Racunalnik ne nalozi win10, obtici v modrem zaslonu
slowie ::
Zivjo,
V zadnjih dneh se racunalnik ne dvigne v win 10. Po vklopu gre cez BIOS POST, in potem obtici v modrem zaslonu (ne BSOD, samo prazen moder zaslon), ali pa v crnem zaslonu z utripajocim podcrtajem.
Zgodi se tudi, da ob zagonu ne prepozna diska s sistemom.
Ali ima kdo podobne tezave?
Ali je problem v tem, da je racunalnik ze relativno star? Instalacija win 11 mi je recimo javila, da moj racunalnik ne dosega minimalnih zahtev, vendar tega ne povezujem s starostjo cpu-ja ali gpu-ja.
CPU je Phenom II X64, grafika Gigabyte HD7850...
Kaksno mnenje?
Hvala vsem!
Slowie
"... So let's give our children a chance, okay?" [Douglas Adams]
Testiraj ram in disk. Memtest86+ za ram testirati.
slowie ::
@MTosev
Ram sem testiral s testom iz BIOSA. Je to dovolj?
Diska sta nova, SSD 256 GB IN SSD 1 TB.
Slowie
Ne ni dovolj. Uporabo memtest86+ in pusti, da testira do konca.
JanBrezov ::
So nastavitve v BIOS-u ok ali so se kaj spremenile? AHCI je vklopljen? Kdaj si nazadnje zamenjal baterijo na plati? Možno je, da je šla baterija in se v BIOS ne ohranijo nastavite (npr. AHCI), ki so potrebne za delovanje SSD, zato ne najde OS-a.
slowie ::
Baterijo sem zamenjal vceraj, saj sem tudi sam pomislil na to, ja. Ni pomagalo. Danes sem ven vzel dva RAM modula in dva pustil notri, pa se je sistem nalozil bp. Potem sem module zamenjal, in je spet delovalo. Ko sem nazaj vstavil vse 4 module, je sistem prav tako delal bp. ?
Zdaj testiram z memtestom ze dobre 3 ure. Do zdaj "no errors".
Slowie
primoz4p ::
Probaj z Boot-Repair-Disk
https://sourceforge.net/p/boot-repair-c...
glej točko 7
(7) Reboot the pc --> solves the majority of bootsector/GRUB/MBR problems
slowie je izjavil:
Nekaj je narobe z ramom. A so vsi enaki? Enake latence? Enake hitrosti?
slowie ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Imam dva kita po 2x4 GB (skupaj torej 16 GB). Oba kita sta od corsaira, nisem preprican, da je latenca obeh kitov enaka, saj sem drugi kit dodal precej kasneje, so pa vsi rami kompatibilni s specifikacijo maticne plosce.
Slowie
Očitno med sabo niso kompatibilni.
slowie ::
Strinjal be se s tabo, ampak do zdaj je vse delalo brez problema kar nekaj let...
MemTest je končal s testiranjem vseh 4-ih modulov, trajalo je dobrih 8 ur, rezultat je brez napak.
Danes, ko pridem domov, bomo videli, ali PC dela ali ne.
Slowie
A si probal bios posodobiti, če je na voljo novejša različica?
slowie ::
mtosev je izjavil:
Hm. Bom poskusil tudi to...
Slowie
slowie je izjavil:
Potem je verjetno bil kaki slabi stik in si z jemanjem ven in not to popravil.
Če zdaj dela: Don't fix it if it ain't broken!
Torej pusti kot je.
  • spremenil: MrStein ()
McMallar ::
Sem imel podoben problem z M.2 diskom. Blue screen, nic pamentnega v event logu,... Vzel disk ven, dal nazaj not in laptop dela normalno dalje ze vec kot eno leto. Isti problem ze na 3 razlicnih masinah in modelih.
Because OCT31 = DEC25
Če se pogovarjamo o phenom2 piksni, ki ima že vsaj 15 let, je kar manjši čudež, da še dela. Ne glede na število nadgradenj se ne bi več zanašal nanjo in opu predlagam, da naj si najde nekaj novejšega. Enako ali celo rahlo boljšo zmogljivost dobiš danes na fanless nucu, ki kuri nekje 5% elektrike kot ta phenom.
MIHAc27 ::
Meni bolj deluje problem z diskom kot rami.
Če imaš 2 diska, lahko na enega daš čisto inštalacije 10? Tistega, ki prej ni bil sistemski.
Lahko je tudi kaka posodobitev onesposobila zagon, se ne bi čudil.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
Prejšnji teden sem imel podobne težave z računalnikom podobne starosti (mamaplata: ASUS P5QL, procesor Intel Core 2 Quad, 8GB RAM). Po kakšnih 10 minutah je enostavno zmrznil, ni se več odzival na poteze in klikanje z miško in na tipkovnico, ga je bilo treba "na silo" ustaviti. Nato se ni zbudil niti do boot procedure. Ob vklopu so se ventilatorji zagnali, LED-ica na osnovni plošči se je prižgala, piska in prikaza na zaslonu ni bilo nobenega. Ker ima ta računalnik kar zanimivo zgodovino z napajalniki (najbolj svežega sem namestil avgusta leta 2021), sem najprej zmeril napetosti na ATX napajalnem konektorju, ki so bile ok in znotraj toleranc. Naslednji sumljiv je bil procesor. Sem snel hladilnik (verjetno Intelov stock hladilnik, na ventilatorju piše Intel) in vzel procesor iz podnožja ter ga znova vstavil nazaj. Ko je ležal v podnožju, sem ga, ob rahlem pritisku, "zmigal" v vse smeri, kolikor pač dopušča podnožje. Nato semga vpel nazaj v podnožje. Preden sem ga snel, sem ga dobro očistil ostankov termalne paste (na koncu z vato, navlaženo z alkoholom). Na očiščen hladilnik sem nanesel novo tanko plast termalne paste in ga namestil nazaj na procesor. Ta način montaže LGA775 hladilnikov se mi ne zdi najbolj posrečen, sem se precej namatral, da je sedel, kakor mora. Ker je bil računalnik odprt, sem še pobral ven in na novo vstavil pomnilniške module. Potem se je zagnal BP, je pa rabil kar nekaj časa potem, da je windowse (windows 10) pospravil. Zdaj deluje kak teden brez težav, bomo pa videli, kaj bo prihodnost prinesla...
Bi bilo lepo od OP-ja, da bi malo poročal o trenutnem stanju...
Jože
Barbarpapa2 je izjavil:
Saj je:
slowie je izjavil:
Runner71 ::
RAm slote spucaš s papirnatim robčkom na katerega kaneš kapljice wdja,,,isto narediš s kontakti ramov....testiraš definitivno enega po enega, da veš kateri ne deluje bp....vsi 4 rami morajo biti identični, drugače ti plata lahko štrajka....preveri bios in posodobi če nimaš zadnjega...svež disk in naredi novo instalacijo za test...pa še potem passmart burn-in za nekaj ur.....
slowie ::
Živjo,
Se opravičujem, nisem utegnil prej odgovoriti in poročati.
"Bottom line" je, da je RAM uspešno opravil MemTest brez napak. Včeraj zvečer sem prižgal računalnik in je deloval brez problema, niti sledu o kakršnihkoli težavah zaenkrat. Tako da, kot trenutno kaže, je bil problem res samo v kakšnem slabem stiku kakšnega od modulov, kot je omenil MrStein. Upam, da se bo to izkazalo za pravilno tudi v naprej. :)
Seveda se strinjam tudi s Pegasusom glede starosti računalnika. Vendar pa, kolikor poznam samega sebe, investicija v nove komponente pri meni ne gre skozi tako hitro, tako da si želim, da ta trenutni PC še malo zdrži. :)
Hvala vsem za mnenja in nasvete, ko se spet pojavi problem z modrim oknom ali zagonom sistema, pa vam takoj spet javim. 8-)
p.s.: mimogrede, spletni brskalnik me je včeraj javil, da se podpora za Win 10 zaključuje leta 2025. Kar posledično pomeni, da bo potrebno tako ali tako posodobiti računalnike, če bomo želeli še naprej uporabljati Windowse... :|
Slowie
To da se podpora zaključuje, ne pomeni, da windowsi ne bodo delovali, samo popravkov ne bo več.
Windows 10 ima še ogromno uporabnikov, tako bodo znali podporo podaljšati.
V glavnem, če imaš Windows 10, si lahko glede tega brez skrbi še kar nekaj let.
MrStein je izjavil:
Podpora bo podaljšana, če boš plačal za njo. Že so objavili to odločitev
  • spremenil: mtosev ()
In odločitve redno spreminjajo...
Spomni se zgodbe s podporo za Windows XP.
MrStein je izjavil:
No ja. Pri Windows 7 niso podaljšali podpore pa je imel ogromno uporabnikov.
Windows 10 BSOD memory_management
Oddelek: Operacijski sistemi
93232 (2763) slovo
Računalnik - težave/nadgradnja
326298 (5614) stiper7
AMD Driver BSOD nonstop (strani: 1 2 )
599503 (8283) Janac
Računalnik se čudno obnaša (strani: 1 2 )
647337 (6501) accord37
Pokvarjeni RAM ali????
403994 (2706) Nesta
