Modem-router
Modem-router
izi123 ::
Lep pozdrav,
imam modem billion, ki ima 4 ethernet izhode in 3 imam zasedene. Iz četrtega pa bi rad naredil vsaj dva ali mogoče celo 3. Kaj bi rabil kupit? Želja je preprosta, da v 2oz3 sobe dobim internetni dostop(kabli so po steni potegnjeni pri modemu pa so priključki), v dve sobe (višje nadstropje v hiši kjer wifi slabo dela) pa bi potem dal še zadevo da mi ustvarja wifi na enaki frekvenci, kot podaljšek drug drugega? lahko je drugačen od že obstoječega wifija ki ga ustvarja modem billion.
Če kdo ve kako in kaj bi prosil za nasvet, zadeve skonfigurirat bi že s pomočjo strica googla in youtuba naštudiral, samo kaj kupiti
hvala
DamijanD ::
potrebuješ switch - mrežno stikalo - to je kot "ethernet razdelilec"
Za dodaten wifi pa boš potreboval neko dostopno točko - access point
izi123 ::
DamijanD hvala za odgovor, potem bi te dve zadevi morale štimat? internet imam max 30MBps učasih veliko manj.
Dostopna točka:
https://www.mimovrste.com/dostopne-tock...
Mrežno stikalo:
https://www.mimovrste.com/stikala/tp-li...
pri dostopni točki piše: TP-Link TL-WA801N lahko uporabite za vzpostavitev ali razširitev brezžičnega N omrežja. tako da mislim da bi iz tega moglo biti eno omrežje če dam 2? In imam potem pokrito celotno nadstropje
  • spremenilo: izi123 ()
DamijanD ::
Stikalo je ok.
Ta dostopna točka pa ima eno pomanjkljivost in sicer ima samo 100Mbs priključek (tako da raje nekaj drugega).
Kar se wifija tiče imaš pa dve možnosti:
- ali narediš nov wifi z novim imenom in tako boš lahko nadziral/izbiral kam se ti določena naprava poveže
- lahko pa narediš "kopijo" omrežja, torej isto ime in geslo in potem se bo naprava sama povezala na eno ali drugo omrežje - problem je samo, da je prehod ponavadi zelo "počasen", torej naprava bo večinoma vztrajala na enem omrežju, kljub temu, da bo signal iz drugega že močnejši. Tukaj za male denarje pač ni neke magične rešitve...
izi123 ::
Hvala.
ok wifi lahko naredim tudi, da ni isti pa imamo v eni sobi eno omrežje v drugi pa drugega. Internetni dostop imam preko antene in ne preko kabla in mi neke večje hitrosti niti niso pomembne ker je nikoli ne dosežem. rad bi samo, da dela kak računalnik več in občasno telefon (čeprav itak zdaj podatkov nikoli ne porabimo). Drugače pa, če imaš kakšen predlog za dostopno točko, ki bil bolj primeren se priporočam, ampak kot pravim hitrost mi ne igra velike vloge
Investiraj več denarja in kupi mesh sistem iz 2 ali 3 dostopnih točk. WiFi na biljonu pa izklopi.
DamijanD ::
starfotr: ja to bi bilo definitivno boljše (a tudi dražje) - daj kakšen konkreten predlog, ker OP ni najbolj domač v tem...
alekskac ::
Za mesh en 2 piece TPlink mesh, če ni bajte prevelika. Če pa je večje območje pokrivanja, pa na 3 komade. Recimo deco E4 z dvemi komadi bo že lepo pokrilo, ene 70 eur https://anni.si/usmerjevalniki-stikala-... za 2pack, oziroma, shop around (morda najdeš boljšo ceno). Mesh sistem wifija ima nekaj prednosti, predvsem pri premikanju iz ene cone v drugo.
Če rabi 3 pack (več prostorov, oz. etaž je tule 3 pack za 105 eur https://anni.si/usmerjevalniki-stikala-... Ampak poglej še malo okrog, zaradi cene.
  • spremenil: alekskac ()
Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )
69931757864 (23241) iloveboobz
Usmerjevalnik Mikrotik (strani: 1 2 3 )
11321920 (6193) miko22
Kateri Mesh sistem? (strani: 1 2 3 )
10122461 (8781) dvihtelic
WiFi problem (strani: 1 2 )
5310753 (4166) Han
Kateri wifi router za 100Mbps (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8839090 (31960) mevden
