Ogrevanje in topla voda
beweiss ::
V stanovanju(40 m2, 3 radiatorji) je dotrajana plinska peč, ki se je uporabljala za ogrevanje in toplo vodo. Kakšno rešitev za oboje lahko naredim, da bo investicija čim nižja? Ali naj grem na elektriko? Plina ne uporabljam za kuhanje.
Najceneje je, če se izseliš.
Druga najcenejša opcija pa je nova plinska peč.
beweiss ::
Ali je nova plinska peč res cenejša od električne peči za centralno? Ker ne najdem na spletu, da bi bile cenejše. V stanovanju ne bi potreboval spremembe iz 1 na 3 faze, saj so samo 3 radiatorji in Tapro ponuja električne peči za centralno, kjer je možen enofazni priključek. Ali se morda motim in sem se kje zakalkuliral?
matobeli ::
Električna peč, bojler za sanitarno vodo in inštalacija ter montaža vsega bo ravno toliko koštal kot nova plinska.
Pri mesečni položnici boš pa ugotovil zakaj so imeli prej plin.
V zadnjih dveh letih je šla računica ogrevanja na čisto elektriko popolnoma čez okno. Plačal boš kot črn obračunsko moč in vsako kWh. Če že hočeš na elektriko poceni skozi pridet, si kupi eno klimo. Za mal čez jurja dobiš že dobro z montažo. Vodo pa na električni bojler. Če so finance problem, lahko vedno šparaš pri porabi. To je najcenejša varjanta, ki lako še natoplejše dni v vročinskem valu naredi prijetne za par evrov.
Klimo dobiš zmontirano za 500, kakega jurja.
Res dobiš za 700€. Samo če misliš ogrevat s klimo ne vzameš najcenejšega modela, ki je optimiziran za hlajenje.
https://www.ths.si/trgovina/klimatske-n...
40 m2 bo tudi ta segrela. 400 evrov z nižjim ddv, za 150 evrov ti pa tudi kdo zmontira.
darkolord ::
beweiss je izjavil:
Električna nima za burek proti plinski. Poglej moč na nalepki, pa ti bo jasno. 3 kW proti 10, 20, 30 kW.
Plin je DALEČ najbolj udoben.
  • spremenilo: darkolord ()
DamijanD ::
Plin je bil nekaj let nazaj obupno drag, ampak zdaj so pa cenovne razmere ponovno normalne.
floyd1 ::
Klima in bojler. Če te ne moti pihanje, ko greje. Pri kvalitetni klimi je sicer delovanje razmeroma tiho, čuti pa se.
Utk je izjavil:
Toliko ponudbe je na trgu s klimami. Ti predlagaš gorenje. Najslabša možna izbira ever.
starfotr je izjavil:
Utk je izjavil:
Gorenje nima kaj dost s to klimo. To je isto kot da bi reku, da je "klima mimovrste" zanič.
Btw, pustite tega trola, nič ni narobe s klimami gorenje, oz hisense.
misek ::
24 dB - ne hvala. Razen če je montirana nekje na hodniku.
Sem videl že kar nekaj poceni klim, pa še nobena ni bila glasna na notranji enoti.
floyd1 ::
Ko smo še bili v bloku smo imeli Daikina v dnevni sobi, pojma nimam o deklariranih decibelih, ampak ob tihi glasbi ali prižganem TV-ju tega praktično nisi slišal. 15+ let nazaj. Ampak zato sem zgoraj opozoril, nekoga pa bi mogoče zelo motilo.
Seveda mora biti klima inverterska, pa če je stavba izolirana ni tudi nič narobe.
Utk je izjavil:
Utk je izjavil:
No, res je da gorenje je samo ime na klimah, gre za nekega no name kitajca. Kvaliteta je resnično slaba, izkušnje s temi klimami iz moje preteklosti so slabe.
Hisense klime so boljše, če že moraš izbrat kitajca in povezavo z gorenjem.
Hisense in gorenje so iste klime, samo drug štempelj. Kaj je bilo 20 let nazaj pa ne vem.
Sem gledal za sušilca in sem v Gorenje salonu vprašal, ali je gorenje/Hisense isto. Je rekel, da ni, da morajo rezervne dele za Hisense kar lepo iz Kitajske naročat. To da je na koncu vse pod isto firmo, še ne pomeni, da so deli enaki ali kompatibilni.
Sušilce delajo sami v gorenju, vsaj nekatere. Klim ne delajo sami, najbrž jih sploh nikoli niso. Ne samo da je hisense ali pa gorenje isto, določene enote, zunanje ali notranje, so enake tudi s katero drugo znamko, ki drugače nima nobene veze niti z gorenjem niti hisensom.
  • spremenil: Utk ()
Če iščeš nekaj poceni, je to vse iz iste kitajske tovarne, ne glede kaj gor piše. Če se ti daje jurja in več, ni dost drugače, samo znamke so druge. So "boljše" jasno, ampak ne tolk kot so dražje.
Sej Hisense ni kupil samo Gorenja. To so pohopsal nabroj različnih proizvajalcev, različnih kvalitet. Gorenje klima glih ni samo rebrandan Hisense. Če že gledaš poceni Kitajca vzameš zgoraj omenjeno C&H za 750€ s montažo in imaš nekaj preverjenega in s 5 let garancije.
beweiss ::
Kako se pa obnesejo klime brez zunanje enote?
darkolord ::
Slabo
Odvisno pod kaj šteješ brez zunanje enote. Če je to prenosna, je jajc. Če je amariški okenjski monoblock, je ok.
beweiss ::
Magic1 je izjavil:
Ne mislim prenosnih, na Googlu pod ameriški okenjski monoblock nič ne najdem.
DamijanD ::
išči: american window air conditioner
Arey ::
Ta window klima ima zunanji del, sam da je skupaj spojen z notranjim. Še vedno pa je hladilnik plina na zunanji strani izven hiše, kar je edino pomembno. Če imaš vmes 3m cevi al pa 10cm pa ni tok važno.
mikhaair ::
beweiss je izjavil:
Jaz sem kolegu zrihtal taksno, ker ni imel opcije zunanje enote. Sedaj dela tretje leto in je zadovoljen.
https://www.naicon.com/company/wp-conte...
Točno tako, kot je bilo omenjeno. Klima lahko dela učinkovito le, če ima povezavo s zunanjim zrakom in to v obe smeri(vlek in izpuh ene strani)! Pri ameriških okenjskih je to tako, da pol enote visi zunaj. Mikhaair pa je prikazal enoto, ki ima vse znotraj in ven speljani dve cevi. Ponavadi imajo nekatere TČ za toplo vodo tako rešitev. Ni najbolj idealno, saj je tako zmanjšan pretok zraka in je posledično manj efektiven radiator na primarni strani. Vendar se tako izogne ločeni zunanji enoti.
Arey ::
Pa omenit je še da je pri mikhaairjevi enoti kompresor tudi v sobi, tko da je taka klima bistveno glasnejša od tiste z zunanjo enoto. Še vedno pa je dosti boljše od prenosne klime, itak.
beweiss ::
Ali pri mikhaairjevi klimi rabiš soglasje sosedov v bloku?
mikhaair ::
beweiss je izjavil:
Bi rekel da ne, ker vse kar rabiš je dve luknji v steni. Precej se jih baje uporablja v Italiji v starih mestnih jedrih, kjer ne smeš imeti zunanje enote.
Je pa precej dražja, montiraš pa zlahka sam. Vse kar rabiš je en mojster, da zvrta luknji fi 10 cm.
Glasnost pa je čisto ok, slišiš ambientalni ventilator.
floyd1 ::
Glasnejša od (po moči) primerljive "klasike" gotovo je, kompresorja ne moreš narediti neslišnega.
Panasonicova varianta pride zgleda okrog 1,5k. Obstaja kaj bistveno cenejšega?
Uradno ne bi smel vrtat 15cm lukenj v zunanjo steno. Verjetno bi bilo dovoljeno zgolj pod oknom zaradi statike bloka. Pod oknom ni nosilnosti.
  • spremenil: Magic1 ()
matobeli ::
Če je stena skupni del stavbe potem ne smeš in rabiš minimalno 50%.
Stena ki je znotraj tvojega balkona je nekak siva cona in se ponavadi smatra kot lastniški del in ne rabiš soglasja.
beweiss ::
Ali zunanjo enoto klime lahko postaviš na zastekljen balkon?
beweiss
To misliš s steklom zaprt balkon ?
Seveda lahko.
Minusi
Slabo odvajanje toplega zraka:
Zunanja enota klime odvaja topel zrak. Če je balkon zastekljen in slabo prezračen, se bo temperatura hitro dvignila, kar bo zmanjšalo učinkovitost klime in lahko vodi do pregrevanja enote.
Slabo prezračevanje:
Klimatske naprave potrebujejo dober pretok zraka. Zaprti prostori (kot je zastekljen balkon) to onemogočajo.
Povečana poraba energije:
Zaradi slabšega hlajenja bo klima porabila več električne energije za enak učinek.
Skrajšana življenjska doba:
Slabe delovne razmere lahko povzročijo hitrejše obrabe delov in pogostejše okvare.
  • spremenilo: sbawe64 ()
mikhaair ::
floyd1 je izjavil:
Ona za katero sem dal link je cca. 1380,00.
Če ima balkon, si lahko montira zunanjo enoto v/na ograjo tako, da enota piha ven. Tako lahko montira klasično split klimo, ki so poceni.
Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 161 162 163 164 )
81621853337 (25970) RealmanSlo
Lastna montaža klime v hiši
3849994 (20424) Magic1
Klimatska naprava
295122 (4625) AC_DC
Prenosna klima, ki samo hladi?
225294 (4714) ...:TOMI:...
