Forum » Omrežja in internet » A1 ULTRA
A1 ULTRA
SpEkTr ::
Hm, če imam box direktno na router voyo ne deluje. Če je preko zyxel-a, pa voyo dela ?
Nevermind, en parenting rule je delal težavo ?
lp Dejan
- spremenil: SpEkTr ()
Meni dela brez modema, zunanja enota je direkt na router povezana, iz routerja pa na box.
ZveeZ ::
In po 16ih dnevih delovanja, spet tezave z oddajnikom v Izoli..
2x ultra, ena z zunanjo anteno, druga z notranjo zte enoto, izgubljata 5G povezavo.
Zunanja enota se zaradi tega obesi, zte pa vzpostavi povezavo za par minut ter jo izgubi..
Telefon pa spet lovi 5g samo v polovici bajte, ki je blizje oddajniku.
Zgleda, da bo treba nazaj na coax :(
ZveeZ ::
Po šestih dnevih, dveh prejetih sporocilih o odpravljenih napakah ter vsakdanjim reportom napak preko easiatenta, ultra se vedno v kurcu.
A1 ftw!
A1 ftw!
- spremenil: ZveeZ ()
CyberPunk ::
Ima kdo izkušnje glede tega, če je kakšna bistvena razlika med Ultra paketom, kjer imaš samo notranjo enoto, in tistim z zunanjo? Če imam dober signal (in mi že na telefonu ponavadi "lovi" v povprečju 100 Mbit/s dolvodno), verjetno niti ne rabim zunanje?
ZveeZ ::
Jaz imam obe na isti lokaciji.
Notranja dosega malenkost visje dl hitrosti, zunanja pa cca dvakratnik pri ul.
No, ko oddajnik deluje.
Par speedtestov, ko je oddajnik se normalno deloval:
- zunanja: dl: 280Mbit ul: 28Mbit
- notranja: dl: 343Mbit ul: 13Mbit
- telefon (150/50 capped - HoT): dl: 146Mbit ul: 12Mbit
Zunanja enota je na dimniku. Notranja je cca 4m nizje v prostoru (skoraj tocno pod zunanjo), telefon pa v istem prostoru kot notranja enota.
Oddaljenost od oddajnika 200-250m, z nekaj nizjimi hisami vmes (se razmisljam o pozicioniranju zunanje antene se 3m visje na stango od stare tv antene, da bi se z oddajnikom "videla").
CyberPunk ::
A je notranja tudi modem in router v enem? Pri zunanji sem po nakljucju ugotovil, da dela cisto ok, ce jo vkljucim v WAN port na mojem router/firewallu.
Edino ne vem, kako je "zdravo" imeti to rec v prostoru (in ne zunaj), ker ima najbrz malo drugacne specifikacije glede "sevanja" kot pa notranja. :)
ZveeZ ::
V sevanju ne bo opazne razlike, ce ga le ne bos postavil pod povster.
/s
Notranja enota sluzi tudi kot router. Ni tako kot pri zunanji anteni kjer dobis 2 napravi, ceprav je druga totalno odvec.
CyberPunk ::
A telefon imaš tudi zunaj pred vhodom?
Nisem tak kot en od sosedov...
Moja logika za vprašanje je bila enostavno ta, da so zunanje naprave/antene narejene za to, da so postavljene nekje zunaj, par (deset) metrov ali več stran od ljudi (in verjetno za sprejem/oddajo uporabljajo tudi večje moči), za razliko od telefonov/tablic, kjer so določene omejitve ravno zaradi tega, ker se predpostavlja, da jih imaš zelo blizu.
Neionizirajoče sevanje gor ali dol. :)
Vse kar je dostopno na našem trgu mora biti varno in v zakonsko določenih mejah.
Elektromagnetno sevanje te lahko ubije, če je premočno. Ravno tako te ubije, če spiješ nekaj litrov vode v prekratkem časovnem obdobju.
Izsevana moč je manjša, če so antene usmerjene. Analogija je s tem, da se ti v sobi ni treba dreti za pogovor, na koncertu se pa moraš, če želiš da te sogovornik sliši.
Torej modem najverjetneje izseva manj, kot tvoj telefon. Poleg tega imaš telefon pri glavi, modem je pa oddaljen od tebe.
Seveda je bolje, če je zunaj in usmerjeno v pravno smer. Vendar tudi noter ne bo hudega za tvoje zdravje.
total ::
Obstaja kakšna aplikacija, da si doma izmerim, na katerem vogalu hiše je optimalna postavitev zunanje enote? Sem dobil ultro včeraj in imam zaenkrat nekje v povprečju 150/20.
Oddaljenost do oddajnika je 203 m.
Pusti tako kot je, če boš imel kakšne probleme pri prehodu iz 4G na 5G, potem nastaviš na Način omrežja: Only 4G+.
Imaš pa slabo povezavo za 203m, jaz imam na 1200m 150/80, na drugi lokaciji 2230m pa 85/60. Vse je bilo testirano na Only 4G, saj mi lepše dela kot na 5G.
Veliko se pozna, če nimaš vidne linije do oddajnika. Testiraj na 4G only in AUTO 4G/5G, boš videl na katerim omrežju ti najlepše dela. Za test pa uporabi https://www.nperf.com/sl/
total ::
4G only mi zelo slabo dela s polnim signalom. Auto 4G/5G je neprimerno boljša izbira.
- spremenil: total ()
total ::
bostt ::
Pri A1 mi bo pri fiksnem netu poteklo promocijsko obdobje za 15€ in razmišljam da bi vzel Ultro samo net. Kakšne imate kaj izkušnje s hitrostjo? Sem v neposredni bližini 5G oddajnika, ampak kljub temu so na 4G hitrosti zvečer okoli 5Mbps, za 5G pa ne vem.
total ::
Pri A1 mi bo pri fiksnem netu poteklo promocijsko obdobje za 15EUR in razmišljam da bi vzel Ultro samo net. Kakšne imate kaj izkušnje s hitrostjo? Sem v neposredni bližini 5G oddajnika, ampak kljub temu so na 4G hitrosti zvečer okoli 5Mbps, za 5G pa ne vem.
Vzami in testiraj tiste 14 dni in boš najbolje videl kako dela.
Patrik0 ::
Se splaca kajvzet tale a1 brezzicni ner tale ta obicni na LTE? Doma imam dobre 3 crtice signala na telefonu, pa hitrost mise ki tudi giba med 40/10 in tam do 60/10 (download med 40 in 60 ter upload med 10 in 15 ter ping med 30 in 60). Kake mate s tem brezzicnim netom izkusnje?
Patrik0 ::
Pozdravljeni mene zanima kaj menite in kake maste izkušnje z a1 brezžičnik netom, ki deluje s pomočjo huawei b535 modema, preko 4g oz. lte omrežja?
Pri nas doma imam sicer neki xdsl priklop ampak smo zadnja hiša in so pač hitrosti interneta ena velika žalostin to več na dolgi roo ne bo funkcioniralo. Do naslednjega leta bo baje zgrajena optika, tako dolgo ne mislim čakati.
Ful me mika da sprobam tale a1 brezžični net. Pri nas imamo 3 do 4 črtice stabilnega lte signala, zato bi morda zadeva dobro delala (sta pa v okrozju 5-10km se mi zdi da dva oddajnika). Kako bi sploh prek tega delala televizija ce bi vzeli recimo brezžični net+tv. Dokler nebo optike se mi zdi to se najbolsa resitev za nek normalen internet pa nek normalen tv da hi to delovalo brez vecjih izpadov in tezav.
So pa hitrosti verjetno bole tak tak 40 do 50/4-5 mbit. Se tukaj dajondrugace povecat upload hitrost ali kako je s temi paketi kaj?
Na A1 brezžični internet, ne boš dosegal večji upload. Bi te morali spraviti na A1 ultra, kar bo pa težko...
Nečak ima A1 brezžični internet na 1500m in 12/4Mbps
Bratranec ima A1 Ultra(nastavljen only 4G) + TV na 2350m in 100/60Mbps
Jaz imam A1 Ultra( isto nastavljen only 4G) + TV na 1000m in 160/80Mbps
CyberPunk ::
In v cem je fora, da imajo dva paketa za mobilni net, oz. kaj je razlika med Ultra in Brezzicni?
Nekje oddajniki dopuščajo A1 Ultra, drugje pa ne in je možno samo A1 brezžični internet, se pa delajo skoz nadgradnje na oddajnikih. Če kerga poznaš da ima A1 Ultra, naj ti posodi za dan ali dva in boš videl, če ti bo Ultra delala.
CyberPunk ::
Ultra mi dela oz. sem jo sprobal. Ampak to je zgolj marketinška diferenciacija? A ne dela vse skupaj, modem ali telefon, na 4G oz. na 5G, pač odvisno od lokacije?
To bo pa znal @mag3 povedati
total ::
jerry2 ::
Ta Askey RTL6300 modem ni ravno najboljši, saj se ne da skoraj nič nastavljati. Ali je možno dati SIM v kakšen drug 5G modem, recimo Huawei? So nastavitve javno znane?
tom & jerry
Saj imaš vgrajene.
WLAN-Sat ti jih lahko naredi, povej za kaj rabiš, pa ti bo zrihtal.
Drugače pa tole: https://www.amazon.co.uk/HUAWEI-02231GX...
https://www.blackspotbroadband.com/ante...
- spremenil: scythe ()
Patrik0 ::
Zdravo mene pa zanima glede te ultre kje se da posodablat firmware pa kje lahko nastavim 4g only na modemu? Imam pa ta zyxel modem+zunanjo enoto.
ZveeZ ::
Bi, kdo vedel če se da dobiti ULTRO, tudi če nimaš pokritosti z 5G.
Da se. Ob sklenitvi narocnine v poslovalnici navedes naslov ki je pokrit s 5G.
Navedi tak naslov, ki je zelo blizu njihovega 5G oddajnika zato, da ti dajo v roke ZTE modem.
Ce das naslov, ki nima polnega 5G signala, ti podturijo zunanjo anteno, za katero vztrajajo, da jo pride namestit tehnik.
Edit:
Mi zna kdo razlozit zakaj pri enem oddajniku mi lovi bolje notranji modem, pri drugemu pa zunanji?
Namrec aprila/maja sem zacel imeti tezave z ultro, dokler mi ni uporabnik mag3 dejal, da se zunanja antena obcasno poveze na en manj ugoden oddajnik (slabsi signal) ter naj jo prestavim.
Trenutna situacija je taka. Na zahodni strani hise (250m od oddajnika) postavim oba modema na okensko polico. Notranja enota ima poln signal in vlece 300-400/40mbit, zunanja pa komaj 2 crtici in gre do max 200/10.
Na nasprotni, vzhodni strani hise (cca 500m od drugega oddajnika) pa je situacija obratna. Zunanja antena lovi 3 crtice 200/20mbit, notranja pa preklaplja med 4g in 5g.
Kje je catch?
No sedaj imam vsako enoto na svoji strani hise. Ko nagaja en oddajnik, ponavadi drugi dela:)
Če ti res pridejo tehniki zmontirat zunanje antene je svetlobna leta boljša storitev in servis, kot pa da sam montiraš neko anteno na okno ali ne vem kam.
ZveeZ ::
Itak ampak on zeli ultro na drugem naslovu, kot bi ga moral navesti (verjetno bi koristil 4g signal). V tem primeru, mora dobiti notranjo enoto, ker zunanjo bi tehnik namestil na nepravem naslovu.
Pa tudi pri meni ni pomagalo to, da jo je tehnik namescal. Cim so vklopili drugi 5G oddajnik v okolici (sklepam, da je bil to vzrok), je zadeva nehala funkcionirat. 2 meseca drkanja s podporo brez rezultatov, dokler mi ni mag3 naredil uslugo in pogledal kaj bi lahko bilo dejansko narobe.
Odkar sem sam nestrokovno uposteval njegov nasvet, deluje vse pretezno brezhibno.
Vanich ::
Hmmm, zanimivo: Speed Test na moji Android TV, ki je povezana čez Wi-FI, mi kaže cca 350/100, če to probam z telefonom, mi gre celo cca 700/200 (včeraj ponoči). PC in pa TV ki sta pa povezana čez UTP (direktno iz A1 routerja ampak čez patch panel - BTW, kabli so CAT7), mi pa kažeta cca 50/10.
Kaj bi človek preveril? Aja - moja oddaljenost zračne linije do 5G antene je 411m.
Moja A1 oprema:
Moja A1 oprema:
- spremenil: Vanich ()
lebang1 ::
Katere wifi standarde podpira televizija?
Pa kaj podpira patch panel (cat x)?
To za začetek :)
To za začetek :)
Vanich ::
lebang1 ::
Televizija podpira 802.11ac, telefon pa verjetno 802.11ax .Tukaj razlika v hitrosti.
Patch panel ali kabel pa je v okvari.
Sicer pa to nima veze z A1 ultra.
Testirat je vedno fajn direkt na modem.
Vanich ::
Vanadium ::
| » | kater 5g modem (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 31242 (1348) | LTE freak |
| » | A1 Slovenija (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 164641 (4699) | Marjan7 |
| » | Hitrost mobilnega internetaOddelek: Omrežja in internet | 4257 (288) | LTE freak |
| » | A1 Ultra netOddelek: Pomoč in nasveti | 6892 (2596) | starfotr |
| » | Namesto Starlinka (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13213 (9094) | Daniel |
