Pravilna uporaba peči na kurilno olje (CTC 950)
rofl_1 ::
Pozdravljeni,
lani smo se preselili, v novem stanovanju je peč na kurilno olje za centralno ogrevanje.
Gre se za peč CTC 950 (
Do zdaj smo peč preprosto vklopili, ko smo "hoteli toplo". Potem pa jo zvečer ugasnemo. In tako vsak dan. V prehodnem obdobju, ali pa ko je temp. zunaj dovolj visoka, pa ogrevamo kar s klimo, vendar skoraj ne med novembrom in februarjem.
Sedaj imam pomisleke o tem načinu, saj ne vem ali je dobro za peč, da se jo zjutraj ali popoldan prižge in potem zvečer popolnoma ugasne, saj sem slišal za težave glede kondenza v nekaterih pečeh, vendar sam o teh stvareh nimam pojma...
Toplote ponoči ne potrebujemo, saj je tudi pri prejšnji peči na drva nismo imeli, pa tudi tam je bila peč najemodajalčeva in deljena z drugimi stanovalci, tako da nas takšne stvari sploh niso skrbele.
Zato me zanima, kakšen je pravilen način uporabe takšne peči, da zdrži kar se da dolgo. Ali se upravlja le s termostatom, ali se izklopi le pumpa na kontrolni plošči? Sicer je temperatura peči nastavljena na okoli 60C (gorilec se prižge, ko temperatura kotla pade na 50-55C in potem ugasne, ko doseže 65-70C. Povprečno dela nekje 3 minute na vsakih 15-20 min, razen ob prvem vklopu seveda dela dlje).
Na hodniku je še starejši termostat, temperaturna skala je 15-25C, ima pa še ON-OFF stikalo, skoraj enak temu: https://www.ceneje.si/Izdelek/820792/hl... .
Serviser je bil že 2x pri nas (pred prejšnjo in pred letošnjo kurilno sezono), vendar sam nisem bil nobenkrat doma, drugi pa seveda niso nič spraševali. Seveda pa v vsakem primeru tukaj vprašam tudi za nasvet.
Najlepša hvala in lep pozdrav!
  • spremenil: rofl_1 ()
čunga lunga ::
rofl_1 je izjavil:
V času ogrevalne sezone se upravlja delovanje s termostatom, kateri krmili črpalko. (prihranek energenta, v času kurilne sezone, zaradi tvojega ročnega izklapljanja je zanemarljiv. Seveda v primeu, da je to tvoj primarni vir toplote v objektu.)
Tisto stikalo za vklop/izklop pumpe na panelu je mišljeno, kadar s pečjo ogrevaš samo sanitarno vodo.
Kar se tiče kondenzacije ne skrbi. Proizvajalec je poskrbel, da je minimalna željena temperatura kotla dovolj visoka.
rofl_1 ::
Hvala za odgovor!
Kaj pa naj bi upravljal na termostatu, če ne želim, da ogreva ponoči ali del dneva? Naj znižam temperaturo na minimum (15C na tem termostatu) ali prestavim "stikalo" na OFF pozicijo, ki je ravno tako na njem?
Minimalna željena temperature je visoka, ko peč deluje, ampak ta pade vsakič ko peč ne dela več ur. Naslednji dan zjutraj je sicer v kotlu še vedno 30-40C, če se peč ugasne prejšnji večer.
rofl_1 je izjavil:
Kondenz nastane takrat, kadar je temperatura vode dovoda tako nizka, kotel pa vroč, da se začne dovodna cev in del kotla na zunanji strani rositi. Sicer če kotel deluje, potem se sčasoma ogreje in kondenz izpari.
Kondenz nastane tudi poleti, ko peč ne deluje, ter je temperatura vode zjutraj nizka (15 stopinj), kotel pa ima neko sobno temperaturo, se tudi pojavi kondenz, ki pa sicer lahko ostane čez dan.
Kondenz povzroča rjavenje, ter sčasoma prerjavenje kotla.
Prva obramba pred rjavenjem je kvalitetna kotlovska malorjavna pločevina. To je posebna pločevina, ki se malo razteza, ter ima nizko vsebnost ogljika, tako da malo rjavi. Pločevina (kotel) je lahko tudi zaščitena pred rjavenjem. To seveda pomaga.
Je pa pač stvar taka, da so svojčas delali kotle iz take pločevine (Ferotherm), danes pa poskušajo uiti skozi z nekoliko tanjšo kotlovsko pločevino, ki je precej cenejša, ni pa malorjavna.
Glede zaščite kotla pred rjavenjem je pa tako:
a) Kondenz *POVSEM* preprečiš tako, da na vhodu v peč spustiš samo vodo, ki ima 50 stopinj ali več. Da to lahko storiš, nujno rabiš zalogovnik z vodo (to se kapaciteta v L izračuna). Rabiš posebno vezavo in regulacijski ventil. Zadeva deluje tako, da ko peč začne delovati, najprej ogreje sebe, regulacijski ventil zapira zunanjo vodo. Ko se lastna voda kotla ogreje začne ventil prepuščati skozi interno zanko tudi vodo iz zalogovnika (ki je na začetku mrzla). Ta ventil se potem spremeni v mešalni ventil, kjer miksa interno zanko in zalogovnik. Sčasoma je voda v zalogovniku tudi topla, potem mikser odpre vodo iz zalogovnika na polno.
Če tega ventila nimaš, potem ni druge, da peč čim manjkrat ugašaš, ker vsak cikel prižiganja povzroči kondenz. Idealno je voda v peči topla (70 stopinj), ter obstaja eksterni zunanji mikser, ki vodo prepušča v radiatorje.
Če tudi zunanjega mikserja nimaš, potem ni druge, peč gre vsak dan skozi kondenzacijski cikel.
b) Poleti, ko peč ni v uporabi, odpreš vratca peči, da se temperatura prostora (peči) in radiatorske vode čim bolj izenačijo. Zjutraj, ko je radiatorska voda mrzla, se greje (malenkost) iz prostora. Potem je temperatura vode in hiše nekako izenačena in do kondenza ne pride.
Mi imamo peč na pelete, ki ima 1500L zalogovnik, vhodni mešalni ventil, ki ščiti pred kondenzom, ter dva izhodna mešalna vetila (eden za sanitarno vodo, eden za radiatorje). To je bilo narejeno leta 2009, s takrat state-of-the-art SELTRON elektroniko. Naša peč je BIODOM 27 2010 (jah pač ne vem, zakaj so napisali model 2010, pa so mi to kupili leta 2009). Obstaja še en novejši model te peči, ki ima zaščito pred kondenzom že vgrajeno v samo peč. Večina modernih peči to že ima vgrajeno, samo sigurno pa rabiš nek eksterni zalogovnik, ki ima toplo vodo in ventil na vhodu primiksa toplo vodo iz zalogovnika.
kixs ::
rofl_1 je izjavil:
Hvala za odgovor!
Regualtor bi moral imeti dnevno in nocno delovanje. Za dnevno dolocis visjo temperaturo, za nocno pa nizjo. Lahko tudi tako nizko, da bo skoz izklopljen.
čunga lunga ::
rofl_1 je izjavil:
Ne vem, če trolaš ali resno sprašuješ ?
Zamenjaj tisti predpotopni sobni termostat s takšnim (dandanes praktično vsak), ki je programljiv in si nastavi poljuben termin delovanja.
In še enkrat, zaradi tega, ker se bo peč zagnala (za vzdrževanje min temp. kotla) tudi zunaj tvojega željenega termina, bo poraba olja zanemarljiva.
Peč kondenzira vsakič, ko se ohlaja.
Delaj tako, kot si napisal. Zmanjšaj temperaturo na termostatu, peč pa pusti užgano. Če se bo ponoči 2x užgala za minuto, da sama sebe malo dogreje, zaradi tega ne boste nič večji reveži.
rofl_1 ::
čunga lunga je izjavil:
rofl_1 je izjavil:
Se opravičujem, če tako izgleda, ampak kot sem že omenil, se mi dejansko s takimi stvarmi prej ni bilo potrebno ukvarjati, zato sprašujem.
Ali imate morda kakšne predloge za tak termostat?
rofl_1 ::
Pozdravljeni,
poskušal sem uporabiti termostat, vendar se ga niti premakniti ne more, prav tako ne ON-OFF stikalo.
Morda bi se dalo, če bi močneje probal, ampak ga nočem pokvariti, zato sedaj še bolj resno razmišljam o nakupu novega termostata, po možnosti takšnega, kjer bi se dalo ustvariti vsaj 2 režima (dnevni in nočni) in morda da je brezžičen, saj sedanji termostat stoji ravno pri vhodnih vratih, tam pa se najbolj shladi.
Prosil bi za kakšne predloge, ki bi bili "združljivi" s to pečjo. Sedanji termostat je podoben temu: https://www.ceneje.si/Izdelek/820792/hl...
Prav tako mislim, da sedanji termostat kontrolira črpalko, vendar nisem 100% siguren.
Montaža kotla na drva poleg obstoječega sistema na kurilca
3714382 (2096) Mahin
Kako pravilno kuriti? (strani: 1 2 3 4 )
16745164 (21335) d4vid
nova plinska peč - napaka?
4511975 (7807) Parrko
Inštalacija NEST termostata (gen2) na Junkers plinsko peč
175332 (4882) ...:TOMI:...
ogrevanje hiše s termostatskimi ventili
4823267 (15112) vinetu
