ta antena deluje na kartici in ne na AP-ju
ali ta zadeva deluje ce jo priklopim na pci kartico pri sosedu
signal moram povecati toliko da pride cez 3 stene in 50m razdalje
pa prosim ne mi predlagat kaksne antene za 20K sit ker toliko ne dam
cantena pa ne pride v postev ker rabim po hisi signal
wifi antenski strokovnjaki prosim za pomoc
Hvala
LP Brane
Klik!
Hvala
LP Brane
There is no greater sorrow than to recall hapiness in times of misery....... Dante Aligheri
ToniT ::
To pomeni, da si nekje nekaj naredil narobe. Antena ni rezonantna na frekvenci, kjer oddaja AP.
Razlogov je lahko 1000. Najlažje bi bilo zadevo preveriti s SWR metrom, vendar je pa problem dobiti tak SWR, ki dela na tako visokih frekvencah.
Če si pri členu falil za 0,5 mm, je že lahko problem.
Probaj naslednje:
Na AP menjuj kanale od najnižjega k najvišjemu. Mogoče pa antena dobro dela na kakem drugem kanalu.
Wireless dela od 2,4 do skoraj 2,5 GHz. To je razlike celih 100 Mhz.
Probaj naslednje:
ferdo ::
kako kvalitetno si izrezu ČLENE in kako kvalitetno si lotu?
jaz tudi razmišljam o tem, imamo točno te 2komada DWL-900AP+
dejva se slišat, pa se bomo malo pomenli tuki ali na Zasebnih Sporočil..
- spremenil: ferdo ()
bmandelj ::
kateri kabel si uporabil od antene do AP in kako dolg je??
rg58 = to je lahko zelo velik problem ma ful izgube
jaz sem naredil isto pa je bil signal ful zanic sem zamenjal kabel je signal 200% boljsi
rfmw ::
rg-58 nikakor ne uporabi, saj ni primeren niti za 1 GHz.
Če si vse dobro zalotal/zaspajkal in pravilno montiral pravi konektor, potem poskusi nagniti anteno, kot ti predlaga avtor.
Namreč taka antena ima stožičast smerni diagram in jo moraš pravilno nagniti proti tvojemu korespondentu.
Primer:
anteni bi morali biti praviloma orientirani takole, če bi imeli smerni diagram prečno na anteno (če sta ne obeh konceh enaki-omni anteni):
I ... I
Ti pa poskusi nagniti to anteno takole:
\ ... I ali / ... I
poskusi in sporoči...
Primer:
I ... I
\ ... I ali / ... I
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
- spremenil: rfmw ()
bmandelj ::
hehehehehe
sploh nisem videl da je to u startu moj topic
kabel je bil zanic sem dal drugega in dela ful dobr lovi cca. 70 m okrog signal 80-100% pa je antena v hisi povsod okrog zid
LP Brane
ToniT ::
Najboljša izbira glede na ceno/performance in dostopnost je H155. (Je skoraj enakega premera kot RG-58, tako da ni problema s konektorji).
| » | Koliko dB pri DVB-T notranji anteniOddelek: Pomoč in nasveti | 7036 (6055) | lovro535v2 |
| » | Wireless WIFI antenaOddelek: Omrežja in internet | 9135 (8374) | hodor |
| » | Nakup WLAN karticeOddelek: Kaj kupiti | 4003 (2728) | pujsek_ |
| » | wireless LAN (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5660 (4413) | pujsek_ |
| » | wireless mreža (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 14470 (11024) | pujsek_ |
