Forum » Loža » Ali je dovoljeno snemati redarje?
Furbo ::
Kako bi jih ti snemal? Ko stojijo za cesto? Če ne motiš postopka, jih lahko.
Nobenega ne smes snemati brez privolitve afaik.
IL_DIAVOLO je izjavil:
No, no... Ni čisto tako.
Takole se je opredelila IP do snemanja:
https://www.ip-rs.si/mnenja-zvop/sneman...
Ales78 je levi fašist.
111111111111 ::
Lahko snemaš vsakega na javnem prostoru afaik
Ne drži čisto. Če snemaš na javnem prostoru, ne smeš biti preveč specifičen. Ne smeš snemati 1 osebe, lahko pa posnameš skupino oseb, oz. snemati moraš tako, da ti težko dokažejo, da si snemal specifično osebo. :D Seveda govorimo za osebe, ki se ne štejejo pod javne. Redarji, policisti, zdravniki, politiki... Padejo v to kategorijo, da jih lahko snemaš brez nekih velikih omejitev.
- spremenilo: 111111111111 ()
Bolt ::
111111111111 je izjavil:
Ne vem no a jaz berem 10 let stare poste. Isto kot v sosednji temi.
A vi sploh veste kaj pišete!
Datum: 03.04.2013
"zato mnenje ni več nujno aktualno."
Informacijski pooblaščenec;
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav,
pooblaščenka
Itak spet nakaladanje enga, ki je preveč tiščal glavo na šporhet
Ne misli, da si dober, če si najboljši med najslabšimi.
- spremenilo: Bolt ()
111111111111 ::
Datum: 03.04.2013
pooblaščenka
Itak spet nakaladanje enga, ki je preveč tiščal glavo na šporhet![]()
Mnenje ni več nujno aktualno, ker je bil sprejet nov zakon Zvop2. Ko sem ga bral nisem zasledil nekih bistvenih sprememb na tem področju.
Recimo mnenje IP o snemanju v telovadnici tale je že po Zvop2:
https://www.ip-rs.si/mnenja-zvop-2/snem...
Zdravniki?
Lahko snemaš za lastne namene, ne smeš pa posnetka objavljat, brez privolitve zdravnika.
kajtimara ::
Torej po novem, kako je z policaji.
Sva se pogovarjala in sem njegovo izjavo sam ponovil v snemalnik na tel. V trenutku je skočil pokonci in postal rdeč.
Seveda sem rekel, da ga nisem snemal. Lej policaj lahko naredi pizdarijo in ne bodo odgovarjal.
To so pač težke osebe.
- spremenil: kajtimara ()
Nashina ::
Imaš zakonsko pravico snemati postopek, to da nekaterim policistom to ni všeč je njihov problem. Ključnega pomena je le da s snemanjem ne oviraš postopka, kot je že bilo omenjeno. Določenim policistom gre to v nos in bodo na kakšen prefinjen način skušali to preprečiti (sem že bil prisoten ko je bil telefon odvzet ker je bil "nevaren predmet" in se je vrnil po koncu postopka). Sedaj je samo vprašanje kakšen je namen tvojega snemanja. Ti je cilj "dobiti" policista, ki nezakonito oz. nestrokovno izvaja postopek, ali čutiš da je to nujno da bi policist s teboj izvedel postopek korektno. V slednjem primeru pač preprosto poveš, da imaš slabe izkušnje s policisti in večina ne bo komplicirala glede tega. Pacienti se pa najdejo v vsaki branži in v Policija na žalost ni izjema.
Science flies you to the moon. Religion flies you into buildings.
kuglvinkl ::
to še vedno stoji.
So pa policaji se mi zdi izdali nek priročnik za njih, kaj je s snemanjem.
Lahko na javnem mestu snemaš kogar koli .. nismo amerika, kjer rabiš dovoljenje, da tisto osebo lahko snemaš, če ne takoj pade tožba ... je pa tako, da se v ameriki javno osebo lahko snema, recimo policista, zdravnika, ipd ...
M-XXXX ::
Malo morgen kolega...
https://maribor24.si/kronika/mariborcan...
In? Tožiš lahko praktično vsakega. Če jo dobiš je pa čisto druga zgodba.
111111111111 ::
Na poti v službo. Tukaj se pa zaplete. ni fotografiral uradno osebo med opravljanjem dela.
Zakon jasno veleva, da te noben nima kaj slikat, ce nisi uradna oseba oz. je v tistem trenutku ne opravljaš.
Pa za to niti ne rabis zakona, to je vsakemu z nekaj soli v glavi jasno.
drvo ::
Ravno v Ameriki lahko na javnem prostoru snemaš karkoli in kogarkoli želiš. Na spletu je kar nekaj primerov, ko se tam kdo pritoži policistu, da ne želi, da ga nekdo snema in dobi odgovor, da ima na javnem kraju pravico snemati.
BRBR ::
to še vedno stoji.
Če vprašaš direkt trenutnega IP, ti pove, da je mnenje zastarelo in ti strese kup zakonov po katerih te bodo tožili.
Po drugi strani, inf. od policije, postaviš skrito kamero, snemaš kogarkoli in posnetek na sodišču velja kot dokaz.
Dokaz pać, ki se ga lahko sodnik odloči ignorirat al pa je podkupljen, in mu nihče nič ne more.
- spremenil: BRBR ()
kuglvinkl ::
Kdo te bo tozil, policaji?
In "zakoni" je samo eden, Obligacijski zakonik, ki je velja v tej vsebini dobrih 2o let.
Naceloma je samo eno pravilo - ne oviraj postopka. Kot receno,me zanima tisto navodilo, ce bo kdo naletel, se priporocam.
V praksi pa zna bit drugace, odvisno kolk je policaj moten pri izvajanju svojih pooblastil.
- spremenil: kuglvinkl ()
Furbo ::
Lahko se snema, samo en folk med snemanjem gobca policaju/redarju, rine zraven itd.. to je pa motenje.
Pač stojiš 10m stran, si tiho in snemaš.
Če si sam v postopku, bi jaz osebno dal na snemanje in dal telefon v žep ali odložil nekam zraven sebe, spet brez komentarjev o snemanju itd. Saj je dovolj, če se posname zvok.
kuglvinkl ::
Tako je,to je pristop. Namrec, na koncu bos imel posnet material (check) brez da bi najedal (check). Zal pa niso cisto vsi policaji gladki in znas naletet na problem.
BRBR ::
Hm, če si ti v postopku in mu mobi držiš pred faco, najedaš, a ne ? Po moje, si je pa sam kriv, če je preblizu prišel.
Lahko si tiho, ampak potem nisem gotov ali s tem oviraš uradni postopek.
Tidule ::
Kater zakon točno to določa? Ker jaz ga še nisem videl.
Kaj točno ima obligacijski zakonik z vsem skupaj? v kakšnem pogodbenem razmerju točno si, da bo obligacijski zakonik kakorkoli relavanten?
to še vedno stoji.
Glede na tole pametovanje, ti ne bo težko iz rokava potegnit mnenje trenutnega IP, ki te blodnje podpira?
- spremenilo: Tidule ()
BRBR ::
Pirc Musar v svojem mnenju explicitno navaja, da imamo pravico izvajat nadzor oblastnih dejanj. Pri tem navaja ustavo in EKČP.
149. clen.
Tidule ::
149. clen.
149. člen česa? Zakona o duševnem zdravju?
Pirc Musar v svojem mnenju explicitno navaja, da imamo pravico izvajat nadzor oblastnih dejanj. Pri tem navaja ustavo on EKČP.
A kdo temu oporeka? mene zanima katera zakonodaja jasno veleva, da te nihče ne sme slikat, če nisi uradna oseba med opravljanjem uradne dolžnosti. Da ven kako lahko začnem po ljubljani tožit naključne turiste.
Si dovolj inteligenten, da ne bos iskal poli klobas pri zelenjavi.
Tidule ::
Vzeto ma znanje, da ocitno se sam ne ves kater zakon naj bi to bil in si brezveze nekaj izmisljas.
| » | Snemanje uradnih osebOddelek: Loža | 2065 (1631) | kuall |
| » | Zakonodaja videonadzora (strani: 1 2 3 )Oddelek: Informacijska varnost | 43777 (23955) | St235 |
| » | Neprimerno verbalno zelo grdo obnašanje Policaja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Na cesti | 84890 (75162) | tryhard |
| » | Snemanje policista v SlovenijiOddelek: Loža | 18463 (14643) | toplakd |
| » | Nevarni vozniki (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 27674 (23525) | MIHAc27 |
