Forum » Omrežja in internet » Wireless WIFI antena
hodor ::
Pozdravljeni,
mene pa zanimajo mnenja o tej anteni ( http://www.ebay.com/itm/Wireless-WIFI-8... )
Uporabil bi jo na stacionarnem računalniku, razdalja do routerja pa je 150m (nevidno polje).
Dobrodošlo vsako mnenje =)
Vsako stvar lahko narediš še boljše!
Spajky ::
.. mnenja o tej anteni ( http://www.ebay.com/itm/Wireless-WIFI-8... )...Uporabil bi jo na stacionarnem računalniku, razdalja do routerja pa je 150m (nevidno polje)Ne pusti se nategnit s to anteno ( 33dbi=
hodor ::
V bistvu je od sosednje hiše (kjer je router) cca 150m razdalje, vmes so okoli 4 drevesa, vse do moje hiše, kjer imam računalnik (torej router, zid, 150m 4 drevesa, zid, moj računalnik)...
Mogoče veš za kakšno, ki bi lahko premagala to razdaljo, po možnosti da bi se dala dobiti na slovenskem trgu?
Spajky ::
Možno je "prebit" s signalom drevesa na tej razdalji, če niso gosta in z usmerjenimi antenami na opremi, vendar na minimalnih brzinah (B-Only, Tx rate na ruterju do 5,5Mbit/s), samo je "zdravo" antene postavit ven (ne skozi zidove) in pa če drevesa niso glih preblizu kateri od bajt. Vendar se s tem splača zezat samo v kolikor nikakor res ne moreš dobit/naročit vsaj osnovnega/minimalno časovno neomejenega dostopa do neta - in si bolj v "rovtah" ter obsojen na Dial-Up povezavo (telef.kabel=oderuški Tele*om).
Ma kaj se strehi ali kak del bajt vidita med sabo mimo dreves? Za eventuelno montažo zunanjih antenc)
hodor ::
V bistvu je to na vikendu, kjer ima sosed optični internet...Laptop mi zazna signal in se tudi poveže, vendar mi vsake toliko časa prekine povezavo...zato sem mislil če bi nabavil kako močnejšo anteno, da bi zadeva delovala dokaj solidno(brez prekinjevanja)
Tarzan ::
Prekinjanje povezave je lahko tudi posledica slabega routerja(modema?) na njegovi strani. Včasih brez razloga pada linija četudi imaš 100% signal. Enega takega defektnika si lastim tudi sam. Glede na razdaljo in drevesa pa obstaja velika verjetnost, da je za prekinjanje resnično kriv slab signal. Tovrstne antene so bolj kot ne nateg. Če se sosed strinja s tvojo uporabo njegove povezave, potem si postavi zunanjo zidno anteno v smeri, kjer se nahaja dobrotnik.
hodor ::
Ja, z sosedom sva dogovorjena za uporabo interneta...
Mi lahko priporočaš kakšno zunanjo anteno...( zaželjeno bi bilo, da bi jo lahko povezal z računalnikom preko USB kabla)...
Daedalus ::
Kaj takega bi znalo zadostovati.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Spajky ::
Kaj takega bi znalo zadostovati.Pa še res kvaliteten Usb kabel enih 3 m , da lahko komplet nekam fixiraš nad mizo notri, na kateri imaš laptop ... je za probat, ja, ker zna bit, da ti prekinja vezo zaradi odddajne jačine signala na internih antencah tvojega laptopa ...
Tilen ::
Tale opis antence je malce skregan s standardi. Podpira N standard in hitrosti DO 54 Mbit.
Na Ebayu sem našel enako (že prodano) anteno za 4.55 EUR, klik. Če se ti res ne mudi potem počakaj in naroči tam kjer je ceneje. Imajo pa na wlan-sat zagotov napačen opis izdelka, ker je na embalaži podatek o 150 Mbit.
- spremenil: Tilen ()
zuz3k ::
pozdravljeni
imam čisto laično vprašanje, situacija je takšna:
- imam dell 500 prenosnik z wifi kartico 1395 54 Mbps
- imam modem od siola z wifi, ki je super lovil, pred 2 meseci pa lovi po stanovanju slabo kljub zamenjavi isto stanje, verjetno k mamo 10 wifi povezaw okoli (1m od modema so samo 2 črtice)
rabil bi pa za v dnevno (torej, modem, umes soba, dnevna, cca. 10m razdalje z 2 zidoma) TRENUTNO je tam signal švoh, 2 črtice, se pravi enx se lahko povežem dela vredu, enx se ne morem, enx dela na pow - šteka
se pravi samo malo manjka, to bi sicer rešil z wifi routerjem AMPAK sem prišel na idejo da bi kupil USB wifi kartico 150 Mbps npr. to http://www.mimovrste.com/artikel/249002... ki naj bi bila 5 dBi
to pa zato, ker imam pri noni wifi z druge hiše in bi kupil drugo anteno 10 dBi+ pa probal tam lovit signal
zdaj vprašanje, a mislite, kljub temu da modem slabo lovi, da če dokupim to antenco da bo pokril oz. dodal še tisto črtico dve v dnevno sobo?
Life is a psychological game.
- spremenil: zuz3k ()
Brias ::
20 eur, usmerjena, ojačanje 7 dBi, 19 EUR ...
http://www.techtrade.si/product.asp?dep...
ali pa klasicna ...
Vaša cena z DDV: 6,84 €
Notranja vertikalna usmerjena antena za brezžična omrežja
Ojačanje 7 dBi,frekvenca 2.4~2.4835 GHz
Impedanca 50 Ohm, SMA moški konektor
Delovna temperatura 0°C ~ +40°C
Višina antene 270 mm
drugece pa cel kup anten od 6 eur naprej ... novih
http://www.techtrade.si/dept.asp?dept_i...
zuz3k ::
ma dobro.. anteno bi že kupil
zanima me, četudi modem slabo daje signal (2 črtice) ALI bo z nakupom te antene
se pravi 5, 7 dBi zvišal signal na vsaj 4 črtice v dnevni??
edit:
kakor vidim na to anteno ne moreš potem priklopit druge antence, ali se motim?
edit:
Brias ::
po pa tole kupi ...
15 eur, usmerjena, 18dbi ... pa ti bo tudi cez eno steno neslo + se odbilo se bo po celem fletu bos mel 4 crtice garant ...
http://www.bolha.com/mrezne-antene/wire...
jaz imam tako anteno v fletu, usmerjeno k sosedu v moji stolpnici + sharam net se v sosednjo stolpnico in mam 5 crtic po celem fletu ... pa ko sem pa ke gledam na status kok je routerjov umes ...
se samo smejem :)
se samo smejem :)
zuz3k ::
tako anteno bom potem kupil, ko bom uporabljal net z druge hiše pri noni, hvala
za to anteno pa da bi mel na prenosniku (ki se ga tudi premika itd) pa ne bo šlo
bom kar tisto anteno na mimovrste kupil, upam da bo malo ojačala, čene jo pa vrnem
zuz3k ::
sem kupil to antenco
signal se je zboljšal iz 2 črtic na 3
pa iz 54 MB na 64
več itak ne more zboljšat antenca, ker ta modem zelo slabo oddaja signal, na namiznem rač.
mam samo 1 črtico
zdej me zanima nakup antene, od soseda bi lawfal wifi, s to antenco 4dBi sem testiral, na mojem balkonu do hiše lovi 1 črtico, lovi pa 1 črtico tudi med povezavo, ampak pomoje če kupim zunanjo anteno bo lovila (čene pa se dokupi še na modemu/routerju eno anteno) od moje hiše do njegowe je 40-100m zračne linije ne znam ocenit natančno
no vglavnem kaj priporočate poleg te antene:
pa po možnsoti rabljeno, ker so cenejše.
še eno vprašanje, ali se s kablom 3-5m od USB antence do antene signal kaj zgubi?
pa iz 54 MB na 64
mam samo 1 črtico
zuz3k ::
kako je s wifi priključki
ker ima isto ta priključek moški ne ženski, pri tej spletni trgovini je pa
več priključkov, http://shop.wlan-sat.com/konektroji/pre... gre za
tole anteno
tole anteno
hodor ::
Moram povedat, da sem naročil nasledno: Antena 8dBi
Antena deluje odlično...trenutno mi vleče signal od ruterja ki je oddaljen cca 70m...jakost signala pa je 82%.
Tako da sem zadovoljen :)
- spremenilo: hodor ()
zuz3k ::
koliko zidov je med to razdaljo? nikjer nisem zasledil dolžine kabla
ali imaš anteno zunaj, se jo sme uporabljati kot zunajo?
hodor ::
Med anteno in routerjem sta 2 zidova in pa ene 70m vidne razdalje...vmes je nekaj dreves, ki pa ne ovirajo dosti...
Antena ima 1m kabla do sprejemnika, sprejemnik pa je povezan z računalnikom z miniUSB to USB kablom, ki pa je dolg 50cm.
antena ima možnost pritrditve(ima nastavke ki se "zataknejo" na vijak), je plastična...za zunanjo uporabo pa nisem nikjer zasledil, jaz raje nebom poskusil...
| » | Wifi oddajnikOddelek: Operacijski sistemi | 7965 (7066) | Ahim |
| » | Iščem anteno za modem ZTE MF668Oddelek: Mobilne tehnologije | 2834 (2609) | Daniel |
| » | TP-LINK-TL-WN722N Wi-fi Adapter - Mnenje?Oddelek: Omrežja in internet | 3321 (3147) | fujtajksel |
| » | Nakup Wifi anteneOddelek: Omrežja in internet | 3517 (3030) | goranzaric |
| » | USB wireless antenaOddelek: Pomoč in nasveti | 1741 (1521) | blackbfm |
