Walking pad (tekalna steza pod pisarniško mizo)
Switch ::
Rad bi spremenil moj sedeč način dela, zato gledam za tekalno stezo (walking pad) za pod mizo. Po raziskavi sem ugotovil naslednje stvari:
- ravne steze niso najboljše, saj naj bi na dolgi rok škodovale kolenom (nagib naj bi bil vsaj 3%, pa še kalorij porabiš več)
- ker bi jo uporabljal pozno zvečer in zgodaj zjutraj, glasnost igra veliko vlogo (torej brezkrtačni motorji so nujni)
Našel sem precej idealno stvar, ki pa je naprodaj samo v Ameriki: https://egofitwalker.com/products/egofi...
Ne bi rad bankrotiral, mi je pa zadeva zanimiva: https://walkolution.com/products/walkol...
Ker mi je pomembna garancija, razmišljam o nakupu v Sloveniji. Vendar tukaj nisem dobil kakšne pametne ponudbe, razen tistih najbolj prodajanih - npr. https://www.smartus.si/tekalne-steze/20... (brez naklona).
Ali ima kdo doma postavljen podoben setup? Za izkušnje in mnenja že vnaprej hvala!
P.S. Vem, da je bolj optimalna varianta sprehod ali tek zunaj. Tudi disciplina mi ni tuja, saj sem že pretekel maraton. Gre za dopolnitev aktivnosti in dejstvo, da po 40. letu moraš veliko več telovaditi, da ostaneš v formi...
Opkow ::
Kaj pa britanski amazon za EGOFIT ComfortDeck-M2?
Switch ::
Ta model je starejši in poleg tega bi miral dati 200€ za uvozne dajatve in poštnino, kar pa je že polovica cene izdelka...
Nisem še obupal nad čem drugim ?
Kayzon ::
Kako se pa sploh osredotocis na delo ce vmes hodis? Se mi zdi bolsa ideja po sluzbi ven na kisik pa hodit ali tect.
twom ::
Switch je izjavil:
Vsa čast tistemu, ki bo slišal razliko med brezkrtačnim motorjem in tem s ščetkami.
Bo kar glasnost mehanizma tista, na katero moraš pazit...
Nore cene. Za 2k dobiš že kako rabljeno Technogym progo, če je le prostor. Sam se sicer ne vidim ob intenzivnem delu na taki progi. Bi raje to ločil in poslušal kak audiobook. Tu pa je že boljše it v naravo. Morda multitasking vedno (nikoli?) ni najboljša izbira.
phys ::
Na podlagi katerega principa porabis vec kalorij pri 3% naklonu kot brez naklona?
RedDrake ::
phys je izjavil:
Z vsakim korakom dvigneš svoje težišče za slab cm, steza ti ga nato spusti nazaj na izhodišče. Dviganje težišča pomeni povečanje potencialne energije tvojega telesa, za kar je potrebno opraviti delo, kar posledično pomeni več Joulov, kar pomeni več kalorij (1 kalorija = 4,18 joulov).
Furbo ::
phys je izjavil:
A nisi šel še nikoli v noben klanec?
free_rider ::
Furbo je izjavil:
phys je izjavil:
No, vprašanje je bilo povsem na mestu, saj gre za "tekalno stezo" iz katere običajno izstopiš na isti nadmorski višini, kot si vstopil.
Ampak očitno gre res za to, da v fazi koraka naprej zaradi naklona stopiš višje in gre za neko mikro dvigovanje. V fazi koraka nazaj pa mikrospuščanje.
Podobno, kot če bi šel po tekočih stopnicah v kontra smer, da bi hodil na isti višini. Vloženo je več dela, kot samo pri hoji naravnost.
RedDrake ::
Hja, saj je čisto logično. Vsakih 100m, ki jih narediš na tekalni stezi s 3% naklona, si svoje težišče dvignil za 3m. To je pri neki normalni teži tam 2100 Joulov dodatnega dela oziroma prilbižno 0,5 kcal, verjetno pa precej več zaradi izgub v mišicah, sklepih in pri pretvarjanju virov (beljakovin, OH, maščob) v ATP energijo. Ajde, faktor 2 "na pamet". Torej 1 kcal več pokurjene energije.
Recimo, da je hoja okoli 4,5 km/h primerna za multitasking, to potem pomeni da se na uro porabi nekje 45 kcal več kot pri običajni hoji. In to je nekje v skladu s "povprečji", kjer se za hojo po ravnem predvideva cca 350 kcal / uro, pri hoji v hribe pa tam okoli 500 kcal / uro (3% naklon je zelo zelo nehribovito, tipično je bolj okoli 10%).
/autism mode off
Dodajam še to: 45 kcal / uro je cca 50W porabe, potencialne energije je kot že omenjeno pol manj, torej okoli 25W dejanske mehanske porabe na stezi. To bi s primernim elektromotorjem lahko pretvarjal nazaj v elektriko - tam cca 20W, kar bi bilo dovolj za napajanje recimo laptopa, ali pa monitorja od PC-ja :)
  • spremenil: RedDrake ()
estons ::
Imam standing desk + walking pad. Do tam nekje 1,5 km/h še lahko klikam, berem... Višje hitrosti so za ogled videa ali sodelovanje v nepomembnih sestankih kjer rečem samo "hello" in "bye". Pa video off, da ne bo vsem sodelavcem slabo, ko te gledajo kako konstantno migaš. Popolni fokus pri meni ni kompatibilen s hojo. Stezo moraš poriniti precej pod mizo, da prideš s telesom do mize, če želiš klikati. Lahko imaš težave s statično elektriko (ker se trak iz umetne mase drgne ob ohišje walking pada iz umetne mase...) in se ti dogajajo čudne stvari z računalnikom, ko se ga dotakneš.
Moraš pa vedet, da je hoja ob mizi absolutno prisiljena drža glih toliko kot sedenje za mizo, in ravno tako ni zdrava v večjih količinah. Pač zaradi fizičnih omejitev mize, monitorja, tipkovnice, miške si prisiljen bit v nekem položaju tudi med hojo.
M.B. ::
Imam že par let ID?SEN dvižno pisalno mizo. Ima LINAK motorje ki so kar dobri. Linak app lahko uporabiš tudi za dviganje/spuščanje na določeno višino in shranjevanje priljubljenih višin, pa še statistiko dela koliko časa stojiš.
Za čas ko stojim uporabljam še balance board nekaj podobnega temu samo da je plastična in lahko nastavljaš težavnost. (višji ali manjši čep) na manjšem čepu se brez problema balanciram ko delaš kaj ne preveč mentalno zahtevnega. Ni čisto isto kot hoja, ampak ni pa stanje na mestu. (problem stanja na mestu mislim da je da mišice v mečih ne črpajo krvi, pri balanciranju pa vsaj nekaj počnejo)
Moja želja je bila tudi nekaj za hodit met, pa nisem našel nič v budgetu.
Furbo ::
free_rider je izjavil:
Furbo je izjavil:
phys je izjavil:
Oslarija. Potem tudi nič ne pretečeš in ne pokuriš nič kalorij, ker si na isti točki, kot si začel ane?
  • spremenil: Furbo ()
Switch ::
Glede na pregled Redit foruma in Youtubea ljudje začnejo uporabljati progo zelo intenzivno (po nekaj ur na dan), večina jo kasneje uporablja le na kakih 14 dni, medtem ko nekateri vztrajajo. Naklon naj bi ščitil kolena na dolgi rok, statična elektrika je problem (odpadejo kakšne Applove tipkovnice). Mislim, da si vsak lahko delo razporedi tako, da psihično manj naporne zadeve opravi stoje - odpisovanje e-pošte, urejanje evidenc ipd. Bojda lahko to v praksi človek opravlja tam nekje do 2 km/h hoje.
Tisti, ki imate izkušnje - kako pa poteka branje? Ali je potrebno precej povečati besedilo?
JanK ::
Furbo je izjavil:
Furbo je izjavil:
phys je izjavil:
No, pri hoji v klanec dvigujes svoje tezisce, se pravi dodajas potencialno energijo. Na stezi se to 100% ne zgodi, kaj ne, tako da to ni razlaga. Je pa verjetno razlika ta, da moras nogo dvigniti malo visje, kot pri hoji po ravnem.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
Nakup tekalne steze
Oddelek: Šport
4117317 (232) DePalmo
Ima kdo doma tekalno stezo?
153593 (3024) shadeX
Kako izgubiti maščobne obloge na trebuhu? (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Šport
16636377 (31633) WizzardOfOZ
Bo tole o pokurjenih maščobah držalo ?? (strani: 1 2 )
5613084 (11914) fosil
Vaje z utežmi (strani: 1 2 3 )
14836974 (33912) Okapi
