wireless LAN
wireless LAN
2
pujsek_ ::
Najprej tebi ||_^_||;:'(
je to bi blo dober da bi antence vsaj kar valovnih dolzin naredle, kar pa dvomim da jih iz hodnika v tvojo sobo, daj res probaj na okno daj ruter pa idi ven probat!!!
Zdaj pa Jackass;:8)
hehe cez steno je malo kriza ce pa se celi blok te pa totalna kriza!! ne gre!
daljava itak ni noben problem, sam ce hoces lepo povezavo na 800m, mors nabavit 54Mbit wireless! In kaksno tako anteno Klik
Glej najboljs bi blo tako,
Glejta, najprej vspostavita vidno tocko, potem pa lahk naprej kaj vpr!:\
Imata se pa eno blesteco vpr, da bi vmes dal nekaj in da bo boljsi signal!! :))
To mam pa jaz, sam je kr kr prevec drago da si bi sama to prvoscla!
Potem bi pa rabla 3x AP in 1x PCI karto 4x zunanjo anteno! In se enga kolega, ki ga oba vidita! No seveda bi potem bil v mrezi tudi on!:D
  • zavaroval slike: Predator ()
Jackass ::
pujsek hvala! Zdej mam vsaj občutek, da se je stvar nekam premaknila.
Zdej sm ugotovu, da če grem v bloku 2 štuka viši, da vidm streho od bajte v kateri žvi frend. Do tja pa bom lahko spelal kabl. Morm samo še vprašat hišni svet al predsednika le-tega če bi mi pustl da napelm štrik z enga konca hodnika na druzga in nato po jašku za smeti 2 štuka gor.
Hja zdej pa gremo k opremi:
pujsek widm da stvar obvladaš, zato bi te prosu, če mi še naprej lohk mal svetuješ. Seveda je vsak komentar in nasvet od kogarkoli zaželjen.
Js doma mam server z 4Mb ADSL linijo. To je vse. Zdej mi pa povejte kaj vse morm kupt in kakšna je približna cena. Al rabm hub al switch, kakšn štrik do antene, kakšne wireless kartice (če so kartice, al so zunanje komponente...), kakšno anteno...
Ker js se na to wireless ferštekarijo čist nč ne spoznam. Tko da prosm verzijo za telebane!:D
jAcKaSS
Jackass ::
Aja a bi blo možn tut, da bi mel med serverjem pa uno glavno anteno, ki bo nesla 800m, tut brezžično povezavo, da ne bi blo treba vseh teh štrikov spelavat??
Ker drgač bi js rabu nekje 50m kabla med anteno in kompom.
jAcKaSS
  • spremenil: Jackass ()
Yoda Master ::
Pujsek tudi jaz se ti zahvaljujem za tele inforamacije. Sedaj me pa zanima, kakšna je razlika med 1 in 2 anteno, katero prodajaš, kako lahko zagotoviš takšne razdalje, kot so napisane, kakšna je razlika med tvojimi antenami in antenami narejenimi iz konzerv, kot je opisano v enem postu ?
Hvala
pujsek_ ::
Jackass;
ja ti bos mogel vlect UTP-kabel "ne antenski kabel" od tvojga Serverja ali od cega bos imel "mrezne, switch,ruter...ne vem- vseen" ali kaj podobnega!! Potem pa rabis AccessPoint priporocam DWL-2000AP d-link!!! Ja samo HUMMM-... kam bos dal ti AP-ja v bloku!???:|
Glej AP je pretvornik iz kabelskega sistema v zracni sistem!!! In zanj rabis Elektriko in pac un utp k bos pripeljal do njega! Potem pa rabis se zunanjo anteno, s cim manj antenskega kabla, ker so ful izgube 3-4m in pol antenca!!! Tako da AP-ja pripeljes cim bolj blizu, kjer bos imel anteno; no sam AP-ja bos mel na notranji strani bloka - anteno pa zunaj!
Kaj bo pa mel kolega DWL-g520 in anteno "antena od PC-ja najvec 5m"! Oziroma antenskega kabla cim manj!!:\
Razlika med antenama 1. in 2.!
JA prva je 360° seva okoli usmerjena pa samo v eno smer, ce bosta v mrezi sama imata lahk oba usmerjene antene!
Zakaj ne piksne, saj piksne delajo kolk-tolk ok ce so v hisi in razdalja kakih 200m ce pa das ven pa jo vse moti, antene za daljse povezave pa morejo bit vredi zascitene in odporne na vlago in veter!:)
Jackass ::
Hm to zna bit problem. Ja kr rab elektriko, je lohk najmn 40m stran. Sam moment. Sej kabelska TV je tut po štriku, pa ni glih ne vem kakšnih izgub. Zakaj ne bi js tazga štrika potegnu do antene?
Frend bo mogu pa tut ene 20m kabla spelat do strehe, ker je v pritličju.
jAcKaSS
pujsek_ ::
PA burek cablska je kablska, to je pa brekvenca 2.4GHz....Saj kablska nima takih frekvenc!!!;((
10-12m najvec kabla ce uporabis kabel h-500, samo pride 1m kabla 550sit!!!:8)
pujsek_ ::
JA potem pa si bosta mogla oba AP-je nabavit! Pa na podstresje potegnt UTP in elektriko!
Ker ce mislita met po 15-20m kabla potem sta pri WLAN odpikala!:D
Edino ce nabavta iz USA kabel " ful low lose tistiga pa si lahk privoscita 20m" no sam pride 7EU 1m ima pa slablenje pri 2.4GHz 0,23dBi/m!!8-O
Za 10m kabla H-500 te pride ena antena min okoli 20ksit
" sam kabel pride 6ksit pol rabis malo morej konektorjev pigtail...." 0:)
pujsek_ ::
daj ce mas messengerja na kompu, me daj pot stik "nero_tito@hotmail.com"
pa ti lahk razlozim mal vec ce te zanima zadeva...;(
da ne bos s takimi bedarije po sveto stresal....8-)
bosstjann ::
@pujsek_
neki mi prosim povej
situacija sedaj server na podstrešju in usb kartica =========> sosed usb kartica na računalniku
server je asdl router
potreba po novem uporabniku
usb kartica gre k njebu srver prodan
zanima me ali je bolje imeti d-likov AP in nek ruter
ali d-linkov wireless ruter to me zanima za 54 mbitne enote katera je bolša in zakaj (opraviči izgubo cankarja več iz moje denarnice)
kater ruter je dober (podpira preko 254 aktivnih povezav naenkrat (ga mula ne sesuje))
Hvala za info.
LP!
Boštjan
pujsek_ ::
Nene, kupi ruter navaden in Access Point dwl-2000AP to je 100% boljse!:\
Saj ves kak je to, kot otroske igracke, je lahk tank avtek in robot, pa ni niti enmu nic podobno "SROT"! ;(
Ruter mas le polek ADSL modema, AP-ja pa lahk po bajti nosis, ne mores ga imet v sobi ce bos gor prikljucil zunanjo anteno,in ce bos se kdaj imel vec klientov!
Jackass ::
pujsek: Sm te dodal k stikom.
Ja pol pa sploh nevem več kva bi naredu! Khm...:|
jAcKaSS
pujsek_ ::
Ja saj ti pravim UTP oba vlecta, pa 2x AP, pa dve usmerjene antene ven pa roka!
Yoda Master ::
Pujsek a z usmerjenimi antenami, ne bi mogla signal poslati skozi kakšno oviro? Ali mora biti nujno vidni stik?
pujsek_ ::
Na 800m more bit cista linija!! 100%
Čez kako steno ko ne vsebuje zeleza, gre zadeva kakih 20-30m!! :8)
Kaj je pa vec pa je ni šans!:'(
Jackass ::
a AP rab štrom? ker če, pol to pomen, da morm js vlečt 2 štrika po hodniku in na hodniku pustit opremo za 20-30k in nato še zuni anteno za 12k?
vse skupaj ratuje zanimivo!:D
jAcKaSS
pujsek_ ::
jaja tako je to ja...:\
Soncek ::
Mam sam eno vprasanje, kako se te stvari z antenami in AP-ji obnesejo
ko dezuje oziroma snezi.
Hvala
tomaxxx ::
Vremenski vplivi lahko škodijejo (voda, vlaga...), če stvari nimaš dobro zaprte, jst sem uporabil kar štromasko škatlico za varovalke, ki je vodotesna in notri spravil AP, anteno imam pa usmerjeno yagi in je ven speljan samo kabelček nanjo. Zadeva preživlja :D
pujsek_ ::
No te pa tak, in ti je ze prezivelo kolk zim???:\
pujsek_ ::
Jaz nebi najbolj razkiral 30sit, zdaj pozimi k bo kakih -10°C piknilo, po moje tist adapterce nebo kaj dst grel... Al se mas kaksno dodatno gretje :)
tomaxxx ::
Letos bo prezivel prvo zimo, in me niti ne skrbi zaradi mraza, saj ce pomislis malo, je kup elektronike izpostavljene zunanjim temperaturam (razne kamere, merilniki...) pa vse dela ok. Sicer je pa preverjeno ze kolegov AP prezivel prejsnjo zimo pod enakimi pogoji, ni hudic da bo tudi moj
Vazno je da imas dobro zasciteno pred vlago in vodo, da nebo kaksnega kqrcšlusa >:D
Jackass ::
To je prov k****! Kolk je to vse občutljivo. Slab signal, rab idealne temperaturne pogoje...
jAcKaSS
pujsek_ ::
No men je itak vseeno, super če vam laufa tak kot more, ker jaz mam mal drugačne izkušnje s temi zadevami...
Lani sem skuril en switch, najprej je cel mesec nekaj stekalo pal pa je ves lan zažgalo!
In vsaj moji AP-ji niso najbolj navdušeni nad temeraturami pod 0°C, no mogoč je tvoj bolj odporen!!
Ko sem imel zadeve na podstrešju kr pod platami, ojoj kako mu je delalo :O, vsak dan je nekaj zapikalo, prenosi so za vec kot 60% slabsi ko ga zebe pa tako, zdaj sem masinam naredo omarco in ker nisem dal polek adapterjev se vedno na kaki 3-5 dan kaj zapika!
No takšne so moje izkušnje, tako da če se le da je dobro da so masince v bajti!!!
Kaj se pa tiče elektronike pa zunanjosti, maš do neke mere prav. Res je da je dost elek pretvornikov telekomunikacijskih zadev in kabeljskih zunaj...
To je vse taka robustna zadeva k more laufat, po moje je pa malo drugač ta sprogramiran čip s par GHz se tudi kr matra >:D, tako da če bi dal kak satelitski resiver v kisto pa ven na sneg, ne vem če bi mu glih pasalo...
No mogoč pa...:) :\
2
Nakup novega WIFI Routerja
Oddelek: Omrežja in internet
136319 (5995) Sami
Nakup WLAN kartice
473995 (2720) pujsek_
Modifikacija WLAN kartic (strani: 1 2 )
589703 (7527) pujsek_
wireless mreža
333417 (2625) pujsek_
Počasen Wireless LAN 54Mb/s med notebookom in namiznim
91483 (1390) pujsek_
