Mesh - malo drugače
Mesh - malo drugače
Jure14 ::
Pozdravljeni!
Rad bi postavil en "pameten" WiFi po hiši.
Trenutno imam ene stare DLink (se mi zdi) dostopne točke.
Ki bi sicer lahko delovale v "mesh" načinu, ampak pod pogojem, da sta v "vidni" liniji, ker med sabo komunicirata preko WiFi. Torej en AP priključim v LAN, drugi pa se poveže na prvega preko WiFi.
Zaradi razdalje in zidov je ta WiFi zelo počasen in posledično naprave ki se povežejo na drugi AP, delajo počasi.
Trenutno imam rešeno tako, da imam oba AP priključena v LAN, pa oba kot "samostojna AP", z istim imenom omrežja, ampak prenosniki zelo neradi prehajajo na boljši signal. Se držijo istega APja, dokler ne izgubijo signala, šele potem preklopijo na drug AP.
Tako da me zanima, ali obstaja kak "mesh" za bolj neopazno prehajanje brez prekinitev med APji, kjer sta oba APja priključena s kablom v isti switch (NE preko WiFija), pa da znata med sabo sodelovati in neopazno preklašpljati naprave med enim in drugim APjem.
Če kaj pomaga, imam tudi Mikrotik HexPoE ruter. Mogoče ima Mikrotik kakšne lastne APje, ki bi delovali preko kabla?
Cena tam do 150EUR za posamezen AP.
  • spremenilo: Jure14 ()
DamijanD ::
Ima mikrotik APje - ampak vsaj kakšno leto nazaj je veljalo, da je na področju APjev Mikrotik malo zadaj.
Drugače pa karkoli si omisliš sedaj omogoča mesh tudi preko kabla (tp-link, Asus?). Malo dražje je pa potem ubiquiti
Karen ::
Mikrotiki delajo bp mesh. imam po bajti pa garazi 5 apjev.
Aja, so povezani s kabli, zvezda princip.
  • spremenil: Karen ()
chort ::
Js sem zadovoljen z TP Omada APji in rb5009, kontroler laufam pa v dockerju. Lahko individualno zakleneš cliente na posamezen AP ali pa nastavljaš roaming in parametre le-tega do bolova.
Jure14 ::
Karen je izjavil:
Mikrotikovi APji? Kateri?
Zvezdica27 ::
uf...
ne vem, če bo mesh delal, če je vmes switch... sicer moral bi, sam to so pogosto lastniški protokoli in če zahteva direkt... ni nujno. jaz ti lahko povem, da xiaomi mesh dela vrhunsko za ta denar, ax3000 modul ti na vsakemu node da še 4 porte za mrežo... Za ostale firme pa ne vem. Za foro lahko probam doma pri svojem, saj to je samo preklop in reset vsega...
Vedno pa - če se le da - mesh node poveži med sabo s kablom. To je potem to. mesh+wifi6=mir za kakih 10 let ziher. Zvezda ali zaporedno, vsaj pri xiaomi, ni pomembno.
zz
Jure14 ::
Ja, opcija je povezati dva APja s kablom zaporedno.
Raje bi sicer vsakega posebej na switch/ruter, ampak če je večji izbor opreme za "zaporedno" povezovanje, potem lahko tudi tako.
Torej konkretno kaj, za 2 APja skupaj do 300€?
gorazdkop ::
probaj z tp-Linkom, DECO. Imam dobre izkušnje, povežeš jih kakor hočeš med sabo (kabel, wifi), lahko je vmes stikalo. Eden je določen kot primarni, ostali pa so potem zvezani na njega
Jure14 ::
OK, pr9imerjam ax3000 in DECO M4 AC1200.
Xiaomi zgleda boljši v vseh pogledih. V ceni pa enaka.
Chatgpt pravi, da lahko ax3000 povežem najprej enega na LAN, ga nastavim za "glavnega", potem pa še dva, tudi na LAN, in znajo mesh naredit.
antireal ::
Zvezdica27 ::
mislim, načeloma je najbolje, da imaš za modemom/routerjem prvi mesh in potem vse nanj (tudi računala). Tako je LAN skrit in ti ga ISP ne vidi (če daš vmes še firewall, še bolje). ISP presenetljivo veliko vidijo, kaj se dogaja na računalih, ki so na njihovih modemih/routerjih.
Jaz osebno imam 3 ax3000 in to je vrhunski potrošniški izdelek. Zdaj ali bi tudi neko mid size firmo sfolgal, pa ne vem. Imam jih med sabo, brez switchev vmes (to ti lahko probam, če se bom spomnil). Koliko pa kitajci snifajo, ti pa tudi lahko pogledam.
zz
Jure14 ::
Če se ti da probat, bom vesel.
DamijanD ::
Karen je izjavil:
Katere pa imaš?
Drugače nisem rekel, da ne delajo, samo da so (bili - takrat, ko sem se odločal kaj nabavit) malo zadaj tehnološko gledano. (zdajle na hitro nisem našel wifi 7 APja pri njih)
Tako, da jaz imam mikrotik router + unifi APje
Karen ::
Mikrotiki: Glavni je RB4011 (z antencami), pa trije so HAPac2, pa en tamau (3portni LAN in Wifi 2,4GHz, pozabil model), pa še enega s funkcijo stikala, mislim da je CSS106. Vse to v 4. etažah (klet, pritličje, štuk, mansarda) gor VLANi, pa mesh, pa wifi za goste ipd. Skratka cela Mikrotik drama.
Jaz bi priporočal Ubiquiti AP.
Seveda pa lahko karkoli. Dobre izkušnje imam tudi s TPlink deco. Vse kar kupiš bo bolje, kot je trenutna situacija.
Recordman ::
Ubiquiti je malo visji cenovni rang od tp-linka, z razlogom.
Za povprecnega uporabnika je deco dobra izbira. Tudi cenovno so precej ugodni in enostavni za namestitev. Jaz recimo sem lansko leto dobil njihov x-55 ax3000 3 pack za 110eur (avstrijski mediamarkt).
predi ::
To lahko narediš tudi z OpenWRT based cheap routerji/AP-ji, na katerih laufa batman-adv. Ni važno, če so wired ali preko WiFi. Lahko imaš tudi več gatewayev in ločene VLANe po celotnem meshu.
Zna pa to bit overkill, odvisno od tvojih potreb.
N75 ::
Mene zanima pa da hočeš pokriti celo hišo z wifi kam postavit posamezne AP pa recimo da so vsi povezani na kabel.
Ena druga varianta je da bi dal samo eno dostopno točko, zunanjo na balkon, lahko tud na ograjo in imaš sam en zid vmes ampak tudi plošča balkona je polna železja.
Arey ::
Racunas da skozi eno steno, sploh ce je knauf, bo 5g signal komot prisel. Karkoli vec od tega pa spet postavis ap. Jaz imam 3 ubiquity APje, razporejene po hisi tko da nikjer nisi dlje kot eno steno od njega, in lovi izvrstno.
BCSman ::
Kaj pa če samo v enem najbolj oddaljenem prostoru 5g ne deluje, deluje pa 2.4 normalno. Kako je priporočljivo nastavit preklapljanje, oz. kako nastavit telefon/router (ki je v AP načinu) da bi v tistem prostoru preklopilo na 2.4 in ko prideš iz prostora spet na 5g?
on18 ::
Mene pa zanima če vzamem AP od Ubiquiti pa daj jih 3 namontiram po hiši pol telefon sam preklaplja med boljšo povezavo?
Zvezdica27 ::
če je mesh, ja. Točno to je fora mesh.
zz
DamijanD ::
on18: za ubiquity je fino, če imaš tudi kontroler (lahko teče na njihovem ruterju, lahko ga imaš pa tudi na kakšem drugem računalniku (nas,...) )
joez7 ::
Sem bil v isti dilemi.
NA koncu rešil z dvema TP 55 pro. Povezava med njima je pa kabel (backhaul). Pokrivata mi nekje 40 klientov (tri etaže - IoT + ostalo). Če je več kot 44 - začne metat kliente ven.
Caka je tudi v tem, da morata biti oba enaka in isti FW, drugače se čudno vse skupaj obnaša.
Prvo konfiguriraš osnovni routar, potem pa v mesh dodaš drugega, potem sam konfigurira naprej - traja pa nekaj minut.
Kolikor sem testiral - pri meni deluje preskok iz enega na drugega brez opazne prekinitve.
Klemenn ::
Rabim router + 2x 'nekaj'. Vse tri lokacije so povezane s kablom.
Ne bi pa kupoval router + 3x AP. No, ali pa dream machine + 2x AP.
joez7 ::
Poglej sprva sem imel celo 3x, pa se je pokazalo (pokritost), da je dovolj 2x. Pri meni se je pokazalo, da jo omejujoč (število klientov) main routar. Do določenega števila gre, potem pa so problemi z izpadi klientov (random).
Ko je mesh enkrat konfiguriran, se vse skupaj obnaša kot eno omrežje. Je nekoliko drugače, kot z APji.
Ales ::
Niti ne. Stvar terminologije oz. marketinga, AP-ji, ki podpirajo vse potrebne protokole za npr. offload klientov == mesh.
Nič drugega ni tu, nobene posebne čarovnije, le lepo zapakiran izdelek v nekaj, kar ljudje lahko kupijo in približno vedo, kaj dobijo. Tako da ne kar domnevati, da AP-ji ne morejo biti povezani v "mesh"...
Zvezdica27 ::
razlika je, da če piše mesh, da potem kao to ziher dela. Če pa bi sam vse to moral skonfat...
pač, za home userja je gotovo bolje kupiti nek paket od iste firme, ki je uradno že mesh in veš da samo priklopiš in dela.
Kako bi pa navadne AP v to skonfiguriral pa je beyond me. Isto za firme - najbrž so namesnki business mesh, tam je tudi security problemm....
b
Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )
69931744655 (10032) iloveboobz
Kateri Mesh sistem? (strani: 1 2 3 )
10122317 (8637) dvihtelic
WiFi okoli hiše - cenejše opcije?
Oddelek: Omrežja in internet
111924 (1150) chucki
Kakšno Wi-Fi omrežje v hiši
264396 (3405) #000000
Kako pravilno urediti domače omrežje
499809 (8158) tiborrr
