Forum » Pomoč in nasveti » Pomoč pri adapterju
Pomoč pri adapterju
buttcrack ::
Imam en razmeroma star Samsungov prenosni disk kateremu se je precvikal kabel... Seveda je brez tega disk neuporaben.
Doma imam nekaj po spcesih podobnih adapterjev, ampak noben od njih ga ne požene.
Model adapterja je: ADS-18D-12N 12018G
Input: 100-240V ~ 50/60Hz Max 0.6A
Output: 12V = 1.5A
https://imgur.com/a/PGla3L1
Dve vprašanji:
- se da tole kako popraviti?
- kje kupiti tak adapter pa da ne stane tok kot nov disk?
Output: 12V = 1.5A
Dve vprašanji:
AI-SLOP ::
Ja, drobiž, samo plug glej - predlagam 2a in nastavljivo ali fiksno 12 v z zamenjljivimi nastavki, zahvališ se kasneje kadarkoli, komurkoli.
mtošev ::
Baja ::
kaj pomeni podoben po specsih? adapter mora imeti 12V in vsaj 1.5A, ter + na pinu. ce stima bi moglo disk pognati.
_Denny_ ::
Katerikoli 12V z 1.5+A in center positive (plus v luknji) konektorjem. Dimenzije konektorja so ponavadi 5.5x2.1mm ali 5.5x2.5mm; 5.5x2.5mm gre vtakniti v 5.5x2.1mm, obratno pa ne. Vsekakor prej izmeri.
buttcrack ::
A si pri adapterjih, ki jih imaš doma preveril polariteto? Na temu imaš minus zunaj in plus znotraj, kaže na sliki.
Popraviti se tudi da, vsaj dokler zadeva ni komplet zalimana/zaepoksijana.
nisem štromar po fohu... imam pa tole:
https://imgur.com/a/Mcj7IuN
tudi identičnega z 1.5
Kako škatlico razdret?
Če se ti je precvikal kabel, bi se ga dalo poštukat. Sej sta sam dve žički.
precvikana žička je direkt na koncu gume, ki gre v adapter
- spremenil: buttcrack ()
_Denny_ ::
Tisti 12V 2A s slike bo ok, če stvar paše v diskovo luknjo.
buttcrack ::
sej to, specsi se ujemajo, paše v luknjo, ampak disk samo malo zakašlja, "vrtet" se pa ne začne kot se je z original kablom
Alfa Dog ::
Pomeri dimenzije konektorja in naroči novega na aliju
https://www.aliexpress.com/item/1005004...
Star konektor odreži stran in zamenjaj z novim.
- spremenilo: Alfa Dog ()
pviran3 ::
Da ni kateri od adapterjev pokvaril ohišje.
Če rabiš podatke, je mogoče disk za odpret in priklopit direkt v pc
- spremenil: pviran3 ()
| » | Poraba ojačevalca glede na zvočnikOddelek: Zvok in slika | 2378 (2012) | b3D_950 |
| » | USB-C kabli in polnilci (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 22946 (13731) | rdecaluc |
| » | Monitor brez napajalnega kablaOddelek: Pomoč in nasveti | 1683 (1324) | Gagatronix |
| » | Napajalni razdelilecOddelek: Pomoč in nasveti | 2422 (1858) | Furbo |
| » | IDE disk preko pretvornika V USB disk NI ZAZNANOddelek: Pomoč in nasveti | 2087 (1878) | m3k |
