Forum » Problemi človeštva » Zaradi namerne poškodbe infrastrukture iztirjenje vlaka
Zdaj so naumili, da je to višji nivo vandalizma. Bo treba spet imeti na vesti nekaj žrtev, da bodo ukrepali.
primoz4p ::
To glih ne, današnji prerezani kabli pa mogoče so.
Razen če apriori verjamete, da se ljudje nalašč igrajo s tem, da lahko povzročijo xxx smrtnih žrtev.
Ok, brazilci že, ampak je kar nekaj incidentov ven iz njihovega rajona, torej naj bi to delali normalni državljani. Ki dejansko lahko pristanejo v zaporu za dolga leta. Če že vesti nimajo.
Hm ...
Policisti Policijske uprave Ljubljana so v soboto zvečer preverili sum, da je na železniški povezavi med Grosupljem in Kočevjem, pri Velikem Mlačevem, prišlo do prekinitve vodnikov prometne signalizacije. Ker so bili vodniki prerezani, so na kraju dogodka prijeli tri osumljence.
Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, glede na do sedaj zbrana obvestila kaže, da so osumljenci prerezali vodnike in jih nameravali ukrasti.
https://n1info.si/novice/crna-kronika/n...
SuperJet ::
Zadnje mesece je kar veliko problemov z železniško infrastrukturo. Ne samo pri nas, tudi drugje po evropi. Me zanima zakaj se mediji tako trudijo pokazati vse te dogodke kot neke naključne incidente. Železniški promet bi moral biti tako ali tako obravnavan kot kritična infrastruktura, isto električni vodi, vodovodi in avtoceste. Kakršnakoli poškodba teh pa sabotaža in terorizem, storilce pa temu primernu obravnavati.
Letališča so že zdavnaj vzela to lekcijo in se obdala z bodečo žico, železnice pa to še čaka ... kako sicer zagotoviti zgolj kontorliran dostop do stotisočih kilometrov tirov, razpredenih vsepovsod?
Sicer pa tudi če jih ožičimo, kdor bo res hotel do njih, se bo že precvikal skozi ... tako da to ni rešitev.
Ima kdo boljšo idejo?
DamijanD ::
ne skozi - še ograjo bodo ukradli
Ampak eno je kraja, da nekaj pridobiš - to še načeloma lahko razumem.
Ampak sam vandalizem je pa zakaj!?!?
SuperJet ::
Osebno bi dal video nadzor. Ograja bi bila problem zaradi gibanja divjadi.
Ena opcija bi bili nadzorni stolpi, problem je gostota teh v primeru ovinkastih predelov.
Druga opcija, ki se mi zdi še boljša, je pa vložek v domačo drone industrijo, pa naj se vojska uri s preletavanjem tirov. Če je včasih vojska stražila na primer vodne izvire, nevem zakaj ne bi danes tirov.
Ni popolna rešitev, ampak bi odvračalo posameznike ter zgodaj odkrivalo probleme na tirih.
To z droni in tiri kot poligonom za vojsko se mi zdi dobra ideja. IR kamere na drone in potagat vse heat source v bližini tirov ... pa statične route se da sprogramirati dronom in ta task večinoma avtomatizirati. To bi se dalo zimplementirati dokaj hitro in poceni. Kdo bo sprožil proces?
Tukaj permisivno sodstvo pač odpove. Če bi krivec dolga leta gledal v rešetke, bi se zadeve normalizirale precej hitro. Napad/sabotaža na ključno infrastrukturo je zelo resno dejanje in bi moralo imeti zelo resne posledice.
Dokler kmalu, ali celo še isti dan, osumljeni gre novim "dogodivščinam" naproti, bo tako, kot imamo.
Problem je tudi, da očitno vedno najdejo kupca za svoje barvne kovine. Se teh nič ne pregleda?
V arest z njimi:
https://siol.net/novice/slovenija/prije...
- predlagalo izbris: Ales78 ()
V Italijo vozijo surovine.
Ni panike, čez 4 ure bodo na prostosti.
Nekje, ko jih 15 krat dobijo za isto dejanje, dobijo pol leta pogojno.
A se ti že svita, o katerih pišem ?
- spremenilo: sbawe64 ()
https://siol.net/novice/slovenija/nov-n...
Tole je zopet nov primer, zgleda.
tetriandoch ::
No treba je ločit nastavljanje ovir in pa krajo kablov. Kable itak kradejo že nekaj let.
GupeM ::
Ni treba nič ločit. V obeh primerih gre za ogrožanje življenj in oba primera bi obravnaval kot terorizem. Arest za najmanj 15 let brez možnosti predčasnega izpusta.
MadMax ::
tetriandoch je izjavil:
Kraja kablov železniške infrastrukture (ki prav tako ogroža desetine, če ne stotine življenj) in "bakreno" izropanje črpališč vodnih zajetij (kar lahko ohromi večje območje civilizacije) je tebi sprejemljivo? Kam smo prišli...
Ales78 ::
Jah temu se reče danes podjetništvo. Saj smo to hoteli, mar ne?
primoz4p ::
Samo še tega se manjka, da bi glede na analogijo z nastavljanjem ovir na tire, nekdo sipal podganji strup v vodna zajetja ... pa nismo daleč od tega, če se taka dejanja ne preganja.
primoz4p ::
Nekaj lokalnih novic starejšega datuma, ki v mainstrem medije težko pridejo
V Črnomlju so včeraj dopoldne ugotovili vzrok motenj na telefonskih linijah zadnjih dni. Na relaciji Omota - Gradnik so neznanci z drogov porezali približno tristo metrov telefonskega vodnika. V bližini je bilo opaziti tudi dim v gozdu, a se je izkazalo, da ne gre za kurjenje kablov, kar se običajno zgodi po takšnih tatvinah. Policisti nadaljujejo z aktivnostmi.
https://radio-odeon.com/novice/kraja-ka...
Ob prihodu naših zaposlenih je bilo ugotovljeno, da je bil odtujen kabel, ki povezuje črpalke v zbiralniku s krmilnim delom, kar pomeni, da polnjenje sistema z vodo ni bilo več mogoče.
Ker je oskrba s pitno vodo ključnega pomena, je bila že v soboto ponoči urejena zasilna rešitev.
Včeraj je bila tekom dneva urejena povezava črpalk in vzpostavljen običajni režim delovanja.
Odtujen kabel in (predvsem) baker v njem ima nizko vrednost, samo nekaj €, ker gre za majhno količino.
Ker pa je s tem prekinjeno tudi napajanje objektov, ki služijo polega zagotavljanja pitne vode tudi požarnemu varstvu v vodovodnem sistemu Rožni Dol, bi bila posledično škoda izredno velika.
https://radio-odeon.com/novice/zaradi-k...
Na vsake pol leta na relaciji Stranska vas pri Semiču Romi požagajo telefonski drog in ukradejo več sto metrov telefonskega kabla in posledično smo krajani nekaj dni brez telefonskih storitev.
Čez nekaj dni ali po enem tednu po takšnem dogodku se pa vedno v bližini romskega naselja Sovinek ob večeru zelo črno kadi in smrdi po plastiki.
Policisti PP Črnomelj so bili v letih 2020 in 2021 obveščeni o več primerih tatvin telekomunikacijskih kablov na območju občine Semič, in sicer štirikrat v letu 2020 in trikrat v letu 2021.
Storilci so izbirali odročnejše kraje ter iz drogov staknili telekomunikacijke vode (kable), jih presekali in odpeljali. Ukradeni vodi so bili različnih dolžin, od dvesto pa vse do osemsto metrov.
https://radio-odeon.com/novice/tatvine-...
V Rekreativno-turističnem centru Gače v zadnjih letih nimajo le težav z zelenimi zimami, ampak tudi s krajami. Čeprav se trudijo delovati samozaščitno, da bi tovrstne incidente preprečili, pa so nepridipravi vedno korak pred njimi. Za tatove bakra so zanimivi zlasti električni kabli za varovanje na sedežnici, tudi tisti pod zemljo. V lanskem in letošnjem letu so tako dolgoprstneži iz zemlje potegnili kar 400 metrov kablov. "Vse smo imeli zalito, a so jašek izkopali, kabel navezali za avtomobil in potegnili ven. Oni so s tem zaslužili kakšnih 300 evrov, nam pa nakopali za 14 dni dela," je za Dolenjski list povedal vodja RTC Gače Borut Koprivnik. Zadnji takšen dogodek so tudi s fotografijami na družabnem omrežju, zabeležili pred kakšnima dvema tednoma.
https://radio-odeon.com/novice/zbiralci...
Nekatere objekte v lasti Komunale Črnomelj so danes ponoči obiskali nepridipravi, ki so s seboj odnesli nekaj bakra, ki je opravljal funkcijo prevajanja električne energije za potrebe oskrbe prebivalcev s pitno vodo.
Zaradi uničenih krmilnih in napajalnih kablov ter krmilne omare, bo zato na objektih vodooskrbe na Doblički gori in Rodinah od 27. marca naprej lahko občasno motena oskrba s pitno vodo v naseljih, ki so odvisna od višinskega vodovoda. To so Grič pri Dobličah, Doblička Gora, Mavrlen, Stražnji Vrh, Rožič Vrh, Naklo, Rodine, Sela pri Otovcu, Otovec in Tanča Gora.
V občini Semič pa lahko občani pričakujejo motnje pri oskrbi s pitno vodo v naseljih Črmošnjice, Srednja vas, Brezovica pri Črmošnjicah, Blatnik pri Črmošnjicah, Vrčice, Sela pri Vrčicah, Osojnik, Brezova Reber, Maline pri Štrekljevcu, Praproče, Sodji Vrh, Gradnik, Štrekljevec, Kal, Omota, Hrib pri Cerovcu, Cerovec pri Črešnjevcu, Črešnjevec pri Semiču, Krvavčji Vrh ter v semiških ulicah Pod vrhom, Gaber, Smuška cesta, Pod Primožem, Kolodvorska cesta, Roška cesta, Stara gora, Srednja pot, Ulica dr. Derganca, Krč, Med vinogradi, Anzlova gora, Trdinova pot in Cesta v bukovje.
Na Komunali Črnomelj so ob tem še zapisali, da urejajo oskrbo z vodo iz nadomestnega pitnega vira, vzpostavljena pa bo v najkrajšem možnem času. Celovita sanacija nastale škode pa bo dolgotrajna in predvsem draga, zato občane prosijo za razumevanje.
https://radio-odeon.com/novice/tatovi-b...
Črnomaljski policisti so včeraj "na okljuku" v Kanižarici obravnavali tatvino bakrenih kablov. Tam so neznanci dan prej iz sončne elektrarne odrezali približno pet kilometrov bakrenih kablov in lastnike oškodovali za pet tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.
Epilog pa:
ne najdem virov
Epilog pa:
ne najdem virov
cvalsr ::
So mi vrli dušebrižniki brisali, najbrž zaradi "neprimerne" besede. Ki se sicer v mojem materinem jeziki slovenščini v moji domovini Sloveniji povsem vsakdanje uporablja že 500 let, zdaj se pa wokevključujoče cenzurira.
Objavljam samocenzurirano in dopolnjeno besedilo:
Se navezujem na Feryza:
Moje mnenje je, da z nastavljenimi mizami, bicikli, pragovi itd želijo "storilci" preusmeriti pozornost stran od svojih kraj kablov. Uničene signalne in varnostne naprave in kretnice sicer ne pašejo v to teorijo, toda - kaj pa "izvajalec" ve, kaj je 100 kil oziroma 100 mrtvih v trčenju vlakov...
Za to obstaja en sam protistrup: BATINE ! Ker ničesar drugega "storilci" ne upoštevajo. Že stoinstokrat dokazano, ponovljeno že npr. tridesetič z istim "izvajalcem storitve"..
Grem stavit, da bo tudi to brisano zaradi "vzpodbujanja nestrpnosti", kajneda. "Storilci" nekaznovano počnejo teroristične sabotaže, napisati s pravim nazivom se jih pa ne sme. Plešimo!
- predlagal izbris: connel ()
| » | Slovenske železnice (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Loža | 122721 (9762) | Alexius Heristalski |
| » | Ugrabitev LPP avtobusa v Ljubljani (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 11886 (10172) | XLapse |
| » | SŽ omogočil nakup vozovnic po spletu (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19308 (17005) | aborko |
| » | Kdaj pustiti policistu prednost (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 12562 (10375) | St235 |
