Ogrevanje z radiatorji pred in po izolaciji hiše
redeye ::
Zdravo
Trenutno sem v fazi obnove starejše hiše, zidana, opeka 30cm, brez izolacije, večina oken je orientirana na jug, severna primorska.
Pred vselitvijo je predvidena menjava oken, 3 slojna PVC in menjava ogrevanja iz trenutne peči na drva na toplotno črpalko.
Pri tem bo v eni etaži izvedeno talno ogrevanje (cca 50m2) in v dveh etažah radiatorsko ogrevanje (skupno cca 100 m2, spalni del hiše).
Izvedba fasade in izolacije je predvidena kasneje, tako da trenutno nameravam uporabiti VT toplotno črpalko z dvema ogrevalnima krogoma - z mešalnim ventilom za talno ter ločeno direktno za radiatorje.
Pri tem se mi porajajo naslednja vprašanja:
-Glede na to da bo izolacija izvedena kasneje, moram na začetku planirati postavitev ter velikost radiatorjev glede na trenutno stanje - hišo brez izolacije. Kasneje bo zaradi manjših izgub potreben manjši dovod energije, zato razmišljam v smeri manjše temperature ogrevalne vode na radiatorjih. Je to z trenutnimi izvedbami toplotnih črpalk izvedljivo ali potrebujem kasneje dodaten mešalni ventil?
-Imate mogoče kak predlog za uporabo kalkulatorja potrebne kapacitete radiatorjev pred/po izolaciji? Radiator ostane isti tudi po izolaciji, tako da predvidevam zmanjšanje temperature za oddajo potebne energije.
-Ali obstaja kakšna TČ, ki je posebej prilagojena za takšen način izvedbe - dva kroga, regulacija izhodne temperature z TČ, brez potrebe po dodatnem mešalnem ventilu?
V kolikor imate kakšen konkreten predlog glede TČ in ste jo morda pred kratkim vgradili, se priporočam za nasvet glede izbire TČ. Lokacija severna primorska.
Najbolje da izmeriš površine sten in oken, določiš kolk je izgub glede na želeno notranjo temperaturo in 'worst case' zunanjo temperaturo in glede na to dimenzioniraš. Podatke za toplotno prevodnost cegla dobiš, za dodatno izolacijo tudi veš kolk bo imela, za okna tudi vsak proizvajalec navaja ta podatek.
Za okna glej da ti jih pravilno vgradijo, poglihat na steno in purpen naokol _ni_ pravilna vgradnja in če ti kdo to naredi, nažen šalabajzerja.
Namesto radiatorskega ogrevanja lahko daš konvektorje - nekaj dražja varianta, daikin npr. računa ~400, 500€ na enega, zraven rabiš elektriko, plus je rabijo nižjo temperaturo vode za delovanje in da jih lahko uporabiš tudi za hlajenje, če TČ to omogoča (minus pa, da moraš dobro poskrbet za izolacijo dovodov in odvod kondenza).
DamijanD ::
Ne vem, če ima katera TČ že vgrajene mešalne ventile za različne ogrevalne kroge. Večina jih podpira direktni + en mešalni krog. Bosch mislim, da ima podporo za več mešalnih ogrevalnih krogov (z dodatnimi "karticami")
Drugače pa ko boš imel bolj izolirano hišo boš pač imel v radiatorjih manjšo temperaturo - bolj fino za TČ.
V enem objektu imeti talno + radiatorje je kar neumnost.
Imej eno ali drugo. Predlagam seveda talno.
  • spremenilo: starfotr ()
miro2x ::
Vrstni red ni pravilen. Najprej okna in izolacija , nato toplotna. Po moje VT toplotna črpalka za 150m2 metrov ogrevanja ni potrebna. Posebej če gre za Primorsko in na jug orientirana okna. Radiatorji, če bodo, pa naj bodo čim večji, kolikor pač gredo pod okna. Preveliki niso nikoli.
Djuro ::
DamijanD je izjavil:
Jest imam toplotno Vitocal 200-S z dvema mešalnima ventiloma. Vsak štuk svojega. Na obeh je radiatorsko ogrevanje.
eventyrer ::
toplotne črpalke so inverterske, torej prilagajajo svojo moč trenutni obremenitvi. Torej bo brez nekih hudih težav se prilagodila kasnejši manjši obrmeenitvi, če razlika med zdaj in potem ne bo prevelika.
Ti samo glej da ne boš zdaj hudo premočne kupil saj se ti potem ne bo znala dovolj prilagoditi pa bo vse vredu.
Primer:
Če zdaj rabiš recimo 6 kW ogrevanja in boš kupil 8 kW boš imel potem težave ko boš dal izolacijo (ker se bo zunanja enota prehitro segrevala in se bo zato pogosto izklapljala). Torej zdaj kupi 6 kW in boš imel potem mir.
Če pa zdaj recimo rabiš 15 KW, na trgu pa imaš na voljo recimo 13 ali 18 kw pa neke blazne razlike kasneje ne bo, boš še vedno rabil toliko ogrevanja da bo toplotna lepo vse čas zvezno delala.
Skratka ne kupi premočne toplotne za zdajšnje razmere in bo vse ok. Morda boš imel spomladi malo težave z izklapljanjem zunanje enote ker boš hotel v sistem pošiljat 30-35 stopinj toplo vodo.
Mešalni ventil na toplotni črpalki je bedna ideja saj se ti bo otem izklapljala zunanja enota in boš imel višje stroške obratovanja. NA toplotni črpalki hočeš prilagoditi temperaturo izhodne vode na najmanjšo možno da s tem čim manj elektrike porabiš. Zato je tudi totalna kozlarija poganjati toplotno črpalko brez vremenskega vodenja.
Če ti za stroške obratovanja ni mar in te zanima samo temperatura vode pa je..ta rešitev ok.
eventyrer ::
redeye je izjavil:
ja, vsaka inverterska toplotna črpalka zmore prilagajati moč delovanja in ti vodo segreva od-do. Nizko temperaturne gredo brez težav do 60, morda celo 65 stopinj celzija, visoko temperaturne pa krepko preko 65 stopinj celzija.
Sumim da boš ti v radiatorje pošiljal nekje med 40 in 50 stopinjam, če bo več si hudo premražen človek ali pa ti stavba slabo dihta.
redeye je izjavil:
Daikin to sigurno zmore, Mitsubishi tudi. Za ostale nevem.
redeye je izjavil:
kaj to pomeni? Tolmin ali Gorica? Razlika med zahtevki po ogrevanju med krajema je brutalna. V Ajdovščini imaš že burjo tako da se zahteve po ogrevanju spet povečajo.
eventyrer ::
redeye je izjavil:
Moj nasvet:
Daj toplotno črpalko ki bo zdaj dovolj močna za vaš objekt, ko boš dal izolacijo temperaturo izhodne vode znižaj kolikor se da in na vse radiatorje razen nekaterih (recimo v kopalnici, v predsobi in še kakšnega) montiraj termostatske ventile.
Termostatski ventili ti bodo dodatno pomagali regulirati temperaturo prostorov, na nekaj radiatorjih pa nujno pusti navadne ventile ki bodo do konca odprti (lahko imaš termostatske ventile do konca odprte) zato da boš sistemu zagotovo vedno dovolil krožiti vodo in da boš imel vedno na voljo nekaj tople vode za odmrzovanje zunanje enote.
Ob tem ne pozabi temperaturo izhodne vode znižati toliko da vam bo še vedno dovolj toplo v večini prostorov. Če ti uspe toliko znižati temperaturo vode da termostatskih ventilov na večini radiatorjev ne boš niti rabil nastavljati (ampak bi lahko bili max odprti v najhujši kurilni sezoni) si zmagal.
To je vse.
Kako močno črpalko rabiš?
Mogoči ti znajo teli pomagat svetovat:
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/en...
eventyrer ::
Še zadnji hint:
Večji kot so radiatorji, nižja je lahko temperatura izhodne vode.
Vir znanja:
pred kratkim sem urejal hišo.
miro2x je izjavil:
odvisno od izpostavljenosti burji. Si ne moreš predstavljta kako hladi hišo ko se ti vanjo vpre veter s sunki od 100 do 150 kmh.
Tudi vprašanje če si lahko zdaj ali v naslednjih 5-10 letih privošči menjati okna in izolacijo.
Pomojem hoče zdaj menjat vir ogrevanja za prenovo cele hiše pa pač ni denarja. Kar je čisto razumljivo in ok.
eventyrer ::
redeye je izjavil:
sem šele zdaj to videl. Zakaj zavraga boste kombinirali talno in radiatorje? Daj vse talno (razen v kopalnici morda radiator) ali pa vse radiatorje.
extra hint: meni gre talno gretje na živce. Mi je hudo neudoben občutek če imam pod sabo topla tla. nagravžno. Hodim ves čas bos po celi hiši, moja tla imajo ves čas okoli 17-20 stopinj v pritličju. (odvisno od letnega časa).
Pa to veš da so tla pri talnem gretju načeloma okoli 24 stopinj ker je površina velika? Ker da bi te motil skok iz 20 na 24 stopinj res dvomim :) Morda si kdaj videl kopalnice z električnim talnim katere se greje tudi do 30 stopinj, tisto je druga pesem (moja ima to sicer zelo rada, samo za kopalnico seveda).
Ampak ja kot so ti že povedali, NE kombinirat talnega in radiatorskega, metanje denarja skozi okno, ker nikoli ni ena TČ stroškovno optimalna za oboje hkrati.
  • spremenil: Lonsarg ()
Kombinacija radiatorskega in talnega gretja deluje, samo mora biti prav narejeno!
Vsak ogrevalni krog svojo črpalko (na pravem mestu) in regulacijo.
Sparkxl ::
Še en hint...talno gretje in goli cigl brez izolacije ne gre skupaj. Doli bo zelo mrzlo
redeye ::
Lahko poves kaj vec?
TESKAn je izjavil:
Obstaja mogoce kaksen uporaben kalkulator za izracun po posameznih prostorih?
  • spremenil: redeye ()
Kaj pa vem, najbrž da ja, jaz sem poiskal izolativnost cegla, sten in stiropora pa na roko računal.
Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )
4270899511 (28158) feryz
Toplotna črpalka + konvektor
176130 (4801) nsa_ag3nt
Talno ogrevanje - da ali ne (strani: 1 2 )
8544639 (17710) urosh
Talno gretje in kurjenje na drva
339839 (8694) Daniel
Software za design centralnega ogrevanja ipd...
Oddelek: Programska oprema
355793 (4520) Lukzii
