Obrezovanje deckov
Obrezovanje deckov
Za vse, ki zivite v zmoti, da je obrezovanje deckov nedolzno, si lahko ogledate naslednje slike.
https://en.intactiwiki.org/wiki/Ulwaluk...
Pa se en podatek. Stevilo deckov, ki umrejo zaradi posledic obrezovanja v ZDA je skoraj v rangu smrti zensk zaradi komplikacij ob porodu. Ko boste naslednjic sanjali, da je obrezovanje deklic problem, medtem, k je obrezovanje deckov neproblematicna tradicija.
zee: Popravil naslov.
  • spremenilo: zee ()
APPluk ::
Hvala, da sem lahko po pomoti stisnil na link.
In kdo sploh razmislja o teh stvareh? Pisarniski fikusi?
yayo ::
sorry, brainfart, neumnost. Kar pejte naprej.
  • spremenil: yayo ()
white dicks matters
Seveda je to problem in kriminal, da se dogaja. Morda slaba šala tistega naroda, ki v resnici vlada v ZDA. Nisi naš? E, pa vseeno ti bomo froca obrezali, naj trpi.
Kayzon ::
c3p0 je izjavil:
OY YEY SHUT IT DOWN
Master_Yoda ::
c3p0 je izjavil:
Motis se. V ZDA obrezujejo zaradi Kelogga (ja tega ki je corn flakese izumil) ki je uspesno preprical americane da decki ne bodo masturbirali ce bojo obrezani, ter da je bolje za cistoco ce so.
Tako da vera ki je za to posredno tudi kriva je krscanska in ne tista na katero si ti namigoval.
Dovie'andi se tovya sagain.
tikitoki je izjavil:
1.- kakršnokoli obrezovanje brez informiranega privoljenja je nedopustno. Govorim o privoljenju žrtve, ne njihovih staršev.
2.- laži kljub temu niso potrebne. V ZDA letno zaradi komplikacij pri nosečnosti umre okoli 700 žensk: https://www.cdc.gov/media/releases/2019...
zaradi komplikacij pri obrezovanju pa 117 dečkov:
https://www.circumcisionchoice.com/sing...
3.- kar se deklet tiče so podatki zelo skopi ker je praksa razširjena predvsem tam kjer to nikogar ne briga. Kljub temu so ocene sledeče:
- okoli 200mio deklet je živečih na območjih kjer se to prakticira.
- na dan se opravi ta postopek na približno 6000 dekletih
- umre približno 1 dekle na vsakih 500. Na dan torej 12. Na leto torej 4380.
Vir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl...
Sam tolk, da bomo vedeli o čem se pogovarjamo brez relativiziranja številk.
*edit* ker bo ziher koga zmotilo to da v drugi točki omenjamo ZDA, v tretji pa cel svet... V ZDA živi okoli 165mio fantov. Iz tega si lahko vsak preračuna kolk fantov na milijon umre zaradi tega barbarizma, pa koliko deklet. Meni se ne da tega za vas delat... itak bodo nekateri še kar najdli point za se kregat o tem kaj je huje, medtem ko jaz jasno zagovarjam da je oboje enako barbarsko (je pa mal razlike med tem a nekomu en del kože odrežejo, drugemu praktično cel organ - ampak to je debata za kam drugam).
  • spremenila: Pithlit ()
49106 ::
So številke s kakšnim posebnim razlogom izražene absolutno, ali zgolj nisi našla relativnih?
Smiselna je primerjava podatkov istega zdravstenega sistema (točka 2 in 3).
V ZDA se rodi približno 2mil fantkov (stari podatki), od tega je obrežejo 56%, torej od 1,120,000 jih umre 117, ali 1 na 9573.
Zaradi komplikacij povezanih z nosečnostjo je umrlo 23.8 od 100,000 žensk, ali 1 na 4167 (l. 2019 1 na 5000).
Zaradi "dela kože" pa res ni smiselno tvegati skoraj toliko, kot tvegajo ženske z nosečnostjo.
Vir
The maternal mortality rate for 2020 was 23.8 deaths per 100,000 live births compared with a rate of 20.1 in 2019
https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/ma...
  • spremenilo: 49106 ()
Pithlit je izjavil:
Zavajas kvecjemu sama.
cca. 20 zensk od 100.000 umre pri porodu. V primerjavi z 9.01 od 100,000 deckov, ki umrejo zaradi mutilacije spolenga uda.
https://www.researchgate.net/publicatio...
Razlika je v stevilu smrti je zanemarljiva. S tem, da je vzrok za smrt deckov popolnoma nepotrebna mutilacija spolnega organa in ga je cisto enostavno izkoreniniti. Pri zenski pa gre za riziko povezan z razplodom nase vrste, kateremu namenino veliko pozornosti in sredstev za preprecevanje nepotrebnih smrti.
Smrt je zgolj najhujsi izid, na vsakega mrtvega decka, jih veliko vec ostane brez spolnega uda, ali utrpijo druge trajne posledice.
Kreteni, ki so se zgoraj oglasali pa jasno kazejo, da je temu problemu namenjeno premalo pozornosti.
  • spremenilo: tikitoki ()
l0g1t3ch ::
To delajo primitivci.
Židi in muslimani.
Pithlit je izjavil:
BTW.
Ne bova primerjala stevila smrti deckov, ki umrejo zaradi brezovanja v najbogatejsi drzava na svetu, ki ima dobro razvito zdravstvo in je vecina deckov obrezanih v primerni zdravstveni ustanovi, s stevilom smrti deklic, ki jih obrezejo v neki vukojebini.
Ce se ti, da, najdi primerljive podatke. Zanesljivi tko ne obstajajo, ker nikogar ne briga, kot si ze sama ugotovila. Brez dvoma pa si bistveno visji od stelk, ki veljajo za ZDA.
Pithlit je izjavil:
Vseeno neprimerljivo. Zaradi ne-obrezovanja bi lahko umrlo 0 dečkov. Porod je nekako nujen (pustimo splave, ki so tudi rizkantni), obrezovanje ni.
Master_Yoda je izjavil:
Priporočal že je obrezovanje, da pa je medicincem to "prodal", da so uvedli obrezovanje kot prakso pa boš moral dokazat.
1. Ko nekdo izjavi da je število dečkov ki umrejo zaradi komplikacij pri obrezovanju v rangu smrti žensk ki umrejo zaradi komplikacij pri nosečnosti... Je to absolutna, in ne relativna trditev. Zato absolutne številke. Je pa lažje furati debato na svojem mlinu z relativiziranjem... ker bolje zgleda. Da so te smrti nepotrebne, in vsaka od njih enako tragična vas seveda ne ovira dosti pri razmišljanju.
2. Nisem jaz primerjala koščka kože z rojevanjem. Primerjala sem košček kože s klitorisem (ki je primerljiv z glavico penisa - pa si pejte zdej predstavljat tole pri fantih)... In hkrati povedala da je to debata za kam drugam.
3. Še enkrat, ker ste histerični: vsakršno obrezovanje brez informirane privolitve je nedopustno! . To je absolutno barbarsko dejanje, pa naj se gre za fante ali punce.
Histerijo vidim le na eni strani... Odrezana koža vsebuje ogromno živčnih končičev, rezultat je v najboljšem primeru "le" zmanjšano občutenje orgazma.
3. super, se strinjava.
tiborrr ::
c3p0 je izjavil:
Jaz lahko primerjam prej in potem (medicinski, ne verski razlogi, preden kdo vpraša) in slednje ne drži. Na občutenje morda je vpliv (drugače, ne slabše), na sam orgazem pa ni vpliva.
PacificBlue je izjavil:
white dicks matters
Hhahahahahaahah.
tiborrr je izjavil:
Si imel srečo, raziskave namreč kažejo drugače:
Results: The analysis sample consisted of 1059 uncircumcised and 310 circumcised men. For the glans penis, circumcised men reported decreased sexual pleasure and lower orgasm intensity. They also stated more effort was required to achieve orgasm, and a higher percentage of them experienced unusual sensations (burning, prickling, itching, or tingling and numbness of the glans penis). For the penile shaft a higher percentage of circumcised men described discomfort and pain, numbness and unusual sensations. In comparison to men circumcised before puberty, men circumcised during adolescence or later indicated less sexual pleasure at the glans penis, and a higher percentage of them reported discomfort or pain and unusual sensations at the penile shaft.
Conclusions: This study confirms the importance of the foreskin for penile sensitivity, overall sexual satisfaction, and penile functioning. Furthermore, this study shows that a higher percentage of circumcised men experience discomfort or pain and unusual sensations as compared with the uncircumcised population. Before circumcision without medical indication, adult men, and parents considering circumcision of their sons, should be informed of the importance of the foreskin in male sexuality.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2337410...
Pithlit je izjavil:
Ne, v te namene se nikoli ne uporablja absolutnih stevilk. To delate zgolj demogogi, ki zelite zakriti realno stanje. Temvec se vedno primerja stevilo mrtvih glede na stevilo ljudi, ki so nekemu posegu oz dogodku izpostavljeni.
20 mrtvih zensk na 100.000 porodov in 9 mrtvih deckov na 100.000 mutilacij spolnega uda. Viri so objavljeni v prejsnji objavi.
Primerjava je popolnoma na mestu, ker so zapleti pri porodu do neke mere neizgobini. Zenske se za nosecnost odlocijo prostovoljno. Posvecamo jim veliko poznornosti in sredstev za nizanje smrtnosti.
V drugem primeru pa gre za smrt deckov zaradi medicinsko popolnoma nepotrebnega posega brez privolenja otroka. Pri tem ne smemo spregledati, da na vsakega metvega decka, vecje stevilo pohabljenih deckov.
Jaz sem svojo trditev podprl z viri. In stevilo smrti deckov je v istem velikostnem redu, kot stevilo smrti zensk pri podorodu. Primerjava je popolnoma na mestu.
Odziv nekaterih pa jasno kaze, da niste sposobni ena mere socutja do deckov, kot ga premorte za zenske. Obstoj tega nesorazmerja v simpatiji pa je tudi potrjen s strani studij in zal ni presenetljiv.
no comment ::
Moraš vedet, da je obrezovanje požegnano tudi s strani religij, ki sicer ne prakticirajo tega.
Še mene, je zelo presenetilo, da sploh kdo ima zaplete po tem, kaj šele, da v razvitem svetu ljudje umirajo zaradi tega. Noro. Po drugi strani pa, če uradna medicina noče/ne sme opravljat teh barbarskih obredov, se ti opravijo doma, kar seveda privede do zapletov... A ni bila še v Sloveniji polemika o tem, ko je RKC precej goreče zagovarjala "pravice" muslimanov in judov, ko so levi "satanisti" hoteli pregnati obredno obrezovanje iz bolnišnic?
link_up ::
Glavo se ima pac pokrito. Ni tu nobene znanosti.
In and Out
no comment je izjavil:
Obredno "obrezovanje" je potrebno zakonsko prepovedati, kot je prepovedano obrezovanje deklic. Krsitelje pa strpati v zapor.
Vecina ljudi se ne zaveda vseh moznih posledic obrezovanja, ki so vse prej, k nedolzne.
k4vz0024 ::
Obredno obrezovanje je že kaznivo dejanje. Problem je, da se pogosto skriva pod medicinsko utemeljenimi razlogi! Praviloma se zožen prepucij poskuša raztegniti s kortikosteroidi!
Obrezovanja žensk/deklic je zločin (strani: 1 2 3 49 10 11 12 )
Oddelek: Problemi človeštva
57836989 (20924) T-h-o-r
