Debian stable in Ati Rage 128 (Xpert 2000)
HerrBaron ::
V službi bi si rad inštaliral Debian stable, pa imam problem zaradi grafične kartice. Ne morem si nastaviti X-ov, pa sem na nekem forumu zasledil, da ima Xfree 4.1 broken gonilnike za Atijeve grafike.
Vseeno pa bi imel raje stable kot pa unstable verzijo. Če ni druge možnosti bom pač šel na unstable. Kakšna ideja?
moj_nick ::
Xfree 4.3 je popolnoma stable ;)
Debian stable je mišljen dead stable za par let za vse arhitekture, katere podpira, pod polno obremenitvijo in to za zahtevne večprocesorske strežnike. Za x86 desktop mašino je pa stable že unstable (buuu, windows userji :P)
110111001001010001010000
  • spremenil: moj_nick ()
HerrBaron ::
Saj doma uporabljam unstable z firebirdom, thunerbirdom ter openoffice pa zadeva deluje odlično. Edino z Mplayerjem imam problem, ko na fullscreen ne poveča slike, imam le sliko originalne velikosti ter črno obrobo.
Koliko pa je unstable zanesljiv glede razsuvanja?
moj_nick ::
Pred pol leta, ko sem nazadnje inštaliral Debian-a, mi sploh ni hotel preidet na unstable - sesul med update-om paketov. Ko sem probal Gentoo, ki ima še novejše pakete kot unstable, je pa do sedaj šlo brez vsakršnih problemov (če že nisem ultra-popatchanih 2.6 kernelov s funky fićri uporabljal).
Mogoče je, kar se tiče tega, sedaj bolj stable.
HerrBaron ::
Sem imel gentoo-ja pa se mi ni dopadlo da res dolg kompajla pakete. Glede na to da vedno nekaj dodajam in odstranjujem :D
Nič, bom kar poskusil iti na unstable. Pa bmo videli.Gvala za inf.
moj_nick ::
Prihaja Gentoo, ki podpira pre-compiled pakete ;). Ne samo tako kot do sedaj (GRP, mozilla, oo in pa tisto, kar si sam narediš), ampak s popolnim repozitorijem (sem to prav napisal?)
HerrBaron ::
Aja še to da nebom nove teme odpiral. Rad bi imel soundkartico naenkrat uporabljano z več programov naenkrat (npr. xmms + gaim + ...) pa še nisem pogruntal kaja rabim
HerrBaron ::
ja prav si napisal repository = repozitorij
Potem bo pa takoj za stestirati...:D
moj_nick ::
Če ti zvočna ne podpira hardware mixing in uporabljaš ALSA, ti priporočam arts (KDE) in dmix (vse ostalo)
moj_nick ::
Output od emerge --help
--usepkg (-k short option)
Tell emerge to use binary packages (from $PKGDIR) if they are
available, thus possibly avoiding some time-consuming compiles.
This option is useful for CD installs; you can export
PKGDIR=/mnt/cdrom/packages and then use this option to have
emerge "pull" binary packages from the CD in order to satisfy
dependencies.
--usepkgonly (-K short option)
Like --usepkg above, except this only allows the use of binary
packages, and it will abort the emerge if the package is not
available at the time of dependency calculation.
--getbinpkg (-g short option)
Using the server and location defined in PORTAGE_BINHOST, portage
will download the information from each binary file there and it
will use that information to help build the dependency list. This
option implies '-k'. (Use -gK for binary-only merging.)
--getbinpkgonly (-G short option)
This option is identical to -g, as above, except it will not use
ANY information from the local machine. All binaries will be
downloaded from the remote server without consulting packages
existing in the packages directory.
moj_nick ::
Kratek how-to za dmix
-Uporabljaj ALSA
-Inštaliraj alsa-oss, če še nisi
-Ustvari /home/*/.asoundrc, ki vsebuje
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 8192
rate 44100
bindings {
0 0
1 1
pcm.dsp0 {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
ctl.mixer0 {
type hw
card 0
-Poženi xmms z ALSA plug-inom in mplayer z opcijo -ao alsa9:default hkrati
edit:
-Za gaim poišči v preferences "Sounds" in pod "Sound method" izberi command. Pod command vpiši "aplay -Dplug:dmix %s" (brez "")
edit2:
meni dela samo "aplay %s"
Debian Gnu/Linux kot workstation (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1960128343 (44017) RedDrake
Debian 4.0 (Etch) končno izdan
405725 (4048) Matevžk
Debian server VS. Gentoo server (strani: 1 2 )
586307 (5476) Nerdor
Brazilija: Prisegamo zvestobo Pingvinu (strani: 1 2 )
628291 (8266) pikachu004
unmergal sem gcc
422352 (2098) borchi
