Slo-Tech - Pred dobrimi tremi desetletji so Rusi končali vrtanje na polotoku Kola, kjer so prodrli najgloblje pod zemljo. Supergloboka vrtina je merila 12 kilometrov. V 90. letih se je vrtanje zaradi pomanjkanja sredstev ustavilo in danes ima luknja neslavno zavarjeni pokrov, ki ne razkriva globine pod seboj. Sedaj bodo Kitajci poizkusili prevzeti štafeto.
V severnozahodni kitajski provinci Šindžjang so ta teden začeli vrtati. V puščavi Taklimakan želijo doseči globino vsaj 11,1 kilometra, s čimer bi se močno približali ruskemu rekordu. S tem bodo prodrli skozi 10 zgodovinskih plasti, a še vedno ostali krepko v skorji. Ta pod kontinenti v povprečju meri 30 kilometrov, med tem ko je pod oceani tanjša, tudi samo nekaj kilometrov.
Kitajska se želi na vse načine dokazati kot svetovna in tudi znanstvena velesila. Spomnimo, da je ta teden Kitajska poslala v vesolje tudi prvega civilista. Predsednik Ši Džinping je že leta 2021 dejal, da bodo okrepili raziskave sestave Zemlje, kar vključuje tudi vrtanja. Območje, kjer bodo to počeli, je tudi bogato z nafto. Kitajska je sicer že sedaj rudarska velesila, ki koplje vse od premoga do redkih zemelj, kjer je vodilni svetovni proizvajalec.
Novice » Znanost in tehnologija » Kitajska želi 11 kilometrov pod površje
Ozko grlo pri teh globokih vrtanjih so mehanske glave svedrov, ki pri višjih temperaturah v globini izgubijo svoje mehanske lastnosti. Pojavlja se zanimiva alternativa, kjer namesto mehanskega vrtanja uporabijo plazmo in kamnino izparevajo. To bi znalo odpreti marsikak geothermal projekt, ki je do sedaj bil nepraktičen.
Se ve, kako mislijo tu vrtati Kitajci?
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Pri globokih vrtanjih v zemeljsko skorjo se vedno uporablja tekočinsko izpiranje skozi votlo telo svedra. Maksimalna temperatura, izmerjena na dnu vrtine je nekaj čez 265°C (izmerjeno pri projektu "Kontinentales Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik Deutschland" na globini 9.101 m). Takšne temperature za orodna jekla za delo v vročem niso problem. Dejanski problem so temperature, ki nastajajo zaradi trenja pri vrtanju in tudi zato se vrtine izpira (glavni razlog je odnašanje izvrtanega materiala).
Jože
Jože
Continental crust is less dense, thicker, and mainly composed of granite.
Kamen torej.
Kamen torej.
GenZNPC ::
https://de.wikipedia.org/wiki/Kola-Bohr...
Sakhalin-I @ Wikipedia
Nekako pri 12.000km se zacne neka meja kjer stroski in obup zmagajo? Ali je kje bil kak drug razlog, da se vsi podobni projekti tam okol 10-12km koncajo?
skibidi
fulk ::
Ti boš plazemsko izpareval kamenj tam dol?
Drži se serverjev pega.
Drugače pa, razen ponovnega zaganjanja zemeljskega jedra, tam dol ni kaj dosti za nas. Je izven našega praktičnega dosega.
- spremenil: fulk ()
kronik ::
Barbarpapa2 ::
Maxlos ::
Barbarpapa2 je izjavil:
Pozdrav
Jože
Kako pa pripelješ "hladilno" tekočino, v tekočem stanju do te globine ? Ker pritiski, ki so potrebni da bo hladilna tekočina bila v funkciji ? je vprašanje če je sploh smiselno imeti sveder.
Barking up the wrong tree
Glugy ::
Fajn bi blo vsaj pod prvo skorjo pridt sam pomoje nam dočakal tega..30km je prekruto. Že 10km je neverjetn dosežek. Bi blo pa zanimiv vidt kaj bi najdl tm dol. Sigurno bi kej zanimivga spoznal.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
pegasus, hvala za povezavo, zdaj vem iskati naprej...
Maxlos, vodo je treba imeti pod tlakom, da ne zavreje. Pri temperaturi okolice 160°C je potrebno okoli 6,5 bar tlaka, pri 300°C pa že 86 bar...
Jože
Jože
cvalsr ::
hladilno tekočino, v tekočem stanju do te globine
Na globini 11km je tlak na dnu vodnega stolpca 1100 barov. Ni veliko tekočin, ki bi tam dol vrele, celo pri rekordnih 265 stopinjah Celzija ne. Naj vam kak strojnik pokaže in razloži diagram agregatnih stanj vode v odvisnosti od tlaka in temperature.
StarMafijec ::
Tu gre za zgolj ozko vrtino. Najglobji rudniki so globoki 4 kilometre, to je tretjino globine take vrtine. Pa tja globoko v rudnik gre lahko tudi človek.
Najglobje sicer res gredo rudarji v afriki (južno afrika - 3400m pod površje, kar je tudi najglobje kar je človek bil pod površjem (zemlje, ne vode, da se ne bo kdo obešal na globino)), ampak glede na to, da se temperatura dviga po 15 stopinj celzija na kilometer, je tam potem že konkretno vroče, na 4km je pa že okol 60 stopinj. Tam ljudje ne moremo delat, je prevroče. Tam delajo samo mašine.
Američani bi lahko uporabili orožje za vrtanje.
Krakra1 ::
Najprej pumpaš 11km, sreča da deluje gravitacija...
Potem moraš to spraviti na površje. Izparevati zagotovo ne sme, ker bo vsakem primeru blokiralo vrtino. Pri teh temperaturah rata trdo v agregatnem stanju kamna. Da sem prepričan da uporabljajo zelo čudno vodo, njet.
Vmes moraš pa zagotoviti da so vsi deli glave podmazani. Glava ima vrteče dele in ni nekaj fiksnega , ki se vrti 11km vzdolž celotne 11km poti.
Moraš tudi preveriti in upati da ne naletiš na karkoli nepričakovanega, in je le dober kamen.
Obstaja razlog, da se takih rekordov ne podira, če imaš možnost drugih metod. Morda bodo dokazali hollow earth teorijo.
cvalsr ::
Hja, pri pumpanju noter in ven lepo sodeluje gravitacija (v osnovni šoli so me naučili o nategi, veznih posodah in podobnem), premagati je treba le hidravlični upor. In ta pri 11 km x 2 tudi ni majhen. Pa pretok mora biti kar hiter, da odnese trdne delce s seboj, namesto da bi se spotoma v vodnem stolpcu posedali nazaj.
Ostalega pa ne razumem - pri teh temperaturah (265°C ?) rata trdo - kaj to? Voda???
Pri materialih vrtalnih glav pa je večji problem obraba kot previsoke temperature. Ko se 'znuca', je treba ven potegnit 11 km 'rora', zamenjati glavo in ga nazaj vtaknit. Ta not-pa-ven ne gre s tako hitrostjo kot pri seksu zajčkov.
| » | Kitajska želi 11 kilometrov pod površjeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12248 (5376) | cvalsr |
| » | The Boring Company (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 58100 (45822) | Okapi |
| » | Kitajska partija bo vložila 60miljard dolarjev za razvoj Afrike (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 16454 (13907) | Mr.B |
| » | Končno prodor do jezera VostokOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 15865 (9679) | lmorgh |
