Arctic silver Ceramique hladi slabše kot...
2
asPeteR ::
Sej kolikor jaz vem iz izkusenj AS3 ni prevodna ... Samo je pa moznost, da pod dolocenimi pogoji postane ...
http://blog.stegnar.com
asPeteR ::
No, na netu se je pojavil tale clanek o termalnik pastah. KLIK
In, v tem testu so izmerjene razlike temperatur miloreceno absurdne!
Se posebej glede na to, ce upostevamo od Morphlingovo razlago vpliva termalne paste. S katero se popolnoma strinjam.
Komentarji?
UWO (un.walking obj.) ::
Mene pa zanima koliko lahko pritisnem blok na procesor, ba bo še vse v redu? (beri: da se ne bo zdrobil)
asPeteR ::
Tam okol 200N, bo dovolj.
C_maniak ::
zdej pa ve...
ti kr prtisn, sam ne se glih usedit gor:D
vem da je 200N 20kg, ampak kako naj vem kolko zatisnt za 20kg?
torej morm kr fajn prtegnt šraufe?
asPeteR ::
Ja, ce mas vijake potem imas stvar olajsano. Sicer je tezko opisati koliko priviti, toda lahko zadevo kar mocno privijes. Recimo, ce bos privec privil, se procesor ne bo zbudil, toda potem malo odvijes pa spet dela ...
Kater hladilnik pa imas?
A če preveč priviješ se ne zbudu? tega pa nisem vedel. Sem mislil da lahko samo poči.
Torej je stvar enostavna: vsakokrat pred vklopom malo privijem vijake in ko se enkrat ne zbudi jih malo odvijem. Bo dobro tako?
asPeteR ::
UWO (un.walking obj.): Ja, nekako to drzi, ceprav ti tega nikakor ne priporocam, da se takole lotis privijanja hladilnika.
Jaz bi ti rekel samo, da si lepo omisli en hladilnik s klipsno pa bos brez skrbi.
C_maniak ::
pa sej ni nč narobe z vijačnim sistemom. po mojem je še boljš...
sam pa res ne pretiravat. najprej fajn prtisn, pa drž, pol pa do take sile ko držiš, tud prvij. simpl:) !
asPeteR ::
{C_maniak}: Seveda je boljsi nacin pritrditve hladilnika z vijaki! Toda, ce clovek ni preprican kako naj to namesti, naj raje vzame hladilnik na klipsno.
Keyser Soze ::
No ja, ta Keramika od Arctic Silverja je vredna svojega denarja, absolutno NE! Milo rečeno, sranje.
Hladilnik na grafični sem imel prej podmazan z pasto, ki jo svojim produktom prilaga TT(plastična vrečkica).
Temperatura izmerjena na drugi strani GPUja, oz kartice(tam kjer se najbolj greje) je bila okrog 55 stopinj. NAtančnost mi niti ni toliko pomembna, bolj pomembna je razlika v temperaturi.
Ko sem podmazal z Keramiko je temperatura narastla na 60 stopinj! 5 stopinj razlike!
Ker nisem mogel verjeti svojim očem, sem zadevo zopet namestil ter podmazal. Seveda zelo na tanko. Vendar ni bilo razlike. Tudi v tretje, ko sem naredil kakor velevajo navodila na domači strani Arctic Silverja.
Sedaj sem sklenil da bo prva stvar jutri, ki jo storim na svojem računalu, menjava paste na stari sistem od TT-ja.
Mislim, pa da vem v čem je problem. Ta Keramika je namreč zelo gosta. In res zelo gosta ter se zelo nerada maže, razmaže, razporedi, razleze. In posledično na hlajeni površini ostane predebela plast Keramike kar slabo vpliva na hlajenje. Pasta od TTja(silikonska) se jako lepo razmaže ter razporedi po površini.
ČE povem , da sem dal grafično v primež ter stisnil z malo večjo silo kot 200N potem ni dvoma, da bi se morala pasta lepo razporediti.
Površina hladilnika in GPU je brušena.
OM, F, G!
MI_KO ::
Morphling, kaj ti res misliš, da je sloj paste enak 0.001 mm?
To znaša 100*0,001=0,1mm^3! Takšne mase pa ti še prav opaziš nena, kaj šele doziraš!
morphling1 ::
MI_KO, ko jaz pritisnem vodni blok s 50 kg, bodi prepričan da odvečna pasta zleze ven, tako da doziranje ni problem, tako in tako pa namažem praktično samo toliko da prekrijem jedro. Ravno zaradi tega so meni bolj všeč manj viskozne paste, goste zadeve (sploh kake ki jim preteče rok porabe-ja po daljšem času se večina past zgosti) ravno zaradi tega niso primerne saj sloj ostane debelejši, sploh če govorimo o klipih zračnih coolerjev, ki niti približno ne dosegajo pritisne sile dobro zategnjenega vodnega bloka.
nicjasno ::
Meni je naprimer. ko sem menjal kuler iz volcano7 na zalman 7000a-cu padla temperatura za 8-10 stopinj.
Vzroki? popolnoma ravno in gladko dno hladilnika, ki je s strani zalmana res lepo obdelano, dosti vecja pritisna sila, popolnoma bakrena sestava hladilnika, oblika njega in mogoce se asIII .
Keyser Soze ::
Mene je izučilo, da nikoli več ne kupim fancy ipd. paste samo zato ker mi obljubljajo neke nevem kakšne boljše rezultate.
Silikonske komercialne paste rulajo! Pa še zastonj so:D
OM, F, G!
2
Termalna pasta
286120 (1539) fujtajksel
Katera termalna paste je najboljša??
245043 (3386) boolsheat
Katero termalno pasto uporabljate?
282796 (2222) _Dejan_
Artic Silver termalne paste
172210 (1893) Tic
Presneta temperatura, kako je to mogoče???
211676 (1240) krucymucy
