Forum » Hlajenje in modifikacije » Članek: Kištica utišaj se
Vlady ::
Ja Marjan, tako podobno, samo po vsej površini skoraj in še mogoče sljuda vmes, da ne mažeš paste preveč na debelo.
iskra pri teb pa ne vem, zakaj nebi veljala garancija??? No sej verjetno se potreba po izboljšavi pojavi šele po navitju procesorja, ti tako v tem primeru enako garancije gre. Tak kot sem napisal. Mi smo preizkušal na navitem Bartonu 2500+ Navit na 3200+ pri zvišani temperaturi za okoli 3C. iskra in nisem uproabil kilogram paste, pač pa sem jo z modelarskim nožkom (skalpeljem) na tenko namazal po sljudi na eni strani in dal na procesor, in po hladilniku in vse skupaj pritrdil na procesor. Paste tukaj porabiš zelo malo (četrt grama je že preveč), ker sem vmes dal sljudo, ki mi zmanšja debelino potrebne za stik med substratom in hladilnikom. Sej pravm, mogu bi pofotkat, vendar doma nimam digitalca.
Vlady ::
frenk ::
men se zdi da bi mogl tole k je na zadnji slikci bolš hladit kot pa normalen način...kolk bolš je pa seveda odvisno od toplotne prevodnosti sljude...ampak med procesorjem in bakrom more bit pa samo termalna pasta, torej sljuda samo okoli procesorja
btw, kva je sljuda?...mogoče bi se lahko tud kej druzga uporabl
OwcA ::
@Vlady:
Katere povezave natančno?
Poglej si kakšno tabelo toplotnih prevodnosti organskih spojin in jo primerjaj s tisto za kovine. Vidiš razliko? Razumeš razliko?
Ironično, prav ti si drugim očital, da so prešpricali fiziko. Očitno si govoril iz lastnih izkušenj. In da, vsak (termodinamičen) sistem tteži k (termodinamičnemu) ravnovesju. Ako bi temu ne bilo tako, bi tudi ne bilo pojavov kot je (toplotna) prevodnost.
Povedano je sicer precej poenostavljeno, a kljub temu metanje biserov svinjam.
@Marjan: se strinjam (še posebaj s tistim delom o nepoaznih razlikah
Verjetno se nekaj podobneg zgudi tudi nenamenoma, če je pritrjevalna sila dovolj velika, da izpodrine pasto iz stične ploskve.
@frenk: preeri kar smo 374 napisali Vladyu.
toplote se prenaša prek tistih stikov in preko same plošče vezja
In ni res, da teži sistem k nekemu ravnovesju
- spremenilo: OwcA ()
Vlady ::
Owca je preko podnožja na matično ploščo on preko povezav v substratu. Poglej povezave so narejene iz srebrove zlitine, kar je dobro toplotno prevodno in potem so še priključki pozlačeni, kar je še toliko bolje za toploto. Ampak vseeno je substrat bolje toplotno prevoden kot zrak in se raje potem toplota širi po vezju. Če nebi to držalo, bi šla vsa toplota v zrak in sploh nebi potrebovali hladilnikov.
To da sistem teži k ravnovesju sem mislil tako, da se greje samo en konec (proceros, northbridge, grafična...) in s tem so samo nekateri deli izpostavljeni večji toploti kot ostali. Če bi držalo, da bi se vzpostavilo ravnovesje, bi bile vse komponte v računalniku enako vroče. Pač toplota se širi tja, kamor se pač lahko.
In Owca naj ti povem, da ti hladilnik ne bo hladil bolje če boš z njim pritiskal s silo ene tone na procesor ali pa z 2 kilogramoma. Važno je samo to, da sta v stiku in da je vmes pasta čim tanjše namazana. Bolje ti bo hladil, če boš povečal odvajanje toplote z procesorja na hladilnik, to pa lahko dosežeš samo na en način: povečaš površino stika med procesorjem in hladilnikom. In tvoj procesor se prav ni ne ukrivi (kar probaj ga ukrivit, in mislim da boš to naredil samo 1x), ker je pritrjen v slot-u in ga z vzvodom pritrdiš v podnožje. Torej ni možnosti, da bi se ukrivil. Torej lahko gor pritiskaš hladilnik z 1 tono pa ne boš dosegel boljšega hlajenja. Sicer pa kako lahko sploh trdite, da zadeva ne deluje, če je niste niti sprobali??? Jaz sem jo in trdim da deluje. Torej sprobajte še vi in trdite potem svoje.
sljuda - mineral, kalijev alumosilikat, pogosto vsebuje tudi železo in magnezij, drobi se v zelo tanke in čiste lističe uporablja se kot električno izolacijsko sredstvo v elektrotehniki.
OwcA ::
@Tribesman: še dobro, da nimamo tistih smajljev. Drugače bi namesto tegale odgovora zafloodal forum z njimi.
@Vlady:
Povezave so zelo dolge v primerjavi z svojim presekom, zato se po njih širi minimalen toplotni tok. Očitno bo potreben "konkreten" (vrednosti so samo pribljižne ocene) primer:
lambda(baker) = 390 W/mK
deltaT = 30 C
d = 5 cm
S = 0,1 mm2
N = 500 - število povezav med procesorjem in matično ploščo
celoten toplotni tok skozi povezave je potem:
P=N*lamda*deltaT*S/d = 500*390*30*0,00012/0,05 = 1,17 W
upam, da je sedaj jasno, da je pri 70+ W, ki jih proizvede procesor to zanemarljivo.
Načeloma imaš prav, le protiprimer je zgrešen. Saj ne odvajamo toplote preko substrata, temveč preko hladilnika. Dokler je ta očitno (za več velikostnih razredov) najboljši prevodnik izmed trojice je bolj ali manj vseeno kateri izmed preostalih dveh je boljši.
Točno to bi se po daljšem času (vsaj na makroskopski ravni) tudi zgodilo. Je pa to dolgotrajen proces, ker je zrak slab prevodnik.
Ironično sta obe izjavi pravilni, le ti ju narobe razumeš. Hladilnik res ne hladi nič bolje, je pa stik med ploskvama boljši na mikroskopski ravni, še posebaj če uporabiš termalno pasto. Hkrati pa večja sila tudi bolj temelito izpodrine termalno pasto, tako da ostane tanjši nanos, kar tudi sam priznavaš, ad je blagodejno za hlajenje.
Z isto preverznostjo, kot trdim, da je Zemlja okrogla, čeprav še nisem bil v vesolju.
@Vlady:
deltaT = 30 C
d = 5 cm
S = 0,1 mm2
iskra ::
~Owca:
nice
nice
Vlady ::
Ja povezave niso bakrene, pač pa iz srebrne slitine, na koncu pa pozlačene. Tako da pride kar malo več kot 1W. Samo mislim, da se računa, ki jo te pvoezave delajo in ne prevodnost toplotnega toka. Skozi novešji AMd procesor gre lahko tudi 41A toka, kar kar močno lahko segreje te povezave, če skozi teče že 5A toka (minilani tok). Toliko o tem, ko ste trdili, da se okolica jedra ne segreva. Torej moramo izračunati, toploto, ki jo te povezave naredijo + toplota od jedra, ki ne more na hladilnik. Tako tvoj izračun Owca žal ne drži popolnoma.
Kot drugo, bi lahko toploto odvajali tako iz jedra kot iz substrata (to je namen moje "predelave") in s tem izboljšali hlajenje okolice jedra in delno samega jedra in preprečili, da bi toplota procesorja grela ostale komponente v bližini.
In ko si rekel, da z večjo silo bolje izpodrineš pasto, bolj kot se pasta stisniti da je ne moreš stisniti. Tako da ta tvoja sila nima veze. Važno da je stik s polno površino in da je pritisk enak na vseh koncih. Tako kot če daš kovanec v stiskalnico. Nekje je meja, do kam ga lahko stisneš, potem zadeve več kot stisniti ne moreš. Tako je tu. Pasta je dobro toplotno prevodna, tako da ti tistih 0,001mm paste ne bo pokvarilo hlajenja niti za 1C.
In naj ti še enkrat napišem... Navadno hlajenje odvaja toploto samo iz jedra. Predelano hlajenje dvaja toploto tako iz jedra (enako kakovostno kot prej) + od substrata. Pretežko za razumet?
OwcA ::
Srebro je za nekaj W/mK (se mi zdi, da 30) boljši prevodnik od bakra, zlato skoraj dvakrat slabši. V vsakem primeru smo v istem velikostnem razredu. 5 W gor ali dol.
Če že povezave same proizvedejo toliko toplote bolj težko še zraven odvajajo tisto iz jedra, kaj ne?
Moji izračuni so že vredu, samo tvoje znanje fizike jim ni doraslo.
Glede na to, da se toplota tako ali tako oddaja v okolico preko hladilnega rebra, je tale argument nesmiselen.
Kako si ti prišel iz izpodrinjene paste do stisnjene? Med tema dvema pojmoma je velika razlika.
Ravno prej si rekel, da pritisk "nima veze".
Resno mislim, razčisti si osnove fizike.
To je načeloma sicer res, je pa tudi res, da je razlika zanemarljiva (dokler uporabljaš vgrajene senzorje celo neizmerljiva). Razumeš razliko?
Vlady ::
Ja srebrne povezave imajo boljšo električno in toplotno prevodnost. pač že 5W pomen pri bogih 70W velik. Oz teh 70W je mišljeno, da oddaja ves procesor torej jedro + tisto, kar je pod substratom. Ja te povezave se grejejo pod takim tokom, samo morš vedet, da tok ne teče vedno skozi in da takrat ko ne teče, sprejemajo okolico. Itak, pa jedro greje vso okolico, torej tudi povezave...
Toplota se oddaja od hladilnega rebra samo na zgorji strani, torej tam ko ima rebra in ne na okolico!
Ja paste ne moreš 100% izpodriniti, če bi ti tudi to uspelo, je potem sploh nesmisel mazat pasto! Mislim da je tale tvoj stavek popolnoma faljen...
Nima veze velikost pritiska, mora pa biti na vseh koncih enak. Ti zgleda ne znaš brat kar jaz napišem. Sorry sam še 1x preber!!!
Nima veze če pritiskaš z eno tono gor, ima pa vezo, če pritiskaš samo na enem koncu. To dovolj jasno???
Ker paste Ne moreš ozpodriniti niti je ne moreš stisniti bolj kakor se jo da. Tole teb dela težave zgleda...
O razliki pa ne veš, ker zadeve nisi sprobal. Jaz sem zdele samo pasto namazal mes in se mi je temperatura procesorja znižala za 3C. Torej rezultati govorijo eno ti govoriš drugo. Argumentiraj rezultate
OwcA ::
Dokler smo samo pri srebru je zadevščina boljša samo za faktor 1,07, kar poveča toplotni tok na zavidljivih 1,26 W.
Sem precej prepričan, da so to podatki za samo za jedro.
Kaj si hotel povedati s tem vesta samo vidva z bogom (pa še to nisem prepričan za oba
Em, ne.
Toplota prehaja kar lepo prostorsko.
Če jo lahko 100 % izpodrineš je tudi ne rabiš, drugače ostane tam kjer je potrebno zapolniti mikroskopske vrzeli, drugje bi bilo idealno če je ne bi bilo, oziroma če je je kot se da malo. To skušamo doseči z večjo pritrdilno silo.
Tlak je sila na ploskev. Če imaš prilegajoči stični ploskvi in bi pritrdilna sila ne uplivala (kot trdiš ti), bi razporeditev ne igrala vloge.
V idealnih pogojih lahko storiš obje (rabiš le popolnoma prilegajoči se stični ploskvi in sile kot ti poželi srce). Izpodrineš vso ali pa jo stisneš na velikost planckove dolžine.
Načeloma jo je sicer lažje izpodriniti, ampak to so že podrobnosti.
Čemu bi jaz argumentiral tvoje rezultate?
Že tako si pristranski pri testiranju, nekako dvomim tudi v metodologijo.
Si vsako konfiguracijo testiral vsaj destekrat (ter uporabil tako dobljeno povprečje) in za vsak poskus ponovno sestavil?
Kako natančne inštrumente imaš?
So ostali pogoji ostali nespremenjeni?
Vlady ::
1,3W je že velik! Pa še to, od kje teb presek teh povezav? Mislim da si mal zgrešil zadevo, ker so veliko tanjše kot ti misliš
Ni samo za jedro, če pa je, pa še toliko slabše za "tvojo" teorijo
Ja ko je procesor obremenjen, skozenj teče večji tok. To pomeni, da toč teče po več povezavah hkrati. Ko je procesor v mirovanju oz. neobremenjen, se ukazi ne vršijo in tok skozi procesor je minimalen.
Zakaj ima potem hladilnik rebra? za okras? Toplota gre od jedra procesorja na hladilnik, (kolikor jo lahko gre) in ta proti rebram hladilnika. Zato jih tudi ima!!! (nelogično zate)
Če pritisneš z 2kg ali 1000kg si jo skoraj enako izpodrinu (pasto), torej je razlika zanemarljiva, ker gre tu za zelo majhne količine paste (manj kot 1gram).
Eh ja.
Daj usedi se na procesor in mi povej, če ti bo padla temperatura
Ali pa daj pasto še na substrat in povej razliko
In razporeditev, nima veze z tlakom. Če ti pritiskaš na enem koncu z 2kg ali 1000kg še vedno na drugem koncu ostane luft. Tud to je zate pretežko razumet.
V idealnih pogojih, se procesor sploh nebi grel bučman. Tako sploh nebi potrebovali hladilnikov. Ampak idealnih pogojev ni, praw tako kot idealne ženske ne. ja to je realnost. Zajokcajmo skupaj
Ja če sem prej meril z sistemskim tipalom na matični, ne vem zakaj bi sedaj meril s posebnim termometrom??? Merim enako kot prej SpeedFan in full load na procesor.
morphling1 ::
Vlady,Vlady,Vlady ja mogoče si s svojo modifikacijo pridobil cele 3°C merjeno na nenatančnem socket senzorju, verjetno po xy kontroliranih poizkusih v popolnoma enakih razmerah, right ? Poglej, nihče ne misli, da na ta način ne odvedeš nekaj dodatne toplote v hladilnik in ja tudi pini se lepo segrevajo sploh v navitem stanju ker so tokovi res višji, samo pazi to še vedno nima skoraj nobene veze s samim jedrom procesorja. Sekundarni toplotni tokovi, ki jih ti odvajaš se že mogoče poznajo na temperaturi merjeni v socketu, saj se le ta enostavno malo manj greje, samo to pa ne pomeni, da ti kaj bolj hladiš jedro. Če bi meril temperaturo v samem jedru bi šele vidil koliko si pridobil s to modifikacijo in povem ti, da nebi pridobil niti MHz. Enostavno ne smeš se zanašat na temperature merjene v socketu, edini pravi pokazatelj boljšega hlajenja so pridobljeni MHz (razen seveda kake natančne merilne verige) , za to pa moraš imeti enake pogoje temperature okolice in izključit možnost napak na drugih komponentah. Če je vse tako kot mora biti se ti bodo te 3° poznale v vsaj 10 MHz bolj stabilnega delovanja. Še enkrat važno je samo jedro in čisto nič drugega, ti moraš hladiti tranzistorje. Tvoja teorija o pritisni sili je pa tudi totalno zgrešena. Če bi se zavedal kako neravne so dejansko kontaktne površine nebi govoril takih neumnosti, pa še nekaj tu ne govorimo o pritisnih silah nad tono, je pa vseeno ogromna razlika med tovarniško klipsno nekega zračnega hladilnika ki ustvari tam okrog 10 kg, ter manualno pritrditvijo prek štirih lukenj s +30kg. Če misliš da bo sila par kg zadostovala za popolni iztis vse odvečne termalne paste iz kontakta se močno motiš, če bi bile površine idealno ravne bi to še šlo celo brez paste, v resnici pa so daleč od tega in s povečanjem pritisne sile se samo veča kontaktna površina med jedrom in hladilnikom in s tem seveda izboljšuje prenos toplote.
Tvoje početje je nažalost bolj jalovo, Owca ti je v zgornjih odgovorih čisto lepo razložil zakaj, tak način ne bo veliko vplival na boljše hlajenje. Teorija prenosa toplote čisto lepo deluje v praksi in na osnovi enega res nenatančnega poizkusa enostavno ne moreš govoriti o takih pridobitvah temperature v samem jedru procesorja (to je edino kar šteje)
OwcA ::
Še bolšje. Toplotni tok skoznje pada eksponentno s presekom.
Rebra ima, da se zveča površina kjer se izmenjuje toplota. To je tisti S v imenovalcu enačbe.
Tole je pa zelo drzna izjava. Ampak žal samo to.
Zakoni termodinamike veljajo tudi v idealnih pogojih, le da postanejo energijske pretvorbe brez izgubne.
Tlak je sila na ploščino. Razporeditev sile torej uplia na tlak.
Ker skušamo zaplniti mikroskopske reže, grami morda niso ravno najboljša enota.
P.S. OwcA je po naravi trmasto bitje, ampak vseeno bi Vladya z veseljem predalo še komu drugemo, recimo kakemu osnovnošolskemu učitelju fizike
Vlady ::
Ampak se bolj grejejo, ker skozi manjši presek teče večji tok. SPet šprical fiziko?
Ja točno tako, da se poveča površina, in zato gre toplota proti tej površini...Nazaj ne more it
Ja zakoni elektrotehnike pa v idealnih razmerah nimajo izgub. Spet šprical fiziko?
Če bi biloidealno, sploh nebi imeli padcev napetosti na tranzistorjih, ker bi bili superprevodni. Ah ampak tole teb razlagat, je pomoje že preveč, ker že osnov ne razumeš.
Ja ampak če ti pritiskaš na enem vogalu z neko silo, ne bo na drugem (nasprotnem vogalu) enka kot na unem!!!! Pretežko?
Ja ampak tiste reže zapolniš, če pritiskaš z 20kg ali pa z 1000kg. Teža tu nima veze. Še zdej ne razumeš?
In vidm da si res trmast, tvojo glaswo bi ljudožerci kuhali skupaj s kamnom, in ko bi se kamen razkuhal, bi bila twoja glawa kuhana
OwcA ::
Dokler so na bolj ali manj podobni temperaturi kot procesor je vseeno. Toplotni tok med njimi in procesorjem je majhen, kot smo že videli (z manjšo temperaturno razliko še dodatno pade).
Ne govorim o izgubah, temveč o energiji, ki se ne more kar porazgubiti. S tem, ko ti premakneš elektron (osnova prevodnosti) se bo snov segrela, ker se bo povečala kinetična energija njenih delcev, preko te pa je celo definirana temperatura.
Kaj si se tako obesil na te idelne situacije? Če smo že natančni, ne za superprevodnost, ne za moje stiskanje ne rabiš "prave" idealne situacije, oboje je mogoče že kar v našem vesolju.
Sicer odvisno kako definiraš nazaj, ampak recimo. Niti nisem nikoli drugače trdil, ti si bil tisti, ki je streljal bučke kot je:
Ker je zadevščina telo in ne ploskev toploto seveda seva tudi na stran.
Če se stični ploskvi prilegata bo enaka neglede na to kje na tej ploskvi pritisneš (dokler ne povzročiš plastičnih makro deformacij).
Ko imaš zadostno silo, da v termalni plasti nimaš mehurčkov je to res. Še vedno pa tako povečaš količino izpodrinjene paste.
morphling1 ::
Vlady si ti že kdaj videl površino pod mikroskopom? No naj ti zaupam, da navidezno še tako lepi in ravni površini, kot verjetno misliš da sta tvoje jedro procesorja in hladilnik, v resnici seveda zgledata popolnoma drugačni. Površina je bolj podobna kaki gorski verigi, sami hribi in doline, kaj misliš kaj se zgodi s temi nepravilnostmi, ko povečaš pritisno silo oz. bolje rečeno tlak, seveda se površini deformirata in prilagodita ena drugi, deformira se seveda mehkejši material, kar je v tem primeru hladilnik. Z deformacijo pa se poveča stična površina med jedrom in hladilnikom, oz. zmanjša se volumen zračnih lukenj in pa volumen termalne paste ki proba zapolniti vse vrzeli (ne mislit, da se to v popolnosti zgodi), s tem pa se seveda izboljša prenos toplote.
Toliko o pritisni sili, o drugih fizikalnih problemih (Vlady jih ima kar nekaj) bi pa prosil da debato nadaljujete v novi temi drugje, že tako smo totalno off topic.
Tu zaključimo s tem, vsako nadaljno pregovarjanje na to temo bom brisal.
- spremenil: morphling1 ()
Marjan ::
No, da temo spreobrnem na on topic
Na ohišje računalnika sem prilepil še peno, ki sem jo kupil v Astri, kot je nekdo predlagal zgoraj.
Kvadratni meter stane cca 3.000 sit. Vzel sem pol m^2 in nekaj je še ostalo.
Tukaj sta fotki:
Spredaj sem poskusil dati še filter, ki je viden na sliki, pa se ne obnese. Temperatura CPU se dvigne za 5°C, glasnost je enaka. Tako, da sem ga odstranil, saj se mi prah znotraj NE nabira, vsaj v 1 mesecu se ga ni nabralo skoraj nič. Očitno finta z nadtlakom pomaga.
Zaradi črne pene (debelina 6mm) se je glasnost zmanjšala za cca 1dB, torej zelo malo, temperature pa so ostale enake.
Tukaj sta fotki:
T0RN4D0 ::
če drugega ne. zgleda odlično-- precej bolje kot prej
sam s tistim podstavkom bi mogu neki nardit...
(")_(") world domination.
Marjan ::
Aja, sej je res nekoliko bolj barvo usklajeno sedaj! Hmm, kaj pa vem... izgled je hecna zadeva
Važno, da je mašina tiha in navita
Slowenc ::
Marjan:
Namesto original filtra, probaj dat gor najlon nogavico, ki jo seveda ustrezno napneš in prilepiš. Pri meni lepo funkcionira.
Skiny gate.
Microsoft ::
Zakaj bi pa moral paziti, da se barva ne razlije v notranjost vetilatorja. Bi s tem poškodoval elektromotor (prekinil kak kontakt na krtačkah (če jih sploh ma))?
by Miha
by Miha
Marjan ::
Jah Jimi, ne vem, probaj malo zaliti rotor z barvo... če ne drugega ti bo skurlo po določenem času zaradi pregretja?!
No, vsekakor poročaj
PrimozR ::
Že vnaprej se oproščam za offtopic, ampak mi srce ne da, da ne bi povedal.
Če hladiš jedro procesorja do približno take temperature, kot je okolica, sploh ne rabiš ne vem kakšnih modifikacij, saj okolica ne dobiva skoraj nič toplote od jedra.
Mislim, da je prav, kajne??
OwcA ::
Ni prav.
Toplota iz hlajenca prehaja v okolico, zato se ta ustrezno segreje. Ta proces traja dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje. Ker imamo v našem primeru stalen izvor toplote in je zrak slab toplotni prevodnik, pa ne gre računati s temperaturno homogenostjo, zrak v okolici hlajenca bo precej bolj vroč kot daljna okolica.
PrimozR ::
Mislu sm območje pinov proca, zrak pa itak slab prevaja-tako toploto, elektriko, kot zvok (vibracije)
OwcA ::
Kaj si hotel s tem povedati? Če je predmet hladnejši bo do njega tekel toplotni tok, od česa je ta odvisen smo že povedali.
PrimozR ::
Ne, hotel sem povedat, da če je okolica jedra (pini) enkao topla, kot jedro (če le-tega zadostno hladimo), ne rabmo še okolice hladit, ker se ne bo okolica nč grela, ker je če vzpostavljeno ravnovesje. Boljš zdej?
OwcA ::
Poanta je v tem, da se bo, dokler ne vzpostavimo lokalnega ravnovesja, okolica segrevala. Tako postane pogoj za nizke temperature (blizu sobne) je dobro hlajenje okolice, torej razbijanje plasti toplejšega zraka, ki se naberejo blizu hlajenca. V vsakem primeru se bo vzpostavilo lokalno ravnovesje (ob predpostavki, da imamo konstanten izvor toplote seve), ampak če je to pri 60 C, ni ravno ugodno, kaj?
biasko ::
MARJAN! oz. kdorkoli!
Kje se kupi taka hladilna rebra? Iskal sem v HTE-ju, pa nisem našel.!!..
Kje se nahaja ASTRA ki prodaja peno..za na stranice??
- spremenilo: biasko ()
Marjan ::
Hladilna rebra (takšna in drugačna) dobiš v Mlacomu (cenik in slike na netu).
Za ASTRA center je pa zgoraj napisal Gorazd:
PRODAJNI CENTER JAMA BEŽIGRAD 11
(01) 436 90 24
(01) 436 90 33
(01) 436 24 24
(01) 436 90 24
(01) 436 90 33
(01) 436 24 24
Tic ::
Veeelik ceneje je ce nekje stakens en star cooler in ga razrezes na zeljene velikosti
persona civitas ;>
Glicerin ::
Še nekaj mojih vprašanj:
Kako velik je tisti upor v nakajalniku? tole (po tistih barvah je 560ohm 5%)
Kakšna pena je našpricana znotraj po ohišju?
Ima barva kakšen namen proti vnetju pene ali samo modni dodatek?
Marjan ::
Eno ničlo si dal preveč. Uporček je 56 ohm. Preverjeno. Dobil sem ga v Zalmanovem paketu - nekaj takega.
Pena je protihrupna, ni našpricana, je samolepilna, debela 1cm. Čez je našprican rumen sprej, na žalost ni tisti, ki naj bi zmanjševal hrup... menda se dobi tudi takega.
Glicerin ::
Najlepša hvala za odgovore.
Drgač se mi pa ful dopade ta tvoja zadeva, če dobim kje tako staro ohišje naredim kaj podobnega, čene pa upam da bo zadostoval tisti upor v napajalniku.
| » | Visoke temperature (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8345 (7396) | David2 |
| » | temperatura athlona 64 3000+Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1851 (1618) | Keyser Soze |
| » | Arctic silver Ceramique hladi slabše kot... (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7776 (6368) | Keyser Soze |
| » | "direct die cooling"Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2254 (1969) | Vesoljc |
