Slo-Tech - Čile je prizadel obsežen električni mrk, ki je v temo zavil večji del države. Napaka se je zgodila včeraj ob 15.16 po lokalnem času. Prizadetih je štirinajst izmed šestnajstih regij v države, težavam so ušli le najjužnejši deli države, v katerih živi zgolj 300.000 ljudi.
Mrk še traja, že včeraj pa je vlada razglasila policijsko uro, ki je trajala do 6. ure zjutraj. Vzdrževali so jo s policijo in vojsko. Težave imajo na vseh področjih, saj stoji javni prevoz, ni internetne povezljivosti in mobilnih omrežij, ustavila se je industrija. Ljudi so morali reševati iz dvigal in vagonov podzemne železnice. Bolnišnice, zapori, letališča in drugi ključni porabniki se napajajo na agregate.
Državni prenosni operater je pojasnil, da se je napaka zgodila na visokonapetostnem daljnovodu iz puščave Atacama na severu države proti prestolnici. Vzroka niso razkrili. Napako počasi odpravljajo in danes zgodaj zjutraj je približno 90 odstotkov gospodinjskih odjemalcev že dobilo električno energijo.
Novice » Ostale najave » V Čilu obsežen izpad električne energije
Glugy ::
Me prav zanima kakšna je bila ta napaka. Zgleda ima jug države en svoj vir električne energije ?
Bolj je vprašanje, katere regije so proaktivno naredile opcije odklopa od skupne mreže. Električno omrežje je povezano in v kolikor nimaš opcije odklopa, te bo ob padcu omrežja povleče. Seveda še vedno rabi bit regija 100% samozadostna s vsemi špicami, da lahko vzržuje omrežje v takih pogojih.
To pa je problem če je od enega daljnovoda visokonapetostnega odvisna elektrika skoraj cele države. Kje so redundance :)
Glugy ::
Ja zanimivo da sta proaktivno opcijo naredili 2 južni regiji kjer je razmeroma malo prebivalcev. Zakaj je temu tako me pa res zanima.
- spremenilo: Glugy ()
111111111111 ::
Popolnoma sta ločeni od nacionalnega sistema. :)
https://www.cigre.org/userfiles/files/C...
Pravzaprav je Čile vezan na Argentino. Z eno samo linijo. Zanimivo poročilo se obrača predvsem na severni del, o južnem delu pa niti ne pove veliko.
Ales78 je levi fašist.
111111111111 ::
Uff... Pri teli temi se je pa Grok 3 odlično obnesel. ( Aysén and Magallanes sta dve regiji, ki sta ostali osvetljeni)
Electricity Supply in Aysén and Magallanes
The SIP's isolation means Aysén and Magallanes rely on local generation, given the vast distances and challenging terrain of Patagonia, which make interconnection with the SEN impractical. For Magallanes, the Sistema Eléctrico de Magallanes (SEM), as detailed on Wikipedia (Sistema Eléctrico de Magallanes - Wikipedia), uses thermal power plants, with fuel partly sourced from oilfields in the Strait of Magellan. As of November 2010, it had a total installed capacity of 101 MW, all from fossil fuel combustion, contributing 0.8% of national generation. The communes of Antártica and Cabo de Hornos, including Puerto Williams, are not connected to the SEM, indicating further isolation.
For Aysén, specific details are scarcer, but it is part of the SIP, likely relying on hydroelectric or diesel generation due to the region's abundant water resources and remote location. The GENI map confirms Aysén's grid contributes 0.3% of national generation, suggesting small-scale, localized power production. The Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag - Empresa de electricidad de Magallanes) indicates leadership in generation, transmission, and distribution in Magallanes for over 125 years, reinforcing local management of the grid.
Conclusion
In summary, Aysén and Magallanes get electricity from the Patagonian Interconnected System (SIP), a separate grid relying on local generation, such as thermal plants in Magallanes and likely hydroelectric or diesel in Aysén. This separation ensured they maintained power during the February 25, 2025, blackout, which affected the SEN due to a transmission line failure in the north, highlighting their infrastructural independence.
Conclusion
mertseger ::
Redundance stanejo, ampak za to je treba vlagat......in plačevat omrežnino da je od kje vzet
Jug se je verjetno odklopil ker ima precej svojega napajanja. Je pa treba vedeti da Čile je tako neprestavljivo ogromna država (po dolžini seveda). Če bi jo v EU prestavili bi segala od Nordkapa na Norveškem do Maroka
111111111111 ::
Imajo 35.000 km dolg daljnovod. Jug je pa popolnoma zase priklopljen na drugo omrežje. Zato je preživel izpad.
David Novak ::
Tudi v Evropi se z nepremišljenim obnašanjem bližamo takim dogodkom. V omrežje z obveznim odjemom energije vetrnim in sončnim elektrarnam vnašamo prevelike nestabilnosti. Nemci so ugasnili svoje jedrske elektrarne. Vse se sili na elektriko. Rezerv imamo vedno manj, porabo večjo.
Morali bi se že pripravljati na vsaj par dnevne redukcije, kot je bila na primer pri žledu pred leti. Pri meni je bila edini problem skrinja, po dneh dnevih se bi lahko začela tajati, a sem si v tem času že izposodil agregat. Je sicer malo trajalo, da sem ga usposobil, a vsebino zamrzovalne skrinje sem rešil. Plus imeli smo luč, TV, računalnik. Drugače sem imel pripravljen še kar močan razsmernik 12 na 230 V in bi ga priključil na avto. Kuhanje ni trpelo, je na plin. Centralna je narejena po starem, greje tudi brez črpalke, termo sifonsko. Malo slabše sicer, a 20 stopinj smo imeli. Igrali smo karte, šli ven, se pogovarjali, šli prej spat.
So kosovarji par let nazaj demonstrirali, da je eu omrežje presenetljivo odporno na pijavke ...
David Novak ::
Se spomnim. Toliko energije so pokradli, da se je frekvenca celotnega omrežja znižala. Odklopiti jih niso upali zaradi strahu pred Američani.
David Novak je izjavil:
Hm... a ni tako, da poraba v EU v resnici stagnira oziroma celo pada. Virov je več, večina samo navaja statistiko ne razlogov, samo zelo verjetno je razlog zmanjšanje obsega industrije. Ko pritisne še staranje prebivalstva (penzoti so skromni glede vsega) bomo res eko. Mogoče na koncu res ne bomo rabili tistih fuzijskih generatorjev!
https://ember-energy.org/app/uploads/20...
After rising throughout the
2010s, EU demand peaked at
1,036 TWh in 2008. It has since
remained largely stable with
only small declines. In 2023,
demand was 6% lower than
the peak, at 974 TWh.
Germany showed one of the
largest declines since 2008,
falling 16% (-97 TWh). Its share
of EU demand dropped by 1.5
percentage points, from 20.6%
in 2008 to 19.1% in 2023. Over
the same period, Poland’s
electricity demand increased
by 12% (+11 TWh) and made up
6.4% of EU electricity demand
in 2023, up from 5.2% in 2008.
| » | Kuba spet v temiOddelek: Novice / Ostale najave | 9034 (2031) | driftwood |
| » | Kako je januarja skoraj razpadel evropski elektroenergetski sistem (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 32547 (25004) | Matko |
| » | ENTSO-E: Za odstopanje evropskega električnega omrežja kriva Srbija in Kosovo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 49647 (38117) | bbf |
| » | Internetni mrk po SlovenijiOddelek: Omrežja in internet | 5097 (3516) | Brilko |
