led-ice nateg!
led-ice nateg!
mRhcPf ::
to je nateg, gorele naj bi od 8000 do 10000 ur... navadne žarnice pa nekje 1000-2000 ur pa še prodajajo jih veliko manj ker eu.
pr nas to odpove veliko prej, že v kakšnem letu ali dveh (365 x 2 uri = 730 ur!) pa ne gorijo vsak dan dve uri, če vse sešteješ... kupimo v Sloveniji ali pa na aliexpress, nič ne pomaga, zato raje na aliexpress, ko je vsaj precej ceneje.
kje in katero znamko kupite, če vam to drži dlje? vklapljate in ugašujete po potrebi ali pustite, da gori ves čas?
Scaramouche3 ::
Jaz sem imel isti problem, kupil E27 Osram v Merkurju in že leto dni sveti...
Nazz ::
To imaš motnje v nihanju napetosti in ti vezja odpovedujejo.
Philips, Osram in ostale bolj poznane mi delajo že nekje 7 (?) let. Včasih gorijo po več ur, na hodniku in stopnišču se preko radarja prižigajo po potrebi.
Hint: če je ne ugašaš bo gorela več kot 10000 ur.
Nam tako dolgo gorijo, da sploh ne vem, kdaj so bile menjane. Zdaj ce je to 5 ali 10 let, mi je vseeno.
Gagatronix ::
V teh primerih gre v 99% primerov za poceni kitajske capacitor dropperje v samih zarnicah v povezavi z nihanjem napetosti v omrezju. Ne kupuj no-name kitajske robe, pa bo bolje.
Sej veste da imate garancijo, ane? Crkne prej kot oglaševano? Neseš nazaj in ti zamenjajo.
Če kupuješ na ali-ju ker je ceneje pa pač... jebiga. Boš pa menjal vsake toliko.
That said... Jaz sem kupila 13 komadov ledic (une 'vintage' look, kao žarilna nitka, 4 al 6w - tm nekje). Od tega jih po osmih letih 11 še kar vztraja, prižgane so pa 24/7. Se pravi imajo za sabo po 70k ur. Poreklo - noname kitajska. Bom ugibala da je konkreten vzrok te dolgoživosti dejstvo da so bile v vseh teh letih deležne mogoče enih 20 on/off ciklov. Aja, res je pa da sta uni dve spustili dušo v prvem letu delovanja.
Scaramouche3 ::
Pithlit je izjavil:
Zakaj pa imaš prižgano 24/7?
Gagatronix ::
Ker tiste Edison-style lampe ne svetijo skoraj nic, so pa lusna dekoracija, sklepam.
Ne kupuj poceni dreka, k se pregreva 200% in ma totalno overdrivane ledice.
Če pa ze mores kupit taksne, pa kupi tiste, k so močnejse od tega kar rabis in jim zmanjsaj moč pa bodo zdrzale bistveno bistveno dalj časa
Side benefit tega hacka je pogled bistveno daljse zivljenske dobe tudi boljsi izkoristek glede na svetlost po wattu. DIY Dubai Lamp, if you will.
Gagatronix je izjavil:
problem ni nihanje napetosti. LEDicam je vseeno za to. Problem je izkjučno samo pregrevanje in nizko kvalitetne komponente. Je precejsna razlika v zivljenski dobi če furas ledico in pripadajoče komponente (regulator, konenzator, dioda) pr 120C al pa 50.
Gagatronix ::
Ja, definitivno se pozna pri poceni cap-dropper driverjih, ki overdrivajo ledice.
Lepo, da se kdo drug spremlja bigclive-a, clovek ima dosti hackov, ki podaljsajo zivljensko dobo LED lampam. :)
Yup, prakticno vsaka poceni ledica bi mogla bit tko shackana, če bi hotu met neki spodobne zivljenske dobe. Problem je sam, ker so poceni ledice obicajno tudi dokaj nizke svetilnosti (tam do 1000-1200lm) kar pomen če jim razpolovis moč, ze niso kaj pretirano uporabne, razn seveda če mas moznost uporabit vec taksnih.
Se pa tudi najdejo izjeme pri poceni ledikah. Zadnja jagrova akcija za v-tac ledice po 58c. Za pol kave denarja presenetljivo ok ledika in cist easily hackable vse do cca 2W.
Gagatronix ::
Nisem s konca Slovenije, kjer bi imeli Jagra, tako da ti bom verjel na besedo. :) Jaz sem sicer dokaj nervozen kadarkoli se gre za karkoli, ki se priklaplja na omrezno napetost.
Ja ful pomaga da se ne dotikas faze in nule, k je stvar vklopljena v omrezje :)
Gagatronix ::
Ze ze, ampak tudi nasplosno se ne pocutim udobno pri delu na zadevah ki se vkljucijo v omrezje. :) Kolikor imam izobrazbe iz elektrotehnike, je vse na nizkonapetostnih zadevah.
Karen ::
Če komu pomaga: jaz sem ene prvih smd ledic kupil v Bauhausu, mislim da ene 10 let nazaj, jih imam po celi hiši (cca 30, mogoče kakšna več, mislim da je bila ena ranga 4-5 eur po komadu), nabavil ene 3 rezerve da so enake, pa mislim da sem 2 zamenjal v tem času. Sem pa prej imel še tiste prve ledice - navadne, ne smd, tiste so pa kar pridno crkovale, predvsem je bila pa svetilnost nikakva... sem jih imel samo za hodnik, te so pa tudi za main sobe uporabne.
Tako da na pamet bi rekel da to da ti toliko crkujejo ni čisto normalno.
koyotee ::
E27 phillips, gu10 pa tele z amazona https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B082...
4+ let bp
Rear DVD collector!
JTD power!
dela ::
E27 je še kar problematičen format za led osvetlitev, ker je vse stlačeno skupaj in se pregreva, še huje je verjetno zaradi raznih evropskih regulacij, skor nobena žarnica v Evropi nima niti najmanjših luknjic za hlajenje, pri kitajcih na "divjem vzhodu" pa dobiš z lunkjami, celo s alu ohišji (kar sicer je nevarno, da te zruka) itd., ampak se večina te prednosti izniči s slabšim QC in komponentami. Da ena E27 žarnica out of the box drži dolgo, mora met res kvalitetne komponente (in najnovejše ledice) in ne smeš od nje pričakovat ne vem kakšne svetilnosti.
Jaz sem trenutno na nekih najbolj poceni osramkah (osram LED oddelek majo v lasti kitajci, ampak očitno QC štima), 7 al 8 W, 800lm, kupil sem paket desetih in je prišlo nekje okoli 1EUR na žarnico, od teh še nobena ni ckrnila, ampak še nimam dolgo, mogoče 2 leti. Pa vsaki žarnici, ki je v plafonjeri oz. v dodatem ohišju/difuzorju, takoj odstranim plastično kapico za boljše hlajenje in več svetilnosti (izpostavljenim žarnicam ne zaradi varnosti).
Kjer se mi je ljubilo, pa sem zamenjal s plafonjero, odlično se mi obnese taka kitajska (so tudi cenejši prodajalci istih), imam že ene 5-6 let, vse BP. Pritegnila me je že takrat, ker so prodajalci zraven celo navedli, koliko ledic je not, tudi odprto fotkajo in si lahko videl, da niso overdrivane in pri mojih primerkih res niso (tam ene 3 % pod limitom so gnane iz spomina, kar zadostuje). Fajn je tudi sistem nosilca, na strop se montirata samo dva kontakta za 220V in lahko vso elektroniko enostavno zamenjaš brez orodja, če slučajno crkne, samo natakneš novo plafonjero gor. Grem pa stavit da tak sistem montaže ni dost dober za Evropo, ker lahko dojenček ninja skoči do stropa, potegne plafonjero dol in prime za kontakte
Sem tudi vzel narazen eno crknjeno plafonjero iz lidla (ena ledica crknila), ki je sicer držala ene 4 leta, notri katastrofa, navaden PCB (niti ne alu) in ledice gnane okol 10 % čez mejo, potem sem kupil z alija dva ustrezna alu PCBja z 2x toliko enakimi ledicami za dolar in pol in počil enga not, zdaj je zadeva hudo predimenzionirana, torej če bi v fabriki vložili teh 50 centov več, bi gotovo še danes delala. Stala je pa 2x toliko kot zgornja z alija in je dosti manj kvalitetna. Ampak se vseeno vidi, koliko boljši format je ena večja plafonjera s šparanjem na vsakem koraku, kljub vsemu je držala 4 leta, ker ni vse tako natlačeno in se toplota vseeno lepše razporedi.
  • spremenil: dela ()
Prvic poskusil s kitajskimi ledicami 15 let nazaj (razni corn lighti e27), tisto je vse pocrkalo v roku nekaj tednov.
Osram ledike so naceloma OK. Jaz jih imam po celi bajti ene 15 komadov, moci kao ekvivalentne 40, 60 in 100W. Ene svetijo 10 ur na dan, ene skoraj nic ampak se jih vklopi po 30x dnevno. Po 4 letih se vse delujejo bp. Ne vem koliko sem dal zanje, ampak ni bil nek denar.
Pred tem sem imel CFL sijalke, vedno Osram ali kaj podobnega, pa niso nikoli zdrzale vec kot 2 leti. Proti koncu so vedno izgubljale svetilnost. Kar se yega tice so ledike kar ok.
mRhcPf ::
ja, gu20 ledice je kar hitro skurilo, nekaj še e27 led balonov, en e27 corn iz ae pa je res deloval nekje 4 leta/4000 ur.
zdaj urejamo nekaj e27 balone z led filamenti in 'bakreno-patinastimi' grli in 'ravbarji' za rustikalno/retro vtis, za kar sem sucker.
  • spremenilo: mRhcPf ()
wcpapir ::
iloveboobz je izjavil:
Po celi etazi imamo od 2018 jagrove vgradne led panele niti eden se ni crknil, medtem ko ostale 3x drazje po bajti menjujemo nekatere ze drugic. Pravtako se svetijo vse prve navadnim gelom iz aliexpressa, razni philipsi pa ne.
Scaramouche3 je izjavil:
Pithlit je izjavil:
Vitrine :))
wcpapir je izjavil:
paneli so čisto druga zgodba, ker imajo te stvari ze by design precej boljšo hlajenje kot ena obična žarnca..
Gagatronix ::
Pithlit je izjavil:
Pithlit je izjavil:
Vitrine :))
A zivis v muzeju ? :))
Kvalitetne LED žarnice
274484 (2103) starfotr
LED žarnice, domača uporaba (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27480878 (25120) dela
A so led žarnice kakorkoli škodljive? (strani: 1 2 )
8626831 (22766) sodnicaN
Gospodinjske žarnice (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )
594148898 (117822) BigWhale
