Koliko otrok imate?
Koliko otrok imate?
arnecan1 ::
Nihče ni manj vreden, ker nima otrok in nihče ni več vreden, ker jih ima 5.
Eni pač niso ustvarjeni za otroke in verjetno je tako bolje.
Kot sem že zapisal, imam dva in bi imel še tretjega. Pa je malo pozno za to.:(
Če otrok ne bi mogla imeti, bi jih pa posvojila. 99 %.
mr_chai ::
Imam samo enega pobalina. Pa bi blo fajn imet še kšnga, sam moji se ne da več, tko da bo treba keri drugi nardit ;)
Slabi smo. Morali bi res imeti več otrok, po tri štiri vsaj...
mojsterleo ::
Zaenkrat 0. Želel bi si kakšnega ampak izgleda bolj slabo. Sem pa pri 40-ih.
arnecan1 ::
Danes 40 za moškega ni nič.
Eno 5-10 let mlajšo si najdeš, pa imaš hitro dva fročeka. Pri 10 let mlajši komot tri.;((
Ti zagotavljam. da se ti življenje zboljša. Še posebej sedaj, ko si divja leta pustil za seboj. Samo da je otrok zdrav.
Ker ko otrok pride tja do 15 let, si tam do 25-30 let starosti spet sam. Šele potem se otroci spet več obračajo k staršem, ker znajo spet ceniti roditelje.
link_up ::
Gagatronix je izjavil:
Narava ti sporoca "ne reproduciraj se", ampak ti rines po svoje.
kaj pa, ce bi zaprl a?
In and Out
arnecan1 je izjavil:
Ne vem če je res. Z mojo hodiva po koncertih in ga skupaj žurava. Ziher sem nekje zajebala vzgojo...
RatedR ::
Ne izide se mi finančna matematika z otrokom v igri, s partnerko sva komaj poskrbela da sva šla živet na svoje. Stroškov je lih tok da se poplača vse nujno, ostalo maš pa za neki nad minimumom. Starši pa žal niso sposobni pomagat finančno.
111111111111 ::
WaterBoy je izjavil:
Še ne, imava probleme z splavi. :( upajmo da bo čimprej se kaj obdržalo
Držim pesti.
Super, kar stepajta socialne primere. Mi jih tako ali tako ne bomo placevali.
A ni bolje, da imajo posamezniki iz foruma več otrok, ker imajo službe, solidne plače itd... Ne pa da se razmnožujejo samo cigani in dejansko dobimo same socialne primere. Vsakega dobro situiranega slovenca bi bilo dobro spodbujati za naraščaj, ker je verjetnost, da tem otrokom uspe, bistveno večja kot pri ostalih.
Ales78 je levi fašist.
arnecan1 ::
Pithlit je izjavil:
Ker imaš permisivno vzgojo namesto avtoritativne vzgoje. https://www.bibaleze.si/malcek/vzgoja-i...
Raziskave kažejo, da ima avtoritativna vzgoja največ pozitivnih posledic. Otroci, ki odrastejo v družini avtoritativnih staršev, so bolj odgovorni, motivirani, samostojni, zmožni prilagajanja in sodelovanja ter znajo spoštovati in prepoznati potrebe drugih.
Avtoritativni starši so ljubeči, topli in spodbujajoči. Svojemu otroku prisluhnejo in spoštujejo njihove občutke. Hkrati pa jim dajejo vedeti, da nespoštovanju pravil in neprimernemu vedenju sledijo posledice. Pravila so jasna in točno določena, da otroci niso zbegani in ne ugibajo, kaj je prav in kaj ne; starši pa so pri izvajanju pravil dosledni (kar je nujno potrebno, da otrok pozna meje).
Za razliko od avtoritarnih staršev pa ne pričakujejo, da jih bodo otroci slepo ubogali, temveč jim razložijo, zakaj so določena pravila potrebna ter zakaj je to dobro za njih. Otroke tudi učijo, da napake niso katastrofa, temveč učenje.
Pithlit je izjavil:
In kaj ima ta tvoja kolobocija brez repa in glave z mano?
111111111111 ::
Pithlit je izjavil:
Sicer odvisno koliko je stara, ampak verjetno si res zajebala.
Meizu ::
Moja bejba izvira iz podobne familije, z materjo gredo dostikrat skupaj na kak žur, pa je čisto fejst punca. Ubistvu kar za ženit punca.
sejalecx ::
Nimam, tudi ne nameravam imeti
arnecan1 ::
Pithlit je izjavil:
Pithlit je izjavil:
Bolj na kratko, ker strokovne razlage ne razumeš:
Skratka tvoj otrok ni tvoj prijatelj.
brbr21 ::
TehDucky je izjavil:
Oba prihajava iz družine s tremi otroki. Tako, da želela sva tri.
Imava pa dve hčerki, ena je stara 2,5 leta, druga je umrla pred enim mescem stara 20 dni. Obe s srčnima napakama, druga je imela veliko hujšo.
Ker je bil carski rez imava 2 leti časa, da se odločiva kako naprej, želiva reskirat še s tretjim srčkom, ostati pri eni, ali posvojiti. Trenutno je še smrt preveč sveža, da bi lahko realno o tem razmišljal.
Ufff, sožalje! Po občutku in vse dobro za naprej.
Matejjjjj je izjavil:
Men je najlepše, ko hodimo skupaj, jaz in moja s svojimi dolgimi nogami v krilu, pa oni trije, pa pes. Stopamo samozavestno, da se vidi, da se počutim boljšega kot samski strahopetci. Samske brez otrok tako večinoma kar ignoriramo, nimam več časa zanje, sem to kar v faco povedal par starim znancem, ko so želeli, da jih poslušam, kaj počno. ali pa so celo predlagali, da gremo skupaj na pijačo :)):)):)) WTF a tti res misliš, da mam jaz interes izgubljati čas s takim luzerjem... ki pa je bil hraber buli kot najstnik.. Ko si enkrat 40-50, te družba prične odrivati na rob in zasmehovati, da si star. če si povrhu še sam, joj.... lahko je biti egoist in strahopeten pri 20-30, z mladostjo se marsikaj kompenzira, a potem.... ne vem, če ljudje dobro razumejo posledice svojih (ne)dejanj...
Delujes precej primitiven in celo nesrecen.
jest10 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Nekako tako, kot da je njegov edini otipljivi dosežek, da je 3x špricnil v polno in se sedaj s tem postavlja nad druge>:D
  • spremenilo: jest10 ()
Zakaj moj odrasel otrok ni moj prijatelj? Kaj pa bo? A ti otroka med 15 pa 25-30 še kar šeškaš pa učiš da imajo dejanja posledice? Ker če to delaš si failal, na celi črti, ne glede na to kako vzgojo imaš.
To da si iz moje izjave, s katero grem kontra tebi, ugotovil da imam permisivno vzgojo (in je posledično moj otrok slabo vzgojen ker - ne bom naštevala kaj vse hočeš implicirat)... Je pa tudi svojevrstni biser. A ti povem da ne samo da hodiva po koncertih skupaj... večino kart kar ona kupi, pa kar nekaj skupnih frendov in frendici imava. Ampak ok, ti kar nabijaj da je tvoj način (pri katerem te otrok, po tvojih besedah, za 10 do 15 let dobesedno odjebe) boljši.
Da pa op odgovorim: imam eno. Ker več ni šlo.
111111111111 je izjavil:
Pithlit je izjavil:
Ahhh še en za katerega je dober odnos z otrokom nek fail. Noice. Otroka je treba zjebat da si dober starš! Zato da pol tradicijo nadaljuje in poglablja ta generational rift.
  • spremenila: Pithlit ()
111111111111 ::
Odvisno od let.
Pithlit je izjavil:
Še vedno nisi povedala koliko je stara. V določeni starosti je to tudi opcija.
Poznam sicer 35-letnika ki je sel na koncert s 70-letno mamo :D:))
arnecan1 ::
Odvisno od let.
Niti ne. Prvo si njegov skrbnik in zaščitnik, nato zatočišče pri problemih, pomagaš korakih na samostojno pot v težko odraslo življenje, nato mu pomagaš, da si lažje kaj ustvari in na koncu on malo pogleda nate.
Tako je v normalnem odnosu, če je ljubezen in spoštovanje ter hvaležnost, jasno pa je, da ta odnos ni isti pri 5 letih, pri 15 letih, pri 35 letih ali 50 letih.
Če si njegov prijatelj, te bo na koncu dal evtanizirat. Saj prijatelju pa ja ne boš zameril, kajne?
Gagatronix ::
link_up je izjavil:
Kaj pa ce bi ti ? Ne pa da mi vsaka propalica tle serje "OH CE NIMAS OTROK SI BLABLA", res ste pateticni. Otroka naredit ni nobena umetnost. Otroka vzgojit pa je. In vec kot ocitno je na kateri strani vas je vecina tle.
  • predlagal izbris: MIHAc27 ()
SloKin ::
To pravi clovek brez otrok... Dokazi!
Gagatronix ::
Nah, mi ne gre tako slabo v lajfu. :)
111111111111 ::
Stari to je meni vseeno. Če misliš, da otroka ne bi bil sposoben vzgojit, je res bolje, da ga nimaš. Prav je da se tako odločaš.
DamijanD ::
Se škoz ne razumem, kaj ima tip vzgoje s tem ali lahko gremo skupaj z otrokom na koncert ali ne?
uomostolto ::
Pithlit je izjavil:
Temu se menda v agleščini reče "enmeshed relationship". V bistvu se verjetno okoriščaš preko nje.
uomostolto ::
DamijanD je izjavil:
Če imaš čas iti žurat in na koncerte s teenagerji to ni toliko problem vzgoje, kot pa problem, da si zafural svoje življenje. Je pa problem vzgoje, če je froc tako nevešč socialnih stikov, da nima druge, kot pa, da gre s tabo.
vidko54 ::
29 let, partnerka 31, otrok ne nameravama imeti, ker nisva tako zagreta za otroke in je bolje ne imeti, kot pa imeti samo zato da imaš. Ne zastopim, kakšen davek nekaj eni tle bluzite, če so/smo ljudje odgovorni.
MIHAc27 ::
Dokler moja po 2. otroku tudi ni imela splava nisem vedel, koliko žensk je čez to že šlo. Še moja mama, ki je isto imela 3 otroke je enkrat splavila. Nisem vedel do svojih 40. Ker o tem se pač ne govori ravno.
No pri 3. je bilo potem malo več straha čez celo nosečnost, ampak je bilo vse ok.
135063 ::
Huh, zelo zanimiva tema...
Osebno bi jih imel kakšne 10 (saj bi bili na socialni in pridni volilci Levice :>>) in še privilegirani bi bili! Edino malo so že leta tu, rodne mladenke pa so kar izbirčne in mnogokrat tudi depresivne.
Ko nisem poznal dovolj obvodov socialne države, plačevanja na roko in nekaznovano izposojanje dobrin brez namena vračanja, ni bil planiran noben.
S temi, ki jih imamo, smo pa kar zadovoljni, ona pravi, da so moji, samo glede na obstoječe dosežke in aspiracije kar ene malo dvomim, ker potem mango daleč pade od jablane.
uomostolto ::
vidko54 je izjavil:
Praviloma jih nimaš smo zato, da jih imaš. Praviloma jih imaš zato, da imaš družino, ker življeje ne traja 40 let ampak nekje dvakrat toliko.
Ni dosti razlike med tem kar praviš ti in pa, če nekdo reče "Jaz sem se odločil, da nimam prijateljev, ker zakaj bi jih imel samo, da jih imam.". Oboje kaže neko nerazumevanje bistva nekega odnosa in praviloma ni nekaj kar bo všeč tvojem psihologu.
Je pa tako, da je fino biti hedonist v vajinih letih ampak je problem, da je enkrat prepozno za otroke. Pojdi malo povprašati predvsem stare tete, ki niso imele otrok kaj si mislijo o tvojem razmišljanju in kako se počutijo zaradi dolgoročnih konsekvenc. To darilo daješ svoji partnerki.
vidko54 ::
Mislim, a smisel življenja je samo imeti otroke? To je edina stvar in vsi ji moramo slediti? Ne rečem, lahko da bom pri 50ih ali 60ih obžaloval, ampak želje po otroku trenutno ni, komaj najdeva čas zase po napornem tednu, kaj šele da bi moral dajati energijo še nekomu drugemu... sori, to ni point lajfa za vsakega :)
135063 ::
vidko54 je izjavil:
Verjetno boš res obžaloval ampak ja, kot sta se odločila, je verjetno res najboljše v tem trenutku... Bo primankljaj nadomeščen v narodovem tkivu, brez skrbi, še vedno je bilo tako...
RatedR je izjavil:
Čak, dve plači imata, pa delata nulo? A se ogrevata z bankovci al kaj?
Excalibur ::
Imam hčerko staro 3 leta, želi si bratca / sestro, midva tudi ampak trenutno čakamo če se bo kaj prijelo še sam slabo kaže :)
  • spremenilo: Excalibur ()
vidko54 je izjavil:
Kaj pa je point lajfa potem? Ko ležiš na plaži, z možgani na off in čivavo na plaži, si pač zaželiš še otrok in to je to.
Tisti, ki mislijo, da se z otrokom življenje konča, morda res bolje, da jih nikoli nimajo. To da nimaš časa, energije in denarja, tudi enostavno ni res. Časa in energije nimaš, ker si len, ne pa tolk zaposlen. Če pri dveh plačah ne moreš še enga 3 letnika nafotrat, pa tudi ne vem kaj delaš...
vidko54 ::
Ne delava nulo, nisem to nikjer rekel.. ampak po napornem tednu je vikend za naju ali za oddih ali za potovanje ali karkoli, sej če maš keš je obvezno met otroka al kako? :D
Vprašanje je, ali je ona peljala njega ali on njo? >:D In kaj je bilo potem po koncertu :))
2f4u ::
Za dva vem.
Srecno locen ampak otroc so tolk pr men, da se moram zdaj jaz od vznotraj zaklepat, da imava mir. Aja, pa nikakor ne morta z copati do mene. Je kar 10km. Pravta bicikl pa gas.
V letih dogodkov, sem bil financno na psu. Otrok ni bil vprasanje.. froc nikol ne komplicira. Starsi ponavad.
135063 ::
vidko54 je izjavil:
...sej če maš keš je obvezno met otroka al kako? :D
Nikakor. Samo navadna in revna fykara sami delamo otroke, ker nimamo denarja za priznane mojstre. Kar nekaj top politične in estradne elite je brez (svojih rojenih) otrok, gre malo na safari pa še pripelje kakšnega otročka, ki ni več nebogljen, da so v trendu in za slikanje. Sicer pa se baje po-porodni 'rokav' da zožati, da je spet malo več oprijema. :>
RatedR je izjavil:
Napačno razmišljanje.
Na koncu ni nihče lačen in za vse je poskrbljeno.
Meizu je izjavil:
Počakaj, da se oženiš.
Ko se boš zraven oženil še s svojo taščo.
Razen, če dovolj dobro zgleda, da je še za podret. Pač sanje polovice moških, da pritisnejo mamo in hčerko >:D.
Drugače si ga pa najebal. Ta tesna povezava med mamo in hčerko zna biti v zakonu prava zoprna zadeva...
uomostolto ::
vidko54 je izjavil:
Ni point in ni lahko. Kaj misliš, da tisti, ki imamo otroke živimo samo za zanje? Jaz imam kariero, moja ima kariero, naš direktor ima otroke pa do čistilke skoraj vsi. Gradimo hiše, menjamo avte, imamo hobije in otroke. Ne bodi taka pičkica v stilu "komaj najdeva čas zase po napornem tednu".
Kakor pravim je magnituda vprašanja nekje "Kaj moramo vsi slediti trend in imeti prijatelje?". Zakaj nisi samski? V bistvu je lažje. Vprašanje je kje potegniti črto med tem, da nehaš verjeti kaj ti pravijo tisti z izkušnjami. Tisti z izkušjami pa ti bodo zelo verjetno povedali, da je fino imeti prijatelje in družino.
Pa niti si ne mislit, da nima praktično vsak pred otroci tvojega pomisleka, pa otroke vseeno ima, pa mu zelo verjetno ni niti malo žal.
vidko54 ::
Ampak zakaj zagovarjate, da je to edini smisel in naj ima vsak otroka? Češ ne bit pičkica pa mej, ker jst sm se žrtvoval za nataliteto slovencev, zdaj se daj pa še ti.
Razumem vse, ki jih imajo in so največje bogastvo, ampak tudi vi razumite da ne za vse.
uomostolto ::
Kdo pravi, da je edini smisel? Tisti, ki v otroku vidi edini smisel je za psihologa.
Če se kolikortoliko projekt otrok spelješ poleg ostalih, ker menda ja hočeš biti nek zgled, ne pa, da je celotna tvoje identiteta, da imaš otroke.
Ampak ja, če je nekdo komaj sposoben najti stanovanje v najem in najti čaš za kaj več kot posexati svojo, potem si težko predstavlja take grozne napore.
Sem pa radoveden kako si razložite, da imamo nekateri kariere, gradimo, imamo otroke, imamo hobije, nekateri še kakšno podjetje, morda še ljubico itn.?
Skratka niso edini smisel, so samo del sestavljanke. Ampak so pomemben del.
255211 ::
A lahko nehate s temi debilizmi "če lahko jaz, lahko tudi ti".
Hvala.
tony1 ::
" Sem pa radoveden kako si razložite, da imamo nekateri kariere, gradimo, imamo otroke, imamo hobije, nekateri še kakšno podjetje, morda še ljubico itn.? "
Pa še na forumu imate čas zaje6avati ljudi, ki se ne strinjajo z vami? :))
Če ljudje nimajo otrok - je stigma. Isto, če jih imajo premalo. Ali pa preveč. Ali pa prezgodaj. Ali pa prepozno. Ali pa če imajo troci samo enega starša. Ali pa preveč staršev. Ali pa jih ti vzgajajo v vegane. Ali pa v take, ki vsak teden jejo čevape. Ali pa v verske blazneže. Ali pa v profesionalne športnike. Ali pa v stokilske ljudi. Ali pa v take, ki cele dneve zabijejo na telefonu.
Zdi se, da ni problem v otrocih pač pa v ljudeh, ki čutijo potrebo kontrolirati življenja drugih. Bralec dobi občutek, da projiciraš svojo negotovost, ker nisi gotov, da si se pravilno odločil. Pusti druge ljudi pri miru.
Še mnogo slabše bi bilo, če imajo otroke ljudje, ki jih nočejo imeti ali pa so jim odveč.
255211 ::
Natanko to.
Plačilo vrtca (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )
Oddelek: Šola
945146331 (9476) Bizkit45
Koliko dejansko "stane" otrok? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
37372774 (64241) WizzardOfOZ
Pustiti službo da imaš lahko družino (strani: 1 2 3 4 )
15646879 (40647) krneki0001
