Forum » Elektrotehnika in elektronika » Vezava E27 grla
Vezava E27 grla
urosz ::
Zdravo
Rad bi preveril samo ce sem pravilno vezal E27 grlo.
Vzel sem najdebelejši kabel s šuko vtikačem na drugi strani. Rjavi vodnik na L. Modrega na N. Zeleno-rumenega pa na ta tretji vijak ki je loceno na ohisju grla.
Grlo je tole: https://etrgovina.rexel.si/sl/shop/razs...
Zarnico pa imam grelno uv 80wat (za terarij za zelvo).
Priklopil in deluje vse.
Je zvezano tudi ok?
Je zvezano tudi ok?
urosz ::
Tako sem dal ja, rjavega sem prisraufal v L.
Ce gledamo to sliko:
https://ibb.co/hfqjm1G
Rjavega v desni (L)
Modrega v levi (N)
Rumeno-zelenega pa v tega sredinskega ki je malo visje in locen
Rjavega v desni (L)
Modrega v levi (N)
tony1 ::
Baja ::
žarnici že, mogoče pa ne bo vseeno ženi al pa frocu, ko se bodo odločli menjati crknjeno žarnico ;)
urosz ::
Žarnice se absolutno ne bo diralo ko je priklopljena v omrežje.
Za pravilno obrniti vtikač pa najbolje da s probirko preverim v kateri smeri je pravilno vklopljeno, pa se potem ne dira več.
urosz ::
Doma sem našel še vmesno stikalo, ki bi ga morda dal na kabel, da bo lazje vklapljat in izklapljat vse skupaj.
Je pa zal brez sheme oz tudi oznak ne razberem.
Kako pa to vezat, ce bi se odlocil se to dodat?
Slika stikala: https://ibb.co/X4LzBbN
Anney ::
Kaj kompicirate, če mu sveti. Vredu je.
int47 ::
To stikalo je enopolno. Odvisno od tega, kako si obrnil vtikač prekinjaš L, ali N vodnik.
Ko boš menjal žarnico izključi vtikač.
Priključka kontaktov sta tista dva , ki sta bližje dovoda in odvoda kabla v ohišje stikala.
Levo in desno sta dva notranja dela "čokoladk" ki sta mišljena za spajanje N in PE.
Če se malo potrudiš, lahko pazljivo odstraniš zunanjo izolacijo kabla v ustrezni dolžini tako, da ne zarežeš izolacije posameznega vodnika. Prekineš samo L vodnik, notranja dela "čokoladk" pa odstraniš.
Če imaš licnat kabel, uporabi tulke. V nobenem primeru ne pocinit žic !
Glede na povezavo: Izbrano grlo nima izoliranega zadnjega dela, kjer se nahajajo priključne sponke. Namenjeno je za vgradnjo v svetilo pri katerem ohišje svetila preprečuje nenamerni dotik delov pod napetostjo.
Odvisno od načina vgradnje, bi bilo lahko bolj primerno to E27 grlo.
Mogoče bi bila dobra ideja na pomoč poklicat nekoga, ki ima ustrezno orodje in znanje.
Glede na močno žarnico je keramično grlo oz. okov zelo primerna izbira materiala, saj zdrži mislim da 300 W. Medtem ko so plastični mnogo manj trpežni.
urosz ::
Hvala ti, razumem.
Kaj pa mislis s "pocinit zic"?
Drugace se da se s cim izolirat zgornji del tega grla ali raje ob priliki kupim tega ki si ga navedel? Naceloma se nkben ne bo dotikal tam akpak ziher je ziher
Pusti tega in ne kompliciraj.
V elektro inštalacijah je treba konce golih finožičnih vodnikov zaključiti s tulcem v kolikor pride do direktnega stika med vodnikom in npr. vijakom, kateri bi lahko poškodoval sam vodnik in s tem povzročil slab stik in podobno.
Spajkanje vodnikov v elektro inštalacijah ni dovoljeno. Dovoljeno je samo pocinit konce, da se ne razpre, vendar tega praktično ni nikjer.
Za tvoj primer ne kompliciraj kaj dosti in pač pusti tako, kot si naredil. Tudi tulcev ni treba dat, če nimaš klešč in tulcev.
tony1 ::
Lahko samo potrdita: votlice se res sme uporabljati v el. napeljavi z izmeničnim tokom in napetostjo 230V?
urosz ::
Vodnik je licnat, votlic nisem dal. Sem pa ene 2 kriga zasukal zicke, preden sem jih noter prisraufal.
Nima veze ali gre za enosmerno ali pa pa izmenično. Povsod kjer je nevarnost, da se finožični vodnik poškoduje tam morajo biti votlice v uporabi.
Baja ::
če boš že dal stikalo, daj dvopolno, da prekineš L in N. drugače nima smisla, ker v bistvu nisi nič naredil.
mirator ::
Točno tako in nič drugače.
Nobena svetilka nima dvopolnega prekinjanja. Tako, da malo ohladite svoje nasvete.
Če gre za stalno priklop svetilke, tvoja trditev drži. Ko pa je svetilka priključena na šuko vtikač pa sploh ni pomembno katere barve vodnik priključiš na fazni in katere na ničelni kontakt. Edino pomembno je, da se zaščitni vodnik veže na zaščitni kontakt.
Ker nikoli ne veš, kako boš vtikač ob izvleku ob ponovnem vtiku obrnil, je nujno, da imaš dvopolno stikalo s katerim si zagotoviš varno menjavo žarnice. Predvsem pa je treba laikom, kot je OP tako svetovati, ker se niti ne zavedajo, zakaj je pomembno na katerem kontaktu grla je faza in katerem nula.
Velika večina stikal za namestitev na kabel za svetilko, ima prekinitev samo enega pola. Tudi svetilke na trgu se prodajajo s takim stikalom.
Ozemljitev ni nikamor vezana v primeru, kot ga ima OP.
In line cord switch se to imenuje v angleščini.
Žal naši vtikači niso polarizirani, zato take anomalije.
Baja ::
to že drži, ampak svetilke nimajo golega grla. verjetno je razlika al drzis v roki golo grlo ali pa sencnik od lučke ko menjavas zarnico
Svetilke imajo večiboma samo 2 žični priklop in nimajo ozemljitve. Tudi, če so kovinske. Je ceneje narediti dvojno izolacijo, kot pa dodati več bakra.
mirator ::
Sedaj mi pa razloži, kako boš pri grlu, ki ga ima OP (še enkrat si preberi njegov prvi post in poglej priloženi link), naredil dvojno izolacijo?
Ne boš.
Ozemljitev boš pa vezal kam? Ja, na sam okov. Okov bo pa v bistvu v luftu, glede na to da gre za terarij. Torej je to povsem nepotrebno.
urosz ::
Zanimiva debata in veliko informacij.
V vsakem primeru bom ta okov zamenjal z novim keramicnim s pokrovom. Pa tut votlice bom dal, saj vse skupaj delno visi na kablu in bo bolj drzalo.
Stikala pa ne bo dajal potem, tudi ni potrebno ker ni kaj dosti drugace kot da suko vklapljam/izklapljam. Sem bolj iz firbca vprasal hipoteticno.
| » | Vtičnica na dozi od žarniceOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6930 (5852) | Gagatronix |
| » | Vezava žarnice direkt v vtičnicoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4935 (4023) | val46 |
| » | Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 20021 (17349) | perci |
| » | Vezava elektrike pri viseči svetilkiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13315 (12262) | energetik |
| » | Različni vtiči (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17651 (16359) | St235 |
