Honda Forza 125ccm
Honda Forza 125ccm
trebovsek ::
Pozdravljeni,
zanimam se za nakup skuterja Honda Forza 125ccm. Za moje potrebe več kot dovolj moči, hitrosti. Ima kdo izkušnje s tem motorjem? Predvsem me zanima velikost le-tega, ker sem visok 193cm nisem siguren ali bo motorčina dovolj velika/dolga za mene... Sem imel priložnost preizkusit Hondo PCX (skupna dolžina je krajša od Forze), kar se velikosti tiče je ok, razen sedež bi lahko bil za kakšnih 5cm daljši (tisti pukl na sedežu, ki ločuje voznika in potnika je zame malenkost preblizu).
Je to kdo nabavil?
Pat_MaGroin ::
Vozil PCX in Forzo. Ni primerjave, sem še par cm višji od tebe in na PCX sedim kot na kobilici, Forza je pa dejansko udoben skuter tudi za velikane.
Itak pa je to eden najboljših 125ccm skuterjev, tako da nimaš kej razmišljat.
trebovsek ::
Pat_MaGroin je izjavil:
...na PCX sedim kot na kobilici
Odlično, hvala za odgovor.
BCSman ::
Tale je visok 1.75m in ga pri forzi moti neudobno stegovanje nog, češ da je premalo placa.
A. Smith ::
Honda Forza 125 je vrhunski skuter in med najbolj primernimi za visoke voznike. Ampak rabljenih ni za dobiti, novega pa čakaš 1 leto. Brez heca, to je en najbolj iskanih motorjev v zadnjem letu. Kdor ga želi imeti, naj ga naroči čim prej, dobil ga bo šele naslednje leto...
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
trebovsek ::
A. Smith je izjavil:
Kaj pa vem, vsake toliko zasledim kak oglas, kateri je res bolj kratek čas aktiven. Sicer so pa rabljeni le kakega jurja max. cenejši, tako da se že od začetka nagibam h novemu. Pa saj to ni tako napačno, bom imel vsaj za kakšno bolj konktretno opremo (jakna, hlače, rokavice, obutev) našparano.
Ima kdo kakšen nasvet za opremo? Na kaj biti pozoren, kaj je vredu, kaj ni? Možnosti je veliko, kaj pa je dejansko uporabno, "must have"? V slabem vremenu se nimam namena voziti, ampak dobi pa te vseeno lahko ko najmanj pričakuješ. Vozil bi se skozi večino leta, tudi ko bo mrzlo, le da so ceste suhe.
A. Smith ::
Verjetno boš vzel motoristično jakno in hlače iz tekstila, preveri, da je vodoodporno. Tekstilni kombinezoni imajo tudi reže na zadrge, ki jih poleti lahko odpreš, da je malo ventilacije. Recimo kaj takega.
Čelada za vožnjo jeseni je fajn, če pokrije ves obraz, ker pri 10°C se s tisto, ki ne zakriva brade in vratu, ni prijetno voziti. Če pa je enkrat zaprta, je pa fajn, če ima znotraj pinlock vstavek proti rosenju, ki je pri nižjih temperaturah prav tako nadloga. Nolan je ena izmed čelad, ki ima to serijsko, ampak so tudi druge.
mr_chai ::
Zakaj se ljudje odločajo raje za skuterje kot za kakšne scramblerje ala Svarpilen ali Cabarelo ? Meni full boljše izgleajo. Gre za udobje ?
trebovsek ::
Hvala za ideje. Nisem vedel, da obstaja jakna s klimo;)
trebovsek ::
mr_chai je izjavil:
Dokler se nisem vsedel na skuterja, sem se tudi ogreval za podobno. Tudi meni ti izgledajo boljše, lepše. Ampak na skuterju sediš kot kralj! Sem naredil na PCX 300+ km v enem šusu, pavza le za tankanje in nobenega problema, nič bolelo. Vglavnem udobno (skoraj) kot na fotelju :D
jest10 ::
trebovsek je izjavil:
mr_chai je izjavil:
Tudi na teh scramblerjih se udobno sedi. Z wottan rebbe ravno prejšnji vikend 450km krožna vožnja.
Problem je, da nimajo nobenega prostora/predala. Torej so potrebne dodatne torbe(če sploh ima možnost montaže), ali ruzak.
denabiker ::
Vprašanje, v čem je fora te zmešnjave pri oljih za skuterja, imamo enega skuterja Honda PCX 125 in piše v SLO navodilih, da moraš dati olje JASO T903 MA, pa se čudim, zakaj MA, če je suha sklopka in grem za foro gledat navodila po netu in najdem, da mora biti standard MB za suho sklopko. OK, si rečem, bom poklical na servis, zanimivo, tip na servisu nima pojma sploh kaj je MA, kaj MB, pa reče naj dam kar Motul 5100, ja OK, pa ga vprašam zakaj bi dal MA, če ne rabim, samo povzroča dodatno trenje in obrabo, če je drugače narejena ta mašina, pa mu bi bilo nič jasno.
Dobro sem rekel bom poklical na AS Domžale, tam pa so stručkoti, lahko samo povem, da mehaniki sploh ne poznajo standardov, pogovarjal sem se z dvema. V glavnem za servise motorjev, če jih ne delate doma, bolje da s sabo vzamete ustrezno olje in dele pa greste na servis.
Tu imaš napisano
https://www.hondapcx.org/viewtopic.php?...
Do I have to use motorcycle-specific oil?" No.
You do not need motorcycle oil, car oil is fine. Motorcycle oil is specially designed for motorcycles with a wet clutch and transmission. Since the PCX has a CVT with a dry clutch, standard car oil is great! Any name brand -- Castrol, Mobil 1, Peak Oil, Pennzoil, Royal Purple, Shell Rotella, Valvoline, whatever. It's all the same for the most part, and the PCX is an economy scooter that is not picky at all. "Maddiedog, what do you use?" My PCX has Shell RotellaT 5w40 in it now. I used to use Valvoline 10w30. I've also used 0w30.
"Can I use 0w30? 0w40? 5w30? 5w40? 10w30? 10w40?" Yes, but no other weights will work. Lower than w30 is too thin and may burn off or provide inadequate lubrication. Higher than w40 is too thick and may bog down the engine or not be properly distributed.
Od Motul 5100 daš lahko tega:
https://www.motul.com/en-US/products/15...
mr_chai je izjavil:
Za po mestu je avtomatski menjalnik zakon.
  • spremenilo: sbawe64 ()
Blinder ::
Honda Forza 125
  • na tajski 4100 €
  • v Sloveniji 5500 €
denabiker ::
Kolega, ko je bil dol na Filipinih si je rental non stop motorje, pa je ravno to razlagal, kako so poceni novi motorji dol, ko je malo firbcal po trgovinah, potem pa je hotel tu enega kupit, pa je rekel pa kaj si nor kakšna cena.
sbawe64 je izjavil:
Pa ravno ta je tudi MA, za motorje z "wet clutch"
denabiker ::
Tole sem najdel:
-MOTUL SCOOTER EXPERT 4T MB 10W-40, API SP, JASO MB
-MOTUL SCOOTER EXPERT LE 4T 10W-40, JASO MB
-CASTROL POWER 1 SCOOTER 4T, API SL, JASO MB
The service manual recommends Honda Pro HP4M 4 stroke oil...this has molybdenum additives in it, which add "slipperiness" to the oil. Use it if possible...Honda must have some reason for recommending it over their oils without molybdenum.
The service manual also adds to the above recommendation "....or equivalent motorcycle oil, API service classification: SG (owners manual says SJ) or higher, except oils labeled as energy conserving on the circular API service label), JASO T903 standard: MB, SAE 10w30.
Jaso mb 5w40
https://www.yogi.si/motorno-olje-motore...
Kateri skuter 125 za B vozniško? (strani: 1 2 3 4 )
15253729 (28074) demogill
Mešanje motornega olja?
Oddelek: Na cesti
249491 (8576) Matevz96
Motorna olja (strani: 1 2 )
7826501 (17757) iloveboobz
motorna olja (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6826575 (23625) andromedar
Twingo-kakšno olje (strani: 1 2 )
6014588 (13066) krneki0001
