Novice » Znanost in tehnologija » V minulih 12 mesecih največje povečanje koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju
Eno je vir energije, drugo so koncentracije. CO2 v atmosferi se meri v ppm (parts per million), veliko bolj smiselno je CO2 odstranit pri viru (torej v dimniku).
Ne. Nič se ne meri v ppm, ker to ni uradna enota.
Meri se v mikrogramih na kg µg/m³ ali v miligramih na kg mg/m³, torej masa na enoto volumna.
Lahko tudi namesto prenehanja kurjenja enostavno rastlinam na odvzemamo več prostora in pustimo, da se zadeve zarastejo. Tako bomo imeli več naravnih absorberjev ogljikovega dioksida.
Namesto tega, da gradimo neumne objekte za zajem CO2, raje poskrbimo, da ne bomo odvzemali prostora naravi z izsekavanjem in z gradnjo.
V Sahari je ogromno prostora.
In še nekaj. Odlično je, da se vidi, da imamo en planet. In da onesnaženje v Aziji prihaja tudi k nam. Ker mi smo zeleni in oh in sploh. Tam so pa grdi, umazani. Zaradi nas so tam taki. Pred tem so se vozili s kolesi in jedli riž. Če slučajno niso bili lačni.
miko22 ::
HladnSpricar je izjavil:
se pravi, da je delež CO2 v ozračju narasel iz 0,035% na 0,036%? bejžmo!
Saj tega noben ne razume. Tudi tu na forumu ne.
To z CO2 je kot da eskimom prodajaš sneg :)
Webmojster je izjavil:
Mene pa zanima, koliko let ga še lahko serjemo preden nas spraži?Pražimo se že nekih 200 let, a smo žabe in te hitrosti praženja sploh ne opazimo. Dokler ne bo prepozno.
anon17 ::
Saj je, reče se mu jedrska energija...
Ne smeši se. Trenutni način izkoriščanja jedrske energije se niti približno ne kvalificira za carbon capture. Ali fisija, ki bi bila bolj enostavna in veliko cenejša (in torej množična), kot je trenutno - recimo torij, ali pa fuzija.
- spremenil: anon17 ()
Pozabljate, koliko CO2 je slo v zrak za izdelavo naprave!!!
Kdaj bo CO2 nevtralna in bo dejansko prispevala k zmanjsanju CO2 v zraku.
No, daj nam oceno kolicine CO2, ki je sla v zrak zaradi izdelave naprave. Hvala!
Ko bos dal podatek iz cesa je narejeno in koliko tehta ter od kod so pripeljali dele.
Sem vedel, da si nesposoben, da bi naredil oceno.
anon17 ::
Oh delež CO2 se je dvignil iz 0,0416% ozračja na 0,0417% panika
Idioti.
Ko in če bo na 0,05% bomo imeli precej več zelenja.
Atmosphere of Earth @ Wikipedia
1. Dej lolek, vsaj prav napiši ogljikov dioksid.
2. Od začetka industrijske revolucije se je delež CO2 v atmosferi povečal za cca 50%.
ceazare ::
ne vidim nobenega razloga, da bi podpiral nekaj, od česar nimam sam nič, zato, da bi egoistični, vasezagledani, prasci profitirali.
Bravo, dobro si si nastavil ogledalo
- spremenil: ceazare ()
ceazare ::
Reče nekdo, ki ne zna prav napisati jedrska
Hvala, dobro sem se nasmejal ob branju komentarjev danes.
Bluzator kot vedno.
Daj podatek in ti naredim oceno!
kixs ::
GY)y86YdAimE ::
A potemtakem lahko ti izbruhi povzročijo konec civilizacije ali ne?
Ali pa bo malce neprijetno nekaj časa samo?
GenZNPC ::
Mi lahko nekdo priblizno pove kje je vzrok, kljub temu da prodajamo tisoce elektricnih vozil, vsi delajo homeoffice in zategujemo pasove v primerjavi s prej, od kod prihaja ta co2 dejansko? Ker iz EU sigurno ne.
skibidi
GY)y86YdAimE ::
Dajemo vzgled drugim, posebej Nemci.
In ko bo Nemčija brez industrije, posledično tudi mi, bo ostal svet videl, kako je lepo v Evropi, tej zeleni oazi.
In imeli bomo še več migrantov.
Saj vse skupaj ni ravno smiselno, ampak tako nekako.
kixs ::
GY)y86YdAimE je izjavil:
Ti zdaj so verjetno presibki. Carrington event je bil nekje X40 in takrat je "cvrlo" telegrafske zice. Si lahko predstavljamo kaj bi to pomenilo danes.
Zdaj sicer prihaja 6 izbruhov in zadnji je najmocnejsi cca X3. Se vedno zelo mocen, ampak verjetno ne bo nic resnega. Problem je samo v tem, da je od Carringtona do danes Zemljino magnetno polje sibkejse za cca 30% in nikoli ne ves kako se bo obnasalo po zaporednih udarcih.
Kar se tice elektronskih naprav/storitev bomo lahko obcutili izpade takoj. Ostalo pride z zamudo do enega meseca (vreme, potresi, vulkani).
JanBrezov ::
Se je že dogajalo kaj hujšega kot Carrington:
The Carrington event of 1859 disrupted telegraph lines. A “Miyake event” would be far worse
https://bigthink.com/hard-science/miyak...
Research into tree rings has revealed “Miyake events” which are characterized by sudden, single-year leaps in the concentration of carbon-14, indicating cosmic events significantly more intense than the Carrington event.
These Tree Rings Foretell Disaster
Sem recimo za to, da se v celoti prepovejo vsi avtomobili. V celoti, lepo se jih spreša in naredi avtobuse in vlake iz tega pleha.
Slaba ideja. Kje zaboga naj parkiram avtobus?
kixs ::
Ce smo ze pri hujsih stvareh, so verjetno najhusje, kar je clovestvo prezivelo, micronove. Te se zgodijo na vsakih ~12000 let. Seveda smo zdaj ravno tu nekje od zadnje epizode...
Smo pa zdaj tudi v fazi spremembe magnetnih polov. Dogaja se marsikaj...
dexterboy ::
Zgodovina se ponavlja. Lahko pa tudi tisto, da volk menja dlako, a narave nikdar. Skratka, vsi tisti, ki so imeli med korono strašno pametne ideje, da je treba celotno populacijo od rojstva v porodnišnici, pa do pozne starosti, cepiti, imajo tudi v tej temi takšne ideje, da ne veš, ali bi se smejal ali pa jokal... prazne glave s prepihom četrte stopnje boforja. Upam, da se takšni moroni ne plodijo in imajo otroke...
GY)y86YdAimE ::
Ne vem no, zdi se mi, da se vseeno malce preveč obremenjuješ s starostno oskrbo, kar hočeš zakriti z lahkotnim načinom pisanja ...
Potem se zavzemaj raje za razvoj robotike, da te bodo robotki pedenali in se s tabo pogovarjali na stara leta.
Ni realno izvedljivo se iti ekologijo z dejanji posameznikov, ker tocno tako kot ti pravis zakaj bi se jaz matral ce se ostali ne in bodo ostali se naprej smetili. Stari/mladi ne igra prav nobene vloge tle, stari zgolj se dodatno zavirajo zadeve, ce ze kaj.
Tak da enostavno je edina pot regulacija ki tako ali drugace zmanjsa izpuste VSEH. S tem da ideje ki zmanjsajo udobje jasno niso popularne, zato je veliko lazje izvedljivo z regulacijo pushat tehnologijo ki je bolj ekoloska brez zmanjsanja udobja. In shiftanje avtomobilov in elektrarn stran od kurjenja raznih goriv je tocno to. In se dogaja, le zal malo prepocasi.
Komot zmanjsamo vpliv na ekologijo za faktor 5 in HKRATI povecamo porabo energije za faktor 5. Tehnologija vse to omogoca, sam pushat je treba.
Ne samo da je to edina izvedljiva pot, tudi NEUMNO bi bilo udobje zmanjsat in na racun tega naprimer prihranit nekaj 10% vpliva na ekologijo, ce pa lahko z reguliranjem katere tehnologije se uporabljajo zbijeno izpuste za par faktorjev vec kot zgolj z zmanjsanjem udobja.
Edini socialoski ukrep ki bi ga hkrati z shiftom v ekoloske tehnologije rabili je zmanjsanje prebivalstva. Zakaj bi 10 miljard zivotarilo pa se matralo, ce pa lahko 5 miljard zivi v udobju?
- spremenil: Lonsarg ()
anon17 ::
A niso vsi cepljeni že gotofi? Pod zemljo? Hin? Kaput? Fertik?
anon17 ::
To nas še čaka (v kratkem baje). Saj to so osnove, kaj ni tu jasno.
Ja, ampak zaradi Covid cepiv, upraš CoolBitsa in Dexterboya, sami hudi znanstveniki. In potem nam tudi glede klimatskih sprememb ziher lažejo Rotschildi, Bilderbergi in Reptilijanci. To glede covid cepiv bo šlo hitrejš kakor ti izrečeš klet picerije.
Ne bojo nas s temi klimatskimi spremembami, lažnjivi overlordi, mi razmišljamo s svojo glavo, to je vse 5G zarota.
Leif ::
Cepljeni? Verjetno misliš na necepljene, ki jih je pomorila kuga 21. stol.
marez ::
Dokler svet poganja kapitalizem in teženje k čim večjem dobišku, narava nima šans. Ko bo človek uničil zemljo toliko da ne bo več možno človeku živeti na njej in izginil, se bo zemlja hitro opomogla.
CoolBits ::
Tako je ja, zmanjševanje CO2 za vsako ceno lahko hitro pripelje do tega. Je v bistvu depopulacija.
CO2 je hrana rastlinam, ki so hrana nam, brez tega ne preživimo.
- spremenil: CoolBits ()
anon17 ::
Ne. Sicer tvoje bralno nerazumevanje pojasnjuje tvojo “posebnost”.
Nihče nikoli ni trdil, da bojo vsi necepljeni pomrli zaradi okužbe s Covidom, ste pa flateartherji trdili, da bomo vsi cepljeni proti covidu začeli množično umirati v roku … najprej je bilo nekaj mesecev in predno ste zaprli svoje neumne gobčke, ste imeli konsenz da bomo vsi od cepiva kaput v dveh letih.
Vedno na neumni strani, flateartherji. Dosledno.
Leif ::
Kaj pa če se ljudje niso cepili, ker so bili mnenja da ni nekih benefitov za povprečno zdravega človeka, ker jim covid ne predstavlja hude nevarnosti oz so ga že celo brez težav preboleli in imeli povrh vsega še prav ? In facebook post z 12 všečki od Brede iz Dupleka ni splošno mnenje povprečnega človeka, ki ni hotel biti poizkusni zajček ? Si mogoče pomislil na to ?
OChack ::
Verjamem, da nisi tega mislil. A glede na zakonodajo, ki jo uvajamo, pomeni to točno to. Prepoved peči na les in prepoved ICE motorjev pomeni začepiti dimnik.
Peči na les in ICE je treba prepovedat tudi zaradi drugih izpustov, ne samo CO2.
Poleg tega je lažje se vozit z elektriko in dat scrubber na dimnik termoelektrarne, kot na vsak auspuh...pa še termoelektrarna je 60% učinkovita, ICE pa 30...
vidim da sami strokovnjaki ki niso deci pa tud poggoglat ne znajo,
na faxu smo se učil da je efektivnost termoelektraren 1/3 oziroma cca 30%
najnovejše kitajske termo imajo 37% najnovejši kitajski dizel pa 53%
kar se tiče kurjenja drv in voženej ICE nič od tega ne onesnažuje okolje toliko kot težki promet/transport in izdelava baterij za EVje ter pridelava redkih kovin za EVje, vidim da ste še kar malce zelenčki.
pleg tega pa vulkan na grenlandiji v enem dnevu izbruhne toliko CO2 in drugih strupenih plinov, kot jih celotna nemčija proizvede v 100 letih.
tako da povečanja CO2 lahko pripoišemo vulkanskim izbruhom in pa gradnji novih termoelektraren (30 na mesec) na kitahskem, sicer pa rastline rabijo za dobro rast vsaj 900ppm, mi pa smo šele na 300ppm (pod 270ppm rastejo zelo slabo), tako da lahko napihamo še kar nekaj CO2 v ozračje, pa bojo rastline super rastle, ...če jih zeleni seveda ne bojo uničili za izgradnjo zelenih tovarn EVjev in stanovanjskih naselij
Glavno, da Janez in Micka pijeta iz papirnatih slamic. Pljunek v morje.
Zavito v PVC vrečko :)
Int€l inside, IDIOT Outside
- spremenil: OChack ()
Dokler svet poganja kapitalizem in teženje k čim večjem dobišku, narava nima šans. Ko bo človek uničil zemljo toliko da ne bo več možno človeku živeti na njej in izginil, se bo zemlja hitro opomogla.Kako to misliš, si bo zemlja opomogla?
Kaj pa je narobe z njo? Je kamen preveč rdeče barve?
Zemlji se gladko jebe, kaj se odgaja na njej. Ali če sploh obstaja.
Človeška dejavnost letno v povprečju drugače prispeva cca 60 x več co2, kot vulkani. Je pa zanimivo, da zanikovalci, tako radi uporabljajo ta argument, kot bi vsi brali iz istega vira.
https://www.climate.gov/news-features/c...
GenZNPC ::
Kdaj nam prepovejo kuriti na drva, pelete, smeti, da lahko potem indijci in kitajci se vec svinjajo?
skibidi
Computer models show heat waves in north Pacific may be due to China reducing aerosols
A team of oceanographers and planetary scientists at the Ocean University of China, working with a pair of colleagues from the U.S. and one in Germany, has found via computer modeling, that recent heat waves in the north Pacific may be due to a large reduction in aerosols emitted by factories in China
Slika izpred desetih dni...
Al_Cojone ::
Umirite se... življenje bo teklo dalje tako kot ima namen iti. Rastlinski ekosistem (beri morske in kopenske rastline) se bo adaptiral in proizvedel več kisika na podlagi nekajpromilnega povišanja.
Kvečjemu bi morali v prvi vrsti varovati naravo, posledično ona varuje nas. PRAVI PROBLEM SO drugi kemični strupeni izpusti, uhajanja metana in fracking nafte, VOJNE (razviti svet še kako vpleten), neregulirani izpusti vsega možnega ala industrija v tretjih državah, Indija, Kitajska itd..
Davkarija in elitneži pa že kalkulirajo čisti dnar od davkov/ offsetanja co2 in seveda strategije molzenja naroda na podlagi obnovljivih virov energije; s tem položajem v šahu nas malih ljudi. LP
Kradeš, lažeš, bolhe ješ ...
v šolo hodiš, nič ne veš ! :)
Ekosistem bo že preživel, samo brez ljudi..ki bodo šli po poti dinozavrov.
Elitneži predvsem kalikulirajo kako bodo zaslužili z nafto, premogom,...nenazadnje je ravno "energetska" industrija eden največjih lobistov, zraven dodaj še države, ki od tega živijo in imajo velik interes da se nič ne spremeni, propaganda je temu primerna.
anon17 ::
Če so klimatske spremembe BS, v čem je po tvoje problem uhajanja metana?
V ukrajinski vojni je šlo zdaj v zrak cel kup CO2 in še ostalega sranja.
Vulkan Tonga je vrgel v ozračje cel kup CO2 in ostalega.
Izrael ravno tako.
Kitajska ima 1200 termo elektrarn.
Indija premoga sploh še ne izkorišča. In ga 1x bo... PA da ne govorimo kako svinjajo tiste njihove prdule...
Meni pa zeleni levi fašisti nabijajo, da je moj avto problem.
Fuck off idioti...
Izrael ravno tako.
Fuck off idioti...
Invictus, s takimi prikazi tvojih analitičnih zmožnosti te ne bo nihče najel niti za najosnovnejše excel it jobe, kaj šele kake bolj obsežne it projekte ... tajnice bolje dojemajo velikostne razrede.
Zeleni levičarski fašisti ne pogruntajo, da je v Evropi samo 5% svetovnega prebivalstva, ki se gre eko zadeve.
Na svetu obstaja še 95% prebivalstva, ki se jim to jebe...
Mi jim bomo s svojo odrastjo očitno vzor, da se bodo zamislili nad sabo. Bo ti pegasus zdaj razložil naprej.
Jebe se njih za EU način življenja, ki gre v pedrsko dekadenco in migrantsko ljubezen in nekaznovanje...
nekikr ::
Oni svinjajo (absolutno na osebo) manj kot mi. Res je, da niso še nikoli slišali za kanto za smeti, tudi pred lastnim pragom dreka ne bodo pospravili, ampak nimajo pa vse možne krame in navlake, električnega skiroja, kolesa, rolerjev in avtomobila. Nimajo treh skrinj in petih televizij, niti nima vsak 200m2 velike hiše. Ko/če bodo enkrat to imeli, želijo seveda si imeti to, takrat bo pa zares jeba.
Ampak mi jim bomo govorili, da naj bodo eko in bio, da smo to lahko samo mi počeli :)
| » | Koncentracije vseh treh toplogrednih plinov rekordne (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 28872 (23581) | Vanich |
| » | Koncentracija ogljikovega dioksida dosega nove rekorde (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 51540 (46206) | Gruterzer |
| » | Lani kljub gospodarski rasti izpusti ogljikovega dioksida ostali enakiOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 25596 (23732) | carota |
| » | Ogljikov dioksid kot gorivo? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 12821 (10922) | Senitel |
