Forum » Na cesti » Formula 1 2023
Formula 1 2023
b3D_950 ::
-The ride height of the RB19 is striking and much higher than those normally adopted by the team even on tracks including Monaco
-Red Bull has shown problems with torque transfer being too abrupt in upshifts and downshifts.
This is a gear shift strategy aimed at avoiding RPM drop in slow corners, but apparently this creates rear-instability.
-Introduction of TD018. Issued by the FIA, the technical directive aims to limit the flexibility and deformation of the elements of the wings, and reduce space between flaps and the wing itself.
https://racingnews365.com/are-red-bulls...
Tilen88 ::
Upam da se merc udari za zmago,..usaj mal akcije danes
Merc for the win kot zgleda :)
hahah Sainz igra mini igrice :D
- spremenilo: Tilen88 ()
ripmork ::
pirlo ::
Kot bi Max reko, tak je ko nehaš goljufat. Bomo videli, če je to bila samo ta specifika ali se bo spremenilo kaj zaradi TD.
billy ::
Horner pravi da niso nič na avtu spremenili, zaradi nove TD...tako da specifika proge...saj že lani, al predlani, je imel rbr tu težave?
drugače pa maxov race pace na koncu ni bil tako slab, imel je veliko smole z obema prekinitvimi in mogoče bi lahko bil višje na dirki...
AtaŠtumf ::
Da, Horner je znan po tem, da nikoli ne jokca in vedno govori po resnici...
ps: Sicer pa, da ne bom prehitro obtožil RBR goljufanja, počakajmo še kako dirko ali dve, če bodo njihovi rezultati ponovno slabi, se jim je zgodil Ferrari in so ga dobili na goljufiji in so morali popraviti goljufani del, če pa ne, so pa imeli samo slab dan oz. jim steza in pogoji niso ustrezali.
- spremenilo: AtaŠtumf ()
Cr00k ::
Jp, Suzuka bo vse pokazala... sem pa imel občutek, da bi bil MAX lahko pred LEC če ne bi izbrali kontra strategije in se ne zaj... z varnostnim avtom.
PER pa itak no comment :)
codeMonkey ::
Samo LEC ni neka referenca, ker bi ga zlahka poklicali v bokse, pa ga niso, da je nekoliko zadrzal Mercedesa.
pirlo ::
Nekaj dober pa tudi ni bil race pace. Nekje enako hiter kot Russel, z ostalimi pa tako ne moreš primerjat, ker so meli zelo stare gume. RB je daleč od tiste svetlobne hitrosti, ki jo je mel, ko je na veliko starejših gumah vozil kot ostali z novimi.
Charlie je zgleda vozil samo še toliko da je vozil. Toliko počasnejši od Sainuza tudi ni.
Mislim, da bi ga žrtvovali v vsakem primeru... samo da zmagajo.
Kaj dosti žrtvovali ga niso sta bolj komentatorja bluzila nekaj. Nesrečo je mel, da ga je Hamilton na izvozu blokiral in ni mogel ven dokler ni Russel speljal. Če še ni bil SC na cesti bi bilo bolje da bi en krog pelaj pa pol v bokse. Samo predpostavljam da je bil, če so oba poklicali naenkrat. Se mi zdi da prvič da so tak hitro polni SC dali. Kot da bi hotli začinit dirko.
- spremenil: pirlo ()
AvtoR ::
Sej so rekli da je že simulator kazal da bodo slabi na dirki.
Pa še Rosbergovo prekletstvo selfijev
http://f1.avtomanija.com/2023/09/108981...
Tilen88 ::
What kaj a avtomanija še obstaja ? Sm mislu, da so usi hamlton fanbojčki na čelu z Aich-jem dol zbežal pa se je spletna zaprla.
Tilen88 ::
Kot sem dejal zgleda res, da je bil le slab setup s Singaporju, po FP1 in FP2 zgleda vse po starem,..so mi pa smešni bili tisti ki so že odpisali RBR na račun novega TD
billy ::
Če pa je bilo rečeno, da ni RBR nič spremenil zaradi TDja...kako bi potem vplival?
imo ni bil setup, ampak pač gum niso uspeli ogret primerno...je pa max proti koncu dirke imel solidni pace, pa na začetku tudi, potem pa pač prvi problem s SC in potem še drugič z VSC, pa je samo na videz imel slabo dirko, čeprav niti ni bila tako slaba...qualy pa pač problem s segrevanjem.
Skyman ::
Sam morate tud vedeti da sta imela oba RBR sploh max bolj sveze gume od konkurence.Ostali so sli v boxe takoj ko je bil virtualn varnostni avto,medtem ko RBR ni bilo v boxih.Sainz se je nakoncu pritozeval da je konec z gumami,ostali so itak cruzal po progi,medtem je max lovil in skoraj prehitel leclerka.
billy ::
ja ja, ampak enako je bil po SC, ko je max imel stare gume, ostali pa sveže pa so ga prehitevali...
ampak max je imel podoben pace kod oba merca, od katerih je pa imel vseeno malce starejše gume ob koncu dirke.
PrimozR ::
no comment ::
Perez je torej dokaz, da je RB goljufal. Toto je Verstappnu že pipisal še tretjo zvezdico k naslovu.
"Something" IS up and now you can suck on an "egg"!
Od kdaj lahko F1 dirkači spet povedo kaj res mislijo?
Skyman ::
V dezeli vzhajajocega sonca nic novega...pereza bi morali odstraniti tam iz slike rbr konstruker prvenstva
- spremenil: Skyman ()
ripmork ::
Perez danes
Še kar pestro dogajanje glede na to, da je bil zmagovalec znan po prvem krogu. Kar par ostrih internih borb pri Mercedesu, tut pri Mclarnu (odličen rezultat). AM se pa kar matra, izgleda. Perez pa lol... zdej bo šele Helmuta jezik zasrbel.
- spremenil: ripmork ()
billy ::
Po eni strani razumemo RBR...itak imajo enega dirkača dovolj dobrega, da sam pobere oba naslova. In dokler bo takšna razporeditev točk, jim bo to laufalo.
Pereza pa pač imajo tam..ne vem zakaj...da ni preveč hiter in ne meša štran, poleg pa še dobijo verjetno nekaj sponzorskega €€
Edino vprašanje zdaj je, kako dolgo bo max obdržal motivacijo, da ne bo stagniral. Zaradi česa je dobro da imaš v moštvu nekoga, ki te malo priganja...
- spremenilo: billy ()
DamijanD ::
Ampak, če bi RBRju bilo res vseeno koliko dober je 2. voznik, potem jih ne bi tako pogosto menjali. Nikjer ne piše, da bo RBR imel toliko prednosti kot jo ima letos...
billy ::
Mogoče so zato tolikokrat menjali, dokler niso našli pač "pereza"...albon je bil mlad, gasly tudi, riki pa bil...verjetno pač riki...
perez pa je idealen, tako kot baričeli v času ferarijeve dominance s šumaherjem
Gambino ::
Cr00k ::
skyform ::
Dvomim, da je kateri voznik na nivoju maxa v točno tem avtu, da bi se mu lahko zgodil ROS.
Seveda je, samo avto morajo njemu prilagoditi in ne Verstapnu!
Saj bolid je tudi dovolj dober za Pereza, poglej uvrstitev v prvenstvu. Perez je na drugem mestu in bo tudi končal tam. Ima smolo, da ima Mxa zraven. Če bi imel zravn Strolla bi Perez sedaj krepko vodil v prvenstvu in bi ga vsi imeli za goata
billy ::
Perezova psiha je strmo navzdol, če ne bo zmagal mehike se zna zgodit, da ga kdo prehiti v WC, ker bo padel na vsaki dirki tam na okoli 7-9 mesto. enostavno je preveč labilen za dirkača.
skyform ::
Kot sem napisal, brez Maxa bi bil z lahkoto tudi Perez prvak, bolid je tako dober! Če bi Perez dobil vso podporo kot jo trenutno ima Maxa mu tudi psiha ne bi padla ampak bi bil super motiviran in bi nizal zmago za zmago. Sploh, če bi ob sebi imel kakšnega Strolla, ki bi ga dobesedno uničil kot trenutno Maxa Pereza bi mu motivacija in psiha še narastla . Ne vem kaj je tu težko za razumeti. Če je lahko zraven Maxa drugi v prvenstvu potem je jasno, da bi z lahkoto vodil brez Maxa. A veš kakšen motivacijski boost je to, če bi zmagoval dirko za dirko in dobil polno podporo moštva.
skyform ::
če, če, če,...:)
Točno sem vedel, da bo nek primitivec to napisal. Ne vem v čem je fora, zakaj nebi smeli debatirati. Piše se lahko, da Perez ni dovolj dober in se pljuva po njem, ne sme pa se napisati kakšna bi bila situacija, če nebi mel Maxa kot moštvenega kolega, kake fore.
Cr00k ::
če, če, če,...:)
Kaj si takoj užaljen... samo izpostavil sem, da je preveč predpostavk. Tudi če ne bi bilo Maxa, bi (danes) stavil na vse ostale, samo na Pereza ne. RB gor ali dol.
Dejstvo je, da Perez ni v dobrem psihičnem stanju in bo moral najprej splezat iz tega (sicer je dober voznik)... Obiskuje psihiatra. Foter Perez je povedal, da je bilo Checotu zelo jasno vedeti, da bo večna dvojka, ko so mu rešili kariero, da ni brez sedeža ostal. Mislim, da support RB-ja ni bil nikoli vprašljiv, niti zapostavljanje... Težko je RB kriv, da Max na eni strani nabija ure na simulatorjih, on pa na žurkah ženo vara... potem se pa čudi napakam, ko dela vse na 105%, da se ne blamira.
| » | Formula 1 2022 (strani: 1 2 3 4 … 96 97 98 99 )Oddelek: Na cesti | 457080 (240253) | ripmork |
| » | Formula 1 2021 (strani: 1 2 3 4 … 136 137 138 139 )Oddelek: Na cesti | 621812 (389811) | BT52 |
| » | Formula 1 2020 (strani: 1 2 3 4 … 45 46 47 48 )Oddelek: Na cesti | 298456 (218848) | ripmork |
| » | Formula 1 2017 (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Na cesti | 215780 (147339) | broken/link |
