Povečanje pretoka v radiatorjih - enocevni sistem
GY)y86YdAimE ::
Rad bi spreminjal nastavitve pretokov v radiatorjih s takimi ventili (glej stran 10)
https://herzmediaserver.com/data/01_pro...
Če prav razumem shemo, z leve strani odvijem pokrovček, in z inbusom 10 mm v smeri urnega kazalca zavrtim do zaprtja, za večji pretok od tovarniškega (5 obratov) pa odprem nekaj v nasprotni smeri urinega kazalca več kot 4 obrate.
V enocevnem sistemu sta dva radiatorja, prvi po dotoku 120 cm in drugi 90 cm, večji se bolj ogreje pri isti nastavitvi termostatske glave. Sicer se ogrejeta samo v zgornjem delu. Radijatorja sta odzračena.
Že vnaprej hvala za nasvete.
Bi pa se tega lotil po možnosti brez mojstrov ...
Lowink ::
Prvo preveri, če ima vodna črpalka pred to vejo možnost višjega pretoka, ponavadi imajo tri stopnje.
Za večji pretok je treba imeti cevi z dovolj velikim premerom in idealno ne enocevnega sistema.
Žal z dodatno nastavitvijo lahko malce izboljšaš zadevo, ni pa to čudežna tabletka in težav verjetno ne bo mogoče v celoti odpravit, da bi imel bolj optimalno delovanje.
Črpalka naj deluje dlje časa, morda bo vsaj malo bolje.
Vice ::
To se najbolj simple uredi z enostavno dušilko na radiatorju. Zakaj koplicirat? Če je meni uspelo za 3 štuke + klet bo tebi za 2 radiatorja šala mala. Žal mi je samo, da nisem pred leti dal še tanjše cevi da bi bilo manj izgub
FrRoSt ::
GY)y86YdAimE je izjavil:
Pokliči mojstre, ali pa pripelji na ogled vsaj nekoga, ki se spozna!! :))
komu zvoni; zvoni tebi.
GY)y86YdAimE ::
S starimi radiatorji je bilo v stanovanju bloku celo prevroče, ob nakupu stanovanja pa sva z ženo menjala stare radiatorje, večji je bil hin in je na parketu bilo vidno, da je v preteklosti puščal.
Sicer je blok dobro izoliran in je dovolj toplo, rad bi se samo malce poigral z nastavitvami, da radiatorja grejeta bolj enakomerno. V skrajnem primeru bolj odprem na manjšem termostatski ventil.
starfotr: z rahlo izboljšavo bi že bil zadovoljen.
Imam pa tudi občutek, da je letos v bloku kurjava nastavljena drugače, lansko leto je bilo na skupnih hodnikih prevroče.
lowink: se bom pozanimal pri upravniku oziroma vzdževalcu kurjave, ali imam možnost višjega pretoka.
Vice: bom pogledal še za to mpžnost.
Lahko da bo tudi "problem" izginil sam od sebe ob kakih -5 stopinj ...
GY)y86YdAimE ::
FrRoSt je izjavil:
Imam tehtne razloge, da jih ne kličem.
Z enim sem bil zelo zadovoljen in ga nočem obremenjevati po nepotrebnem, tudi nima časa, z drugim ne bi hotel imeti opravka več, ker se je "zmotil" v mojo škodo za tromestno cifro, tretjega trenutno ne bom iskal.
Mogoče čez tri leta, lansko leto je bilo dovolj mojstrov za petletko vsaj.
Sicer pa, hočeš reči da je moje razmišljanje napačno? Saj ne gre za generalno predelavo sistema, ampak igračkanje z nastavitvami in se nima kaj zgoditi ...
FrRoSt ::
Ti se kar igraj!! ;)
Za začetek za polovico obrata odpri izhod iz prvega radiatorja in za cel obrata odpri vhod v drug radiator! Tako pusti dva dni, potem pa sporoči ugotovitve! ;)
Lowink ::
Če nardiš tamali radiator master se pravi ni mimohoda bi znalo bi to to, to dela samo v primeru, da ima soba z malim radjatorjem tudi večji odvzem.
GY)y86YdAimE ::
FrRoSt je izjavil:
A ni desna stran namenjena praznenju radiatorja?
Sam bi raje za zdaj šaril le po levi strani ventila, ampak je navodilo na shemi čudno spisano. Zdi se mi, da bi šlo s inbus ključem 10 mm. S tem bi dosegel malce večji pretok skozi manjši radiator.
Prosim da mi kdo potrdi, če je inbus ključ 10 mm dovolj za regulacijo pretoka, kot je narisano na shemi.
Če pa ne bo učinka, bom pa šaril tudi na desni strani, kot je predlagal FrRoSt.
 shema ventila
shema ventila
 fotografija ventila
fotografija ventila
PS. Je pa sedaj dokaj toplo in se v bloku kuri minimalno ... Poleg tega moram nabaviti še inbus ključ št. 10.
GY)y86YdAimE ::
V nedeljo je bilo dopoldne vsaj za silo mraz, tako da sem se lotil nastavljanja z leve strani ventila na obeh radiatorjih.
Oba sta bila odprta do konca.
Velikega se dal na tovarniško nastavitev - 5 obratov, in ga odprl za tričetrt obrata, mali pa je najbolj grel, če ostal popolnoma odprt.
Za zdaj je bolje, ko bo večji mraz po moje ne bo težav, ker bo kurjava v bloku delala bolj na polno.
V nasprotnem primeru se bom obrnil še na vzdrževalca, če je možno karkoli regulirati v omarici na hodniku za posamično stanovanje.
Za ventil na fotografiji sem rabil inbus 8 mm. Ali je napaka v navodilih (10 mm), ali pa imam rahlo drugačno verzijo ventila.
Ne razumem tega sistema ogrevanja (strani: 1 2 3 4 5 )
24860925 (17190) telexdell
Odzracevanje radijatorjev (strani: 1 2 )
5410136 (5048) alekskac
Radiator ropota
3913367 (12056) lucky13
Merilniki ogrevanja - poraba energije (strani: 1 2 3 )
12728954 (25681) Okapi
Stroški centralnega ogrevanja
4111772 (10220) Pyr0Beast
